[5F] aktualizacje map Europy na karcie SD
Re: 5F - aktualizacje map Europy na karcie SD
Postprzez dudek_jd » 8 lipca 2019, 07:54
tak btw, właśnie zauważyłem że jest wersja map 1310 z 17 czerwca :D
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez mczelny2401 » 8 lipca 2019, 17:47
U mnie nareszcie udało się wgrać nowe mapy ale ten mniejszy pakiet 7.5GB i musiałem podmieniać pliki pomimo tego że auto ma 2 miesiące :roll:
Postprzez Tomektr » 8 lipca 2019, 18:30
Podmiana plików jest uzależniona od tego czy masz wykupioną możliwość aktualizacji map a nie to czy samochód ma 2 miesiące czy może dwa dni.Jeśli nie jest wykupiona to wtedy podmianka plików
Postprzez mczelny2401 » 8 lipca 2019, 19:46
Seat daje rok aktualizacji w standardzie bo aktualizowałem mapy ze strony skody i nic nie musiałem podmieniać
Postprzez Tomektr » 8 lipca 2019, 21:06
mczelny2401 napisał(a):Seat daje rok aktualizacji w standardzie bo aktualizowałem mapy ze strony skody i nic nie musiałem podmieniać
To mnie zaskoczył eś tą informacją :shock:
Postprzez Galad » 15 lipca 2019, 23:23
Skąd dokładnie te nowe mapy ściągnąć?
Galad
Postprzez mczelny2401 » 16 lipca 2019, 06:36
Postprzez Galad » 16 lipca 2019, 18:59
No dobra, ale który samochód wybrać i rok jak mam mib2?
Galad
Postprzez mczelny2401 » 24 lipca 2019, 09:55
Np Golf kolejnie rocznik i wersja radia Discover Media a później wariant map ja mam czwarty
-- 24 lipca 2019, 09:54 --
Panowie po wgraniu nowych map ze strony VW OBD11 pokazuję błąd B126CF2 (baza danych nawigacji nieodblokowana). Niby mapy działają normalnie no ale błąd jest. Nie mam mapcare ale w standardzie jest rok aktualizacji więc powinno śmigać
oczywiście nowe mapy działają dopiero po podmianie plików
Postprzez dudek_jd » 24 lipca 2019, 11:49
mam to samo, byłem na serwisach- nikt z tego halo nie robi.
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez mczelny2401 » 24 lipca 2019, 12:05
dudek_jd napisał(a):mam to samo, byłem na serwisach- nikt z tego halo nie robi.
Ok. Dzięki myślałem że coś spaprali przy wymianie radia
Postprzez Tomektr » 24 lipca 2019, 12:59
Możesz również wyciągnąć kartę przed wizytą w ASO, wykasowac błąd i włożyć ja spowrotem dopiero po wizycie w serwisie. Błąd wskakuje jak wykryje kartę z mapami które sam wgrałeś
Postprzez mczelny2401 » 24 lipca 2019, 13:45
No kumam tylko dziwne że mapy wersji 1115 pobrane ze strony seata czy skody działają bez podmiany plików i błędów czyli tak jak powinno być
Postprzez Henry101 » 5 sierpnia 2019, 22:07
Mam Leona z 2017r, i zanim trafiłem na to forum chciałem zaktualizować sobie mapy na MiB2. Więc zrobiłem tak jak w Golfie z 2016r czyli pobrałem ze strony Seata mapy wgrałem na kartę i teraz nie działają. Oczywiście kopii nie zrobiłem bo w Golfie robiłem kopie ale się nie przydała bo pięknie wszystko poszło i uznałem że szkoda czasu. I teraz pytanie czy można jakoś stworzyć ten plik overall.nds lub pobrać czy już tylko ASO ? Wiem że w tym pliku są jakieś dane auta chyba VIN. Jest możliwość jego edycji ?
