[ALL] Dodatkowy wyświetlacz między prędkościomierzem a obrot
Re: [ALL] Dodatkowy wyświetlacz
Postprzez kornat » 27 maja 2012, 15:25
A ma ktoś podpięty ten wyświetlacz pod drugi czujnik?
kornat
Postprzez _carlos- » 27 maja 2012, 15:37
Chodzi Ci o drugi czujnik temperatury wewnętrznej?
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez kornat » 27 maja 2012, 15:53
Tak, chciałbym kupić taki jak w zderzaku i zamontować go wewnątrz.
kornat
Postprzez _carlos- » 27 maja 2012, 16:08
_carlos- napisał:
"Dodatkowo dziś sprawdziłem
podłączenie czujnika temperatury
zewnętrznej, zgodnie ze schematem,
pod piny:
2 masa -
3 sygnał
oryginalny czujnik o nr 1J0 919 379A
działa prawidłowo."
Jak zamontujesz czujnik w środku będzie pokazywał temperaturę wewnątrz pojazdu :-).
_carlos-
Postprzez kornat » 27 maja 2012, 16:13
Wiem że wewnętrzną. Zamotałem się bo pisałeś że te dwa kable podpiąłeś i działa prawidłowo a później że zmieniłeś na stały +12 i teraz działa prawidło ;) Zbieram info jak zrobić aby było ok bo dwa razy licznika nie chcę rozbierać bo potrzeba na to czasu a trochę kiepsko u mnie z nim.
kornat
Postprzez _carlos- » 27 maja 2012, 16:25
+12 V zasilanie pod pin 1 dałem dlatego stały, bo odczyt mam z jednego czujnika na lewy wyświetlacz i środkowy. A pin 3 (sygnał z czujnika) mam wzięty z klimatronica pin 7.
Jak podłączysz drugi czujnik pod pin 2 i 3 to powinno działać bez dodatkowych przeróbek.
_carlos-
Postprzez kornat » 27 maja 2012, 16:48
Aha, ok będę w ten sposób próbować. Czujnik podaje sygnał jako rezystancję to będzie grało rolę jak dam cieńszy kabelek i krótszy?
kornat
Postprzez _carlos- » 27 maja 2012, 17:47
Myślę, że to nie będzie miało ujemnego wpływu.
_carlos-
Postprzez kornat » 27 maja 2012, 18:03
Ok, wielki dzięki za informację.
kornat
Postprzez robak26 » 11 lipca 2012, 22:02
Podłączyłem dzisiaj ten dodatkowy wyświetlacz.
Ciekawie zaślepili wyświetlanie stacji radiowych.
Po rozebraniu zerwałem naklejkę i mam podwójny.
Niestety, Aura CD 2.
Nie obsługuje tego wyświetlacza, ale coś się wymyśli.
Zastanawia mnie jedna rzecz.
Do wyświetlania temperatury nie podłączyłem sygnału z licznika i czy lecę 120, czy stoję w miejscu ,temperatura jest taka sama.
Czy ktoś wie o co chodzi?
Czy sygnał już jest po korekcji?
Dodam, że założyłem zegarki z MFA i chciałbym mieć na oku temperaturę i spalanie jednocześnie, a wyświetlacz był już w zakupionym liczniku.
MOJE CZORNE WOZIDŁO
viewtopic.php?f=32&t=33491
robak26
Dołączył(a): 3 lutego 2012, 12:14
Auto: Passat 1.9 TDi
Postprzez Martinus1985 » 29 września 2012, 17:00
Witajcie.
Może orientujecie się które przewody w liczniku odpowiadają za pokazywanie temperatury ??
Bo bym te przewody wypiął i podłączył do tego dodatkowego wyświetlacza i tam by mi pokazywało temperaturę.
Martinus1985
Postprzez _carlos- » 29 września 2012, 18:15
Jak podłączysz same przewody z czujnika to i tak nic nie będzie wyświetlać.
-- 29 wrz 2012, o 19:15 --
Musisz podłączyć minimum 4 przewody, żeby wyświetlacz z temperaturą działał:
PIN 1 zasilanie +12V (stałe)
PIN 3 sygnał z czujnika temperatury (lub sygnał z climatronica - wtyczka B, pin 1)
PIN 4 + 12V ze sciemnicza (drugi przewod
od gory z regulatora natezenia
podswietlenia)
PIN 6 masa
_carlos-
Postprzez kornat » 29 września 2012, 18:20
Ja kupiłem drugi czujnik, zamontowałem wewnątrz auta i go podłączyłem pod pin 2 i 3. Działa bezproblemowo a wygląda to tak:
kornat
Postprzez Martinus1985 » 29 września 2012, 18:23
kornat napisał(a):Ja kupiłem drugi czujnik, zamontowałem wewnątrz auta i go podłączyłem pod pin 2 i 3. Działa bezproblemowo a wygląda to tak:
A zasilanie skąd brałeś ?? I gdzie go umieściłeś ??
