Stojąca woda na progach i mróz na szybie
Postprzez RosenG » 11 lutego 2007, 19:44
Heja, nie wiem czy macie tak samo, najpierw opisze problem który miał miejsce jednorazowo przy -2,5 stopnia, otóż na szybie od wewnątrz miałem lód, nie wiem jakim cudem, był nagrzane przed zgaszeniem silnika ale czy az tak mogło zaparowac i zamrozic szybe od srodka, ale to tylko raz sie mi zdarzylo, dobrze ze mieszkam w londynie bo jakby tak było -10 to nei wiem:).
Drugi problem, tzn. moze nie problem ale po deszczu przy otwarciu przednich drzwi czy to kierowcy czy pasazera wylewa sie woda, oczywiscie nie do srodka ale zalega na progach, nie wiem czy to normalne, wszystkie uszczelki mam na swoim miejscu.
Dzieki za odpowiedzi
RosenG
Dołączył(a): 5 lutego 2007, 18:56
Auto: Leon 1.9 TDI 130KM
Re: Stojąca woda na progach i mróz na szybie
Postprzez szczepan » 11 lutego 2007, 20:05
Witam. A ta woda to jest patrząc od zewnątrz na progu ,czy za uszczelką na plastiku?
szczepan
Auto: 1.4 TSI ST XCELLENCE
Postprzez Streat » 11 lutego 2007, 20:26
RosenG, moze masz zle filtr kabiny zalozony i woda gdzies stoi. Wyjmij go i popraw :wink:
No woda na progach niestety sie zbiera ale tez bez przesady :roll:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez RosenG » 11 lutego 2007, 21:18
szczeoan za drzwiami centralnie na progu i jak otowrze drzwi to sie wylewa na ziemi, doslownie tzn nie ze jest tam 5 litrow wody ale nielze skapie, streat a gdzie tn filtr kabiny??. pobawie sie tym. Dzieki
RosenG
Postprzez Streat » 11 lutego 2007, 21:36
RosenG, jak podniesiesz maske to po stronie pasażera na podszybiu jest - odkręcisz dwie śruby, zdejmiesz ten kawałek czarnego plastiku i masz go, jeżeli będzie czarny to go wymień raz w roku przynajmniej powinno sie to robić :roll:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez RosenG » 11 lutego 2007, 21:54
Ja mam kierownice po prawej stronie, ale to chyba nie gra roli mam nadzieje sprawdze, dzieki streat jutro to sprawdze.
RosenG
Postprzez Marcin_TDI » 11 lutego 2007, 23:19
filtr przeciwpylkowy - wymien sobie na tez z aktywnym weglem - gdzies na forum jest numer kat tego filtra. jak masz czarny to od razu do wymiany...
Postprzez RosenG » 12 lutego 2007, 07:19
Czy to może byc tez przyczyna paroania szyb od środka, choc zdarzyło mi sie to jak narazie jednorazowo, bo mrozów w londynie nie ma prawie wcale, narazie mamy 8 stopni i niewiem czy sie doczekam -2
RosenG
Postprzez Tonny S » 12 lutego 2007, 07:32
RosenG napisał(a):Czy to może byc tez przyczyna paroania szyb od środka
Dokładnie tak.
Postprzez taktiken » 12 lutego 2007, 10:45
RosenG, kiedys tez mi mialem problem z parujacymi szybami - szczegolnie po myciu autka w pomieszczeniu zamknietym a potem wystawienie autka na parking (roznica w temperaturach ok 20st.), a mialem nowe filtry. Powodem byly nieszczelne drzwi (woda na progu po stronie zewnetrznej i kapanie z drzwi) - uszczelnij drzwi i problem zniknie.
BTW, czyste filtry to podstawa.
J
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez Kuxik » 12 lutego 2007, 13:23
Filtr kabiny i przeciwpylkowy to ten sam?
Ten powinien pasowac?
http://moto.allegro.pl/item165164227_fi ... 1006a.html
"jak masz czarny to od razu do wymiany..." ten od nowosci jest czarny :wink:
Kuxik
Dołączył(a): 28 września 2005, 19:13
Auto: byl Leon jest TT
Postprzez Streat » 12 lutego 2007, 13:45
Kuxik, to ten sam filtr - może ten z węglem jest czarny ale normalny nowy jest biały.
BTW już nie raz się zetknąłem z opinią że filtry z węglem aktywnym w naszym klimacie się po prostu nie sprawdzają i nie warto ich kupować :roll:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez RosenG » 12 lutego 2007, 18:20
Wymieniony chlopaki, rzeczywiscie był czarny i pełno syfu było, napewno od nowosci nie był wymieniony. Teraz czekam na rezultaty ale napewno nie bedzie gorzej.
RosenG
Postprzez sylwek12 » 29 września 2007, 21:43
Mam ten sam problem z nieszczelnością, jak otworzę drzwi po deszczu to wylewa mi się z pod nich woda i cały próg jest zamoczony. Na dodatek od strony kierowcy woda już wchodzi do kabiny. Sprawdzałem uszczelki i nic nie zauważyłem. Może są jakieś otwory odporwadzające tą wodę? Jak nikt mi nie pomóżcie to mi zgnije tapicera?
Sylwek12
sylwek12
Dołączył(a): 29 września 2007, 21:19
Auto: Seat Leon 2 1,2 TSI
Postprzez Grisza » 29 września 2007, 21:53
sylwek12 napisał(a):Mam ten sam problem z nieszczelnością, jak otworzę drzwi po deszczu to wylewa mi się z pod nich woda i cały próg jest zamoczony. Na dodatek od strony kierowcy woda już wchodzi do kabiny. Sprawdzałem uszczelki i nic nie zauważyłem. Może są jakieś otwory odporwadzające tą wodę? Jak nikt mi nie pomóżcie to mi zgnije tapicera?
sylwek12, proszę w pierwszej kolejności zaznajomić się z regulaminem LeonClub'u
i po pierwsze przywitać się w odpowiednim wątku > viewtopic.php?t=22
a potem jeżeli chcesz zadać pytanie to należy przeszukać forum LCT'eam czy tegoż
wątku już nie poruszano choćby tutaj: viewtopic.php?t=6648&start=45
Yellow SubMarine ;)
Grisza
Auto: Audi SportBack Q+
