Części i ich numery przy przeróbce na TopSporta
Postprzez Tonny S » 8 lipca 2004, 11:49
Na skanach są zdjęcia części z numerami i odpowiednikami numerów wg ETKI w tabelkach na dole - zamawiamy tylko to co jest z boku podpisane Top Sport lub Cupra są też numery z ETKI dla Cupry R
Przód i tył 8)
oraz fotorelacje z montażu:
przedni zderzak
viewtopic.php?t=2290&highlight=monta%BF+przedniego+zderzaka
tylny zderzak
viewtopic.php?t=2327&highlight=monta%BF+tylnego+zderzaka
Przód
Numery wg. Etki
Numery wg. Etki
Numery wg. Etki
Tył
Numery wg. Etki
Numery wg. Etki
Numery wg. Etki
Re: Części i ich numery przy przeróbce na TopSporta
Postprzez MW » 9 lipca 2004, 13:24
gratów jest sporo i ich ilość przeraża ale efekt jest!!!!
MW
Auto: Audi S3 8V sedan
Postprzez Tonny S » 9 lipca 2004, 13:30
Cały karton dupereli za prawie 600 zł nie licząc zderzaków i grilli
Postprzez bacardi » 11 kwietnia 2005, 22:58
Mam byc moze glupie pytanie, ale czy do wersji 1.6 bez dolotu powinienem kupic kanal powietrzny dla przedniego zderzaka ? W zwyklym w etce kanal jest oznaczony niby tylko dla modelu ARL ???
Postprzez Tonny S » 12 kwietnia 2005, 06:27
bacardi, a do czego ci ten kanał potrzebny ??
Postprzez bacardi » 12 kwietnia 2005, 07:05
Tonny S, no wlasnie na logike do niczego, ale pisales ze zamawiamy to co jest podpisane top sport ;D
Pisalem ze to moze byc glupie pytanie z mojej strony :wink:
dzieki :)
Postprzez Tonny S » 12 kwietnia 2005, 08:31
bacardi napisał(a):Tonny S, no wlasnie na logike do niczego, ale pisales ze zamawiamy to co jest podpisane top sport ;D
dzieki :)
Jeśli masz TDI jeden montujesz (prawy) w Cupra R 2 szt. w 4x4 te nawiewy służą do chłodzenia tarcz/silnika - tak kiedys wywnioskowaliśmy z Cyberem
Postprzez bacardi » 12 kwietnia 2005, 12:13
Mam jeszcze kolejne (mam nadzieje ze juz ostatnie pytania)...
1. Gdzies przy okazji na forum byla mowa, ze w tylnym zderzaku mozna nie zakladac slizgow (prowadnic), natomiast trzeba je zalozyc z przodu. Czyli rozumiem, ze pomimo iz nie jest oznaczona jako TS, to powinienem jeszcze zamowic prowadnice prawa i lewa (element nr 2) ?
2. I kolejna sprawa to wszelkiej masci sruby, srubki itp.. Czy mozna wykorzystac te ze starego zderzaka + ewentualnie uzupelnic standardowymi srubami z podrecznego warsztatu, czy lepiej od razu zamowic komplet oryginalnych srub aby pozniej nie biegac ???
Postprzez Tonny S » 12 kwietnia 2005, 12:51
bacardi napisał(a):Mam jeszcze kolejne (mam nadzieje ze juz ostatnie pytania)...
Z przodu obowiązkowo musisz kupić prowadnice Nr 2 na schemacie z tyłu nie koniecznie choć te od TS-a sa inne niż te co masz u siebie.
bacardi napisał(a):2. I kolejna sprawa to wszelkiej masci sruby, srubki itp.. Czy mozna wykorzystac te ze starego zderzaka + ewentualnie uzupelnic standardowymi srubami z podrecznego warsztatu, czy lepiej od razu zamowic komplet oryginalnych srub aby pozniej nie biegac ???
