co moze byc powodem sciagania auta na prawo??
Postprzez uki23 » 4 stycznia 2007, 16:10
Myslałem ze to opony ale jak zmieniłem na zimowe to nadal to samo!!Zależy od drogi raz mocniej a raz mniej no ale sciąga i bardzo mnie to wkurza!!Moze ktoś mi podpowie co to moze byc-help :-(
uki23
Dołączył(a): 3 stycznia 2007, 22:59
Auto: Toledo TDI
Re: co moze byc powodem sciagania auta na prawo??
Postprzez Kozak » 4 stycznia 2007, 16:15
poczytaj forum , na wszystkie Twoje pytania są tutaj odpowiedzi .
zacznij od sprawdzenia zbieżności kół i całej diagnostyki zawieszenia i wszystko bedziesz wiedział .
Postprzez uki23 » 4 stycznia 2007, 16:29
szukałem ale nie bardzo mi to wychodzi-poczatkujacy jestem
uki23
Auto: Toledo TDI
Postprzez Tonny S » 4 stycznia 2007, 16:51
michał kozak napisał(a):zacznij od sprawdzenia zbieżności kół i całej diagnostyki zawieszenia i wszystko bedziesz wiedział .
Zrob to :arrow:
I bedziesz wszystko wiedzial.
Postprzez Marcin_TDI » 4 stycznia 2007, 19:01
zakladajac ze cisnienie w oponach dobre i samochod nie jest po jakims dzwonie (czytaj - ma proste wahacze i wszystkie elementy zawieszenia) , proste felgi i nie zastal sie jakis tloczek hamulcowy na przyklad to niezbedne bedzie wykonanie czynnosci ktore opisali koledzy wyzej...
Postprzez uki23 » 4 stycznia 2007, 19:28
Nie wykluczam jakies małej stłuczki os strony kierowcy(jest troche wieksza szczelina miedzy błotnikiem a maską ale to raczej nic poważnego!!Przed kupnem byłem w serwisie!!Wszystkie spawy sa oryginalne.Miałem kiedys auto po porzadnym dzwonku i mi nie ściągało!!
uki23
Auto: Toledo TDI
Postprzez Tonny S » 4 stycznia 2007, 19:41
uki23 napisał(a):Miałem kiedys auto po porzadnym dzwonku i mi nie ściągało
uki23 napisał(a):Przed kupnem byłem w serwisie!!Wszystkie spawy sa oryginalne.
Jaki zwiazek bo nie widze :|
Jedz zrob zbieznosc, generalnie to minimum raz w roku powinno sie ja robic.
Postprzez uki23 » 4 stycznia 2007, 19:58
Zbieżnośc nie dawno była robiona chociaż kierownicy nie mam prosto jadąc na wprost.Zastanawia mnie to dlaczego raz sciaga mocniej a raz mniej???
[ Dodano: Czw 04 Sty, 2007 ]
Moze ten koles żle to poustawiał???A czy np. wyczepane łoże amortyzatora(bo na pewno jest wyczepane) moze byc powodem??
uki23
Auto: Toledo TDI
Postprzez staszek » 4 stycznia 2007, 23:39
uki23 napisał(a):A czy np. wyczepane łoże amortyzatora(bo na pewno jest wyczepane) moze byc powodem??
Chłopie znowu sobie sam odpowiedziałeś :)
staszek
Dołączył(a): 18 sierpnia 2004, 07:09
Auto: Leon Sport (AKL)
Postprzez uki23 » 5 stycznia 2007, 21:40
to znaczy ze to moze byc powodem???koleś co robił kiedys tam zbieżność to powiedział ze nie!!
uki23
Auto: Toledo TDI
Postprzez Tonny S » 5 stycznia 2007, 23:54
uki23, a co wedlug tego goscia ??
Zastanawia mie caly czas dlaczego na kazda sugestie "nowi" mowia nie bo to nie mozliwe a bo to nie prawda a bo mi ktos mowil a bo cos tam ........... a pozniej sie okazuje ze ........... (prosze sobie dopisac wlasna historie)
Co ci szkodzi pojechac na zbieznosc ?? tyle ze do fachowca a nie zenka co na oko robi ?? i tak warto to sprawdzic bo szkoda opon.
Postprzez uki23 » 6 stycznia 2007, 00:57
Właśnie jutro jade na ta zbieżność!!!Tylko pytam o to łoże czy to one może byc powodem sciagania w prawo skoro prawe łoże jest wyczepane(gdzy koło jest powietrzu można sobie nim ruszac do góry i na dół)
uki23
Auto: Toledo TDI
Postprzez Marcin_TDI » 6 stycznia 2007, 01:02
to tez trzeba wymienic. jesli masz wybite (mowisz o lozysku chyba) to owszem, w zakretach moze Ci sie przestawiac zbierznosc. wszystkie luzy trzeba zlikwidowac wiec wymien to jak kolo sie az tak rusza...
Postprzez uki23 » 6 stycznia 2007, 01:10
a nie jest tak, ze jest łożysko i i takie łoże gumowe??gdyby było łożysko to by stukało chyba a jak na razie nic nie stuka.jeden koles powiedział mi ze to ta guma jest wyczaskana
uki23
Auto: Toledo TDI
Postprzez Marcin_TDI » 6 stycznia 2007, 01:37
odboj w kolumnie mcpersona. raczej nie ma wplywu na sciaganie autka. a jak ruszasz zwawo to czy kierownice wyrywa troszke z rak ?? jesli tak to zawsze w jedna strone ??
Postprzez uki23 » 6 stycznia 2007, 14:23
NIe - nic sie takiego nie dzieje.Jadać drogą auto normalnie ucieka na prawą strone!!A prawda to ze w seatach nie da sie ustawic tych wszystkich kątów wyprzedzenia i innych??Wie moze ktoś jakie parametry trzeba ustawic przy zbierzności -jakie podaje seat??
uki23
Auto: Toledo TDI
Postprzez Tonny S » 6 stycznia 2007, 14:43
uki23 napisał(a):A prawda to ze w seatach nie da sie ustawic tych wszystkich kątów wyprzedzenia i innych??
Z tylu nie ale przod tak jak w kazdym innym aucie.
uki23 napisał(a):Wie moze ktoś jakie parametry trzeba ustawic przy zbierzności -jakie podaje seat??
Tam gdzie ustawiaja w kompie musza miec te dane.
