Problem z pompka elektryczna ?
Postprzez Mosiu » 21 stycznia 2007, 15:52
Witam mam maly problem i nie wiem czy tak ma byc. Po zgaszeniu auta ciagle pracuje pompka elektryczna do ktorej jest podlaczony przewod elektryczny dwu pinowy, a z drugiej strony przewod wodny. Pompka ta znajduje przy atrapie nad prawym wentylatorem chlodnicy. Do czego ona sluzy i jak dlugo ma ona pracowac po zgaszeniu auta i czy w ogole ma pracowac po zgaszeniu.
Chodzi o Cupre R 225 KM
Dzieki za odpowiedzi.
Mosiu
Dołączył(a): 15 stycznia 2007, 04:19
Auto: Czarne
Re: Problem z pompka elektryczna ?
Postprzez Grześ » 21 stycznia 2007, 18:41
mozesz bardziej sprecyzowac moze byc foto bo nie bardzo wiem oco chodzi czy to napewno przewod wodny ? czy platikowy karbowany ?
pompa wody w 1.8T jest w rozrzadzie a przy wentylatorach na dole powinna znajdowac sie jeszcze wtorna pompa pneumatyczn ale on wlacza sie przy rozruchu
Jak sie nie myle to mowisz o tej cuperce R z Barcelony ona bardzo długo stala i teraz gdy ty ja przeganiasz moze jakis blad wyskoczyc Gratuluje zakupu
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Mosiu » 21 stycznia 2007, 18:49
Tak mowie o tej z Barcelony. Sprawa wyglada tak ze ja wyjechalem tylko z garazu zeby ja poczyscic itp. Pozniej schowalem do garazu wiec auto nie bylo gonione i bylo odpalone na gora 2 min. Troche niebardzo wiem jak to sprecyzowac bo auto mam od czwartku a w poprzednim nie mialem czegos takiego.
Przewod jest napewno gumowy i jest to przewod wodny. Wyglada jakby to mialo cos chlodzic tylko nie wiem co. Ta pompa jest umiejscowiona zaraz obok metalowej puszki z klimy, dochodzi do niej przewod zasilajacy w plastikowym karbowanym oplocie.
Po zgaszeniu auta pompa nadal pracuje. Trwalo to ok 10 min, dluzej juz nie czekalem wiec nie wiem po ilu sie wylaczyla.
Z fotka teraz bedzie ciezko bo juz ciemno ale postaram sie zrobic zaraz.
Mosiu
Auto: Czarne
Postprzez Grześ » 21 stycznia 2007, 19:00
w tym wypadku to ja nie wiem o co biega i bez zdjecia sie nie obejdzie jak dlamnie chyba ze wypowie sie ten co ma cupra r
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Tonny S » 21 stycznia 2007, 19:24
Mosiu, zrob zdjecie bo ja tez niewiem o co chodzi :?
Postprzez Mosiu » 21 stycznia 2007, 19:39
Okej zrobilem fotki, mam nadzieje ze polapiecie sie o co chodzi. Dodatkowo teraz wyczailem ze ta pompa wlancza sie od momentu wlaczenia zaplonu. Nawet nie trzeba odpalac auta i ona sie wlancza i cos pompuje wydaje mi sie ze wode tylko nie mam pojecia do czego i po co. Po wylaczeniu zaplonu ona nie przestaje pracowac.
Mosiu
Auto: Czarne
Postprzez Grześ » 21 stycznia 2007, 20:08
wyglada na to ze Cupra R ma dodatkowa pompe wody ktora nie wystepuje w innych modelch 078 965 561 (AMK i BAM )
Jest to ciekawe rozwiazanie zapewne ma ona wspomoc seryjna w rozrzadzie :twisted:
Jezli chodzi ona nawet po wylaczeniu silnika to bardzo dobre rozwiazanie chłodzi turbine
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Mosiu » 21 stycznia 2007, 20:12
Ale czy to dobrze ze ona pracuje po wylaczeniu zaplonu jeszcze jakis czas ? Nie wiem jak dlugo bo doczekalem tylko 10 min i poszedlem a ona pracowala dalej.
Mosiu
Auto: Czarne
Postprzez Grześ » 21 stycznia 2007, 20:27
jak najbardzie dobrze bo w aucie masz turbosprezarke ktora chłodzona jest ciecza jak i olejem ktory jeszcze smaruje łozyska wiatraka , dzieki dodatkowej pompie olej nie bedzie zastygal w sprezarce a po intensywnej jezdzie nie musisz czekac az turbo sie schłodzi ale nie mozesz o tym rozniez zapomniec, od ciebie samego zaley jak długo bezawaryjnie bedzie pracowala turbina w aucie :-D
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Mosiu » 21 stycznia 2007, 20:43
Aha no to juz jestem spokojniejszy :) A jeszcze takie jedno pytanie przy okazji. Czy po wyjeciu kluczyka ze stacyjki powinien wylaczyc sie zegarek i licznik kilometrow ? Bo u mnie nawet jak auto jest zamkniete to widac na wyswietlaczu stan licznika. Czy tak ma byc ?
Mosiu
Auto: Czarne
Postprzez Grześ » 21 stycznia 2007, 20:45
Mosiu napisał(a):Bo u mnie nawet jak auto jest zamkniete to widac na wyswietlaczu stan licznika. Czy tak ma byc ?
tak ma byc :-D
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Mosiu » 21 stycznia 2007, 20:47
Dzieki za szybka odpowiedz :)
Mosiu
Auto: Czarne
Postprzez Kozak » 22 stycznia 2007, 02:04
tak ma byc :-D
u mnie też tak jest , więc o to nie masz się co martwić .
Postprzez swirek186 » 27 stycznia 2007, 18:20
Ja tez mam problem nie działami pompa paliwa. Pompa raczej jest dobra ale jest jeszcze ponoć przekaźnik pompy paliwa i to może bycwlaśnie to!Mam pytanko gdzie ów przekaźnik sie znajduje jakie ma oznaczenie???
Seat leon 1.6 16v AZD 2002r.
Prosze o pomoc w tym temacie!!!
swirek186
Dołączył(a): 23 kwietnia 2006, 11:14
Auto: Seata Leon 1.6 16V
Postprzez PiotrekS » 27 stycznia 2007, 22:48
przekaznik pompy paliwa ma oznaczenie 409 i znajduje sie za bezpiecznikami, najlepiej zdemontowac dolna czesc pod kierownica (szara czesc deski rozdzielczej) i wtedy jest idealny dostep do nich
PiotrekS
Auto: BVN
