[PB Turbo] Przyczyna większego spalania w 2.0 TFSI
Postprzez pkonrad » 15 maja 2010, 14:35
Witam, w ostatnim czasie znacznie wzrosło spalanie w moim Leonie. Znacznie tzn. nawet 2-3 litry na 100km. Co może być tego przyczyną? Olej i filtry wymienione 7 tys km temu (paliwo i powietrze), paliwo takie jak zazwyczaj czyli Shell V-Power Racing, zbieżność ustawiana 3 tygodnie temu przy swapie hamulców z Cupry. Podejrzewam przepływomierz lub sonde lambda. A może to czujnik temp. ?? Nie miałem jeszcze możliwości podpiąć się pod VAGa. Co o tym myślicie, co może być jeszcze przyczyną wzrostu spalania ?? Z góry dzięki za pomoc.
Re: [PB Turbo] Przyczyna większego spalania w 2.0 TFSI
Postprzez niq » 15 maja 2010, 14:46
Obstawiam przepływomierz. A może hamulce są zaciśnięte i trą? :P nie no, joke
niq
Auto: RS3
Postprzez pkonrad » 15 maja 2010, 16:11
niq napisał(a):Obstawiam przepływomierz.
Też mi się tak wydaje, że to on może powodować problem. Jakiś czas temu pojawił mi się taki błąd:
00256
P0100
004
Miernik masy powietrza -G70-
Napięcie zasilania
Sporadyczna
W ASO powiedzieli, że to coś z przepływomierzem, ale jeżeli nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów to żeby się tym nie przejmować. Może to jest właśnie przyczyną podwyższonego spalania :hmmm:
Postprzez niq » 15 maja 2010, 23:03
99% Ja panom z ASO nie ufam, bo ich wiedza o TFSI jest mizerna. Jeden chłopaszek mi nawet powiedział po otwarciu maski że to diesel :x To już wymiękłem...
niq
Auto: RS3
Postprzez pkonrad » 16 maja 2010, 15:23
Tym razem akurat mieli trochę racji ;)
16484/P0100/000256 - Mass Air Flow Sensor (G70): Napięcie zasilania
Możliwe objawy
Prawdopodobnie żadnych poważnych usterek
Utrata mocy
Możliwe przyczyny
Przewodów i / lub połączeń
Mass Air Flow (MAF) (G70) wadliwe
Możliwych rozwiązań
Sprawdź okablowanie i połączenia
Sprawdzić / wymienić Mass Air Flow (MAF) (G70)
P0100 kod może oznaczać, że jeden lub więcej z następujących działo się:
* MAF może być odłączony lub połączenie przewodów może być złe
* Czujnik MAF może być uszkodzony
Re: Przyczyna większego spalania w 2.0 TFSI
Postprzez Zyzio » 18 lipca 2010, 01:21
pkonrad napisał(a):Co o tym myślicie, co może być jeszcze przyczyną wzrostu spalania ?? Z góry dzięki za pomoc.
Jeśli nie przepływomierz to może zwyczajnie dynamika jazdy + włączona klima + obezna pogoda +35C. U mnie jakieś 2 litry więcej w taka pogodę autko sobie w mieście potrafi pociągnać, na trasie 8,4 jak ostatnio :)
Zyzio
Dołączył(a): 7 lipca 2010, 22:52
Auto: S3 Sportback
Postprzez niq » 18 lipca 2010, 13:00
Zyzio, nie szalej z postami
niq
Auto: RS3
