Oświetlenie wnętrza - podświetlenie przycisków i deski rozdz
Postprzez foresttk » 19 marca 2007, 21:53
Mam malutki problemik.
Podczas włączenia zapłonu, tudzież odpalenia następuje załączenie wszystkich świecących elementów w furce (oświetlenie przycisków elektrycznych szyb - wszystkie drzwi, oświetlenia kabiny i bagażnika)
No i to ciągle miga, przy tym słychać ciągłe pstrykanie. Miganie nie jest uzależnione od niczego. Samo z siebie kiedy chce i ile razy chce :):)
Czego to może być wina?
Słyszałem ze przekaźnik, ale żeby się tam dobrać musiałbym rozebrać całą tapicerkę na lewo od kierownicy? Mam rację?
Jaki by to mógł być przekaźnik?
Pozdrowionka
foresttk
Dołączył(a): 5 marca 2007, 19:28
Auto: Toledo TDi 150KM
Re: Oswietlenie wewnetrzne i podswietlenie paneli - problemy
Postprzez Kozak » 19 marca 2007, 22:47
foresttk, pisz do MenIB jsk@toya.net.pl , on Ci dokładnie wszystko wyjaśni .
Auto: BMW
Postprzez foresttk » 20 marca 2007, 19:31
Dzieki bardzo, spróbuje.
Pozdro
foresttk
[ALL] Podświetlanie przycisków
Postprzez scooti81 » 8 stycznia 2009, 16:06
Nie działa mi podswietlanie przyciskow na drzwiach z lewej strony. Rozkrecalem, sprawdzalem diody ( sa ok ) i nie moge zlokalizowac usterki. Czy ktos cos takiego mial???
POZDRO
ELECTRONIC SOUL d(-_-)b___
scooti81
Dołączył(a): 6 stycznia 2009, 18:17
Auto: LEON 1.9TDi 110kmASV
Re: [ALL] Podświetlanie przycisków
Postprzez kruszyna » 8 stycznia 2009, 21:44
podepnij inny przelacznik
sprawdz czy do przelacznika dochodzi prad
niekoniecznie musi byc to wina spalonych diod
kruszyna
Postprzez scooti81 » 8 stycznia 2009, 22:45
kruszyna wlasnie do przelacznika dochodzi prad bo normalnie dzialaja wszystkie przyciski tyle ze nie sa podswietlone. No i nie mam niestety na stanie innego przelacznika :P musilbym rozebrac drugi boczek i podpiac przycisk otwierania szyby od pasazera ale nie jestem pewien czy taka sama kostka jest bo przeciez mniej sterowania dochodzi :/
scooti81
Postprzez kruszyna » 8 stycznia 2009, 22:52
aha....
ja i tak stawiam na jakis kabelek, bo dziwne zeby Ci nagle w jednym czasie przestaly swiecic wszystkie diody...
kruszyna
Postprzez scooti81 » 9 stycznia 2009, 00:09
no tez tak mysle tylko teraz wez sprawdz cala wiazke idaca od drzwi, wstrzymam sie do wiosny bo jak mam cos robic przy tym mrozie to nerwicy dostaje :evil:
scooti81
Postprzez Axee » 9 stycznia 2009, 01:05
scooti81, czy to podswietlanie sterowania nie dziala Ci w drzwiach kierowcy? Jesli masz el. lustra, to sprawdz czy dziala Ci podswietlanie przelacznika od lusterek. Samo zasilanie panela przyciskow jest doprowadzone ze sterownika ktory jest zintegrowany z silnikiem szyby. Masa leci od silnika styk T29/29 kolor kabla brazowo-niebieski do panelika T16a/11, zasilanie od silnika T29/12 kolor kabla szaro-niebieski do panelika T16a/12, a stad tym samym kolorem do przelacznika el. luster T10p/2 (T16a/11 rozumiemy jako 11 styk w 16 pinowym gniezdzie/wtyczce). Jesli podswietlanie ster. luster dziala, to znaczy ze uszkodzenie jest na plytce panela przyciskow, nalezy go rozebrac do golej plyty (1 sruba jest pod naklejka) i przelutowac luty przy stykach i rezystorach smd. W starszych wersjach sygnal podswietlania wczodzil do drzwi kierowcy kostka w slupku T10i/10 kolor kabla szaro-niebieski, nalezy wyciagnac wylacznik i zmierzyc przejscie pomiedzy regulatorem podswietlania styk T7/6 kolor kabla szaro-niebieski, a wtyczka wchodzaca w panel przyciskow styk T16a/12 kolor szaro-niebieski. W nowszych najprawdopodobniej przyciemnianie oswietlenia jest realizowane przez sterownik przy silniczku, a ten z kolei jest sterowany po canie modulem komfortu, bo nie widze juz tego polaczenia na schemacie.