Wykorzystaj ze starego + uzupełnic standartowymi - poszerzenia nadkoli (chyba tylko tutaj trzeba było dać dodatkowe śruby)
Postprzez bacardi » 12 kwietnia 2005, 13:03
Tonny S, wielkie dzieki za wszystkie odpowiedzi, czas na zakupy :)
Postprzez bacardi » 8 sierpnia 2005, 21:34
W związku z licznymi pytaniami na pw o ceny czesci do przerobek, ponizej zamieszczam orientacyjnie wycinek z faktury za czesci ktore kupowalem w dniu 11.05.2005
Zderzak przedni:
- 1M0 853 651 J - atrapa chłodnicy, góra-środek (S) - 98,24
- 1M0 853 668 F - atrapa chlodnicy, dół-środek - 135,34
- 1M6 853 665 B - nakładka halogen, lewy - 40,01
- 1M6 853 666 B - nakładka halogen, prawy - 40,01
- 1M6 807 449 B - zaślepka śruby moc. lewa - 8,56
- 1M6 807 450 B - zaślepka śruby moc. prawa - 7,17
- 1M6 807 479 - poszerzenie nadkola, lewe - 15,88
- 1M6 807 480 - poszerzenie nadkola, prawe - 15,88
- 1M0 807 049 E - prowadnica (ślizg), lewa - 37,17
- 1M0 807 050 E - prowadnica (ślizg), prawa - 37,17
- 1M6 853 915 - zaslepka atrapy srodkowej (oslona zamka) - 35,50
- 1M0 955 109 B - zaslepka spryskiwacza - 56,60
- 1M0 955 110 B - zaslepka spryskiwacza - 56,60
- 1M6 807 199 - wkret torx (opak 4szt.) - 3,32
Zderzak tylni:
- 1M6 807 137 - wypelnienie nadkola, lewe - 134,16
- 1M6 807 728 A - wypelnienie nadkola, prawe - 134,16
Postprzez pilpi » 16 września 2005, 20:56
Moze ktoś też dołącyć do tego postu wydruki z etki dotyczące progow bocznych. To przecież też element niezbędny do przebudowy na TS.
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez dave » 5 grudnia 2005, 16:53
zderzak tyl;
-zaslepka na hol- 32zl/szt
-wypelnienie nadkola lewe i prawe-61zl :shock:
zderzak przod;
-atrapa chlodnicy(S) - 106 zl
-atrapa na halogen- 44zl/szt
-zaslepka sruby mocujacej- 10zl/szt
-poszerzenie nadkola-41zl/szt
-prowadnice (slizgi)-18zl/szt
-zaslepka atrapy srodkowej (oslona zamka) 112 zl :shock: wszystkie ceny sa ok ale ta zaslepka dupe mi urwala. czy moze ktos bylby w stanie zalatwic to w 'normalnej' cenie :?:
Postprzez Asgaard » 6 grudnia 2005, 08:07
nie potrzebne Ci to... odpuść... ewentualnie wsadz kawalek plastiku czarnego i przykręć do zaslepki (S) w miejscu gdzie ona powinna być...
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez dave » 6 grudnia 2005, 08:59
Asgaard napisał(a):nie potrzebne Ci to...
tak wlasnie myslalem :twisted:
[ Dodano: Wto 06 Gru, 2005 ]
dzis odwiedzilem ASO i gosc mi powiedzial ze zderzak od TSa bez spryskiwaczy kosztuje 3253,09 zl natomiast ze spryskiwaczami 1870,79 :shock: czy to mozliwe zeby byal taka roznica :?:
P.S. qźwa kilka dupereli do zderzaka i 650 zl zniknie :evil: fuck :!:
Postprzez Barth » 10 grudnia 2005, 11:05
dave, boli co nie !!! Ja mam to juz cale szczescie za soba , no moze nie do konca ASO w Gdansku sciaga mi juz prawie 2 miesiace poszerzenie lewego nadkola !!!
Postprzez nixu » 21 lutego 2006, 11:32
dave napisał(a):zderzak tyl;
zderzak przod;
Tył:
Zaslepka na hol - 1M6 807 928B GRU - gruntowane
Wypelnienia - Lewe / Prawe: 1M6 807 137 / 1M6 807 728 A
Przód:
Atrapa chlodnicy(dol srodek): 1M0 853 668 F
Atrapa chlodnicy antracyt(dol srodek): 1M0 853 668 F 79Y
Atrapa na halogen lewa : 1M6 853 665 B
Atrapa na halogen antracyt lewa: 1M6 853 665 B 79Y
Atrapa na halogen prawa : 1M6 853 666 B
Atrapa na halogen antracyt prawa: 1M6 853 666 B 79Y
Zaslepka sruby mocujacej lewa: 1M6 807 449 B GRU - gruntowana
Zaslepka sruby mocujacej prawa: 1M6 807 450 B GRU- gruntowana
Poszerzenia lewe + prawe: 1M6 807 479 + 1M6 807 480 (Takie same jak w Cuprze R)
Prowadnica lewa + prawa: 1M0 807 049 E + 1M0 807 050 E
Dodatkowo:
Atrapa chlodnicy (boki kolo znaczka): 1M0 853 53G
Atrapa chlodnicy (boki kolo znaczka) Antracyt: 1M0 853 53G 79Y
Srodek ze znaczkiem seata to bodajze: 1M6 853 915 lub 1M6 853 915 b41 (Czern satynowa) Niewiem dokladnie bo jest to zle opisane.
