Nowy leon i dziwny pisk z silnika
Postprzez ardian85 » 28 grudnia 2011, 21:52
W koncu stalem sie szczesliwym posiadaczem Leonika, moj wybor padl na motor 1,6 samochodzik chodzi jak ta lala, jednakze zastanawia mnie jedna rzecz, z silnika na biegu jalowym slychac dziwny przerywany pisk, cos jakby pracowala jakas pompka albo sam nie wiem... jak sadzicie co to moze byc? niepokoic sie tym faktem?
-- 28 gru 2011, o 21:52 --
Dodam tez ze bylem u mechanika, wymienil jakas rolke z alternatora i pasek a dzwiek jest nadal
ardian85
Dołączył(a): 16 października 2011, 21:04
Auto: Seat Leon 2
Re: Nowy leon i dziwny pisk z silnika
Postprzez kenyy » 29 grudnia 2011, 13:07
U mnie piszczy tylko jak jest zimny, po przejechaniu paru kilometrów pisk ustaje.
Dotychczas myślałem że to właśnie rolka, ale po twoim poście pewności nie mam..
kenyy
Dołączył(a): 13 września 2011, 18:02
Silnik: AZD 1.6
Postprzez ardian85 » 29 grudnia 2011, 15:09
kenyy, u mnie wrecz przeciwnie jak silnik zimny to jest cacy, piszczenie- cykanie zaczyna sie gdy silnik jest cieply
ardian85
Auto: Seat Leon 2
Postprzez leo 23 » 29 grudnia 2011, 15:22
Witam ja w moim leonie ma te same objawy, jak jest zimny to coś tam piszczy ale jak się zagrzeje to równo pracuje nic nie piszczy
leo 23
Dołączył(a): 30 października 2011, 20:38
Postprzez bono » 29 grudnia 2011, 15:22
ardian85 napisał(a):z silnika na biegu jalowym slychac dziwny przerywany pisk, cos jakby pracowala jakas pompka albo sam nie wiem... jak sadzicie co to moze byc? niepokoic sie tym faktem?
ardian85 napisał(a):Dodam tez ze bylem u mechanika, wymienil jakas rolke z alternatora i pasek a dzwiek jest nadal
Ja bym pojechal do niego z reklamacja, on cos Ci zrobil, skroil na kase a auto nadal ma usterke....
Z Twojego opisu nic nie wynika, z ktorej czesci silnika ten dzwiek ? zmienia sie z obrotami ?
Postprzez ardian85 » 29 grudnia 2011, 15:28
dzwiek sie nie zmienia- jest tylko na cieplym silniku i tylko na biegu jalowym, wystarczy ze dodam gazu i juz jest cisza... a z ktorej czesci nie wiem... wydaje mi sie tak jakby z alternatora albo ktoras rolka z paskow ale nie potrafie okreslic dokladnej lokalizacji...
ardian85
Auto: Seat Leon 2
Postprzez ostrysg » 4 stycznia 2012, 18:10
Cześć, mam leona 2.0 TDI z 2011, autko ma przejechane 2000km i tez słyszę podobny dziwny dźwięk. Pojawia sie bez reguły, na zimnym i ciepłym... słyszalny tylko w aucie... dla mnie to brzmi jak tarcie o cos bardziej niż piszczenie. Po dodaniu gazu dalej piszczy(trze) w tym samym tempie. Dziwne to jest. Sprawdzałem w nowiutkich Leonach i nic takiego nie słyszałem. Byłem z tym w salonie (UK) i panowie jednomyślnie stwierdzili ze nie powinno to mieć miejsca.
Stwierdzili ze to pompa wody chalasuje (w nowiutkim aucie!), wymienili ja i bylo ok przez kilka dni, ale podejrzewam ze nie zrobili nic bo nadal to wyraźnie słyszę.:/
Autko zaczęło również delikatnie drgać na zimnym, na luzie.... (nowe auto!) może to od sprzęgła ten chalas? Czy kolo zamoachowe kreci sie z taka sama predkoscia nie zaleznie od obrotow silnika? Jesli tak to moze tu jest problem????
będę wdzięczny za info na ten temat jeśli ktoś miął podobne doświadczenie. niedługo zabieram autko po raz kolejny do salonu, zobaczymy co tym razem "znajda"
-- 4 sty 2012, o 18:10 --
sory wymienili napinacz paska a nie pompe....
ostrysg
Dołączył(a): 18 października 2009, 07:04
Auto: seat leon 2011
Postprzez ardian85 » 5 stycznia 2012, 11:21
Na przyszly tydzien jestem umowiony z mechanikiem, ma opanowac ta sytuacje- wtedy tez bede informowal co i jak:)
ardian85
Auto: Seat Leon 2
Postprzez juras89 » 9 stycznia 2012, 22:25
ardian85 daj znac jak sie dowiesz co to za przerywalny pisk oki :-)
pozdro!
juras89
Dołączył(a): 28 grudnia 2011, 20:49
Auto: Seat Leon II
Postprzez ardian85 » 12 stycznia 2012, 17:23
Przyjaciele a wiec pisze jak to sie wszystko rozwiazalo:) Wymieniony rozrzad (pasek, rolki, pompa wody) w samochodzie zapanowala cisza: ni pisku ni cykania poprostu pracuje tak jak ma pracowac- laleczka, teraz czuje pelna satysfakcje z mojego Leusia:) Pozdrawiam!
ardian85
Auto: Seat Leon 2
Postprzez ostrysg » 21 stycznia 2012, 22:25
hej, Mi wlasnie wymieniaja pompe klimatyzacji..... zobaczymy czy pomoze jak odbiore autko.
-- 21 sty 2012, o 22:25 --
wymienili i juz jest cisza....
ostrysg
