marwisn napisał(a):Kamera padła, albo nie ma zasilania.
Sygnał z lampy wstecznej do radia dochodzi bo przerzuca ekran. Sprawdz zasilanie kamery.
bzykofm napisał(a):Jak, wyżej. Miałem dokładnie to samo u siebie. Poprawa przewodów zasilających i wszystko wróciło do normy.
Jeśli masz możliwość to sprawdź z inną kamerą.
bzykofm napisał(a):A co emituje te "linie bezpiecznej odległości"? Sprawdzałeś przewód na całej długości? Od radia po kamerę?
Spróbuj tym razem podmienić radio. Jeśli dalej nic nie będzie tzn. że jednostka jest w porządku i trzeba szukać dalej.
Wszystko skazywałoby na uszkodzenie jednego z przewodów. Może gniazdo podłączenia kamery? Ale niby jak? Nie miałeś ostatnio w aucie żadnych dziwnych akcji z elektryką?
Leonidas2018 napisał(a):Dodam, że czasami raz na dziesięć razy mi się pojawi obraz z kamery, jednakże to jest różnie. 1 na 7 razy się pojawi, raz się w ogóle przez dłuższy czas nie pojawi. Także czasami to działa, ale tylko chwilowo.
