Czy zmniejszenie dawki paliwa w 1,9 TDi
Postprzez Maniek » 18 lutego 2007, 20:27
ma wpływ na przekłamania wskazań spalania w komputerze? A konkretnie czy może wskazywać mniejsze spalanie , niż jest ono w rzeczywistości?
Po zmniejszeniu dawki komp na postoju pokazuje mi 0.4 a wcześniej pokazywał 0.6, ale to jest ok. Chodzi mi że komp średnio wskazuje spalanie na trasie 4.7, a w rzeczywistości spalił 5.4. Wiem że to w 100% nie wskaże dokładnie, ale przed ta regulacją mylił się o ok 0.3 na L 100 km. I nie wiem czy ma to coś wspólnego z ta regulacją, czy może paliwo jakieś trefne. Tankowałem pod sam korek do momentu aż się wyleje także dokładnie.
Proszę o odpowiedzi
Pozdrawiam[/center]
Maniek
Jakie spalanie na wolnych obotach
Postprzez Maniek » 20 lutego 2007, 23:57
wyświetla wam komputer. Oczywiście na ciepłym silniku?
Maniek
Re: Czy zmniejszenie dawki paliwa w 1,9 TDi
Postprzez Gato » 20 lutego 2007, 23:59
0.6 l/h lub 0.7 l/h (+ klima)
Gato
Auto: różne
Postprzez Maniek » 21 lutego 2007, 00:10
0.4 l
Maniek
Postprzez Tonny S » 21 lutego 2007, 07:22
Maniek, po jaka cholere zaczynasz ten temat jeśli w "Dawce już o to pytasz" ????
Wyreguluj to spalanie VAG-iem - jedz do MiB
Scalam.
Postprzez Maniek » 21 lutego 2007, 10:00
Tonny S napisał(a):Maniek, po jaka cholere zaczynasz ten temat jeśli w "Dawce już o to pytasz" ????
Scalam.
Słuchaj nie jestem aż takim specem w tych sprawach, dlatego pytam. Z twojej wypowiedzi wywnioskowałem że to co wskazuje komp na wolnych obrotach, to właśnie jest ta dawka o którą pytam. Jeżeli np wskazuje spalnie 0,5l/h , to taką właśnie dawkę wskaże mi VAG jak go podłącze. Czy dobrze cie zrozumiałem
Maniek
Postprzez Tonny S » 21 lutego 2007, 10:13
Maniek napisał(a):Z twojej wypowiedzi wywnioskowałem że to co wskazuje komp na wolnych obrotach, to właśnie jest ta dawka o którą pytam. Jeżeli np wskazuje spalnie 0,5l/h , to taką właśnie dawkę wskaże mi VAG jak go podłącze.
Nie poprostu musisz wyregulowac ustawienia wskazań komputera odnośnie tego co pokazuje.
Niedawno ktos nawet pisał o tym na forum.
Dawka paliwa to całkowicie inna sprawa i tego komp nie pokazuje ale oblicza na tej podstawie srednie spalanie wiec jesli to zmieniles to nalezy zrobic korekte wskazan kompa.
Postprzez Maniek » 21 lutego 2007, 10:39
A jeszcze jedno pytanie. Jeśli dawkę poprzednio miałem ustawioną na 5, a po regulacji jest 3,4 to czy zwiększył czy zmniejszył mi tą dawkę, i czy w związku z ta regulacją powinno zmniejszyć się spalanie.
Z góry dziekuje za odpowiedź
Maniek
Postprzez Tonny S » 21 lutego 2007, 10:48
Maniek napisał(a):Po zmniejszeniu dawki komp na postoju pokazuje mi 0.4 a wcześniej pokazywał 0.6, ale to jest ok. Chodzi mi że komp średnio wskazuje spalanie na trasie 4.7, a w rzeczywistości spalił 5.4. Wiem że to w 100% nie wskaże dokładnie, ale przed ta regulacją mylił się o ok 0.3 na L 100 km.
Postprzez PatTDI » 21 lutego 2007, 20:15
To nie jest tak jak sie wydaje......poniewaz zmniejszenie dawki na vagu to tak naprawde zwiekszenie dawki w rzeczywisctosci. Dlatego to co zrobiliscie jest logiczne do wskazan
CompSport
www.compsport.pl
www.compsport.fotolog.pl
696030909
696030910
33 8213118
GG 3643857
Bielsko-Biała
PatTDI
COMPSport
Auto: Audi S
Postprzez Maniek » 21 lutego 2007, 23:01
PatTDI napisał(a):To nie jest tak jak sie wydaje......poniewaz zmniejszenie dawki na vagu to tak naprawde zwiekszenie dawki w rzeczywisctosci. Dlatego to co zrobiliscie jest logiczne do wskazan
Ale jeśli dawka została zwiększona, to dlaczego komputer wskazuje mniejsze zużycie paliwa? Powinien wskazywać chyba większe, bo dostanie motor więcej paliwa.
Maniek
Postprzez PatTDI » 22 lutego 2007, 18:35
Komputer pokladowy jest czescia licznika a nie sterownika silnika. jest ustawiony na fabryczna dawke. dlatego nie powinno sie wychodzi poza ramy dawki na wolnych obrotach.
CompSport
www.compsport.pl
696030909
696030910
33 8213118
GG 3643857
Bielsko-Biała
PatTDI
COMPSport
Auto: Audi S
Postprzez Maniek » 22 lutego 2007, 22:30
Przecież dawka jest od 2,2 do 9. A umnie jest 3,4 czyli w normie, a komp kłamie
Maniek
Postprzez PatTDI » 23 lutego 2007, 15:21
Jezeli dawke na wolnych masz w seryjnych ramach to nie pozostaje nic jak dopasowanie wskaznika spalania w liczniku.
CompSport
www.compsport.pl
696030909
696030910
33 8213118
GG 3643857
Bielsko-Biała
PatTDI
COMPSport
Auto: Audi S
Postprzez Maniek » 23 lutego 2007, 16:05
PatTDI napisał(a):Jezeli dawke na wolnych masz w seryjnych ramach to nie pozostaje nic jak dopasowanie wskaznika spalania w liczniku.
Chodzi o tą regulację?
W zegarach 17 dajesz adaptacja 10 i na 003 kanale mozna korygowac wskazanie spalania, liczba 100 umieszczona w tej komorce moze byc zmieniana na + i - co daje mniejsze lub wieksze wskazania , wskazania
Maniek
Postprzez PatTDI » 23 lutego 2007, 17:43
tak
CompSport
www.compsport.pl
696030909
696030910
33 8213118
GG 3643857
Bielsko-Biała
PatTDI
COMPSport
Auto: Audi S
Postprzez Maniek » 23 lutego 2007, 17:53
DZIĘKI
Maniek