Postprzez scooti81 » 9 stycznia 2009, 10:16
Axee - tak wyczerpujacej porady to jeszcze chyba nigdy nie dostalem :) Dzieki wielkie w weekend bede probowal to sprawdzic i napisze czy cos z tego wyszlo. Co do samych przyciskow to mam tylko blokade drzwi i szyby przod kierowcy i pasazera., nie mam elekt, domykanych lusterek. Jeszcze raz dzieki Axee
scooti81
[TDI VP] Podświetlenie wył. podn. szyb, panelu climatronica,
Postprzez mobby777for » 16 czerwca 2009, 20:44
Od jakiegoś czasu zupełnie losowo przestaje mi działać podświetlenie(wszystkich elementów jednocześnie): przycisków otwierania szyb (wszystkich), panelu climatronica, popielniczki, przycisków od lusterek, guzika od otwierania wlewu paliwa. Nie działa w ten sposób, że nie świeci się już od momentu przekręcenia kluczyka. Nigdy nie zdarzyło się tak aby podświetlenie zgasło np w czasie jazdy. Podświetlenie zegarów, kontrolek, radia działa bez problemów. Vag nic nie widzi. Co odpowiada za sterowanie tym podświetleniem - moduł komfortu czy jakiś mikroprocesor w liczniku. Można coś z tym zrobić, miał ktoś podobny przypadek? Przerwane przewody czy brak kontaktu na kostkach odpada. Awaria dotyczy Leona '01, silnik ALH 1,9, 90KM. Problem może nie poważny ale wkurzający.
mobby777for
Dołączył(a): 1 grudnia 2008, 11:02
Auto: Leon 1,9TDI ALH 90kM
Re: [TDI VP] Podświetlenie wył. podn. szyb, panelu climatronica,
Postprzez Arci9 » 17 czerwca 2009, 07:22
pierwsze najprostsze to może bezpiecznik gdzieś nie kontakci ?
ale nawet nie wiem, czy do tych wszystkich rzeczy jest jeden...
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez Nogaj » 17 czerwca 2009, 21:04
Pierwsze co robimy to sprawdzamy bezpieczniki.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez mobby777for » 18 czerwca 2009, 09:20
Podświetlenie raz działa, raz nie. Nie mogę zauważyć jakiejś zależności. Bez znaczenia jest pogoda. Sprawdziłem moduł komfortu -brak wilgoci, luty ok. Kable (wiązka) wychodzące z drzwi też są całe. Może to wina jakiegoś mikroprzełącznika w drzwiach. W ogóle nie działa regulator intensywności podświetlenia - rozebrałem go i nie widziałem gołym okiem żadnych uszkodzeń. Domykanie szyb z pilota działa. Jest może jakiś przekaźnik, który odpowiada za włączanie podświetlenia? Dzięki za rady z bezpiecznikami ale to już sprawdziłem i tam jest wszystko ok.
mobby777for
Postprzez bono » 18 czerwca 2009, 10:34
mobby777for napisał(a):W ogóle nie działa regulator intensywności podświetlenia - rozebrałem go i nie widziałem gołym okiem żadnych uszkodzeń.
spróbuj podmienić przełacznik coś mi się wydaje, że tutaj jest problem
Postprzez 00ghost27 » 1 października 2009, 23:01
dołączam się do tematu. Od 2-3 dni, mam niezwykle denerwujący objaw, mianowicie co 20-30 sekund kliknie, i wyłącza się na chwilę oświetlenie pulpitu w drzwiach.
