Oświetlenie wnętrza - tylne lampki do czytania
Re: Oświetlenie wnętrza - tylne lampki do czytania
Postprzez oczkolek » 25 stycznia 2013, 21:35
DjDarrek napisał(a):Panowie, jak wyjąć cały plastik,całą lampke z podsufitki w leonie I ? montowalem Ledy i przy wyjmowaniu żaróweczki urwała mi sie :] a ze bardzo nerwowy jestem jak musze cos przy samochodzie sam robic to chcialem to na sile wyrwac ale dobrze sie trzyma:) musze sciagac całą podsufitke? i te zaroweczki tak ciezko wychodza czy moze ja cos zle zrobilem? fatalne miejsce do wyjecia zarowki tam jest:/
Przeczytaj cały wątek, a się dowiesz i na przyszłość używaj wyszukiwarki zanim zadasz pytanie.
Postprzez Maras2003 » 28 stycznia 2013, 23:41
Pytanko - jak w oryginale powinny być te lampki - gdzie przód, gdzie tył ?
Włączenie ciągłe - do przodu samochodu, czy do tyłu ?
Pytam, bo mam 2 różnie obrócone :mrgreen:
Maras2003
Postprzez dzierlak » 18 marca 2014, 20:34
mam pytanie posiadam oryginalne instalację pod lampki z czujnikami ruchu kupiłem zwykłe z wtyczkami aby zamontować ledy c10w z których wychodzą 3 przewody a w instalacji oryginalnej z lewej strony mam 4 a z prawej 6 przewody jak to połączyć aby poprawnie działało ? czy muszę ciągnąć dodatkowy kabel od głównego podświetlenia ?
Powered by Master's Tuning
seria : 175KM / 365Nm
virus : 199KM / 407Nm
dzierlak
Dołączył(a): 19 sierpnia 2012, 16:43
Auto: Leon FR ARL +
Postprzez Maras2003 » 18 marca 2014, 22:55
Z tego co kojarzę, to wykorzystywane są 3 przewody:
- zasilanie stałe
- masa po otwarciu drzwi
- masa stała
Miernik w dłoń i mierzysz. Jak masz oryginalną lampkę to masz jeszcze prościej, wystarczy rozebrać.
Wskazówka - większość żarówek LED ma polaryzację - świecą w jednej pozycji, a po odwróceniu biegunów już nie.
Maras2003
Postprzez vin324pl » 9 kwietnia 2014, 06:41
Witam Serdecznie,
Mam troszkę inne pytanie, zatem rozebrałem lampkę i wymieniłem żarówkę na diodę smd - efekt świeci na biało ale daje mniej światła ( zapewne przez barwę zimną białą). Zmieniłem samą diodę na Luxeon 3W przylutowując do przewodów jakie były pod smd, na któych są oporniki. Świeci tak samo, a wiem że potencjał tego leda jest sporo większy. Jak zwiększyć prąd któy idzie na leda?
Pomoże coś zmiana oporników na inne ?
vin324pl
Dołączył(a): 27 marca 2014, 15:41
Auto: Leon I
Postprzez alex_331 » 9 kwietnia 2014, 20:48
vin324pl, chodzi Ci o tę lampkę?
Skąd masz pewność, że te ledy mają większy potencjał? Może kupiłeś jakieś słabe? Ciężko w to uwierzyć, ale LED LEDowi nierówny, ja dostałem w prezencie kilka C5W ledowych (jak coś mogę sprzedać, PW) i świecą dla mnie niezadowalająco. Teraz czekam na pomoc od LEC'a, sprawdzę jego LEDy.
Prąd możesz zwiększyć kondensatorem. Ale jak Ci się auto spali, to to nie my ;)
-- 9 kwietnia 2014, 21:30 --
MINI PORADNIK
Witam Szanownych Forumowiczy. Ostatnio miałem okazję zamontować sam sobie lampki tylne. Dawcą był prawdopodobnie Bora, zakupu dokonałem na allegro za bodaj 27 PLN z dostawą. Stan ich oceniam na celujący, dokładnie je rozebrałem i wyczyściłem. Dostałem w prezencie rurki LED, ale też dzisiaj tj 09.04.2014 przyszły do mnie LEDy od Lec'a i już wiem czemu tyle kosztują ;)
Czas wykonania jakieś 2-3h, żeby wszystko było dobrze zrobione.
Co należy zrobić:
1. Kupujemy lampki (widoczne na zdjęciu :P) i może do tego wtyczki oraz konektorki. Wtyczka jedna sztuka kosztuje 5 zł w Skodzie, w VW 8 zł (ceny Poznań).
2. Kupujemy kabel trójżyłowy nie za gruby ja miałem 3x1mm i to jest za dużo. Uważam że po około 1,5 metra na jedną stronę jest ok, lepiej więcej ciutek niż mniej.
3. Przykładamy lampkę na jakiejś tekturze i odrysowujemy, tylko ten dolny kształt.
4. Bierzemy dobrze naostrzony nóż do tapet, przykładamy tekturę na podsufitkę by odpowiadały nam miejsca i odrysować to ołówkiem.
