Części do Seata Leona w iParts.pl
Automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu
Postprzez antimatter » 9 lipca 2006, 10:19
Spytam jeszcze o to, j/w
w poprzednim aucie (Octavia), mozna bylo przy pomocy VAGa ustawic tak, aby centralny zamek zamykal drzwi po przekroczeniu chyba 5km/h.
Prawda, ze mozna tak samo zrobic w Leonie? ;)
Kto ma VAGa w wawie? :mrgreen:
Antimatter
antimatter
Dołączył(a): 26 czerwca 2006, 20:53
Auto: inne
Re: Automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu
Postprzez DWitek » 9 lipca 2006, 10:25
Zrobić można - działa bez problemu. Po przekroczeniu chyba ok. 15 km/h
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez antimatter » 9 lipca 2006, 10:39
DWitek napisał(a):Zrobić można - działa bez problemu. Po przekroczeniu chyba ok. 15 km/h
super :) sprawie sobie :mrgreen:
Antimatter
antimatter
Auto: inne
Postprzez Kozak » 9 lipca 2006, 10:41
trzeba w module komfortu ustawić to VAGiem i po przekroczeniu 20 km/h automatycznie zamykają się zamki , a po wyjęciu kluczyka ze stacyjki otwierają się .
Postprzez antimatter » 9 lipca 2006, 10:44
michał kozak napisał(a):trzeba w module komfortu ustawić to VAGiem i po przekroczeniu 20 km/h automatycznie zamykają się zamki , a po wyjęciu kluczyka ze stacyjki otwierają się .
czyli dokladnie tak samo, jak w Octavce - super :-D
OK, kto ma VAGa w wawie i chec na mikro spota? ;) :mrgreen:
Antimatter
antimatter
Auto: inne
Postprzez DWitek » 9 lipca 2006, 12:22
Automatyczne zamykanie i otwieranie można ustawić niezależnie. I moim skromnym zdaniem jeśli chce się mieć automatyczne zamykanie to się to ustawia, natomiast uważam, że nie ma potrzeby programowania automatycznego otwierania. Powody:
- najcześciej samochodem jeździ tylko kierowca, więc po co otwierać wszystkie zamki, łącznie z bagażnikiem,
- niepotrzebnie zużywają się wszystkie siłowniki centralnego zamka.
Jeśli jeździ się samemu, to otwiera się zablokowane drzwi poprzez dwukrotne pociągnięcie klamki, natomiast w przypadku więcej osób zawsze można pozostałe drzwi otworzyć w przycisku.
Ja tak mam u siebie i uważam że jest to najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o auto zamykanie centralnego
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez Obi » 9 lipca 2006, 12:29
DWitek, u siebie poprosiłem w ASO aby za pierwszym naciśnięciem guzika od centralnego i alarmu otwierały się tylko drzwi kierowcy, tak jak piszesz 95% wyjazdów było w pojedynkę, jeśli jechało ze mną więcej osób wystarczyło że ponownie nacisnąłem guzik i otwarte było już wtedy wszystko. Z otwieraniem nie było problemu, tak jak napisałeś korzystałem zgodnie z Twoim opisem 8) .
Obi
Auto: Ave .. D4D
Postprzez DWitek » 9 lipca 2006, 12:41
Obi, Obi chyba mówimy o dwóch różnych rzeczach :wink:
Temat dotyczy automatycznego zamykanie centralnego zamka po przekroczeniu ok. 15km/h - tzw. funkcja antynapadowa (niektóre alarmy też to mają), ale to oryginalne rozwiązanie VW jest zdecydowanie lepsze. Do tego można jeszcze doprogramować automatyczne otiweranie (po wyjęciu kluczyka) - moim zdanie rozwiązanie zbędne.
