Leon Cupra, face lifting, moce, różnice wyposażeniowe...
Postprzez owoc666 » 16 września 2007, 11:27
Witam!
Przymierzam się do Leona Cupra poprzedniej generacji i nęka mnie kilka wątpliwości.
Mianowicie:
1. Kiedy był face lifting (roczniki)? Wtedy nastąpiła zmiana mocy z 209 na 225 KM?
2. Zaciski brembo - w których modelach były? I czy występowały tylko w komplecie z 18-calowymi felgamim?
3. Fotele Recaro - kiedy były seryjne, a kiedy opcją?
4. Czy, poza wyglądem, były jakieś różnice między autem przed, a autem po face-liftingu?
Z góry dzięki, pozdrawiam :).
owoc666
Dołączył(a): 16 września 2007, 11:02
Auto: Subaru
Re: Leon Cupra, face lifting, moce, różnice wyposażeniowe...
Postprzez dave » 16 września 2007, 11:50
owoc666 napisał(a):1. Kiedy był face lifting (roczniki)? Wtedy nastąpiła zmiana mocy z 209 na 225 KM?
nie bylo czegos takiego jak facelifting od 2004 roku bodajrze wszedl silnik 225 km i roznil sie jedynie kompem.
owoc666 napisał(a):2. Zaciski brembo - w których modelach były? I czy występowały tylko w komplecie z 18-calowymi felgamim?
w jednym jak i w drugim i zawsze jak bylo brembo byly 18 calowe kola
owoc666 napisał(a):3. Fotele Recaro - kiedy były seryjne, a kiedy opcją?
z tego co wiem to recaro byly zawsze
owoc666 napisał(a):4. Czy, poza wyglądem, były jakieś różnice między autem przed, a autem po face-liftingu?
nie bylo roznic w wygladzie
Postprzez owoc666 » 16 września 2007, 12:02
dave napisał(a):nie bylo czegos takiego jak facelifting od 2004 roku bodajrze wszedl silnik 225 km i roznil sie jedynie kompem.
Mhm... No, bo sporo ogłoszeń z autami z 2002-2003 roku - ma wpisaną moc 225 KM. W czym rzecz? Niewiedza sprzedającego? Czy tuning?
dave napisał(a):w jednym jak i w drugim i zawsze jak bylo brembo byly 18 calowe kola
I zawsze była to opcja, tak?
dave napisał(a):z tego co wiem to recaro byly zawsze
Hmm.. Chyba nie, bo jednak widziałem też auta bez takich... :whoeva:
Dzięki za odpowiedź, pozdr.
owoc666
Auto: Subaru
Postprzez nixu » 16 września 2007, 12:02
Roznica byla jeszcze kierownica na poczatku byla montowana podobna (jak nie identyczna) do tej z Top Sporta dopiero pozniej wsadzili z wycieciami na palce i czerwonym elementem u gory.
nixu
Auto: IX
Postprzez Grisza » 16 września 2007, 12:25
Cupra R - opconalnie zawsze występowały jak i z silnikiem 210 i 225 KM
Cupra 4 - seria
może jedynie lusterka "łezki" ;)
nixu napisał(a):Roznica byla jeszcze kierownica na poczatku byla montowana podobna (jak nie identyczna) do tej z Top Sporta dopiero pozniej wsadzili z wycieciami na palce i czerwonym elementem u gory.
a mieszek zmiany biegów nie był też inny ?
Yellow SubMarine ;)
Grisza
Auto: Audi SportBack Q+
Postprzez nixu » 16 września 2007, 13:00
Taki sam jak po lifcie - czarny z czerwona nicia ;)
nixu
Auto: IX
Postprzez owoc666 » 16 września 2007, 13:45
Grisza'Men napisał(a):Cupra R - opconalnie zawsze występowały jak i z silnikiem 210 i 225 KM
Cupra 4 - seria
A czym się różnią te dwa modele? Cupra 4 to były diesle?
Coś jeszcze - na co zwrócić uwagę przy takim aucie?
Jeszcze jedno - czy zacisk brembo wchodzi pod 17'kę? Albo czy można jakoś upgrade'ować seryjne hamulce do brembo? :)
owoc666
Auto: Subaru
Postprzez nixu » 16 września 2007, 13:59
owoc666, Cupra 4 miala na 4 x 4 na haldexie, zderzaki z TS-a i Alcantaroskóre.
Na zacisk brembo wchodzi ori 18" lub 17" z odpowiednim ET ew. z dystansem, ale ramiona musza byc proste. O stalowkach zapomnij. Jezeli chcesz kupic R-ke i zmienic na zwykle hamulce to kup sobie zwykle 1.8T.. Cupra R to przede wszystkim hamulce..!
nixu
Auto: IX
Postprzez owoc666 » 16 września 2007, 14:11
nixu napisał(a):Na zacisk brembo wchodzi ori 18" lub 17" z odpowiednim ET ew. z dystansem, ale ramiona musza byc proste. O stalowkach zapomnij. Jezeli chcesz kupic R-ke i zmienic na zwykle hamulce to kup sobie zwykle 1.8T.. Cupra R to przede wszystkim hamulce..!
Czytaj dokładniej :nonono: , żadne downgrade'y mnie nie interesują :), tylko poprawa hamowania. Wg mnie hamulce są ważniejsze od przyspieszenia. Kolejność tuningu:
1. Kierowca
2. Hamulce/Zawieszenie
3. Moc.
I stalówki do Cupry? Eee, no nie... Wstyd ;). Czyli ATS DTM Competition 17" powinien wejść :).
Kolejne pytanie - czy ESP jest w pełni wyłączalne? Wystarczy wypiąć bezpiecznik i go wyrzucić za siebie? Czy są potrzebne większe kombinacje?
A w tym Leonia Cupra 4 - to jakie silniki siedzą?
No i nie mam przekonania do tych elektronicznych wynalazków 4x4 typu Haldex. Jeździłem sporo takim autami, zarówno z Haldexem I-ej generacji (dramat), i nowszym (S3 '07, TT'05). Te auta są średnio przewidywalne, dlatego szukam Cupry R/ Hondy CTR.
owoc666
Auto: Subaru
Postprzez nixu » 16 września 2007, 15:33
Cupra 4: 2.8 V6, TDI 150, 1.8T (tylko slyszalem nigdy nie wiedzialem i tego nie jestem pewny).
ESP wylacza sie przyciskiem, jezeli wyjmiesz bezpiecznik to bedzie pelno kontrolek mrugac itd..
nixu
Auto: IX
Postprzez owoc666 » 16 września 2007, 16:00
nixu napisał(a):ESP wylacza sie przyciskiem, jezeli wyjmiesz bezpiecznik to bedzie pelno kontrolek mrugac itd..
To mi nie przeszkadza, przy wypięciu bezpiecznika od ABSu jest dokładnie tak samo :D.
Ale nie przechodzi w żaden tryb awaryjny, lub nie włącza się po którymś poślizgu?
Jeszcze jedno - czy naciśnięcie pedału hamulca odcina gaz?
owoc666
Auto: Subaru
Postprzez usher » 16 września 2007, 16:15
Recaro byly opcja - normalnie sa takie jak w TSie tylko cale czarne z czerwona nicia i znaczkiem "R", a te Recaro to takie jak w Cuprze4 tylko tez material i cale czarne ;)
owoc666 napisał(a):Czyli ATS DTM Competition 17" powinien wejść :) .
Hmm...najlepiej byloby przymierzyc, bo nie kazda 18" wchodzi ;)
usher
www.4nano.pl
Auto: ...
Postprzez owoc666 » 16 września 2007, 16:17
Ooo, nowe fakty 8).
owoc666
Auto: Subaru
Postprzez Asgaard » 16 września 2007, 16:23
jest jeden bezpiecznik, od abs'u właśnie, jak go wywalisz przestaje działać abs, esp, korekcja siły hamowania tyłu (nie ma korektora na belce z tyłu) , no i w końcu można lewej nogi używać bo normalnie jest odcinka po dotknięciu hamulca...
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez owoc666 » 16 września 2007, 16:28
Asgaard napisał(a):bo normalnie jest odcinka po dotknięciu hamulca...
Ech :(.
BTW - czy to są fotele Recaro:
Ewentualnie - jeśli nie - to czy ktoś ma zdjęcia?
owoc666
Auto: Subaru
Postprzez Asgaard » 16 września 2007, 16:31
to nie jest racaro...
tak wygląda recaro:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Co wyróżnia Leona Cupra R
Postprzez Caper » 12 grudnia 2007, 16:51
Witam, dowiedzialem sie ostatnio od mechanika z seata ktory podobno byl na szkoleniu i powiedzial ze Cupra R ma kute elementy w silniku.
Czy to prawda?
Cos jeszcze wypadalo by wiedziec ciekawego co ma to auto - ukrytego?
Caper
Dołączył(a): 20 listopada 2007, 05:26
Auto: rkaa
Postprzez nixu » 12 grudnia 2007, 17:39
Caper, Tak, prawda elementy sa kute :)
nixu
Auto: IX
Postprzez Grześ » 13 grudnia 2007, 16:18
1.8t wystepowal w wersji z haldexem ale tyko do 2002 roku
co do elementow kutych to takie pogloski chodza ale 100%pewnsci nie ma tak czy siak nr vw roznia sie z tymi od tych np ze 180M
podobno roznica jest tak ze w stopniu sprezania ale to tez nic potwierdzonego na 100% 180KM maja 9,3:1 tak samo jest w wersjach 209KM ale podobno wersje 225KM sa delikatnie odprezone do 8,9:1
roznic jest wiele mniej lub bardziej istotnych
cupra r posiada 2 ic a nie jak w reszcie 1 ktory nie daje rady , ma taze wieksze tarcze z tyu 256X22 , cale wnetrze czerne lacznie z podsufitka seryjny ESP, inne wahacze , za to komp cupry r jest bardziej wrazliwy , cupra r posiada seryjne EGT , dodatkowa pompe wody ktora dzial po wylaczeniu i przetacza plyn przez turbo , nie wspominam juz o k04 i calym osprzecie i wiekszej przeplywce i jeszcze by sie znalazo
cupraR jest znacznie lepsza baza nic wersje 180KM
http://www.Seat-Napinator.pl/zdjecianaforum/CupraR.pdf tu link do prospetu cupra R
1.8T to Pancerna jednostka i bez kucia spokojnie wytrzymac 300KM :yes: na zagranicznych forach podaja 350KM jako granica wytrzymaosci
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez bono » 17 grudnia 2007, 22:26
Dla tych co maja watpliwosci jak wyglada Leona Cupra R :arrow: :D
ObrazekObrazekObrazek
Postprzez mysiek » 11 sierpnia 2008, 14:50
[quote="Grześ"]1
Jest coś podobnego do leonka FR 1M?
mysiek
Dołączył(a): 20 grudnia 2007, 14:49
Auto: Leon FR ARL+