00ghost27
Dołączył(a): 2 lutego 2008, 21:00
Auto: Leon TDI
Postprzez untaztood » 2 października 2009, 08:29
motyka8 napisał(a):Dzis wszystko samo sie naprawilo wiec nic z tego nie rozumie. Dzieki za podpowiedzi
[ Dodano: Sob 26 Wrz, 2009 ]
Czy u was koledzy po uplywie okolo 10-13 monut (gdy drzwi sa otworzone) gasnie swiatlo wewnetrzne i przy tym slychac klikniecie przekaznika (w drzwiach w tym momecie przygasa na ulamek sekondy i dalej swieci) Ktory to moze byc przekaznik??
To całkiem normalny objaw ;) Przekaźnik odcina prąd, cobyś akumulatora nie rozładował :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez 00ghost27 » 2 października 2009, 12:55
bezpieczniki mam też na 100% dobre,
po przystawieniu ucha do bezpieczników słychać cykanie nawet przy wyłączonym silniku ;)
przy włączonym, częstotliwość cykania i wyłaczania się świateł w drzwiach zwiększyła sie do 7-10 sekund ;) 'cyk....cyk...cyk cyk... cyk' :D
jakieś sugestie?
mój leon kończy 8 lat. ktoś zna przelicznik ile to w samochodowych latach ;) ? (jak np. 1 rok dla psa to 7 lat ;) )
pzdr
00ghost27
Auto: Leon TDI
Postprzez 00ghost27 » 2 października 2009, 17:26
ha..ha :D:D
dobra, konkretne pytanie:
- gdzie w leonie są przekaźniki (a konkretnie ten od oświetlenia wewnętrznego)
00ghost27
Auto: Leon TDI
Postprzez motyka8 » 2 października 2009, 18:18
Przekazniki sa pod kierownica. Musisz odkrecic plastiki pod kierownica, ale ja kiedys wymienialem przekazniki i odkrecalem tylko skrzynke bezpiecznikow. Ciasno jest ale sie da.
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez 00ghost27 » 5 października 2009, 13:47
czy ktoś zna koniec historii z początku tematu, wątku foresttk?
Dostalem się do przekaźników, ale nie jestem w stanie ustalić który to cyka.
Znacie odpowiedz na pytanie, który przekaźnik jest odpowiedzialny za podświetlanie pulpitu w drzwiach i oświetlenie wew. auta (+centralny zamek)?
00ghost27
Auto: Leon TDI
Postprzez Axee » 5 października 2009, 16:38
00ghost27 napisał(a):- gdzie w leonie są przekaźniki (a konkretnie ten od oświetlenia wewnętrznego)
na plycie PCB modulu komfortu :D
00ghost27 napisał(a):który przekaźnik jest odpowiedzialny za podświetlanie pulpitu w drzwiach i oświetlenie wew. auta (+centralny zamek)?
W zaleznosci od rocznika i wyposazenia sterowanie poswietlenia paneli w dzwiach moze byc realizowane poprzez linie CAN, modul komfortu mierzy wartosc napieca ze sciemniacza oswietlenia, nastepnie po linii CAN przekazuje informacje do sterownika przy silniku szyby, a od niego nastepuje sterowanie wartoscia napiecia podswietlania panelu. Centralnym zamkiem steruje modul komfortu (adres urzadzenia 46), w skrajnych przypadkach w autach bez modulu komfortu, steruje nimi modul centralnego zamka (adres urzadzenia 35).
Ogolnie co do problemu na poczatku tematu to, mozliwe przyczyny: jesli chodzi o poswietlanie deski uszkodzony sciemniacz podswietlania, uszkodzona kostka stacyjki, co do oswietlenia wewnetrznego i przyciskow paneli sterowania w drzwiach uszkodzony modul komfortu, uszkodzona wiazka do modulu komfortu, dodatkowo mozliwe przetarty kabel w wiazce drzwiowej, uszkodzone wlaczniki w zamkach.
00ghost27 - opisz dokladniej swoj problem.
Postprzez 00ghost27 » 6 października 2009, 17:02
Axee, podświetlanie deski (myślę o zegarach, radiu, climatroniku) działa b.dobrze
dokładny opis problemu: po otwarciu drzwi od samochodu, włącza się lampka w drzwiach. Wtedy słychać dochodzące zza bezpieczników klikanie (klik, klik ). I lampka gaśnie, zapala się, gaśnie, zapala się - częstotliwość klikania (gaśnięcia i zapalania się) - zupełnie przypadkowa. Ale średnio co kilka sekund. Po rozgrzaniu silnika rzadziej.
