Oświetlenie wnętrza nie gaśnie...
Postprzez michol » 11 maja 2012, 11:41
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że nie gaśnie oświetlenie wnętrza. Czy to wskazuje na uszkodzony moduł komfortu? I jeszcze jedno- na ciepłym silniku bardzo cieżko pali- trzeba dodać gazu na starcie- czujnik położenia wału?
michol
Dołączył(a): 11 maja 2012, 11:37
Re: Oświetlenie wnętrza nie gaśnie...
Postprzez Andre » 11 maja 2012, 12:12
u mnie kiedys tez swiecilo oswietlenie wnetrza bez przerwy a winna byla lampka...
leon 2 FR TDi + 200KM/405NM
Andre
Auto: leon II TDi FR+
Postprzez michol » 11 maja 2012, 12:20
zwarcie na stykach?
michol
Postprzez Andre » 11 maja 2012, 13:16
nie wiem bo wtedy auto bylo na gwarancji wymienili na nowa, umnie jest szyberdach jest troche inna chyba.
Andre
Postprzez domin93 » 13 czerwca 2012, 17:37
Witam prosiłbym o rozwinięcie tematu osoby które miały taki sam problem i zdołały go usunąć. Ja od jakiegoś tygodnia mam identyczny problem. Za pomoc z góry dziękuje.
Pozdrawiam domin93
domin93
Dołączył(a): 3 grudnia 2011, 14:07
Postprzez noktoto » 13 czerwca 2012, 19:19
Znany problem z przełącznikiem, też to miałem. ASO w ramach gwarancji wymieniło całą lampkę, nie wiem czy da się to naprawić w inny sposób.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez domin93 » 14 czerwca 2012, 08:38
Czyli trzeba rozkręcić i sprawdzić?? A wie ktoś jak ściągnąć tą lamkę napewno trzeba zdjąć szybkę ale czy normalnie się ją wyciąga z podsufitki i czy jest na jakichś szybkozłączkach?
domin93
Postprzez noktoto » 14 czerwca 2012, 08:42
Po prostu się ją wyciąga.
noktoto
Postprzez pkonrad » 14 czerwca 2012, 08:51
domin93, pociągnij mocno z prawej lub lewej strony i cała lampka wyjdzie.
Postprzez domin93 » 14 czerwca 2012, 18:40
Właśnie wyjąłem całą lampkę z samochodu i rozebrałem. Budowa tego jest bardzo prosta ale mam pytanie przycisk i styki wysmarowane są jakąś czerwoną maziają czy jest to smar czy coś co poprawia przewodzenie???
-- 14 czerwca 2012, 19:32 --
-- 14 czerwca 2012, 19:40 --
A a co do usterki to winowajcą jest mały dzyndzel który trzyma blaszkę stykową i blaszka zamiast przeskakiwać wygina się , ale na 100% bd wiedział czy to to jak posklejam i zmontuję.
domin93
