Głośna praca wentylatora chłodnicy
Postprzez cytus » 15 kwietnia 2024, 12:31
Cześć, czy miał ktoś taki przypadek w swoim Leonie, że po włączeniu klimy (na postoju na biegu jałowym) włącza od razu wentylator chłodnicy i wkręca go na wysokie obroty - od razu na wyższy bieg. Przy temp. powyżej 20°C na zewnątrz.Jak tylko wyłączę klimę - wentylator cichnie. Nie wywala żadnych błędów. Z pomiaru w trasie temp. płynu chłodzącego to jakieś 106°C
Silnik 1.8 TSI, klima automatyczna dwustrefowa.
Z góry dzięki za pomoc.
cytus
Dołączył(a): 31 stycznia 2024, 12:35
Auto: Leon FR 1.8 TSI
Re: Głośna praca wentylatora chłodnicy
Postprzez marcin7x5 » 15 kwietnia 2024, 16:19
Może sterownik widzi dużą temp w kabinie i dlatego próbuje s ybko schłodzi do tej nastawionej.
Auto: leon 1M
Postprzez cytus » 15 kwietnia 2024, 18:00
Temperatura spadła poniżej 20°C na zewnątrz. Wszystko działa w normie. Błędów żadnych nie wywaliło. Nie wiem w czym jest temat. Może ktoś z tą samą jednostką będzie w stanie się wyppwiedzieć.
cytus
Postprzez Karollo » 5 maja 2024, 11:22
U mnie działa podobnie. Także ten model chyba tak ma. U mnie różnica taka że w sofcie odniżona jest temperatura robocza oleju o 5 stopni, także standardowo olej ma 95-100 stopni.
Karollo
Dołączył(a): 5 maja 2024, 10:06
Auto: Tak
Postprzez cytus » 6 maja 2024, 19:28
Hej, dzięki za odpowiedź. Faktycznie jak jest cieplej to od razu wchodzi na wysokie obroty? Jak tylko wyłączę klimę to cichnie.
PS. O co chodzi z tym obniżeniem temp. roboczej w sofcie? Celowo tak?
Do pozostałych - ktoś ma podobnie przy tym samym silniku?
cytus
Postprzez Karollo » 7 maja 2024, 14:39
Temp oleju celowo po wykonaniu Stage 1. Tak jak pisałeś gdy temp na zewnątrz 20+ (około) to przy włączonej klimie wentylator od razu chodzi na wysokich obrotach. Nie wiem jak długo, czy tylko na początku, nigdy nie zwracałem na to większej uwagi.
Karollo
Auto: Tak
Postprzez marcin7x5 » 7 maja 2024, 17:59
Zwyczajnie chce sxybko schłodzić wnętrze do zafanej temp. Dla porównania podkręć w górę temp dla kliny tak aby była mniejsza różnica i sprawdź wtedy.
Auto: leon 1M
Postprzez cytus » 3 czerwca 2024, 08:46
Cześć, czy ktoś kto ma ten sam silnik jest w stanie potwierdzić, że działa to identycznie? Praktycznie jak tylko klima jest włączona to słychać od razu pracę wentylatora chłodnicy. Powyżej 20 stopni Celsjusza wpada na wysoki bieg i można powiedzieć, że wyje.
cytus