Jak uruchomię silnik i zamknę drzwi, włącza się podświetlanie w drzwiach (el lusterka, el szyby z przodu i z tyłu). Wtedy też co jakiś czas kliknie i gasną owe światełka i się zapalają, kliknie i znowu gasną i się zapalają.
To samo z lampką w podsufitce.
Kiedy mam włączony silnik, otwarte drzwi kierowcy i zapaloną lampkę w podsufitce, kliknie i wszystkie światła (tj. oświetlenie w drzwiach, przyciski w drzwiach i podsufitka) mrugają, tj gasną, w tym samym momencie i zaraz znowu się świecą.
Wykręciłem obudowę bezpieczników i widzę przekaźnik nr 100 mniej więcej stamtąd dochodzi klikanie
Auto to Leon ASV, rocznik 2001, z climatronikiem. (4x elektr. szyby, składane lusterka). w sumie chyba wszystko, bez skórzanych podgrzewanych siedzeń
Auto mam już 2 lata i jak do tej pory daje rade
[ Dodano: Wto 06 Paź, 2009 ]
dostałem odpowiedz:
- wymiana modułu komfortu
pzdr, piotrek
-----AXEE,
może jeszcze jakieś sugestie? samemu nic nie da rady ?
(na allegro moduł 200zł...a to tylko mrugające lampki...)
DODAM JESZCZE że wszyskto się uspokaja po około 15 minutach, kiedy w kabinie zrobi się ciepło.
00ghost27
Auto: Leon TDI
Postprzez Axee » 6 października 2009, 19:49
00ghost27, modul komfortu jest rozbieralny. Przelutuj goracym powietrzem plyte pcb modulu komfortu, ew. normalna lutownica styki lutownicze gniazd i przekaznikow na plycie.
darkghoust, w Twoim przypadku prawdopodobnie masz uszkodzona lampke podsufitowa, wymien lub napraw styki wlacznikow.
Postprzez 00ghost27 » 6 października 2009, 23:16
co się stanie jak wyciągnę moduł komfortu z samochodu? dojadę do pracy :D ?
(to ta czarna 'skrzyneczka' za bezpiecznikami, do której podłączone są 2 wiązki kabli ;) ? )
00ghost27
Auto: Leon TDI
Postprzez Axee » 7 października 2009, 08:53
00ghost27 napisał(a):co się stanie jak wyciągnę moduł komfortu z samochodu? dojadę do pracy ?
Powinienes dojechac. Nie beda dzialaly el. szyby z panelu kierowcy, centralny zamek, fabryczny alarm, oswietlenie wnetrza. Zatem jak masz wkladke zamka w dzwiach kierowcy, to zamknij auto z panelu od srodka, dopiero potem odepnij modul na kostkach, a nastepnie po wyjsciu z auta kluczem zamknij recznie drzwi kierowcy.
00ghost27 napisał(a):to ta czarna 'skrzyneczka' za bezpiecznikami, do której podłączone są 2 wiązki kabli ;) ?
dokladnie ta, trzyma sie na 2 sruby, lub jedna z podporki, skrzynka jest na zatrzaskach.
darkghoust napisał(a):Lampka jako taka działa. Jak ustawię żeby światełko zapalało się przy otwieraniu dzwi włancza się od razu bez różnicy czy drzwi są otwarte czy zamknięte.
Opcje nastepujace uszkodzona lampka, kabel (niebiesko-szary) od modulu komfortu z sygnalem krancowek drzwiowych przytarty i zwiera do masy, uszkodzenie w kasecie zamka mikroswitcha lub popekane luty, uszkodzenie modulu komfortu.
Postprzez 00ghost27 » 27 października 2009, 18:36
pytanie:
kiedy wcisnę pedał hamulca, mrugają mi światła przednie (stałem w dużym korku i widać było na aucie przede mną) jak również całe podświetlenie zegarów + climatronika etc
mrugnięcie jest w momencie wciśnięcia pedału hamulca, sugestie?
