http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=107253835
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=107264140
Czy różni sie czymś osłona od diesla i od benzyny??
Prosze o pomoc
Pośpiech napisał(a):Pytam, bo mi najpierw urywała się osłona środkowa, a ponieważ nie od razu to zauważyłem to jedna bocznych osłon się nieco pokrzywiła i w efekcie również odpadłaW każdym razie jak wlazłem pod auto to zdziwiłem się, bo całosć nie wygląda zbyt solidnie. Ma ktoś jakiś pomysł na wzmocnienie całosci konstrukcji?
marti napisał(a):benzyna ma osłonę cześciową i wykonana jest z blachy,
Yawel napisał(a):ja w benzynie mam plastikowa oslone
barth napisał(a):tyle ze ja chce oryginal , mialem kiedys jakąś noname i wogole nie pasowala na mocowania
barth napisał(a):Witam , musze taką osłonę nabyć wraz z boczkami i nie bardzo orientuje sie czy do ARL , ASV i ALH mają takie same osłonki.
Przy okazji orientuje sie ktoś jakie mogą być koszta tej osłony ?
- dokładnie . za 100 zł masz kpl z którym zejdzie Ci jakies 20 minut ( pierwszy montaż ) i po problemie.mm.max napisał(a):Trochę nad tym popracujesz i będzie ok. Ja mam nie ori osłonę od ponad 2 lat i daje sobie radę koszt ori troche z butów wyrywa
Silver napisał(a):Zwracam honor -osłona boczna prawa w silnikach TDI ARL jest inna - ma delikatne wycięcie na rurkę idącą do IC .
Lewa , oraz srodkowa dokładnie taka sama (alles TDI) .
colin23 napisał(a):Silver napisał(a):Zwracam honor -osłona boczna prawa w silnikach TDI ARL jest inna - ma delikatne wycięcie na rurkę idącą do IC .
odgrzewam trochę kotleta ale wreszcie musze zakupic chyba boczki aby przyczepić dobrze płytę. I teraz pytanie czy do ARL-a moge kupić te standardowe i potem je jakoś przerobić? Czy w ogóle są dostępne na allegro boki do ARL-a? Oczywiście chcodzi o zamienniki bo ori to ze świecą szukać.
Czy np. to podejdzie http://allegro.pl/item403822661_boki_os ... di_a3.html ?
A może ktoś już gdzieś na allegro od któregoś usera brał osłony i może kogoś polecić. Wolałbym dac pare zł więcej ale żeby mi sie to nie połamało za chwilę.
BTW w Etce nie umiem znaleźć boczków właśnie. Jest tylko płyta główna a boczków nie ma
dudekv napisał(a):Colin23 Masz tu zrzut oslon do ARL'a..
colin23 napisał(a):rozumiem że od strony kierowcy to ten numer (3) 1J0 825 245 G. A od pasażera? (4) 1J0 825 250 N ? 245G - 125zł a 250N - 117zł Troche sporo.
marianlm7 napisał(a):Znalazłem w okolicach Ostrowa Wlkp sklep, który takie osłony ma w ofercie. Bardzo elastyczne, otwory montażowe pasują. Boczne po 30 zł.
Fliper84 napisał(a):Co sadzicie tez o tego typu komplecie z Allegro ===> http://www.allegro.pl/ite...tavia_leon.html
próbował ktoś tak naprawiać swoją osłone?? ...Fliper84 napisał(a):MAM JESZCZE JEDNO PYTANKO... a mianowicie czy wiecie moze czy jak udam sie z moja lekko podniszczona oslona w miejsce gdzie spawaja plastiki... robia zderzaki i takie tam.. to dadza rade mi to zregenerowac jakos.. naprawic te zeczepy i ogolnie wzocnic je jakos moze..?
No chyba wiem gdzie to jest... jutro podjade tam i zobacze czy da rade cos wykabinowac... Dzieki stary za info..kudlaty66 napisał(a):tam gdzie różowa syrenka stoi,
rutek napisał(a):jak wygląda spuszczenie oleju z silnika. Czy trzeba za każdym razem demontować osłonę