nixu
Auto: IX
Postprzez Przemo » 20 kwietnia 2006, 20:33
Potrzebuję numery częsci-"klipsów" do monatrzu progów od tsa,czy ktoś takimi dysponuje :?:
Mała czarna
232km/435Nm powered by VRService & R-Performance
Przemo
Dołączył(a): 27 kwietnia 2004, 20:29
Auto: Iza FR bigTdi
Postprzez Robal » 20 kwietnia 2006, 21:00
Tu wkleilem:
Robal
Auto: 5F
Postprzez Przemo » 21 kwietnia 2006, 15:32
Robal THX :-D
Mała czarna
Przemo
Auto: Iza FR bigTdi
Postprzez Robal » 22 kwietnia 2006, 17:53
Update cen, moze komus sie przyda
(ASO Slask Auto, Wroclaw ul. Karkonoska)
ceny brutto
Zderzak przedni:
- 1M0 853 651 J - atrapa chłodnicy, góra-środek (S) - 129,00
- 1M6 853 665 B - nakładka halogen, lewy - 38,40
- 1M6 853 666 B - nakładka halogen, prawy - 38,40
- 1M6 807 449 B - zaślepka śruby moc. lewa - 8,64
- 1M6 807 450 B - zaślepka śruby moc. prawa - 8,64
- 1M6 807 479 - poszerzenie nadkola, lewe - 17,28
- 1M6 807 480 - poszerzenie nadkola, prawe - 17,28
- 1M0 807 049 E - prowadnica (ślizg), lewa - 39,46
- 1M0 807 050 E - prowadnica (ślizg), prawa - 40,00
Zderzak tylni:
- 1M6 807 137 - wypelnienie nadkola, lewe - 139,20
- 1M6 807 728 A - wypelnienie nadkola, prawe - 141,12
- 1M6 807 928B - Zaslepka na hol - 31,00
I tak oto przedstawiaja sie moje zakupy w tym miesiacu. Jeszcze tylko malowanie i montaz a potem w droge :dres:
Robal
Auto: 5F
Postprzez bacardi » 1 maja 2006, 16:07
Czy ktos kto zakladal ori progi TS'a ma moze numerki lacznikow ktore przychodza od dolu?
Patrzac na prog, sa tam trzy jednakowe laczniki + jeden nieco inny.
Te 3 udalo sie odnalezc w etce bez problemu:
- 1M0 853 139 B - klamra mocujaca poszerzenie progu
ale ten dodatkowy to nie mam pojecia, jedyne co mi najbardziej pasuje z etki to:
- 1L0 853 139 - nakretka rozprezna (??? nr 23 na skanie screenie ktory wrzucil Robal)
ale ta nazwa mi jakos zupelnie nie pasuje...
Czy ktos bylby mi w stanie pomoc ? :]
Postprzez Silver » 23 października 2006, 09:45
Ceny z dnia 17.10.2006r z rabatem dla klubowiczy (Auto-Barcelona):
- 1M0 853 651 J - atrapa chłodnicy, góra-środek (S) - 104,35
- 1M6 853 665 B - nakładka halogen, lewy - 36,77
- 1M6 853 666 B - nakładka halogen, prawy - 36,77
- 1M6 807 479 - poszerzenie nadkola, lewe - 17,07
- 1M6 807 480 - poszerzenie nadkola, prawe - 17,07
- 1M0 955 109 B - zaslepka spryskiwacza - 268,75 !!!!
- 1M0 955 110 B - zaslepka spryskiwacza - 268,75 !!!!