00ghost27
Auto: Leon TDI
Postprzez futrzak » 25 listopada 2009, 11:15
a ja mam takie pytanie bo po instalacji car audio coś dziwnego mi się stało z elektryką otóż już po krótcę piszę:
- kiedyś było tak że jak otworzyłem drzwi z kluczyka to już włączało się oświetlenie wewnętrzne, górne światło plus 2 po bokach w drzwiach, a teraz mi się włącza dopiero gdy otworzę drzwi i to tylko te w drzwiach, a górne świeci tylko gdy je ręcznie włączę
- też mi nie podświetla przycisków: awaryjne migacze, i obok mam to coś na kubek,
co to może być odpowiedzialne za to ? bo jakoś nie chce mi się wierzyć że jest jeden bezpiecznik na podświetlenie a drugi na świecenie...
z góry dzięki :)
pozdro i miłego dnia :)
Seat Leon 1.9 TDI VP
futrzak
Dołączył(a): 1 marca 2009, 15:29
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Postprzez belzi » 25 listopada 2009, 11:17
futrzak, koniecznie sprawdz bezpieczniki
futrzak napisał(a):i obok mam to coś na kubek,
to cos na kubek nie jest podswietlane ;)
powered by ECUProject®
Postprzez futrzak » 25 listopada 2009, 11:43
he he :D
myslałem że ten biały symbol kubka jest ale co tam :D
tylko oglądam tą listę bezpieczników:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/29a ... 34dea.html
i nie ma tam rozdzielenia pomiędzy podświetlenie a świecenie....
ale i tak to sprawdzę
futrzak
Postprzez Przemko » 2 stycznia 2010, 23:03
mam bardzo podobny problem jak autor tematu..
niestety chyba problem nie został rozwiązany a szkoda bo moze by mi to pomogło ale napisze ja to u mnie wyglada...
po odpaleniu miga podświetlenie wszystkiego na desce (licznik climatronic i inne odwietlenia) i jest jakby lekko nie równa praca silnika a przy ruszaniu przygasają lekko światła to trwa kilka sekund i sie uspakaja..
dodam ze wszystkie lampki działają prawidłowo wszystko świeci jak trzeba...
będów nie ma żadnych leon z 2000 roku..
jeszcze dodam ze podczas odpalenia zaświecaja sie kontrolki ABS/TCS obie pomarańczowe na liczniku
i tylko dzieje sie tak na zimnym albo jak dłuzej postoi
Leon powered by DURASOFT
Przemko
Dołączył(a): 2 października 2009, 18:58
Auto: arl
Postprzez stashekcn » 3 stycznia 2010, 16:07
Mam podobny problem. Na zimno lub jak dłuzej postoi, odpalam i przez pare sekund wszystko ok. Dodaję potem gazu i gasna mi podswietlenia deski, drzwi, climatronica, opadaja wskazówki. Zaczela sie tez swiecic kontrolka poduszek, abs i TCS. Koledzy w innym temacie zasugerowali sprawdzic przekazniki. Sprawdzilem przedwczoraj bezpieczniki, zamienialem ale wszystko ok. Jutro sprawdzam te przekazniki pod kierownicą.
[ Dodano: Wto 05 Sty, 2010 ]
Sprawa wyjasniona; padnięty regulator napięcia, alternator podawał 18V
stashekcn
Dołączył(a): 16 listopada 2009, 22:06
Auto: Leon 1P BWA
Podświetlenie klimatronika i przycisków szyb elek.-problem
Postprzez goofyyy » 18 lutego 2010, 10:47
niedawno zakupiłem Leona z 2001 1,9 tdi(110km) i co się dzieje:
po przekręceniu kluczyka w stacyjce za jednym razem zapala się podświetlenie całej deski tzn. zegarów,klimatronika, radia,przycisków podnoszenia szyb,przycisk od klapki wlewu paliwa i przycisk tcs natomiast za innym razem nie zapala się podświetlenie klimatronika przycisków podnoszenia szyb i przycisk od klapki wlewu paliwa.Musze poprostu przekrecac kluczyk w stacyjce dotąd aż nie zapali sie wszystko. Dodatkowo nie działa mi ściemnianie podświetlenia zegarów.
