[1P] Nie działa kamera cofania / Brak sygnału video
Postprzez Leonidas2018 » 8 lutego 2019, 08:56
Witam was wszystkich bardzo serdecznie w te zimowe dni tej pory roku, jednakże mam pewien problem, który mnie dość w znaczny sposób irytuje. Otóż. Zamówiłem sobie radio + kamerę cofania w czerwcu 2018 roku i od razu zostało radio zamontowane wraz z kamerą cofania (nie, ja tego nie robiłem). Wszystko pięknie fajnie chodziło... wrzucam wsteczny bieg i pyk. Włącza się kamera cofania na radyjku. Aż do teraz... od kilku dni, mam taki problem, że gdy wrzucam na wsteczny pojawia mi się czarny ekran jedynie z "liniami bezpiecznej odległości" i komunikat: "Brak sygnału video".
Co może być tego powodem, skoro wszystko działało normalnie i nagle przestało po ponad pół roku ? Nic nie było wcześniej demontowane, tj. zderzak, czy radio czy cokolwiek innego. Jeżdżę tak od czerwca i wszystko grało. Czy pogoda, a mam tu na myśli niskie temperatury mogą na to wpływać w jakimś stopniu ? Czy jest to raczej usterka w przewodach ?
Proszę o radę i ewentualne odpowiedzi w tym zakresie. Wrzucam link do zdjęcia dla podglądu.
https://ibb.co/YP8sPXS
Pozdrawiam serdecznie,
Tomasz
Leonidas2018
Dołączył(a): 26 sierpnia 2018, 21:50
Auto: Seat Leon 1P
Re: Nie działa kamera cofania / Brak sygnału video Leon 1P
Postprzez marwisn » 8 lutego 2019, 09:11
Kamera padła, albo nie ma zasilania.
Sygnał z lampy wstecznej do radia dochodzi bo przerzuca ekran. Sprawdz zasilanie kamery.
marwisn
Auto: Leon 5F EX
Postprzez bzykofm » 8 lutego 2019, 11:44
Jak, wyżej. Miałem dokładnie to samo u siebie. Poprawa przewodów zasilających i wszystko wróciło do normy.
Jeśli masz możliwość to sprawdź z inną kamerą.
Postprzez Leonidas2018 » 10 lutego 2019, 19:34
marwisn napisał(a):Kamera padła, albo nie ma zasilania.
bzykofm napisał(a):Jak, wyżej. Miałem dokładnie to samo u siebie. Poprawa przewodów zasilających i wszystko wróciło do normy.
Niestety Panowie nie działa nadal... sprawdzałem z inną kamerą (działającą), a także wpiąłem inny kabel i tak samo nie działa. Obawiam się, że może być to wina radia. Coś mogło w nim paść.
Leonidas2018
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez bzykofm » 10 lutego 2019, 20:54
A co emituje te "linie bezpiecznej odległości"? Sprawdzałeś przewód na całej długości? Od radia po kamerę?
Spróbuj tym razem podmienić radio. Jeśli dalej nic nie będzie tzn. że jednostka jest w porządku i trzeba szukać dalej.
Wszystko skazywałoby na uszkodzenie jednego z przewodów. Może gniazdo podłączenia kamery? Ale niby jak? Nie miałeś ostatnio w aucie żadnych dziwnych akcji z elektryką?
Postprzez Leonidas2018 » 11 lutego 2019, 13:22
bzykofm napisał(a):A co emituje te "linie bezpiecznej odległości"? Sprawdzałeś przewód na całej długości? Od radia po kamerę?
Wyświetlanie kamery reaguje na zmianę biegu na wsteczny, aczkolwiek pojawia się czarny ekran z liniami tylko. Dodam, że czasami raz na dziesięć razy mi się pojawi obraz z kamery, jednakże to jest różnie. 1 na 7 razy się pojawi, raz się w ogóle przez dłuższy czas nie pojawi. Także czasami to działa, ale tylko chwilowo. Tym bardziej zastanawiam się co to może być. Skoro obraz emituje od czasu do czasu. Rzadko, ale emituje. Kabel podłączałem bezpośrednio inny od radia do innej kamerki i nadal było ciemno. A co do dziwnych akcji z elektryką to nic takiego nie miało miejsca u mnie ostatnio.
Leonidas2018
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez bzykofm » 11 lutego 2019, 13:26
Leonidas2018 napisał(a):Dodam, że czasami raz na dziesięć razy mi się pojawi obraz z kamery, jednakże to jest różnie. 1 na 7 razy się pojawi, raz się w ogóle przez dłuższy czas nie pojawi. Także czasami to działa, ale tylko chwilowo.
Miałem podobnie, ale obraz pojawił się tylko jakieś trzy razy. Tym bardziej jestem za opcją wadliwego zasilania kamery. Trzeba przejrzeć dokładnie cały przewód. Może gdzieś styki są uszkodzone, odgięte?
Postprzez Leon_TS_ARL » 12 lutego 2019, 18:32
Przerabiałem to już ;) Musisz zastosować przekaźnik.
Dać tam prąd 12v na kamerkę a sygnał z wstecznego będzie tylko załączać przekaźnik :) Po prosu idzie za mały prąd na kamerkę i nic nie widzisz. Poprawiałem to już w 3samochodach i za każdym razem takie same objawy jak opisujesz. Jak coś pisz na PW to podpowiem co i jak 8)
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez Leon_TS_ARL » 10 marca 2019, 21:43
Dla potomnych, problem rozwiązany.
Kamerka podłączona po przekaźniku według schematu:
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez Tracer2 » 11 marca 2019, 06:05
Widocznie nie ma odpowiedniej wydajności prądowej bez przekaznika.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez astaroth » 16 marca 2019, 20:30
Leonidas2018, cześć, możesz napisać jaki masz model radia i gdzie je kupiłeś? No i czy polecasz :)
astaroth
Dołączył(a): 6 stycznia 2012, 13:52
Postprzez Leonidas2018 » 4 kwietnia 2020, 16:51
Witam serdecznie,
Mój problem znów się pojawił. Otóż kamera działa normalnie w te "ciepłe dni", a gdy już jest zimno nie działa. Przekaźnik dobry, radio też, kable całe. Tylko ta temperatura... Nie wiem co może powodować, że kamera nie chcę pokazywać obrazu. Starałem się podgrzewać przekaźnik, by go "ocieplić" i próbowałem samych kabli, ale to nie to. Co może być jeszcze przyczyną i dlaczego akurat w zimne pory roku i zimne dni nie działa kamera.. Niektórym moim znajomym działa przez cały rok.
Pozdrawiam i życzę dużo zdrówka
Leonidas2018
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez jendrek1975 » 5 kwietnia 2020, 07:52
Napiszę coś co nie wnosi nic do tematu ale,mam tak samo z radiem Alphine 585 bt gdy temperatura spada poniżej 8 C,nie łączy się BT z telefonem :cry:
Leon II 1.9 TDI BXE
jendrek1975
Auto: seat leon 2
