mozliwe, jednak to sie powinno raczej wymieniac paramiKashier napisał(a):odnalazlem cos , co sie nazywa "łozysko / poduszka amortyzatora" za około 50 zł , to jest to ?
AdamekMMz napisał(a):Piotrek 999, Ja jak kupowałem gumy stabilizatora to były w komplecie gumy i obejmy. Rozmiar musisz zmierzyć sam. ale z tego co pamiętam było 19,21,23mm.
posadka, to zrób ten drążek, jak z jednej strony będziesz wymieniał końcówkę to z drugiej tez by pasowało. A jak wymieniałeś amortyzatory to wymieniłeś poduszki amorów i łożyska??
studzien napisał(a):czy ci sprężyna nie pękła
paul78 napisał(a):czy jest mozliwosć wyeliminowania tego, czy obejdzie sie bez regeneracji albo kupna nowej?
Marcin_TDI napisał(a):może łożysko jakieś... może to w skrzyni biegów ?
