Instalacja elektryczna radia - kostka iso, zasilanie
Postprzez GeFoWRC » 15 marca 2007, 11:40
Kupiłem nowe radyjko i mam parę pytań odnośnie istalacji elektrycznej radia :D
Chodzi mi o kostkę iso z zasilaniem, a mianowicie który kabelek jest od czego, wiem który +, któy - ale są chyba jeszcze 2 albo 3 i nie wiem co do czego, w zakupionym radiy mam wtyki w innym miejscu i chcicałbym to podłączyć tak jak ma być. Z góry dziękuję za pomoc
GeFoWRC
Auto: Impreza WRX 06
Re: Instalacja elektryczna radia - kostka iso, zasilanie
Postprzez Robal » 15 marca 2007, 13:51
wejdz na tą stronę
Sporo przydatnych informacji
Robal
Auto: 5F
Postprzez MenIB » 15 marca 2007, 14:18
GeFoWRC napisał(a):chcicałbym to podłączyć tak jak ma być.
I pamietaj by odpiac sygnal GALA ze swojej kostki , wiele radyjek niefabrycznych posiada w tym miejscu zasilanie po stacyjce do wyzwalania wzmacniacza albo auto anteny co by moglo troche pop... Ci instalacje w Leonku :-)
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez PiotrekS » 15 marca 2007, 18:35
GeFoWRC, w ori wtyczce masz rowniez +12 ktory "ginie" dopiero po wyjeciu kluczyka ze stacyjki, wtedy po zgaszeniu silnika radyjko gra, gasnie dopiero jak wyciagniesz kluczyk, proponuje Ci looknac do szukajki, znajdziesz juz ten temat, szukaj np zasilanie radia
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez gadula007 » 18 marca 2007, 22:30
MenIB napisał(a):I pamietaj by odpiac sygnal GALA ze swojej kostki
Właśnie kupuję Pioneera 2900, który ma podłączenie ISO (oczywiście po przejściówce, która jest w komplecie). Jak narazie nie wiem jak wygląda wyjście w moim BRISA. Czy BRISA ma ISO, czy jakoś inaczej i czy też musze uważać na GALA? Co to jest ten GALA? Na co jeszcze powienienem uważać??
Gdzieś czytałem na forum, że jest problem z sygnałem do radia i trzeba dokupić wzmacniacz, ale to se poczytam w Historii.
Chodzi mi o to na jakie niespodzianki mogę się jeszcsze natknąć?
gadula007
Dołączył(a): 31 stycznia 2007, 23:57
Auto: LeonSedan ;-) 1.6AKL
Postprzez MenIB » 19 marca 2007, 08:09
gadula007 napisał(a): i trzeba dokupić wzmacniacz
Hehe , no ten wzmacniacz to nic innego jak dlawik - zwykly drucik nawiniety na zapalce - klika zwojow - podlaczony do sygnalu anteny i +12V , chodzi o to ze w antenie oryginalnej jest wzmacniacz i trzeba go jakos zasilic by go wyzwolic. Az dziwne ze taki kawalek drucika sprzedaja na Allegro za 40zl.
A tak poza tym to jak nie wiesz jak podlaczyc radio to jedz do kogos kto sie POWAZNIE na tym zna a nie komu sie wydaje ze sie na tym zna :-).
Co do sygnalu na ktore powiniennes jeszcze zwrocic uwage to tzw s-kontakt czyli sygnal 86S , jest to sygnal zanikajacy po WYJECIU kluczyka ze stacyjki, nie wolno go wykozystywac jako sygnalu zasilajacego bo styk stacyjki pod ktory jest podlaczone radyjko jest za slaby i moze ulec uszkodzeniu przy wiekszym poborze pradu.
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez Silver » 19 marca 2007, 12:30
tak czytam i czytam i ...... na początku sie usmiechałem ale juz mi przeszło - teraa cycki i rece opadają !
Temat juz kilkukrotnie poruszany na forum. Sam o tym pisałem - Prosze użyc szukajki ! -to naprawde pomaga !
Na szybko masz opis co do czego i za co odpowiada. (Aura i Brisa).:
viewtopic.php?p=94403#94403
lub :
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... isooem.htm
ale proponuje zróbn tak jak pisze Jacek:
MenIB napisał(a):A tak poza tym to jak nie wiesz jak podlaczyc radio to jedz do kogos kto sie POWAZNIE na tym zna a nie komu sie wydaje ze sie na tym zna .
a tym bardziej sam nie grzeb bo możesz sie pogrzebać .....
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez gadula007 » 19 marca 2007, 20:46
MenIB, silver_leon, dziękuję za odpowiedzi i pomoc w problemie.
Co do SZUKAJ to często tego używam, ale czasem się wpisze nie te słowo i nie znajduje tego czego się szuka.
Co do instalacji radia to wiem, że najlepiej u fachowców, którzy mniej lub bardziej profesjonalnie zamontują radio. Ja jednak należę do takich ludzi co lubią sami pogrzebać. W poprzednich samochodach sam sobie instalowałem proste instalacje radiowe. Nie zadał bym tych pytań co wsześniej, gdybym się nie natknął na te tematy, które mówiły o pewnych odstepstwach od narmy którą znałem.
Myślę, że właśnie po to jest to forum, aby sobie pomagać i rozwiewać niejasności. I za te konstruktywne podpowiedzi jestem Wam wdzięczny. :-D Z pewnością jeszcze zadam jakieś inne pytania w innych działach. :wink:
Pozdrawiam i dziękuję, bo na prawdę mi pomogły Wasze podpowiedzi.
gadula007
Postprzez GeFoWRC » 14 maja 2007, 22:05
W końcu udało mi się podłączyć suba i wzmacniacz, ale mam jeden problem...
Wzmacniacz nie działa (nie świeci się kontrolka power) Czy kabelek remote jest niezbędny do działania wzmacniacza? Jeśli tak to gdzie go podłączyć? Nie mam wyjścia w kostce ISO do autoanteny...
GeFoWRC
Postprzez Kozak » 14 maja 2007, 22:44
GeFoWRC napisał(a):Czy kabelek remote jest niezbędny do działania wzmacniacza?
jest konieczny
GeFoWRC napisał(a):Jeśli tak to gdzie go podłączyć? Nie mam wyjścia w kostce ISO do autoanteny...
w moim radju też nie było sterowania z radia , więc ktoś kto montował w tym samochodzie audio podłączył po prostu kabel pod " + " i wstawił włącznik .
Postprzez Marcin_TDI » 15 maja 2007, 01:41
michał kozak napisał(a):w moim radju też nie było sterowania z radia , więc ktoś kto montował w tym samochodzie audio podłączył po prostu kabel pod " + " i wstawił włącznik .
no ok to bedzie dzialac ale nawet po wylaczeniu radia wzmacniacz nadal bedzie sobie pracowal co juz nie jest dobre... no chyba ze masz wlacznik ale to trzeba za kazdym razem pamietac zeby wlaczyc i wylaczyc bleeeee
kabel REMOTE nalezy podlaczyc do + ale przy zasilaniu radia, tak jak je wylaczysz to i piecyk tez zgasnie. wpiac sie nalezy w kostke ISO - o tu jest schemat :arrow: viewtopic.php?t=7675 , ostatnio poszukalem i przykleilem i napewno sie przyda. albo pod + albo pod rem i bedzie ok cykalo wtedy ...
Postprzez GeFoWRC » 15 maja 2007, 20:56
Marcin_TDI, wszystko gra tak jak należy. Dzięki wielkie wszystkim za rady :-D
GeFoWRC