5. Wycinamy dziurę na lampkę. LEPIEJ ZA MAŁE NIŻ ZA DUŻE!!!
6. Powtarzamy z drugiej strony.
7. Wykręcamy naszą lampkę podsufitki. Czyli szkiełko od strony szyby ciągniemy do siebie, wyciągamy z zatrzasków i już jest.
8. Śrubokrętem krzyżakowym wykręcamy dwie śruby i podważamy lampkę podsufitki od strony kierowcy i już jest nasza
7A. Jest mnóstwo innych poradników jak to zrobić.
9. Odłączmy wtyczkę.
10. Teraz odkręcamy rączki, bo one trzymają podsufitkę po bokach.
11. Warto też ściągnąć te boczki co są na pasach, bo one też podtrzymują podsufitkę.
12. Wsadzamy kabel w dziurę po lampce podsufitki i „pchamy” go w stronę drzwi kierowcy.
13. Tam gdzie kiedyś były rączki to odchylamy podsufitkę i wsadzamy dłoń.
14. Paluchami musimy chwycić kabel i go wyciągnąć na jakiś centymetr.
15. Dalej przeciągamy kabel w stronę wyciętych dziur.
16. Czas założyć wtyczkę.
17. Z tego co pamiętam to rozkład pinów jest taki
Lampka podsufitki – Lampka tylna
PIN1 – PIN3
PIN2 – PIN2
PIN3 – PIN1
18. To samo robimy z drugą stroną.
19. Czas wpiąć się we wtyczkę naszej lampki podsufitki.
20. Ja wyciągnąłem konektorki i połączyłem się wszystkimi kablami i wpiąłem je z powrotem we wtyczkę. Jak to zawiedzie to ściągnę izolację i na skrętkę zlutuję.
21. Sprawdzamy czy wszystko działa jak powinno. Podpowiem Wam, że lampki tylne działają we wszystkie 3 pozycje dopiero jak się przekręci na drugą pozycję kluczyk. Ale reagują na drzwi, na ON i na OFF. Tylko, że jak zrobimy ON bez kluczyka w stacyjce, albo na wyłączonym całkowicie zapłonie – to lampka gaśnie. Ale nic nie dało rady z tym zrobić, próbowałem wszystkiego.
Jak dla mnie wygląda jak fabryka.
Poniżej macie zdjęcia jak to wszystko wygląda. Na ostatniej fotce LEDy od Szanownego LEC'a. RE WE LA CJA!!! Niestety telefon nie może uchwycić jak jest na tylnej kanapie... Można wsadzić mocniejsze LEDy i wtedy w ogóle będzie świecił na parkingu xD
Poradnik stworzony dla LeonClub.pl
Przy udostępnianiu poradnika proszę o dopisek LeonClub.pl by alex_331
Pozdrawiam i jasności na tylnej kanapie życzę ;)
alex_331
Dołączył(a): 29 maja 2013, 08:58
Auto: Leon I
Postprzez Slepy2 » 2 maja 2014, 12:30
Podepnę się pod temat.
Właśnie wyjąłem lampkę z podsufitki, która jest przy drzwiach z tyłu żeby wymienić żarówkę, ale zdziwiłem się gdy zobaczyłem, że jest to żarówka w specjalnej oprawce. Dołączę zdjęcia jak to u mnie wygląda.
Myślałem, że żarówka jest na wcisk i wyrwałem ją z tej oprawki.
Może ktoś podać oznaczenie tej żarówki ( bo wygląda na to, że trzeba kupić całość z oprawką ) ?
Nigdzie na allegro nie mogę takiej namierzyć.
Wszędzie jest katalogowo C5W, ale to jest przełącznik z czujnikami ruchu i tutaj jest inna.
Czy tylko w aso takie mają ?
Slepy2
Dołączył(a): 2 maja 2014, 11:57
Auto: Toledo II
Postprzez Tuchola_BDG » 2 maja 2014, 13:04
1J0947171
Tylko ASO albo demontaż, ale pewnie najtaniej będzie cała lampka z demontażu :)
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez Slepy2 » 2 maja 2014, 13:17
Dzięki za nr katalogowy. Ciekawe ile takie maleństwo kosztuje.
Wyczaiłem jeszcze coś takiego:
http://allegro.pl/oprawka-w5w-z-trzpien ... 65580.html
http://allegro.pl/oprawka-gniazdo-zarow ... 75704.html
Nie wiem czy wymiarami by się zgadzało, ale do takiej oprawy wystarczy już tylko samą żarówkę wsadzić i powinno śmigać ( nawet ledy byłoby łatwiej wszadzić pewnie ).
Ma ktoś coś takiego u siebie ?
Slepy2
Auto: Toledo II
Postprzez Tuchola_BDG » 2 maja 2014, 13:37
Masz szczeście, że mam to w ulubionych zapisane, bo inaczej sugerowałbym użycie szukajki :)
viewtopic.php?p=507899#p507899
viewtopic.php?p=527615#p527615
Miłej lekturki, co do powyższych oprawek to się nie wypowiem.
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez Slepy2 » 2 maja 2014, 13:52
Dzięki za odpowiedź.