A Ty Obi piszesz o tzw. selektywnym otwieraniu centralnego z pilota. Czyli zamykamy normalnie, a otwierając, po pierwszym naciśnięciu przycisku otiwerając się tlko drzwi od kierowcy, drugie naciśnięcie powoduje otwarcie pozostałych drzwi - i to też warto u siebie sobie zaprogramować.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez antimatter » 9 lipca 2006, 12:43
ja akurat chce, aby zamek blokowal wszystkie drzwi po ruszeniu, a otwieral je po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki :) jest OK :)
Antimatter
antimatter
Auto: inne
Postprzez DWitek » 9 lipca 2006, 12:57
antimatter napisał(a):ja akurat chce, aby zamek blokowal wszystkie drzwi po ruszeniu, a otwieral je po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki :) jest OK :)
Czyli podłączasz VAG'a. Wchodzisz w 46-Central Convenience. Następnie 10-Adaptation. W kanale 3 ustawiasz 1-On oraz w kanale 4 również na 1-On i dajesz Save.
That's all. Powodzenia.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez Obi » 9 lipca 2006, 13:05
DWitek, ozywiscie ze tak :), nawiazalem do tematu sadzac ze moze i takie rozwiazanie kogos zainteresuje :-) , wiec juz się :x :mrgreen:
Obi
Auto: Ave .. D4D
Postprzez antimatter » 9 lipca 2006, 13:10
bomba, potrzebuje jeszcze kogos, kto ma VAGa i odwroci sie na chwile, abym mogl to zrobic samodzilnie ;)
dzieki wielkie w kazdym razie za konkretna odpowiedz.
moze przy okazji walki z inna rzecza (maskownica glosnika wysokotonowego, pisze o tym w oddzielnym watku..) zrobia mi to panowie z ASO.
thnx :-)
Antimatter
antimatter
Auto: inne
Postprzez gajdar » 9 lipca 2006, 13:58
antimatter, tutaj masz krok po kroku napisane jak i co .Polecam :brawo: :mrgreen: LINK
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Postprzez antimatter » 9 lipca 2006, 14:13
gajdar napisał(a):antimatter, tutaj masz krok po kroku napisane jak i co .Polecam :brawo: :mrgreen: LINK
thnx :brawo: :-)
Antimatter
antimatter
Auto: inne
Postprzez Robal » 9 lipca 2006, 16:38
A ja mam troche inne pytanie, ale podlacze sie tu.
Mam lusterka skladane elektrycznie, czy VAGiem mozna je tak zaprogramowac zeby skladaly sie w momencie wylaczenia zaplonu i analogicznie rozkladaly sie przy starcie silnika?
A moze jest to robota dla elektronika?
Robal
Auto: 5F
Postprzez Kozak » 9 lipca 2006, 20:05
trzeba dołożyć jakiś elektroniczny element ( nieznam się na tym , jaki ) i da się to zrobić ja właśnie we wtorek będę miał takie coś zrobione
Postprzez AdamTower » 9 lipca 2006, 22:29
Pisałem o tym już kilka razy. Odradzam automatyczne zamykanie, jeśli jeździsz dużo po mieście i wozisz posażerów to za kilka tyg będziesz miał uszkodzony zamek, ponieważ każdy kto chce wysiąść ciągnie na maksa za klamkę, a drzwi są zamknięte, dopiero po drugim pociągnięciu się otworzą. Miałem - wyłączyłem.
Postprzez antimatter » 9 lipca 2006, 22:38
adamtower napisał(a):Pisałem o tym już kilka razy. Odradzam automatyczne zamykanie, jeśli jeździsz dużo po mieście i wozisz posażerów to za kilka tyg będziesz miał uszkodzony zamek, ponieważ każdy kto chce wysiąść ciągnie na maksa za klamkę, a drzwi są zamknięte, dopiero po drugim pociągnięciu się otworzą. Miałem - wyłączyłem.
ja np. jezdze przewaznie sam, a jesli ktos jedzie ze mna - wie, ze wysiada jak powiem :) jakos nigdy nie mialem sytuacji, zeby ktos szarpal za drzwi zanim nie wylacze silnika, moze mam kumatych pasazerow :mrgreen:
mialem tak skonfigurowany zamek przez prawie 2 lata w octavii, wczesniej w Clio i w moim przypadku zdawalo to egzamin. teraz tez tak chce :)
Antimatter
antimatter
Auto: inne
Postprzez DWitek » 9 lipca 2006, 22:39
A co Ty za taksówkę robisz :wink:
Moi najczęstsi pasażerowie, czyli rodzina się szybko nauczyła, że otwiera się podwójnie. A pozostałym otwieram sam za pomocą przycisku.