Henry101
Dołączył(a): 5 sierpnia 2019, 21:39
Region: warmińsko-mazurskie
Postprzez pab567 » 5 sierpnia 2019, 22:49
Albo źle nagrałeś na SD (folder maps ma być bezpośrednio w katalogu głównym) albo w Twoim aucie skończyły się darmowe aktualizacje.
pab567
Auto: Mustang
Postprzez Henry101 » 6 sierpnia 2019, 06:49
Folder maps mam bezpośrednio na karcie. Mapa jaką miałem wcześniej to 820. Gdybym znalazł gdzieś i wrzucił na kartę to by
poszło ? Czy bez pliku overall.nds nic już nie zrobię.
Henry101
Postprzez pab567 » 6 sierpnia 2019, 08:31
Powinno pójść
pab567
Auto: Mustang
Postprzez Henry101 » 8 sierpnia 2019, 17:37
No niestety pobrałem mapy 820 i wrzuciłem folder maps na kartę ale nie ruszyło. Mogę coś jeszcze zrobić ?
-- 8 sierpnia 2019, 18:37 --
Może ktoś podrzucić plik overall ?
Henry101
Postprzez 19dawid91 » 8 sierpnia 2019, 21:40
Nie jestem znawcą tematu ale czy te dwa pliki nie są inne dla każdego auta?
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez dudek_jd » 9 sierpnia 2019, 09:15
19dawid91 napisał(a):Nie jestem znawcą tematu ale czy te dwa pliki nie są inne dla każdego auta?
A robił ktoś tą najnowsza aktualizację 1310 z VW? Mam auto z marca 2017, 1310 wyszła w czerwcu i mi nie wczytuje map, co niestety wskazywałoby że faktycznie SEAT daje w standardzie 2 lata aktualizacji... :(
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez 19dawid91 » 9 sierpnia 2019, 10:25
Ja robiłem aktualizację i wszystko chodzi, oczywiście podmieniłem te dwa pliki. Auto było rejestrowane we wrześniu 2017
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez Henry101 » 12 sierpnia 2019, 10:55
Dowiedziałem się ze w serwisie dobierają kartę po Vin lub modelu. A wiec nie jest konkretna karta do auta tylko do modelu.
Czy ma ktoś wsad z karty 6P0.919.866.M bo właśnie taką uwaliłem nie robiąc kopii ?
Henry101
Postprzez mczelny2401 » 12 sierpnia 2019, 13:46
Henry101 napisał(a):Dowiedziałem się ze w serwisie dobierają kartę po Vin lub modelu. A wiec nie jest konkretna karta do auta tylko do modelu.
Uwaga:
Ponieważ dane nawigacyjne są przechowywane na karcie SD, co oznacza, że ​​musi pozostać w pojeździe, karta podlega ekstremalnym warunkom środowiskowym. Aby system nawigacyjny działał prawidłowo, system Navi akceptuje tylko karty SD zatwierdzone przez SEAT. Jeśli oryginalna karta zostanie zgubiona lub uszkodzona, możesz ją wymienić u Autoryzowanego Dealera SEAT.
-- 12 sierpnia 2019, 13:46 --
Nie dopisali tylko w jakiej cenie :mrgreen:
Postprzez Henry101 » 12 sierpnia 2019, 16:52
A tak poważnie. „Uwaliłem” miałem na myśli podmieniłem katalog maps , a nie zniszczyłem kartę. Dziękuje za przypomnienie instrukcji obsługi karty SD. Jak bym chciał kupić kartę to nie zawracałbym nikomu głowy na forum. Wiec pytam jeszcze raz czy ktoś ma kartę 6P0.919.866.M i może podrzuci plik overall.nds i product.nds ?
