Przegrzewanie silnika
Postprzez AntY » 9 listopada 2011, 21:48
Mam problem z przegrzewaniem się silnika. Temperatura skacze do ponad 120st. a mimo to wentylatory są wyłączone. Byłem w Maranie i powiedzieli mi, że na komputerze nic nie widać, a wentylatory chodzą. Zdarzyło mi się to po raz drugi, z tym że za pierwszym razem wentylatory włączyły się po chwili postoju. Dodatkowo zauważyłem, że podczas przegrzania (wyłączone wentylatory) poziom płynu wynosił troszkę ponad max gdzie dzień wcześniej płyn był lekko ponad minimum. Czy to może być problem z termostatem?
Pozdro,
AntY
Podpis niezgodny z regulaminem forum /usunięto Admin
AntY
Dołączył(a): 30 kwietnia 2011, 17:57
Auto: Leon FR DSG
Re: Przegrzewanie silnika
Postprzez Tracer2 » 9 listopada 2011, 22:45
Sprawdz czy masz ogrzewanie w kabinie, bo jak nie ma to uszczelka pod głowica moze miec przedmuch.
Najprościej i najtaniej na początek wymienić termostat.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Nogaj » 9 listopada 2011, 23:04
Miałem podobne objawy jak padła mi pompa wody.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez AntY » 9 listopada 2011, 23:26
Tracer2 napisał(a):Sprawdz czy masz ogrzewanie w kabinie, bo jak nie ma to uszczelka pod głowica moze miec przedmuch.
No właśnie ogrzewanie jest.
AntY
Auto: Leon FR DSG
Postprzez niq » 21 listopada 2011, 14:04
czujnik temperatury przy wentylatorach, miałem to samo
niq
Auto: RS3
Postprzez AntY » 21 listopada 2011, 19:26
A powiedz mi czy to widac na kompie?
AntY
Auto: Leon FR DSG
Postprzez niq » 21 listopada 2011, 20:50
nie
niq
Auto: RS3
Postprzez AntY » 7 sierpnia 2012, 14:55
Ok. To jak znowu sie pojawi problem to wymienie. Tez mi sie wydaje ze to jakis czyjnik/przekaznik.
-- 7 sie 2012, o 15:55 --
Update:
Problem nie pojawiał się aż do lipca br. Właśnie dostałem tel od mechanika, który stwierdził problem z wentylatorami. Będzie wymiana.
Jedna informacja mnie zdziwiła. Chłopaki powiedzieli mi, że jak klima jest ON to wentylator zawsze powinien chodzić i skoro nie dziala to dziwne, że zawór bezpieczeństwa nie strzelił.
AntY
Auto: Leon FR DSG
Postprzez Tracer2 » 7 sierpnia 2012, 16:02
Ale czujnik wyłacza spręzarke przy zbyt duzym ciśnieniu.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