Martinus1985
Postprzez kornat » 29 września 2012, 20:11
Czujnik zamontowałem w schowku pod kierownicą. Wywierciłem wiertłem fi12 i wcisnąłem. Podpiąłem jak wyżej pisałem i nic więcej i działa.
kornat
Postprzez hugo00 » 30 września 2012, 16:09
kornat
scienianie tez dziala?
podpiales tylko sygnal pod pin2 i pin3 ? nic wiecej nie jest wpiete w wyswietlacz?
jaki czujnik zakupiles?
hugo00
Dołączył(a): 12 października 2010, 11:32
Auto: bmw 330xd+
Postprzez kornat » 30 września 2012, 18:49
Czujnik zakupiłem taki sam jak jest w przednim zderzaku tylko że oryginalny używany. Czujnik ma dwa piny i oba trzeba podpiąć, jeden do pinu nr 2 a drugi do pinu nr 3 w kostce od wyświetlacza. Nie ma znaczenia który pod który podepniesz. Szczerze to nie wiem czy ściemnianie działa bo nawet nie sprawdzałem ale podejrzewam, że tak ponieważ pin od podświetlenia był podłączony.
kornat
Postprzez hugo00 » 30 września 2012, 18:59
to jeszcze trzeba zrobic zeby gorny wyswietlacz podlaczyc pod kolejny czujnik temp ;)
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Postprzez Martinus1985 » 30 września 2012, 19:04
hugo00 napisał(a):to jeszcze trzeba zrobic zeby gorny wyswietlacz podlaczyc pod kolejny czujnik temp ;)
Hugo myślałem aby gorny - temperatura zewnetrzna a dolny temperatura wewnątrz auta.
Kolega robk26 ma zrobione tak , że wyjął przewody z licznika i podpiął pod dodatkowy wyświetlacz i tam mu wyświetla temperaturę ale podobno nie pamięta jakie przewody podpiął :(
Martinus1985
Postprzez kornat » 30 września 2012, 19:11
Z zewnętrzną temp. z jednego czujnika jest tak jak pisał carlos ponieważ mostkując czasem wychodzą cyrki że ten środkowy wyświetlacz źle wskazuje temp. i trzeba przepiąć pin 1 pod stałe zasilanie a nie po stacyjce. Było to opisane na poprzedniej stronie. Sygnał z czujnika jest w zielonej kostce licznika pin nr 26. Wyjmując z tego pinu i podpinając pod mały wyświetlacz traci się temp z wyświetlacza gdzie zegarek i pozostaje puste miejsce. Co do górnego to tak łatwo nie ma bo on jest przystosowany na co innego niż temp. Były kombinacje że można zrobić przypomnienie o światłach i nawet wyszło. Był też pomysł o powiadomieniu o niezamkniętych drzwiach ale okazało się że nie da rady bo nie ma szyny can.
kornat
Postprzez Martinus1985 » 30 września 2012, 19:13
To można napięcie ale nie wiem jak.
Martinus1985
Postprzez hugo00 » 30 września 2012, 19:13
trzeba bedzie poszperac. teraz troche czasu bede mial wiec moze wreszcie rusze, i tak musze porozbierac kokpit zeby pare pułapek ukryć oraz przelacznik map
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Postprzez kornat » 30 września 2012, 19:14
Aby góry odpalić trzeba skonstruować moduł który będzie przetwarzał sygnał.
kornat
Postprzez Martinus1985 » 30 września 2012, 19:14
To działaj kolego. Ja szukam czujnika aby posiadać temperaturę wewnętrzną.
Martinus1985
Postprzez kornat » 30 września 2012, 19:20
Ja podjąłem temat, zacząłem szukać i jednie co znalazłem to że wyświetlacz pracuje na i2p a mi nic to nie mówi :) Może ktoś ogarnięty ogarnie temat i pochwali się jak to skonstruować.
kornat
Postprzez hugo00 » 30 września 2012, 19:22
mnie z racji modów interesuje wskazanie temp dolotu za IC, czujnik powietrza bede musial tam po prostu wpiac i puscic na dolny panel.
co do gornego wyswietlacza hmm ... z tym modulem pewnie nie bedzie tak prosto, jakies wskazowki by sie przydaly
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Postprzez Martinus1985 » 30 września 2012, 19:23
Aha.
Jakby ktoś miał na zbyciu czujnik to chętnie przygarnę.
