temperatura zewnętrzna
Postprzez KC1 » 17 października 2006, 15:09
Mam małe pytanie, jak było to przepraszam starałem się wyszukać ale nie znalazłem, a mianowicie,
Od kiedy zrobiło sie zminiej temperatura zewnętrzna pokazuje mi się w miejscu zegarka, ale tylko do około 5 stopni plus, póxniej pokazuje się normalnie zegarek. W instrukcji jest to jakoś dziwnie wytłumaczone, więc czy jest mozliwość aby ustawić wyświetlanie temperatury cały czas ewentualnie czym przełączać pomiedzy temp a zegarkiem.
I gwoli ścisłości komputera w moim Leonie nie ma jest Climatronik.
Za pomoc z góry dziękuję.
KC1
Re: temperatura zewnętrzna
Postprzez LeonK » 17 października 2006, 15:18
Witaj.
Powinieneś mieć przełącznik z boku dźwigni włączającej wycieraczki. Chyba, że w samochodzie z Climatronikiem rozwiązali to jakoś inaczej...
Pozdrawiam.
LeonK
Dołączył(a): 8 października 2006, 13:17
Auto: Leon 1,8T
Postprzez KC1 » 17 października 2006, 15:22
Niestety nie ma czegoś takiego, z tego co się orientuję to przełącznik jest do modeli z komputerem :-)
Poza tym coś takiego bym znalazł i wypróbował :-))
Dzięki i pozdrawiam,
KC1
KC1
Postprzez Asgaard » 17 października 2006, 15:43
dziwna akcja... :shock: na moje oko to ktoś albo Ci zegary podmienił albo manetkę i masz kompa tylko nie masz jak nim sterować...
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez Tonny S » 17 października 2006, 20:04
LeonK napisał(a):Chyba, że w samochodzie z Climatronikiem rozwiązali to jakoś inaczej...
Nie ma roznicy czy z czy bez.
KC1, zrob zdjecia zegarow i tego jak pokazuje ci temp. i wklej na forum bo moze byc tak jak Asgaard, pisze.
Postprzez oczkolek » 17 października 2006, 20:05
KC1, temp. +5 stopni jest temperaturą graniczną przy której następuje odłączenie lodówki od klimy (przy temp niższej niż +5 stopnie "lodówka" nie powinna pracować, nawet gdy naciśniesz śnieżynkę na klmie) wtedy jest to sygnalizowane pokazaniem temperatury na wyświetlaczu a ponadto obok cyferek pojawia się także "śnieżynka".
Postprzez grzybek » 17 października 2006, 21:36
tez tak mam
gdy temp jest owyzej 5st to jesli standardowo mam widoczny zegar to po odpaleniu tez on sie pojawia....
natomiast jesli mamy temp ponizej 5st to po odpaleniu auta pojawia sie od razu temp zewnetrzna mimo ze wczesniej nastawione bylo na wskazywanie godziny....
auto to leon TDi z komputerem. tak samo jest w 2 aucie: A4 2,5TDi V6. wiec to chyba normalne
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Kozak » 17 października 2006, 22:07
grzybek napisał(a):wiec to chyba normalne
no nie bardzo normalne bo Ty masz jak ja komputer i na manetce od wycieraczek przycisk i w kazdej chwili możesz zmienić wyświetlenie ( kiedy temperatura spadnie np. o 0.5 C to ponownie pojawia sie wskazanie temperatury ) , a z tego co czytam , to wnioskuje ze u KC1 nie ma kompa , wskakuje temperatura zamiast zegara i nie ma możliwośći zmiany spowrorem na godzinę .
Ja tak to rozumuję .
Postprzez Tonny S » 18 października 2006, 06:37
michał kozak napisał(a):to wnioskuje ze u KC1 nie ma kompa
No własnie trzeba by to ustalic bo zachowuje sie jak z kompem ;-)
michał kozak napisał(a):wskakuje temperatura zamiast zegara i nie ma możliwośći zmiany spowrorem na godzinę .
Tez tak to widze i dlatego upieram sie w powyższym ;-)
Postprzez grzybek » 18 października 2006, 14:59
to czekamy na jego wyjasnienie.....
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Silver » 19 października 2006, 10:50
oczkolek napisał(a): temp. +5 stopni jest temperaturą graniczną przy której
- przy której występuje możliwośc oblodzenia drogi - jest to alarm oblodzeniowy (snieżynka po prawej stronie), połączony równiez z wyłaczeniem kompresora ( chłodzenia) kliatyzacji. Wskazania temperatuy pojawia się na chwilkę i ponownie wraca do poprzedniego stanu.
Miałem tak u siebie ( komp + manetka do jego sterowania) . 2000r AHF
Dziwną sprawą jest to ,że nie masz manetki ze serowaniem wskazania kompa.
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez KC1 » 19 października 2006, 11:59
No i jestem znów,
Jeszcze kilka informacji, przy temp. ponizej 5 stopni, temperatura zewnetrzna zamiast zegarka pokazuje sie cały czas właśnie ze śnieżynką (przynajmniej do -2 większych mrozów na szczęście jeszcze nie było, bo cały czas letnie kapcie :-)) . Komputera w aucie nie ma, więc nie ma przełącznika, czy jest mozliwe że dzieje się tak bo np zegary są z auta z kompem.
Dla mnie temp zewn to przydatny bajer i kombinuje jak zrobić ją na tym wyświetlaczu na stałe, zamiast zegarka (mam na radiu).
Z tego wynika że w aucie jest czujnik tylko jest jeszcze kwestia wyświetlania.
No i dzięki za taki szybki odzew, jestem nowy i widze że dobra u Was atmosfera i chyba zagoszczę na dłużej.
KC1
Postprzez oczkolek » 19 października 2006, 12:07
Jacku początkowo tez myślałem tak jak Ty ale niestety wydaje mi się że +5 stopni i oblodzenie drogi to trochę za wysoka temperatura, chociaz w naszym kraju wszystko jest możliwe. Napewno poniżej +5 "lodówka" jest odłączana tak jak napisaliśmy, a nie cała klimatyzacja. Zresztą to wszystko jest napisane w instrukcji.