Ale każdym ma jak chce - jeden woli blondynki, drugi .... :wink:
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez ADIC » 10 sierpnia 2006, 08:27
A wiesz moze jak ustawic by po zgaszeniu silnika automatycznie "skladaly"sie lusterka, a po odpaleniu auta "rozkladały" ?? (albo w momencie uaktywnienia alarmu) ??
ADIC
Dołączył(a): 14 marca 2006, 13:24
Auto: Cupra290
Postprzez Robal » 10 sierpnia 2006, 09:41
ADIC napisał(a):A wiesz moze jak ustawic by po zgaszeniu silnika automatycznie "skladaly"sie lusterka, a po odpaleniu auta "rozkladały" (albo w momencie uaktywnienia alarmu)
Tego nie ustawisz VAGiem. To juz jest rzezba dla elektryka. Mam nadzieje ze DWitek juz niedlugo przedstawi nam jak to zrobic :)
Robal
Auto: 5F
Postprzez DWitek » 10 sierpnia 2006, 16:26
Fakt, jak to zrobić za pomocą VAG'a, to nie znalazłem. Ale bez problemu można to zrobić, aby składały się np. po wyłączeniu stacyjki i rozkładały po załączeniu. Albo np. uzależnić składanie i rozkładanie od załączenia/wyłączenia alarmu itd. itp.
Nie ma problemu.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez grzybek » 13 listopada 2006, 22:02
ja akurat chce, aby zamek blokowal wszystkie drzwi po ruszeniu, a otwieral je po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki jest OK
a jak zrobic zeby drzwi sie tylk ryglowaly po przekroczeniu tych 15-20km/h a sie nie otwieraly po wyjeciu kluczyka ???
i jak wejsc do modulu komfortu tlumaczac to dla czlowieka "zielonego w temacie" ???
pzdr
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Streat » 13 listopada 2006, 22:08
grzybek, poprostu ustaw off (0) na auto unlock (Central Convenience -> Adaptation -> i na liscie przewijaj az do 4).
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez mlody » 11 lipca 2007, 10:47
A jak ustawić żeby po wyjęciu kluczyka otwierały sie tylko drzwi kierowcy?
mlody
Dołączył(a): 3 kwietnia 2007, 14:56
Auto: Leon ALH+
Postprzez Kerad » 11 lipca 2007, 16:06
podepne sie pod temat bo od niedzieli martwi mnie jedna sprawa, a mianowicie mam ustawione zamykanie drzwi po przekroczeniu 15km/h i zawsze pieknie to dzialalo, lecz w niedziele odmowilo posluszenstwa i po przekroczeniu owej predkosci slychac jak sie drzwi rygluja, ale odrazu odbija drzwi kierowcy. Co za tym idzie nie zostaja one zablokowane jak pozostale drzwi. Gdzie szukac problemu zaistnialej sytuacj?
Kerad
Dołączył(a): 11 marca 2006, 16:59
Auto: TDI
Postprzez Robal » 11 lipca 2007, 20:15
Sprawdż bezpiecznik. Mnie po jego przepaleniu zaczął głupieć ten cały system ryglowania.
Robal
Auto: 5F
Postprzez Maicroft » 11 lipca 2007, 20:25
Nie da sie ustawic, aby otwieraly sie same drzwi kierowcy
Maicroft
Dołączył(a): 20 października 2005, 19:23
Auto: Octavia
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez Kerad » 12 lipca 2007, 17:45
Robal napisał(a):Sprawdż bezpiecznik. Mnie po jego przepaleniu zaczął głupieć ten cały system ryglowania.