Martinus1985
Postprzez kornat » 30 września 2012, 19:25
Nie wiadome jaki zakres obejmuje dolny wyświetlacz jak i czujnik, bo tak to można kupić fabryczny i zamontować w dolocie przepuścić kable i po sprawie.
kornat
Postprzez _carlos- » 30 września 2012, 20:51
hugo00 napisał(a):mnie z racji modów interesuje wskazanie temp dolotu za IC, czujnik powietrza bede musial tam po prostu wpiac i puscic na dolny panel.
Możesz nie mieć odczytu z tego czujnika. Zależy od tego jaki sygnał jest przesyłany.
_carlos-
Postprzez robak26 » 3 grudnia 2012, 19:45
Nie dawno zmieniałem zegary na "Passatowskie" i ten przewód musiałem z powrotem przepiąć do wtyczki.
To jest przewód nr. 26 w zielonej wtyczce.
Żółty z brązowym paskiem lub odwrotnie.
Nie potrzeba żadnych modułów.
Nie pamiętam ,czy już pisałem ,że te wyświetlacze ,które mają jeden wyświetlacz to tak naprawdę podwójny duży do RDS i temperatury.
W nowszych licznikach, gdzie wyświetlanie temperatury zewnętrznej zastąpili wyświetlaczem zegarka, zakleili ten dolny "izolacją" :-D
MOJE CZORNE WOZIDŁO
robak26
Postprzez piotrek1991 TDi » 23 stycznia 2013, 11:18
Piszecie o temp wewnątrz auta lub dolocie a czy dało by się pokazać na tym wyświetlaczu (lub zamiast temp zewn na tym zegarku przełączanym manetka) temp oleju w misce?? Z tego co wiem to TDI ma czujnik właśnie w misce i czy możliwe z niego oglądać tam pomiary?? Temperatura oleju była by 10X bardziej przydatna na stałym wyświetlaczu a montowanie kolejnego zegarka (boost już mam :-D ) wydaje mi się gorszym pomyslem
piotrek1991 TDi
Dołączył(a): 24 grudnia 2011, 15:37
Auto: Lemon
Postprzez robak26 » 23 stycznia 2013, 14:48
Raczej nie.
O ile pamiętam to temperatura na wyświetlaczu jest pokazywana do 40-45 stopni.
Nawet jak by wyświetlał to będzie kłamał.
MOJE CZORNE WOZIDŁO
robak26
Postprzez piotrek1991 TDi » 23 stycznia 2013, 15:02
No niestety po planach :| dzieki za odp
piotrek1991 TDi
Auto: Lemon
Postprzez pietrek86 » 23 stycznia 2013, 21:43
A jak uruchomić w tym wyświetlaczu wolotomierz ?? jeżeli jest taka opcja
pietrek86
Postprzez marcus415 » 24 stycznia 2013, 14:33
piotrek1991 TDi napisał(a):czy dało by się pokazać na tym wyświetlaczu (lub zamiast temp zewn na tym zegarku przełączanym manetka) temp oleju w misce??
Tak, ale trzeba dolozyc specjalny modol.
kicoro napisał(a):Jak się znajdzie 10 chętnych to mogę zrobić wersję która w tej linijce gdzie jest RDS z radia "coś" wyświetla, tzn jeden z wybranych przez użytkownia parametrów z vfiza, wiecej tam się nie zmieści :P
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez piotrek1991 TDi » 24 stycznia 2013, 14:34
A jakie mogą być koszty takiego modułu?? i czy dużo trzeba przerabiac?
piotrek1991 TDi
Auto: Lemon
Postprzez pietrek86 » 24 stycznia 2013, 16:40
Właśnie jaki koszt :) mnie by bardziej interesował w tym wyświetlaczu woltomierz :)
pietrek86
Postprzez piotrek1991 TDi » 24 stycznia 2013, 18:05
pietrek86 napisał(a):Właśnie jaki koszt :) mnie by bardziej interesował w tym wyświetlaczu woltomierz :)
Wszystko jest na alledrogo tylko troszke poszukać trzeba --- woltomierz przykład- http://allegro.pl/avt02-c-woltomierz-pa ... 22779.html a podobnych termometrów trzeba szukać w częściach do pieców CO. Pozostaje tylko znalezienie rozmiaru, podswietlenie na czerwono i adaptacja do samochodu a i ceny niskie :) Jak źle kombinuje to proszę cicho krzyczeć :D
piotrek1991 TDi
Auto: Lemon
Postprzez pietrek86 » 24 stycznia 2013, 18:30
Eeeeee to nie to widziałem gdzieś że ktoś z tego dodatkowego wyświetlacza zrobił woltomierz :)
Jeżeli nie to kupuję firmy Dietz jak już będę musiał kupić coś innego
pietrek86
Postprzez robak26 » 24 stycznia 2013, 18:33
pietrek86 napisał(a):Eeeeee to nie to widziałem gdzieś że ktoś z tego dodatkowego wyświetlacza zrobił woltomierz :)
Przynajmniej zadziała.
