Dziwne dźwięki w 1P...
Postprzez Passenger » 19 czerwca 2010, 08:44
Panowie i Panie, proszę o pomoc... Może ktoś się już z tym spotkał...?
Od kilku dni mam jakieś dziwne dźwięki w kabinie, słyszalne jakby zza panelu klimy/radia.
Jest to jakby "chrobotanie" - trudno to opisać... ;)
Pojawiają się podczas schodzenia z obrotów i tylko wtedy, jeśli wcisnę gaz lub sprzęgło to jest cisza...
Nie pojawiają się też od razu po ruszeniu, podczas spokojnej jazdy po mieście jest cisza. Po kilku zejściach z obrotów w trasie pojawiają się na nowo.
Bez związku z klimą, radiem, zmianą biegów.
Nie pali się żadna kontrolka, auto przyspiesza i hamuje tak jak zawsze...
Z góry dzięki za opinie!
LS3
Passenger
Dołączył(a): 23 marca 2008, 14:41
Auto: SS
Re: Dziwne dźwięki w 1P...
Postprzez pkonrad » 19 czerwca 2010, 09:25
Passenger, u mnie też czasem coś takiego się pojawia. Olewam to bo w tym samochodzie co chwile coś stuka, cyka, piszczy, skrzypi itd... itp... :/
Postprzez Passenger » 19 czerwca 2010, 09:42
Jest to mocno wkurzające... Bez głośnej muzy nie da się jechać ;)
Zastanawia mnie ten związek z gazem...
LS3
Passenger
Auto: SS
Postprzez zwirek75 » 19 czerwca 2010, 11:16
Passenger, przy Twoim wydechu jeszcze słyszysz radio ;) ?
No ale jeżeli nie jest to klima i słychać przy zejściu z obrotów to może własnie coś z silnikiem ?
Raczej komp nieszybko pokaże jakiś błąd .. poza tym nie wszedzie ma czujniki :) i poza tym pewnie coś możesz mieć coś poprzestawiane w czasie tuningu silnika :)
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez pkonrad » 19 czerwca 2010, 11:44
zwirek75 napisał(a):... i poza tym pewnie coś możesz mieć coś poprzestawiane w czasie tuningu silnika :)
Bardzo możliwe, u mnie w V-techu tak poprzestawiali doładowanie że nawet turbina K04 by tego nie była w stanie pociągnąć, nie mówiąc już o K03 która jest u mnie w FRce ;/
Wracając do mojego poprzedniego posta, to nie przeczytałem dokładnie co napisałeś. U mnie to churbotanie które się pojawia ma związek z klimą. Jak włączę przycisk ECON to problem ustaje. Ogólnie to nie pojawia się za często więc nie przejmuję się tym. Jakbyś nie mógł sobie poradzić z Twoim problemem to polecam Ci diagnozę u Patryka z CompSportu. Mój problem ogarnął w kilkadziesiąt sekund :)
Postprzez Passenger » 19 czerwca 2010, 12:19
Chrubotanie jest o tyle dziwne, że słychać je wyraźnie w kabinie, tzn. jakby coś w kabinie chrubotało...
zwirek75 napisał(a):Passenger, przy Twoim wydechu jeszcze słyszysz radio ;) ?
Wydech przy zamkniętych szybach jest bardzo kulturalny ;)
LS3
Passenger
Auto: SS
Postprzez niq » 19 czerwca 2010, 19:05
A na postoju jak poddasz gazu i schodzi z obrotów też to słychać?
niq
Auto: RS3
Postprzez belzi » 20 czerwca 2010, 15:54
Passenger, moze jakis element/plastik wpada w rezonans pod wplywem wibracji silnika, moze gdzies sie wydech obluzowal i przenosi drganie na bude
powered by ECUProject®
Postprzez Passenger » 21 czerwca 2010, 16:42
Chyba pozostanie tajemnicą co to było bo dziś dźwięki zniknęły...
Przejechałem dziś >200 km i auto schodziło z różnych obrotów i na różnych biegach i nic.
Wyraźnie były słyszalne w kabinie i nie na zewnątrz. Jakby coś w desce się obluzowało.
Jeśli powrócą to będę kombinował dalej ;)
LS3
Passenger
Auto: SS
Postprzez pkonrad » 21 czerwca 2010, 18:09
Passenger, dzisiaj nie było upałów. Może to występuje przy wysokich temperaturach na zewnątrz. Życzę Ci, aby takich problemów było jak najmniej, a najlepiej wcale :) Szerokości :spoko:
Postprzez Chwiał » 8 czerwca 2016, 08:49
Cześć,
dostanę pewnie "Złoty Szpadel" za odkopanie tematu sprzed 6 lat, ale sprawa dotyczy również mojego nowego nabytku, więc nie ma co zakładać nowego tematu.
Po zakupie (1.6, 8v, 2006 r.) zacząłem słyszeć chrobotanie/skrzypienie w czasie spokojnej jazdy, niejednostajne, z okolic kierownicy, spod niej, generalnie okolic kokpitu. Tak jakby coś rezonowało, trzeszczało. Nie ma znaczenia, czy jadę po prostej jak stół jezdni, czy większych nierównościach. Coś sobie "trzeszczy". Czy spotkaliście się z czymś takim i czy komentarz kolegów powyżej, że w tym samochodzie wszystko skrzypi, chrobocze, trzeszczy, jest czymś normalnym, do czego muszę przywyknąć?
Druga sprawa to stuki/falowe pyknięcia z klimy przy zatrzymaniu na wyciśniętym hamulcu. W czasie jazdy cisza, a przy zatrzymaniu, i 2 sek. po, da się słyszeć z kratki wywietrznika (mam wrażenie, że prawej) dźwięk 3 pyknięć/nawinięć rolki, coś w ten deseń. Czy ktoś się z tym zmierzył?
Będę wdzięczny za komentarze.
Chwiał
Dołączył(a): 30 maja 2016, 17:14
Silnik: BSE 1.6
