[PB wolnossąca] Zamknięte drzwi - brak możliwości otwarcia -
Postprzez DołoLeon » 29 stycznia 2010, 17:51
Wymieniałem mechanizm podnoszenia szyb - strona lewa, od kierowcy
Wszystko założyliśmy poprawnie, szyba działa jak należy, zamek również działał.
Po 1,5h od naprawy, po wyjściu ze sklepu i próbie wejścia - drzwi po prostu się nie otwierają, od środka również, kluczykiem, no zupełnie nic, jakby ktoś je zespawał.
Co może być tego powodem, jak rozwiązać ten problem ? Proszę o odpowiedź, sprawa jest bardzo pilna.
DołoLeon
Dołączył(a): 3 listopada 2009, 11:12
Auto: Seat Leon I 1.6 AKL
Re: [PB wolnossąca] Zamknięte drzwi - brak możliwości otwarcia -
Postprzez mierzejino » 29 stycznia 2010, 17:57
Możesz spróbować dopchnąć drzwi i pociągnąć za klamkę. U mnie kiedyś to podziałało. Przyczyną był słabo przykręcony zamek który też na początku trzymał się dobrze.
ASV + 189KM/388Nm by MR-Motors
mierzejino
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 16:40
Auto: Toledo 1 M
Postprzez DołoLeon » 29 stycznia 2010, 18:23
Dopchnąłem, otworzyły się, zamknąłem i nadal to samo - teraz nie mogę w ogóle otworzyć.
Co jest przyczyną, cały zamek do wymiany ? Co Tobie akurat pomogło
O dziwo przy wyłączonym centralnym drzwi normalnie się otwierają, kiedy kliknę na pilocie zamknięcie i ponownie otworzę, następnie otworzę i zamknę drzwi, nie otwierają się...
DołoLeon
Postprzez mierzejino » 29 stycznia 2010, 18:24
U mnie słabo dokręcony zamek był przyczyną.
mierzejino
Auto: Toledo 1 M
Postprzez DołoLeon » 29 stycznia 2010, 18:51
Problem rozwiązany
Rozwiązanie przyda się innym :
Linka odchodząca od zamka, którą trzeba włożyć w klamkę musi trafić idealnie na mikroząbek w klamce. Musi być umieszczona "swobodnie" Nie toleruje naciągania i zbyt luźnego wiszenia, musi być idealnie wbita w mikroząb.
DołoLeon
Postprzez mierzejino » 29 stycznia 2010, 21:50
Zbyt duże naciągnięcie powoduje niezatrzaskiwanie się drzwi.
mierzejino
Auto: Toledo 1 M
Postprzez szpaczek » 1 marca 2010, 23:13
Poniżej skrót dnia dzisiejszego:
- zatrzasnąłem sobie klucze w samochodzie (głupia historia, więc nie będę jej opisywał);
- ponieważ nie było innej możliwości wezwałem specjalistę od otwierania drzwi;
- po chwili specjalista otwiera drzwi w sposób tylko dla siebie znany;
- wszystko świtnie, zamykamy drzwi i niestety....
drzwi już się nie otwierają.
Diagnoza:
- zamek centralny pracuje prawidłowo;
- klamka wewnętrzna otwiera ryglowanie zamka centralnego (podnosi grzybek), ale nie otwiera drzwi;
- z zewnątrz również brak jakiejkolwiek reakcji;
poza tym wysztko pracuje prawidłowo tzn centralny, szyby.
Proszę o jakieś rady, ponieważ planuje rozebrać zamknięte drzwi od strony kierowcy, co nie wydaje się przyjemnością.
Może znacie przyczynę takiej awarii?
Pozdrawiam :peace:
szpaczek
Dołączył(a): 29 stycznia 2008, 08:41
Auto: Leon 1,9 TDI 110 KM
Postprzez Nogaj » 2 marca 2010, 05:47
Nie rozbierzesz zamkniętych drzwi, chyba że wyrwiesz tapicerkę. Próbuj otwierać dociskając drzwi lub tak jak to u mnie zadziałało otwierając/zamykając z pilota.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez szpaczek » 2 marca 2010, 08:15
Ok. Spróbuję wieczorem jak wrócę z pracy.
[ Dodano: Wto 02 Mar, 2010 ]
Brak szczęścia.
Ten sposób u mnie nie działa. :hmmm:
szpaczek