Przeczytam te tematy, ale nie chcę przeprowadzać modów, bo mam mało cierpliwości i zawsze coś niszczę i urywam :-)
Wolę zestawy Plug&Play.
Dowiem się w aso ile kosztuje oryginał, albo pokombinuję z tymi oprawkami z aukcji, które podałem wcześniej.
Slepy2
Auto: Toledo II
Postprzez PaVLo » 17 lutego 2015, 20:37
Odświeżę temat bo mam problem, czy ktoś może mi powiedzieć w pod jakie piny muszę się podpiąć aby sprawdzić sprawność lampki (lampka z czujnikiem ultradźwiękowym).
I jakim napięciem ?. Wymieniłem lampkę na SMD LED ale w aucie nie świeciła, posprawdzałem i podociskałem blaszki i usunąłem zaśniedziałe styki, dioda działa ale chciałbym to sprawdzić i potrzebuję się podpiąć pod piny aby ją sprawdzić i przy okazji nie uszkodzić.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Melker » 25 marca 2017, 13:04
Odgrzewam kotleta. Szukałem, guglowałem i grzebałem po forach - nie znalazłem info.
Jak wyciągnąć żarówkę z oprawki tylego oświetlenia (wersja z czujnikami ruchu) ?
Z tego co znalazłem to oznaczenie żarówki podaje się jako R3 albo T4.7. Wdg tego jak wygląda obudowa żarówkę przekręca się w stronę ruchu wskazówek zegara i powinna wyjść, ale oczywiście jedyne co zrobiłem to wyrwałem żarówkę z tego trzonka, w dodatku jest tam tak ciasno że obrócić ją to nie lada wyczyn. Jakieś pomysły ? :wink:
Melker
Dołączył(a): 15 grudnia 2016, 16:29
Silnik: ALH 1.9
Postprzez mistrzunio » 13 listopada 2017, 13:04
Odgrzewam temat żeby ułatwić na przyszłość każdemu kto będzie chciał zamontować ledy.
Na 100% pasuje żarówka typu R3 T4.7.
Żeby wymienić żarówkę wystarczy płaskim śrubokrętem przekręcić plastikową oprawkę żarówki w miejscu, które zaznaczyłem na foto.
mistrzunio
Postprzez urban92 » 27 listopada 2017, 01:54
A ja dodam jeszcze od siebie że ledowy zamiennik z tej aukcji: http://allegro.pl/zarowka-led-cob-t4-7- ... 17504.html nie pasuje, minimalnie różni się wymiarami, nie polecam.
urban92
Dołączył(a): 13 lipca 2017, 21:11
Postprzez mistrzunio » 27 listopada 2017, 08:47
Kupiłem tutaj i pasuje: http://allegro.pl/zarowka-led-1xsmd-t3- ... 45096.html
Wymiary niby te same.
Z tyłu nie siedzę i książek podczas jazdy nie czytam, ale ilość światła w lampce z czujnikiem jest marna w porównaniu do zwykłej, gdzie można włożyć led rurkę z 3 diodami smd lub więcej.
mistrzunio
Postprzez CB_Aras » 28 listopada 2017, 18:21
Ile światła da taka jedna mała dioda?
U mnie zastosowałem takie http://allegro.pl/zarowka-20-led-w5w-t1 ... 77418.html
Przylutowałem na stałe i ładnie świecą...
CB_Aras
Postprzez urban92 » 28 listopada 2017, 23:09
Ja zrobiłem w końcu podobnie, przylutowałem na stałe, niestety w lampce z czujnikiem miejsca na mody jest bardzo mało.
urban92
Postprzez mistrzunio » 18 kwietnia 2018, 09:43
Gdyby ktoś nie chciał lutować ledów w lampkach tylnych z czujnikiem polecam kupić żarówkę led cob.
Zamontowałem wczoraj i daje zdecydowanie dużo więcej światła niż zwykły led.
mistrzunio
Postprzez CB_Aras » 18 kwietnia 2018, 15:32
Denerwuje mnie gdy otwieram drzwi kierowcy zapalają się również tylne lampki, jak to obejść?
CB_Aras
Postprzez mistrzunio » 18 kwietnia 2018, 16:01
Przycisk ustawia się w 3 pozycjach, masz u siebie całkowicie na off?
mistrzunio
Postprzez CB_Aras » 18 kwietnia 2018, 16:44
Chodzi mi o tylne lampki.. powinny swiecić gdy otwieram tylne drzwi a nie przednie -od tego jest lampka sufitowa..
CB_Aras
Postprzez mistrzunio » 19 kwietnia 2018, 07:06
Właśnie pisałem o tylnych lampkach. Jak wyłączysz je całkowicie to nie będą w ogóle świecić po otwarciu drzwi, ani przednich ani tylnych.
Fabrycznie chyba to tak nie działa aby każda lampka świeciła osobno po otwarciu jedynych konkretnych drzwi.
Obojętnie które drzwi otworzysz zapalają się wszystkie lampki w podsufitce, przód i tył - do tej pory myślałem, że tak właśnie jest poprawnie. Tak przynajmniej to działało w golfie 4, borze i fabii.
mistrzunio
