vortis napisał(a): trzeba napisać meila do TVN do programu "Usterka", dać im jakiegoś Leona i odłączyć np. poduszke boczną i po chwili wpiąc ją z powrotem- problem świecąca sie kontrolka poduszki
fadros napisał(a):przejechaniu jakiegos tysiaca kilometrow lozysko sie rozsypalo??
Grześ napisał(a):a lozysko bylo nowe ? jakiej firmy? raczej nie ma takiej opcji zeby sie łozysko po takim przebiegu rozsypalo
Marcin_TDI napisał(a):Dano, Adamtower - cos dawno na forum nie zagladaja...
Zmień "Pana" na kogoś bardziej kompetentnego bo plecie bzdury jak mało który w TDi skrzynia jest praktycznie nie do zdarcia.Cindel napisał(a):"ma Pan pecha, w Leonach problemy ze skrzynią to norma "
Cindel napisał(a):Witam.
Mam wstępną diagnozę mojego problemu: Koło dwumasowe sprzęgła do wymiany - koszt naprawy ok 2500 PLN. Pytanko czy ktoś może wymieniał to? Może jakaś mała porada jak to zreperować ale nie za 2500 PLN. Co zrobić żeby się do końca nierozleciało.
pozdro
Marcin_TDI napisał(a):Cindel, nie wciskamy gazu od samego dolu...
wymien na kpl SACHS...
- sprzęgło (tarcza, docisk) + koło dwumasowe SACHS 2289 000 041 - 1299,00 zł
- łozysko SKF - 49,00 zł
wysyłka kurierem 20,00 złl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 1 gość