- 333 867 633 4FB - nit rozprezny grila - 0,72 zł
- 1M0 853 917B -zaslepka progu - 45,23 zł
UWAZAJCIE na ceny zaślepek do spryskiwaczy ..... normalnie zabijają !!!! ( ale za to jak ubezpieczalnia sie zdziwi przy wycenie )
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez nixu » 23 października 2006, 10:02
Pamietam jak kiedys kupowalem zaslepki za 40 zlotych / sztuka albo nawet 2 sztuki 8)
nixu
Auto: IX
Postprzez bacardi » 23 października 2006, 12:42
silver_leon, no zaslepki zabijaja, ja placilem w swoim czasie ok 50pln...
ale mam pytanie, co to jest
Postprzez Barth » 24 października 2006, 11:55
bacardi, to sa chyba te plastikowe koleczki ktorymi przymocowany jest grill no blachy . Tak przynajmniej mi sie wydaje
Postprzez mm.max » 24 października 2006, 12:23
barth napisał(a):Tak przynajmniej mi sie wydaje
Tak dokładnie jest
plastikowe kołeczki do mocowania grilla do pasa przedniego wymienia sie w przypadku uszkodzenia przy demontażu
Postprzez loozik » 25 października 2006, 07:33
Tak dokładnie jest
tylko jak to cholerstwo wyciągnąć bez uszkodzenia? muszę przyznać, że nie udało mi się wyciągnąć bez złamania.
loozik
Auto: lełon 1.9 TDi ASV+
Postprzez nixu » 25 października 2006, 07:44
loozik napisał(a):
Tak dokładnie jest
Podkladasz srubokret wyciagasz do gory element ktory jest ruchomy i wyciagasz reszte.. pare razy juz wyciagalem i nie udalo mi sie uszkodzic.
nixu
Auto: IX
Postprzez loozik » 25 października 2006, 07:57
nixu napisał(a):Podkladasz srubokret wyciagasz do gory element ktory jest ruchomy i wyciagasz reszte.. pare razy juz wyciagalem i nie udalo mi sie uszkodzic.
hehe to moje trzymają się chyba na kropelce :)
loozik
Postprzez Asgaard » 25 października 2006, 09:45
można też przepchnąć ten środkowy kołek w dół tylko trzeba alucha podłożyć, ewentualnie potem szukać go pod samochodem :) a resztę normalnie do góry wyjąć :)
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez oczkolek » 25 października 2006, 10:53
Wg czynności opisywanych w instrukcjach seatowskich powinno sie robic tak jak napisał Asgaard, ale wersja nixu, też jest do przyjęcia i skutkuje dobrym efektem. Jednak trzeba miec czucie w paluszkach. :mrgreen:
top sport
Postprzez ero » 3 listopada 2006, 19:25
witam, czy w topsporcie jest inny uchwyt (wysuwający się z atrapy) do otwierania klapy silnika? Może ma ktoś zdjęcie lub rysunek.
ero
Dołączył(a): 3 października 2006, 16:18
Auto: leon ASV TS look
Postprzez dave » 3 listopada 2006, 19:29
jeli miales "zwykle" zderzaki i przerabiasz na TS to musisz troche oszlifowac uchwyt do otwierania maski :wink:
Postprzez Tonny S » 3 listopada 2006, 19:52
ero napisał(a):witam, czy w topsporcie jest inny uchwyt (wysuwający się z atrapy) do otwierania klapy silnika? Może ma ktoś zdjęcie lub rysunek.
Musisz wymienic z calym zamkiem, nie ma osobno.
Zrob tak jak pisze Dave.
Postprzez ero » 3 listopada 2006, 20:24
dzięki, jutro zaczynam rzeźbe :-D,
[ Dodano: Nie 05 Lis, 2006 ]
Z którego plastra w atrapie ma wychodzić uchwyt? i kolejne pytanie - co z dolną osłoną silnika, zderzak od TS jest dłuższy i mocowanie boczne ori osłony mija się z otworami w podłużnicach o jakieś 3 cm, skraca się osłonę odcinając pasek z przodu?
ero
Postprzez leoTDI » 17 grudnia 2006, 13:07
ero napisał(a):dzięki, jutro zaczynam rzeźbe :-D,
witam,
czy ktoś będzie na tyle uprzejmy i odpowie na tak postawione pytanie (osłona) :!:
dziękuję
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez dave » 17 grudnia 2006, 13:47
ero, nie rozumiem wogole o co ci chodzi?? nic sie nie mija nic sie nie skraca i nic sie nie odcina, zakladasz TSa i wszystko pasi az milo :wink:
Postprzez leoTDI » 17 grudnia 2006, 14:03
dave napisał(a):ero, nie rozumiem wogole o co ci chodzi?? nic sie nie mija nic sie nie skraca i nic sie nie odcina, zakladasz TSa i wszystko pasi az milo :wink:
DZIĘKI dave :-D
leoTDI
leoTDI
Postprzez Tonny S » 17 grudnia 2006, 19:01
To jest plag & play i tak jak Dave napisal nic sie nie docina nic sie nie ucina
ero napisał(a):Z którego plastra w atrapie ma wychodzić uchwyt?