Bezpieczniki sprawdzilem i wszystkie sa dobre...
Jakies inne sugestie gdzie szukac zeby spowrotem drzwi sie od wewnatrz dalo zamknac?
Kerad
Auto: TDI
Postprzez DWitek » 14 lipca 2007, 22:18
Akurat w tym wypadku bezpiecznik nie ma nic do tego - zwyczajnie "padło" Ci mikro w drzwiach kierowcy. Aby być 100% pewnym, zrób mały teścik: wejdź do samochodu, zamknij wszystkie drzwi i naciśnij na drzwiach kierowcy przycisk zamykania centralnego zamka, powinno zamknąć wszystkie dzrwi, łącznie z bagażnikiem, jeśli zamek od drzwi kierowcy się zamknie i za chwilę wyakoczy z powrotem, to na 100% jest uszkodzony mikrowłacznik zamknięcia drzwi kierowcy. Inny test, to otwarcie centralnego z pilota, zaświęca się lamka wewnątrz, odczekanie aż zgaśnie i dopiero otwarcie drzwi kierowcy, jeśli się ponownie nie zaświeci, to j.w.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez Kerad » 15 lipca 2007, 17:53
Dokladnie tak sie dzieje ze odbija tylko zamek kierowcy, naszczescie jeszcze z zewnatrz da sie auto zamknac. Czyli diagnoza padl mikrowylacznik w drzwiach kierowcy. Teraz tylko gdzie go szukac i ile ewent kosztuje takie cudo co sie zepsulo? Bo moze tylko jakies styki przysniedzialy i wystarczy je przeczyscic, skoro to cos jak nazwa wskazuje w stylu wylacznika.
Kerad
Auto: TDI
Postprzez DWitek » 15 lipca 2007, 19:34
Wbrew pozorom, to nie taka prosta sprawa. Ukryty jest on w samym zamku. Więc trzeba praktycznie "rozbebeszyć" całe drzwi. Niestety również nie figuruje on jako oddzielna pozycja, więc kupując w serwisie trzeba kupić cały zamek i nie jest on tani. Można by kupić używany zamek i przełożyć, kwestia jedynie jak długo będzie działał. Inne jeszcze wyjście, założenie bardzo zbliżonego w budowie i wymiarach zewn. mikra firmy SAIA - BURGES (notabene właśnie producenta tych mikr dla VW), wymaga niedużej modyfikacji układu. Ja tak właśnie u siebie zrobiłem. Można próbować delikatnie go podnieść do góry na mocowaniu, żeby lepiej stykał, przeczyścić się niestety nie da, bo nierozbieralny. Jak chcesz więcej info to poszukaj na forum, bo już to kiedyś opisywałem
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez kowalcp2 » 8 czerwca 2008, 15:22
a jak wyłączyć całkowicie automatyczne zamykanie drzwi? u mnie zamyka po paru sekundach po przycisnięciu przycisku od antynapadu
kowalcp2
Dołączył(a): 8 sierpnia 2007, 15:21
Auto: Toledo
Postprzez Kozak » 8 czerwca 2008, 15:43
kowalcp2, tą funkcje można tylko wyłączyć Vag-iem
Postprzez Axee » 8 czerwca 2008, 20:49
kowalcp2 napisał(a): u mnie zamyka po paru sekundach po przycisnięciu przycisku od antynapadu
skoro antynapad, to masz niefabryczny alarm, zatem zamykanie drzwi to funkcja niefabrycznego alarmu. W instrukcji od alarmu powinienes miec napisane jak taki alarm przekodowac. Jak nie masz to podaj marke i model zainstalowanego alarmu.
Postprzez sleeper » 3 września 2008, 11:54
Odgrzeję trochę kotleta, ale chcę u siebie uruchomić automatyczne zamykanie i otwieranie.
I teraz - samo zamykanie przy ruszeniu, i otwieranie jest już opisane gdzieś w poście wyżej, wiec jakoś sobie poradzę.
