Ściąganie przy hamowaniu
Postprzez Orzeł » 26 grudnia 2008, 14:59
Od jakiegoś czasu przy hamowaniu sciaga mi auto w prawo. Jeszcze nie mialem czasu obadać czemu sie tak dzieje, ale może ktoś miał u siebie podobną dolegliwość i wie co z tym zrobić. Dodam, ze ustawienie zbierzności nic tutaj nie pomogło. Zastanawiam sie czy któryś klocek w lewym kole sie nie przyblokował i siła hamowania na tym kole może jest mniejsza??
Orzeł
Auto: Klekot :)
Re: Ściąganie przy hamowaniu
Postprzez nixu » 26 grudnia 2008, 15:05
Orzeł, a równo masz ustawiony zawias?
nixu
Auto: IX
Postprzez belzi » 26 grudnia 2008, 15:48
Orzeł, jedz na stacje diagnostyczna, niech sprawdza no rolkach sile hamowania bo byc moze zapieka Ci sie cylinderek
powered by ECUProject®
Postprzez transit_master » 26 grudnia 2008, 16:17
Ja miałem taki objaw w mojej Ibi. Był zapieczony cylinderek i trochę "przyszlifowany" wew klocek. Słabiutko kleił. Pozdrawiam
Postprzez Orzeł » 27 grudnia 2008, 16:27
nixu napisał(a):Orzeł, a równo masz ustawiony zawias?
tak, przed wymiana już ściągało ;). W poniedziałek bede grzebał dzieki za sugestie
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez roosman » 29 grudnia 2008, 11:53
mozesz mieć tarcze zwichrowaną
roosman
Auto: Mustang
Postprzez kalumet » 29 grudnia 2008, 14:35
roosman napisał(a):mozesz mieć tarcze zwichrowaną
wtedy by trzepało kierą przy hamowaniu
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez Orzeł » 28 lutego 2009, 00:10
Panowie temat nadal aktualny :whoeva: . Przewdoy zmienione na seryjne, nowy płyn, nowe tuleje, zbierzność zrobiona, rozebrane zaciski i klocki wszystko ok :|. Jakieś inne pomysły ??
Jakaś adaptacja VAGiem albo cos??
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez Mistic » 28 lutego 2009, 12:16
ja u siebie zacząłem raczej od końca ten temat rozwiązywac.. z tym, że moje auto jest po małym kiksie z pewną wrocławską dziurą! zmieniłem zwrotnice i jest lepiej, choc jak robiłem geometire i zbierznośc to jakaś mała różnica była dalej.. ale teraz auto mam wrażenie, że ściąga raz w lewo raz w prawo przez nasze polskie drogi ;)
wkurza mnie tylko jedna rzecz .. nadkole od strony pasażera jest wytarte :/ koła fakt mam 17 na lato ale z drugiej strony jest okej!
Mistic
Dołączył(a): 2 czerwca 2008, 13:15
Postprzez leem » 28 lutego 2009, 14:39
Mistic napisał(a):geometire i zbierznośc
orzełek ma ok
Mistic napisał(a):nadkole od strony pasażera jest wytarte
jak to masz wytarte nadkole ?? od czego ??
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez Orzeł » 28 lutego 2009, 17:11
pozostaje mi chyba tylko rozebrać całe zaciski i poskładać od nowa, może coś będzie widać :|
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez Mistic » 28 lutego 2009, 22:49
leem, tak mniej więcej to wygląda... i niestety jest tylko z tej strony z której miałem spotkanie z dziurą ;/
Mistic
Postprzez Sammael » 28 lutego 2009, 22:52
a wahacz to Ty masz prosty?
Postprzez Orzeł » 1 marca 2009, 01:26
Mistic napisał(a):a wahacz to Ty masz prosty?
:yes: ewidentnie czuć przy hamowaniu, ze prawe koło bierze wcześniej.... W następny weekend z tym powalcze bo w tygodniu nie mam czasu ;/
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez Sammael » 1 marca 2009, 01:27
Może Ci zaciski przywieźć na podmianę? leżą i nikt ich nie chce
Postprzez Orzeł » 1 marca 2009, 01:32
Sammael napisał(a):Może Ci zaciski przywieźć na podmianę? leżą i nikt ich nie chce
mam drugie od brata z golfa ASZ ;). Za tydzień walcze do skutku. Dodam jeszcze, że po kilku ostrych hamowaniach coraz mniej czuć to ściąganie.
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez Sammael » 1 marca 2009, 01:36
Orzeł, to wygląda jakby tłoczek był uszkodzony i za późno się po jednej stronie wysuwał - może to uszczelnienie i zaciąga jakoś powietrze. Kombinuj.
Postprzez Mistic » 1 marca 2009, 11:49
jest tak samo przykręcone jak drugie ;) śrubków żadnych nie brakuje bo to też sprawdzałem przy okazji zmiany hamulców jak można tam była głęboko łeb wsadzic
Sammael, mówisz, że wahacz?tylko czemu nikt o tym wcześniej nie pomyślał ;P no i domyślam się, że nie ma mozliwości sprawdzenia tego w żaden sposób jak tylko kupic i zmienic :p
Mistic
Postprzez Sammael » 1 marca 2009, 11:55
Mistic, takie rzeczy to powinny wyjść na zbieżności. Tam jest coś takiego jak KWS kąt wyprzedzenia sworznia wahacza i inne cuda wianki. Może tylko patrzyli przy ustawianiu geometrii na pochylenie koła a nie zobaczyli czy jest cofnięte względem drugiego. Rozumiesz o co mi chodzi?
Postprzez Mistic » 1 marca 2009, 12:40
rozumiem, otórz jest wysunięte nieznacznie do przodu.. pan mietek stwierdził, że jest różnica ale nieznacząca.. szukałem w swoim pierdolniku tego wydruku co to dostałem ale jak na złośc nie mogę znaleźc ;[ w kwietniu muszę zrobic przegląd to przy okazji [jeszcze raz] się tym zajmę!
Mistic
Postprzez Orzeł » 1 marca 2009, 14:26
kolejna walka -> zmiana zacisków nie pomogła, teraz zmieniłem stronami tarcze i założyłem drugie klocki. Wieczorem sprawdze bo teraz juz nie mam siły i napisze jak to wyglada. Jesli to nie pomoże to pozostaje tylko pompa ręce mi opadają :zniesmaczony:
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez roosman » 2 marca 2009, 10:44
i jeszcze może być konieczna wymiana przewodów.. jak nie suberpekajacegodrich w oplotach to może Ci puchnie którys
roosman
Auto: Mustang