Jaki uchwyt ??
Postprzez Robal » 17 grudnia 2006, 19:10
pewnie ten od otwierania maski...
Robal
Auto: 5F
Postprzez Patee » 18 grudnia 2006, 10:32
ja przy przerobce na TS musialem lekko podpilowac ten bolec za ktory sie pociaga by otworzyc maske
nie chcial skubaniec u mnie przejsc przez oczko kratki
ma wychodzic oczywiscie przez kratke na ktorej jest logo "S"
E-46 330xd Touring
E-36 328i Cabrio
Yamaha Raptor 350
Patee
Auto: bimmers
Postprzez Tonny S » 18 grudnia 2006, 10:38
Patee napisał(a):ja przy przerobce na TS musialem lekko podpilowac ten bolec za ktory sie pociaga by otworzyc maske
Dokładnie tak trzeba zrobić :wink:
Postprzez ero » 18 grudnia 2006, 10:51
zrobione, wyskakujący uchwyt trzeba spiłować od dołu o dobre 5 mm na wysokości inaczej połamie plastry w kratce z logo od topsporta (jak u mnie), po przeróbce chodzi jak złoto.
ero
Postprzez dave » 18 grudnia 2006, 10:59
ero, to chyba chlopaku na sile podnosiles ta maske ze ci kratke polamalo :wink:
Postprzez ero » 18 grudnia 2006, 14:54
nie ja tylko zdolni mechanicy przy montażu zderzaka, a poprawiałem po nich bo miałem już dość.
ero
Postprzez Przemo » 18 grudnia 2006, 22:17
Nie wiem czemu ale ja nie msualem u siebie nic podpiłowywać :? Spokojnie ten "dzióbek" mieści się w otworze w kratce :wink:
Mała czarna
Przemo
Auto: Iza FR bigTdi
Postprzez bacardi » 18 grudnia 2006, 22:42
ero napisał(a):zrobione, wyskakujący uchwyt trzeba spiłować od dołu o dobre 5 mm na wysokości inaczej połamie plastry w kratce z logo od topsporta (jak u mnie), po przeróbce chodzi jak złoto.
a ja tam jestem purysta jesli chodzi o wszelkie widoczne elementy i podpilowalem nie uchwyt, a prowadzenie w kratce od wewnetrznej strony ;)
http://www.leonclub.pl/forum/album_rate.php?pic_id=1572
Postprzez loozik » 4 marca 2007, 19:29
troche odgrzewam kotleta, ale cos mi tu nie pasuje... jakie elementy w koncu sa mi potrzebne, zeby zlozyc gorny grill? W etce nie ma numeru tej srodkowej kratki ze znaczkiem S - jest tylko jeden element 1a, ktory to ma dwa boczki i jakis taki rozbudowany dol. Drugie - wiem, ze nie trzeba kupowac czegos takiego, jak zaslepka zamka - po co mi to dokladnie? no i co to jest antracyt, bo widzialem w tym temacie ceny z dopiskiem antracyt i bez...
loozik
Postprzez bacardi » 4 marca 2007, 20:28
loozik, przeciez wszystko masz powyzej napisane :]
ta czesc jest w etce, tylko w innej sekcji, nie przy przednim zderzaku...
loozik napisał(a): wiem, ze nie trzeba kupowac czegos takiego, jak zaslepka zamka - po co mi to dokladnie?
jest to kawalek plastiku montowany za atrapa (S) ktory oslania zamek przed woda jak i ingerencja "narzedziami" z zewnatrz. Przed "narzedziami" raczej nie ochroni, ale poniewa nie jest to drogie, wiec w sumie chyba lepiej kupic... ja np za ta oslonka mam schowana tube alana od CB...
loozik napisał(a):no i co to jest antracyt
kolor atrap (plastrow miodu) montowanych w TS, wg etki ponoc byly tez czarne, ale osobiscie nie widzialem...