Henry101
Postprzez gonzo911 » 20 sierpnia 2019, 22:09
Mam ale 6P0.919.866.D?
gonzo911
Dołączył(a): 31 grudnia 2018, 13:29
Auto: Sc
Postprzez dudek_jd » 9 września 2019, 13:20
okazało się że nie potrzebnie siałem panikę :oops: . Po prostu pobrało mi archiwum bez tych plików overall.nds i product i nawet po ich dodaniu dane nawigacyjne były niedostępne. Pobrałem pakiet map jeszcze raz, wgrałem podmieniłem pliki i znowu działa :D także mam już w aucie pakiet 1310. Jutro jadę do lublina to przy okazji potestuję (ale u nas na ścianie wschodniej dużych zmian nie było więc pewnie będzie aktualne)
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez izyks » 19 września 2019, 10:56
czy aktualizacja 1310 jest z strony seata czy vw. Bo chciałbym zassać i wgrać najnowsze mapy.
izyks
Dołączył(a): 15 września 2019, 16:03
Auto: leon cupra
Postprzez dudek_jd » 19 września 2019, 11:48
VW, odświeżę wiedzę bo widzę że tu lenistwo się szerzy i nie chce się szperać w odmętach tego tematu...
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/de/de/index/downloads/maps-download#/
Intrukcja dla polifta:
Wybieramy z listy Golfa, następnie ab 2017, Discover Media, Europäische Länder – Paket 1.
Pamiętajcie o kopii zapasowej z karty (przynajmniej pliki overall.nds i product)!
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez Macek » 22 września 2019, 06:52
cześć.
Widzę, że jest tu kilka osób, które siedzą w temacie aktualizacji navi.
Z góry uprzedzam, że przeczytałem cały wątek o aktualizacji i myślę że fajnie by było jakby ktoś z Was mógł napisać tutoriala jak aktualizować krok po kroku (mając czy nie mając wykupionej aktualizacji). Tak kilkanaście lat temu robiliśmy zawsze na forum i nie było z tym nigdy problemu.
Bo czytając wątek nie wiem czy rok od zakupu mogę śmiało robić aktualizacje nie mając wykupionej tej opcji, aktualizować ze strony seat czy vw też można, piszecie o jakiś podmianach plików- ale nikt nie pisze gdzie się znajdują, ect.
Może na moim przekładzie ktoś z Was mógłby mi- i nie tylko mi pomóc w aktualizacji nawigacji.
Posiadam leona fr st rocznik 2019, nie mam wykupionego pakietu map a chciałbym je sobie zaktualizować :-)
Czy mógłby ktoś napisać łopatologicznie, krok po kroku napisać co mam zrobić żeby zaktualizować mapy, a niczego przy tym nie spier... :-)
aktualnie mam:
Numer urządzenia: 5F0035877
Sprzęt: H50
Oprogramowanie: 0514
Baza danych nawigacyjnych: 6P0919866AF
1030
ECE1 2018/19
Shield: Shield 2016-44 (build 309)
Z góry dzięki za pomoc, jak tylko będę mógł w przyszłości się odwdzięczyć to na pewno to zrobię.
pozdrawiam Maciek
Macek
Dołączył(a): 14 maja 2005, 20:57
Auto: CUPRA LEON ST
Postprzez Tomektr » 22 września 2019, 08:48
- Ściągasz mapy ze strony Seat https://www.seat.pl/serwis/my-seat/nawi ... a-map.html
- Wybierasz opcję Leon 2015-2018 (2019 też to się tyczy) --> 6P0 (opcja dla karty SD)
lub
- Ściągasz mapy ze strony VW https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... download#/
- Wybieramy Golfa, następnie rocznik i Discover Media
- Wybieramy jeden pakiet (nie można łączyć pakietów)
- WAŻNY PUNKT !! !! !! Robisz kopię oryginalnej karty SD kopiując folder "maps", w nim głębiej są pliki overall.nds i product.nds i one są dla nas ważne
- Po zrobieniu KOPI usuwasz folder maps z karty SD (nie formatujemy karty) i w jego miejsce wklejamy folder maps ściągnięty z internetu (otrzymamy po rozpakowaniu archiwum). Struktura na karcie musi być tak że jak wejdziemy na kartę to pierwszy i jedyny folder jaki tam będzie to "maps"
- Podmieniamy na karcie SD pliki overall.nds i product.nds z oryginalnej wersji map (z kopi)
- Gotowe
To była opcja dla tych co nie maja wykupionej aktualizacji. Ci co mają to pomijają punkt związany z podmianą plików.