MOJE CZORNE WOZIDŁO
robak26
Postprzez pietrek86 » 24 stycznia 2013, 18:35
Przynajmniej Na pewno :) mam taki w seicento już zamontowany :)
pietrek86
Postprzez kornat » 24 stycznia 2013, 19:10
Jak chcesz Voltomierz to trzeba kupić modulik u forumowicza z TCP. Chyba, że sam posiadać zdolności i zdołasz zrobić taki moduł wpinany w kostkę.
kornat
Postprzez pietrek86 » 24 stycznia 2013, 19:55
kornat napisał(a):Jak chcesz Voltomierz to trzeba kupić modulik u forumowicza z TCP. Chyba, że sam posiadać zdolności i zdołasz zrobić taki moduł wpinany w kostkę.
Nie no aż takich zdolności nie posiadam :roll: w tym temacie :-D
pietrek86
Postprzez TimonFR » 17 lutego 2013, 10:33
Ja u siebie także dorzuciłem dodatkowy wyświetlacz i tak mam nawigację mfd do której go podłączyłem i RDS się nie wyświetla wychodzi na to że jest taka sama sytuacja jak z aurą CD2 :? a zamiast oryginalnego czujnika temperatury podłączyłem termistor za 2 zł z elektronicznego o takim symbolu: NTC110 1kR 5% B=3270K r=2.4±0.4mm i działa ok :-)
TimonFR
Dołączył(a): 25 maja 2012, 20:08
Auto: Leon 1M FR
Postprzez pietrek86 » 17 lutego 2013, 10:35
TimonFR napisał(a):Ja u siebie także dorzuciłem dodatkowy wyświetlacz i tak mam nawigację mfd do której go podłączyłem i RDS się nie wyświetla wychodzi na to że jest taka sama sytuacja jak z aurą CD2 :? a zamiast oryginalnego czujnika temperatury podłączyłem termistor za 2 zł z elektronicznego o takim symbolu: NTC110 1kR 5% B=3270K r=2.4±0.4mm i działa ok :-)
A jak to cudo wygląda ??
pietrek86
Postprzez TimonFR » 17 lutego 2013, 10:39
http://www.katalog.micros.com.pl/elm.php?kat=087069
TimonFR
Auto: Leon 1M FR
Postprzez przebor » 17 lutego 2013, 12:06
Każdy termistor NTC 1000om (1kom) o stałej materiałowej B z przedziału 3200-4000 będzie dobry, szczególnie dla temperatury z przedziału 10-40C. Przy dużych mrozach B=3270 może już lekko przekłamywać (w stosunku do ORI G17). Teoretycznie najlepszy byłby B=3800 ale nie wiem czy akurat taki jest dostępny w handlu. Mówię teoretycznie bo wyliczyłem to sobie i porównałem z tabelką charakterystyki G17,a nie wiem jak to będzie w praktyce.
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez zumba » 12 marca 2013, 17:22
Czy ten drugi dolny wyświetlacz można odblokować bo jest zaślepiony?
zumba
Dołączył(a): 14 lutego 2013, 16:15
Auto: Leon I
Postprzez _carlos- » 12 marca 2013, 17:29
To zależy, czy masz wyświetlacz jedno, czy dwu segmentowy. Wyciągnij go z licznika sprawdź czy jest tam zaślepka.
_carlos-
Postprzez Cinek » 21 lipca 2013, 13:09
Chwilę temu zamontowałem ten wyświetlacz podwójny. Kupiłem czujnik temperatury taki jak jest oryginalny w zderzaku (różnica jednej liczby czy litery w kodzie) podpiąłem pod pin 2 lub 3 nie pamiętam dokładnie i masę ze ściemniacza i pokazywał 2.5 stopnia w aucie, temperatura ani nie rosła ani malała była stała 2.5 bez względu na warunki panujące na zewnątrz. Podmieniłem sam czujnik (bez wtyczki) z tym ze zderzaka i dalej nic a na komputerze pokazuje dobrą temp. zewnętrzną. wpięty czujnik kupiony na allegro. Wczoraj próbowałem podpinać na odwrót kable coś kombinować i jeszcze gorzej temperatura spadła do -9.5 stopnia i od wczoraj nic się nie zmienia.
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie jest problem i dlaczego nic nie reaguję. Czy coś mam źle podpięte ?
Cinek
Dołączył(a): 7 listopada 2010, 22:56
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