Reasumując podświetlenie klimy, przyciskow podnoszenia szyb, i wlewu paliwa raz działa a raz nie.
Czy ktoś wie w czym możne być problem?
Goofyyy
goofyyy
Dołączył(a): 18 lutego 2010, 09:30
Re: Podświetlenie klimatronika i przycisków szyb elek.-problem
Postprzez Axee » 18 lutego 2010, 12:02
goofyyy, prawdopodobnie uszkodzony regulator natezenia podswietlania, badz jakas przerwa w obwodzie. W razie czego zapraszam do Gliwic. Pozdro Ax!
Oświetlenie wnętrza - lampka główna przy lusterku wstecznym
Postprzez Runner79 » 14 maja 2010, 17:40
Witam!
Czy podswietlenie zegarow/radia i innych przyciskow/pokretel zapala sie zawsze w momencie przekrecenia kluczyka, czy moze powinno sie wlaczac dopiero po przekreceniu przelacznika swiatel ???
Pozdr i dziekuje za info!
Runner79
Runner79
Dołączył(a): 15 kwietnia 2008, 23:44
Re: [ALL] Podswietlenie zegarow - krotkie pytanie.
Postprzez AdamekMMz » 14 maja 2010, 17:41
zawsze się zapala.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez Runner79 » 14 maja 2010, 17:45
I wszystkie Seaty tak maja? Jakos kojarzylem fakt podswietlenia deski/zegarow i jego potrzebe z zapalaniem swiatel - kiedy z reguly jest juz ciemno wokolo :)
Dzieki raz jeszcze!
Runner79
Postprzez AdamekMMz » 14 maja 2010, 17:55
leony na pewno. chyba można usunąć.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Podświetlenie włączania ogrzewania
Postprzez wilq » 10 grudnia 2012, 09:10
WITAM,
mam pytanko jak w temacie, czy w seacie 1 jest podswietlenie w miejscu gdzie włącza się nawiew, itd ? czy wszytko na czuja ? Szczerze powiedziawszy jak kupilem to juz nie swiecilo i nie zwracalem uwagi tylko nie iwem czy nie swieci bo nie ma podswietlenia czy nie swieci bo zarowka sie spalila
Zbyt szybki, by żyć, Zbyt młody, by umrzeć
Pań Bóg mnie nie chce, a diabeł się mnie boi :)
wilq
Dołączył(a): 15 stycznia 2012, 20:31
Re: Oświetlenie wnętrza - podświetlenie przycisków i deski r
Postprzez leo2002 » 10 grudnia 2012, 09:34
jak ustawisz pokretlo na 0 i mocno pociagniesz do siebie to w srodku ukaze Ci sie zarowka. tylko ciezko jest ja wymienic bo z regoly konczy sie na jej rozbiciu i trzeba pozniej dlubac pozostalosci.
leo2002
Dołączył(a): 30 stycznia 2011, 13:52
Postprzez oczkolek » 10 grudnia 2012, 09:36
Podświetlenie Klimatronika
Postprzez artek90 » 21 lutego 2013, 09:28
Witam. jestem tu nowy. mam problem ponieważ nie działa mi podświetlenie klimatronika i przycisków od drzwi do opuszczania szyb. także nie działa regulacja poziomu jasności zegarów. wszystko inne działa jak należy.
zastanawiam sie czy to bezpiecznik, albo moze też być uwalony regulator podświetlenia ? dziś kupiłem auto w salonie a pare dni temu jak go oglądałem to regulacja działała. leon 1.8t 20v 2004 ARY
-- 21 lutego 2013, 09:28 --
Naprawione. Wymienilem wlacznik od swiatel z regulatorem ale jest inny problem. Nie da sie wylaczyc podswietlenia zegarów i ustawienie intensywności podswietlenia nie dziala.
"Live for nothing or die for something"
artek90
Dołączył(a): 19 lutego 2013, 21:22
Auto: Leon 1.6tdi i-Tech
Postprzez cynamon » 30 maja 2013, 17:59
Scooti81 udalo sie cos ustalic ? jakies wnioski ? u mnie nie dziala rowniez podswietlanie wszsykich innych przyciskow: wlew paliwa, climatronic, przyciski podnosz/opuszcz szyb we wszystkich drzwiach.
cynamon
Dołączył(a): 1 października 2009, 12:45
Auto: LEON 1.9 TDi 110 KM
Postprzez cynamon » 20 kwietnia 2014, 17:25
Axee napisał(a):goofyyy, prawdopodobnie uszkodzony regulator natezenia podswietlania, badz jakas przerwa w obwodzie. W razie czego zapraszam do Gliwic. Pozdro Ax!
Axee, u mnie jest podobny problem, nie dziala regulator intensywnosci podswietlania panela wskaznikow.. mozna go naprawic ?objawy identyczne jak zglaszali: goofyyy i mobby777for
-- 10 cze 2013, o 15:12 --
cisza jak makiem zasial...
-- 5 mar 2014, o 02:09 --
podbijam temat
-- 20 kwi 2014, o 18:25 --
zwyczajowo - temat wymagajacy pomocy... brak odp. w zasadzie 70 % wpisow to tzw belkot nie wnoszacy nic do sprawy :)
cynamon
Postprzez alex_331 » 24 kwietnia 2014, 07:51
cynamon, wczoraj go rozkręcałem i z tego co popatrzyłem to niema możliwości naprawy tego, bo u mnie podświetlenie czasami wariuje to jaśniej co ciemniej jest :D Możliwe jest jeszcze że tylko tam taki bolec wyskoczył z pokrętełka i wystarczy go dobrze ustawić. Wyciągnięcie tego to może 7 minut roboty. Podważasz ramkę i wychodzi wszystko, uważaj na zatrzaski bo wszystko na nich tam jest - bardzo łatwo się rozbiera. A jak nie chcesz się bawić to używka w idealnym stanie na allegro 30 PLN z dostawą, więc cena niewielka.
alex_331
Dołączył(a): 29 maja 2013, 08:58
Auto: Leon I
Postprzez danielek90 » 24 kwietnia 2014, 09:20
Jeżeli rozjaśnia lub sciemnia się samo oświetlenie to jest to wina potencjometru intensywności oświetlenia, jeśli wogole nie świeci to bezpiecznik lub też potencjometr można to sprawdzić odpinajac z niego kostkę wtedy oświetlenie będzie świecić na 30% swoich możliwości
danielek90
Dołączył(a): 8 czerwca 2012, 11:51
Postprzez cynamon » 3 czerwca 2014, 11:11
alex_331 i danielek90,
WIELKIE dzieki za odzew ! sprawdze dzis i dam znac.
-- 3 cze 2014, o 12:11 --
sprawa wyglada tak, ze rozlaczaja i zlaczajac wtyczke za ktoryms razem wszystkie nieswiecace miejsca zaczynaja swiecic. podejrzewam jednak potencjometr regulacji intensywnosci podswietlenia panela wskaznikow. jak go tylko zorganizuje i wymienie dam znac czy problem rozwiazany.
cynamon
Postprzez [gypsymh] » 24 marca 2015, 15:21
odgrzeje troszkę kotleta.
Czy któryś z kolegów mających problem z miganiem podświetlenia panelu w drzwiach kierowcy rozwiązał problem?
Widzę, że problem dość rzadki. A jednak trochę drażni taka dyskoteka. Rocznik mojego bolidu to 2004. Moduł komfortu 1C0 ... 799F. Wymieniłem juz regulator podświetlenia. Zanim zacznę kupować kolejne części chciałbym się dowiedzieć jak sprawa wygląda u kolegów.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez Kris1988 » 27 marca 2015, 14:08
Jest może jakiś Przekaźnik od tego oświetlenia ?
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
Kris1988
Dołączył(a): 9 czerwca 2012, 12:17
Auto: Leon ASV +
Postprzez [gypsymh] » 27 marca 2015, 21:39
Problem uważam za rozwiązany. Usterka usunięta. Przyczyna usterki zlokalizowana i usunięta juz dawno. Winna okazała się kostka łącząca przewody do drzwi. Kiedyś ciekl mi płyn na łączeniu pod deska rozdzielcza. Styki w kostce skorodowaly i złe przewodziły sygnał do silnika szyby. Usterka usunięta, panel i pozostałe przełączniki świeca bardzo ładnie.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