Ale jak zrobić w VAGu, żeby tylko drzwi kierowcy otwierały się za pierwszym naciśnięciem pilota? Dopiero za drugim wszystkie drzwi?
Byłbym wdzięczny za napisane krok po kroku gdzie co i jak, bo w VAGu początkujący jestem :zawstydzony: :whoeva:
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Różowy Miś
Auto: Octavia RS
Postprzez Robal » 3 września 2008, 12:27
Ja ci nie odpowiem na to pytanie, ale może zrobi to AdamTower, bo on wie :D
Dodam jednak coś od siebie. Jak ustawiałem to automatyczne ryglowanie, to właśnie zrobiliśmy z tą opcją, żeby najpierw otwierał drzwi kierowcy, a potem resztę. Powiem ci że po kilku dniach miałem dość tej funkcji, ale jako że nie chciało mi się znów poszukiwać kogoś z VAGiem i umiejętnościami jeździłem tak jeszcze kilka m-cy.
Na tyle znienawidziłem tą opcję, że z przyjemnością ostatnio powróciłem do odryglowywania drzwi za jednym naciśnięciem pilota.
Powiem tylko tyle. Jest to strasznie upierdliwe, bo po prostu czasem zapomina się o drugim przyciśnięciu pilota. Wsiadasz zadowolony do auta, przekręcasz kluczyk, jedziesz... a po chwili okazuje się, że żony nie ma obok, na fotelu pasażera, tylko stoi dobre 50m za samochodem. ;)
Robal
Auto: 5F
Postprzez Sammael » 3 września 2008, 12:42
Moduł komfortu 46
Adaptacja 10
A dalej to już banały:
Postprzez sleeper » 3 września 2008, 14:12
Robal napisał(a):Wsiadasz zadowolony do auta, przekręcasz kluczyk, jedziesz... a po chwili okazuje się, że żony nie ma obok, na fotelu pasażera, tylko stoi dobre 50m za samochodem
jak narazie jestem jeszcze singlem :PPP i zazwyczaj jeżdżę sam :peace: więc to nie problem
Sammael napisał(a):A dalej to już banały:
Sam dzięki wielkie, ale nie widzę tam opcji otwierania najpierw drzwi kierowcy/ później wszystkich...
sleeper
Różowy Miś
Auto: Octavia RS
Postprzez Sammael » 3 września 2008, 14:48
sleeper napisał(a):Sammael napisał/a:
Wydaje mi się, że to już kiedyś było na forum ale niech Ci będzie :PPP (junior adminie :lol:)
Funkcja 46 – moduł komfortu
Funkcja 07 – kodowanie
XXXXX
Wpisujemy kod. Kod odczytujemy ze starego modułu komfortu.
Przykładowe kody poniżej
Konfiguracja systemu samochodu
Zamek centralny, elektrycznie sterowane przednie szyby
Kod Otwarcie tylko drzwi kierowcy 00256
Otwarcie wszystkich drzwi 00257
Zamek centralny, elektrycznie sterowane przednie szyby, pamięć
Otwarcie tylko drzwi kierowcy 00258
Otwarcie wszystkich drzwi 00259
Zamek centralny, elektrycznie sterowane wszystkie szyby
Otwarcie tylko drzwi kierowcy 04096
Otwarcie wszystkich drzwi 04097
Zamek centralny, elektrycznie sterowane wszystkie szyby, pamięć
Otwarcie tylko drzwi kierowcy 04098
Otwarcie wszystkich drzwi 04099
Funkcja 06 – koniec
To można wykorzystać w większości aut VAG. Sleeper przed przystąpieniem do działań, zapisuj wszelkie kody jakie miałeś - żeby później w razie czego je przywrócić.
Postprzez sleeper » 3 września 2008, 20:04
Mimo że w posługiwaniu się VAGiem jestem noga to jakoś dałem radę. Wszystko co chciałem dało się bez problemu zakodować. Działa elegancko.