PS Jeśli ktoś przeczytał temat cały to to co napisałem powinien już wiedzieć, ale od czego forum i my użytkownicy tu jesteśmy :-D
Postprzez Macek » 22 września 2019, 08:50
Czy ma znaczenie ściąganie ze strony Seata czy VW?
Czy któreś mapy są lepsze?
Macek
Auto: CUPRA LEON ST
Postprzez Tomektr » 22 września 2019, 09:02
Zazwyczaj na VW jest szybciej nowa wersja, różnią się czasami państwami ale to trzeba sobie przeanalizować co kto potrzebuje
Postprzez dudek_jd » 22 września 2019, 22:18
Macek napisał(a):Z góry uprzedzam, że przeczytałem cały wątek o aktualizacji i myślę że fajnie by było jakby ktoś z Was mógł napisać tutoriala jak aktualizować krok po kroku (mając czy nie mając wykupionej aktualizacji)
To słabo czytałeś bo było pisane na stronie 5 i 7 na przykład... A co do tego co napisał kolega Tomektr to na stronach seata te same mapy co na vw pokazują się z minimum półrocznym poślizgiem. Na seacie nie ma chyba też takiego pakietu jak VW numer 1 w którym masz wszystkie Państwa (ale mogę gadać głupoty bo dawno tam nie byłem bo i po co :P )
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez Macek » 23 września 2019, 12:57
Panowie plik overall.nds mam w kilku lokalizacjach, rozumiem, że podmieniać w każdej, tak?
Macek
Auto: CUPRA LEON ST
Postprzez dudek_jd » 23 września 2019, 15:20
yyyy, chyba nie. Podmień ten \maps\EEC\EEC_WLD\OVERALL.NDS
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez Tomektr » 23 września 2019, 21:00
Tylko ten co wskazał dudek_jd,
Postprzez Macek » 24 września 2019, 10:23
ok dzięki, bo właśnie wcześniej zamieniłem w każdym katalogu i nie chulało :-)
a procuct.nds tylko w \maps\EEC ?
Macek
Auto: CUPRA LEON ST
Postprzez Tomektr » 24 września 2019, 20:14
Tak
Postprzez sql » 1 października 2019, 20:29
Mam pytanie odnośnie regionów. Według https://www.seat.pl/serwis/my-seat/nawigacja/leon.html, Europa 1 zawiera następujące kraje: Andora, Belgia, Francja, Gibraltar, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Monako, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania.
Chciałem ściągnąć sobie uaktualnienie (Leon z grudnia 2018), ale nie zgadza mi się lista państw. Na moim pudełku od navi mam napisane "Europa 1 (V7)", a z tyłu lista 46 krajów - od Albanii, do Watykanu.
O co chodzi w tej rozbieżności? Najszersze ze strony są mapy "Europa 5", ale dalej jest tam tylko mała część z mojej listy.
sql
Postprzez 19dawid91 » 1 października 2019, 21:31
Dlatego lepiej pobierać ze strony VW tam są inne konfiguracje państw. Link jest kilka postów wyżej
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez miwen » 5 października 2019, 11:11
Witam wszystkich, może ktoś mi pomoże. Przeleciałem cały wątek i nie znalazłem (a może przeoczyłem) nic na temat aktualizacji map wg poniższego:
Nie mam w folderach pliku overall. A sam układ plików na karcie wygląda tak:
Jest folder MARKETS a w nim folder EU a dalej MAP i VDE, pod folderem w katalogu głównym jest też pliczek DBInfo.txt.
W ustawieniach moja nawigacja jest w następującej wersji:
5F0919866K 0045 ECE 2015
Znalazłem i ściągnąłem aktualizację navi ze strony VW (GOLF bis 2015, Discover Media, Europäische Länder), układ katalogów i plików się zgadza. Wgrywałem na SD nieoryginalną i oryginalną SEATa; na obu nie działa, próbowałem podmiany pliku DBInfo i też nic.