Sammael, jeszcze raz wielkie dzięki :piwo:
sleeper
Różowy Miś
Auto: Octavia RS
Postprzez tatian » 3 września 2008, 20:31
No to teraz sleeper, będziesz uczył swoich pasażerów jak otwierać drzwi, bo jest dokładnie tak jak kiedyś napisał Adam Tower. Ludzie ciągną i ciągną i gdyby mogli to by pourywali wszystko. A przecież od razu nie możesz wyjąć kluczyka, bo trzeba schłodzić turbo. Najgorzej jest transportować obcych ludzi. Musisz się nauczyć niczym ja, że jak tylko zwalniam żeby kogoś wysadzić to od razu machinalnie lewa ręka leci na drzwi w poszukiwaniu odpowiedniego przycisku :).
Jest VW Golf MK VII 2.0 TDI (150 KM)
Auto: VW Golf MK 7
Postprzez jarotypes » 8 listopada 2009, 18:40
Witam , mam takie pytanie , czy w leonie 1m fr z 2004 jak mam fabryczny centralny z pilotem w kluczyku a nie zamykają mi się drzwi po ruszeniu ,mogę na pewno to ustawić vagiem, to znaczy na 100% taką funkcję posiadam czy można to jakoś sprawdzić a , jeśli mogę to gdzie takie coś można włączyć , jestem z bielska-białej. Pozdrawiam
jarek
jarotypes
Dołączył(a): 26 kwietnia 2009, 13:24
Auto: LEON TDI ARL
Postprzez bono » 8 listopada 2009, 18:45
jarotypes, Trzeba to włączyć VAG'iem. No Sammael wcześniej już to opisywał.
Sammael napisał(a):Moduł komfortu 46
Adaptacja 10
Auto: SEAT LEON 5F
Postprzez belzi » 8 listopada 2009, 18:46
jarotypes, napisz do Axee (Gliwice), on na pewno Ci pomoze
powered by ECUProject®
Postprzez Tworek » 8 listopada 2009, 20:41
DWitek napisał(a):Czyli podłączasz VAG'a. Wchodzisz w 46-Central Convenience. Następnie 10-Adaptation. W kanale 3 ustawiasz 1-On oraz w kanale 4 również na 1-On i dajesz Save.
tu masz resztę opisaną
ostatnio pisałem właśnie na ten temat lecz u mnie się drzwi zamykały a po wyciągnięciu kluczyka nie otwierały się .... powód spalony bezpiecznik ale przy kodowaniu modułu korzystałem z tej ramki
Tworek
Dołączył(a): 10 sierpnia 2008, 16:16
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
Postprzez Marcinxxx » 6 maja 2012, 18:59
U mnie sie ryglują po ruszeniu drzwi i otwieraja po wyciagnieciu kluczyka i chce to wyłączyc, może ktoś potwierdzić czy to dobra instrukcja?
Podłączyć VAG'a Wejśc w 46-Central Convenience, 10-Adaptation i w kanale 3 ustawić 0 i w kanale 4 na 0 i Save.
Dobrze?
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez Tracer2 » 6 maja 2012, 19:25
Marcinxxx napisał(a):U mnie sie ryglują po ruszeniu drzwi i otwieraja po wyciagnieciu kluczyka i chce to wyłączyc, może ktoś potwierdzić czy to dobra instrukcja?
Dobrze?
Tak.
Leon II 1,6 CAYC 105 KM, prowadzi WAZE i AM XL 6.24
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez pl_DK » 7 maja 2012, 10:42
Troszkę inne pytanie mam ale podepnę pod ten temat.
Od pewnego czasu mam taki mini problem. Podczas wyłączenia silnika po kilku sekundach zaczynają mi mrygać światłą awaryjne. To samo dzieje się podczas wyłączenia silnika+wyciągnięciu kluczyka.
Da się to jakoś VAGiem zrobić?
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Dołączył(a): 24 października 2011, 09:28
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez marcus415 » 7 maja 2012, 11:59
Alarm masz dokladany?
marcus415
Auto: Zuk