Czy jest jakiś sposób? Kopię oryginalnej navi w razie czego zrobiłem.
miwen
Dołączył(a): 23 września 2019, 20:38
Auto: Leon Xperience
Postprzez mczelny2401 » 5 października 2019, 12:08
miwen napisał(a):Witam wszystkich, może ktoś mi pomoże. Przeleciałem cały wątek i nie znalazłem (a może przeoczyłem) nic na temat aktualizacji map wg poniższego:
Masz jednostkę mib1 więc nici z aktualizacji. Jeśli chcesz mieć nowsze mapy to tylko nowa karta z ASO za około 700 zł :wink:
Postprzez miwen » 5 października 2019, 14:24
Dzięki za info. :-)
Pozostaje więc Google Maps.
Szkoda kasy na aktualizację, która już momencie zakupu jest nieaktualna.
miwen
Postprzez mczelny2401 » 6 października 2019, 06:56
Dokładnie tak :-D
-- 6 października 2019, 06:56 --
Jeśli ktoś chce pobierać mapy ze strony seata to polecam pobrać dla modelu Tarraco bo są nowsze niż dla Leona ale to nadal nic nowszego co ze strony VW tyle że w innych paczkach :wink:
Postprzez MarkusD » 6 października 2019, 21:32
Cóż pochyliłem się również i ja nad tą aktualizacją i dzięki informacjom z tego wątku udało mi się wgrać wersję 1130, przy pomocy Total Comandera...
Przy próbie wyznaczenia trasy poprzez moje cele nie dało się, wyznaczało nawigacja tylko do miasta docelowego, musiałem wyczyścić pamięć ze wszystkiego i już wpisując na nowo cel bezproblemowo wyznacza cel...
Aktualizację pobrałem z VW...
MarkusD
Auto: Seat Leon ST FR 2018
Postprzez mczelny2401 » 6 października 2019, 23:35
Również miałem problemy z aktualizacją ze strony vw po której nawet zaprotestował asystent znaków drogowych
Postprzez MarkusD » 7 października 2019, 05:54
mczelny2401 napisał(a):Również miałem problemy z aktualizacją ze strony vw po której nawet zaprotestował asystent znaków drogowych
Cóż wychodzi na to że te mapy trochę się różnią, lecz wystarczy wejść w ustawienia nawigacji i wyczyścić pamięć, od tego momentu działa jak należy, może przy następnej aktualizacji już nie będzie takiej potrzeby aby wyczyścić pamięć ze swoich punktów, tras i tym podobnych... mapy w samochodzie miałem V2 teraz po aktualizacji mam V7 i jest to ten sam zakres, czyli największa paczka, pytając się w Seacie o nowe mapy kupowałbym również V2 za jedyne 6 stów.
Wyczyszczenie pamięci... I teraz można jakiś gadżet sobie dokupić za 600 pln ;-)
MarkusD
Postprzez mczelny2401 » 7 października 2019, 06:12
Największe paczki z mapami znajdziesz na stronie skody bo są nawet takie co zajmują prawie 14gb
Postprzez davidnth » 22 października 2019, 16:24
Panowie, jak to jest z system Navi Plus? Przypomniałem sobie, że ja mam wykupioną możliwość aktualizacji map, na stronie seata plik z nowymi mapami ma 27,5 GB, z tym,że ja w swoim samochodzie nie posiadam karty sd. Mam nawigację, wszystko chodzi, ale wszedłem w media, chciałem dać wysunięcie karty, ale nie mam takiej możliwości. Jak mam w takim razie te świeżo pobrane mapy zgrać? :aniol:
davidnth
Dołączył(a): 11 lipca 2016, 12:30
Auto: Leon III
Postprzez mczelny2401 » 22 października 2019, 18:11
Pendrive? :roll:
