[ALL] Woda w lewej wnęce bagażnika.
Postprzez Yagi2 » 11 kwietnia 2010, 21:18
Witam szanownych użytkowników seat-ów.
Mam problem,a mianowicie do bagażnika,do wnęki po lewej stronie(tam gdzie jest gniazdo 12V i kratka odpowietrzająca) dostaje mi się woda. Dodam,że nie jest to wina uszkodzonej rurki od spryskiwacza. Nie wiem skąd ona się tam bierze, wcześniej tego nie zauważyłem. Może ktoś z kolegów miał podobny problem i wie gdzie szukać przyczyny. Od góry nie widać, aby gdzieś woda leciała.Woda znajduję się we wnęce po lewej stronie bagażnika zaraz za szmacianą osłoną.
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Re: [ALL] Woda w lewej wnęce bagażnika.
Postprzez AdamekMMz » 11 kwietnia 2010, 21:24
wiem że może głupie... ale może masz przypadkiem tam puszczany kabel od Cb??
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez Yagi2 » 11 kwietnia 2010, 21:26
AdamekMMz napisał(a):wiem że może głupie... ale może masz przypadkiem tam puszczany kabel od Cb??
Właśnie kabel mam puszczony prawymi drzwiami pasażera w uszczelce.
Na obrazku pokaże gdzie się zbiera woda ->> miejsce, gdzie robi się jezioro;/
Może ktoś wie, jaki kod ma kapselek, który powinien tam być. Mi przy próbie dziurawienia,aby woda spływała wpadł do środka i zaginął.
Yagi2
Auto: Leonik 110+
Postprzez sleeper » 11 kwietnia 2010, 23:07
Yagi2, a jesteś pewien że to jest woda? tamtą stroną puszczony jest przewód do spryskiwacza w tylnej wycieraczce. Na łączniku może być nieszczelny i masz powódź w tej wnęce. Może to to.
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez AdamekMMz » 12 kwietnia 2010, 07:05
Yagi2, sprawdź tak jak mówi sleeper, raczej to bardzo dziwne jak masz tam wodę. Wiesz mimo że spryskiwaczem Ci leci płyn to jak będzie mała nieszczelność to będzie Ci trochę tamtędy uciekać. sprawdź dokładnie i napisz.Jak to nie to to będziemy myśleć co dalej zrobić.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez Yagi2 » 12 kwietnia 2010, 09:19
sleeper napisał(a):Yagi2, a jesteś pewien że to jest woda?
Jest to właśnie na 100% woda. Wiem,że tam, puszczony jest wężyk od sprysków, dlatego napisałem w pierwszym poście, że nie mam pękniętej rurki od spryskiwacza. Płyn od sprysków ma charakterystyczny zapach, a mokro mam tam tylko jak pada deszcz. Sam nie mam pojęcia jak tam może się zbierać woda i skąd.
[ Dodano: Pon 12 Kwi, 2010 ]
Nowe zdjęcia z dzisiejszego suszenia:/
Zdjęcia
Yagi2
Auto: Leonik 110+
Postprzez AdamekMMz » 12 kwietnia 2010, 12:02
Yagi2, no jest jedna możliwość uszczelka nie dolega na całej płaszczyźnie i podczas deszczu wpływa do środka. Albo jest już bardzo stara albo był walony w tył i źle spasowali. spróbuj nasmarować czymś uszczelkę, zamknij klapę i na tam gdzie nie będzie przylegać uszczelka nie będzie odcisku.......
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez Yagi2 » 12 kwietnia 2010, 12:21
Tak, tylko gdyby to chodziło tylko o uszczelkę, to wodę miał bym tylko koło koła zapasowego, a ona jest też tam gdzie widać ten odpowietrznik z boku błotnika,a między przestrzenią koła zapasowego a przestrzenią gdzie jest odpowietrznik jest próg z blachy na ok 2-5cm. widać, to na pierwszym zdjęciu ten próg. To, że wodę widać koło przestrzeni koła zapasowego jest skutkiem zbierania się wody właśnie w tej wnęce i przemoknięcia spodów tej materiałowej osłony,co widać na 2 zdjęciu. Raczej uszczelkę bym wykluczył bo widać by było od góry gdzie woda wpływa,a wszystko mam suche oprócz tego zagięcia szmacianego,co osłania bok i przylega do podłogi bagażnika(zdjęcie 2).Co do spasowania, to auta już trochę mam(5lat) wcześniej wody tam nie widziałem, ale sprawdzę tą uszczelkę.
Yagi2
Auto: Leonik 110+
Postprzez Marcin_TDI » 12 kwietnia 2010, 12:26
a ajk działa Ci spryskiwacz tylnej szyby ? czy przypadkiem nie ma tak jak długo popsikasz to nie masz bardziej mokro w kufrze ?
Postprzez Yagi2 » 12 kwietnia 2010, 12:28
Marcin_TDI napisał(a):a ajk działa Ci spryskiwacz tylnej szyby ? czy przypadkiem nie ma tak jak długo popsikasz to nie masz bardziej mokro w kufrze ?
Działa bardzo dobrze. Na pewno nie ma przecieku z rurek od spryskiwacza. Mogę go w ogóle nie używać,a woda i tak będzie jak tylko deszcz pada.
Yagi2
Auto: Leonik 110+
Postprzez AdamekMMz » 12 kwietnia 2010, 12:31
Yagi2, no ja bym obstawiał uszczelkę....
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez Yagi2 » 12 kwietnia 2010, 12:41
Posmarowałem ją kremem nivea i odcisną się wszędzie. Może od lampy tylnej dostaje się woda,ale to deszcz musiał by nieźle zacinać.
Yagi2
Auto: Leonik 110+
Postprzez AdamekMMz » 12 kwietnia 2010, 14:12
Yagi2, kurde... to już nie wiem... a może gdzieś przy szybie się gdzieś rozszczelniło?? nie wiem już sam... brakuje mi pomysłów jak się jeszcze może z tyłu dostawać woda...
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez wgi » 12 kwietnia 2010, 14:33
Może jakoś od nadkola?
Podnieś autko na podnośniku i looknij.
Postprzez wojtekmir » 12 kwietnia 2010, 16:05
W zimie miałem taki sam problem (odkryłem to podczas montowania czujnika parkowania). Oczywiście pierwsze co sprawdzałem wężyk i uszczelkę klapy (były OK). W akcie desperacji kupiłem na szrocie ten gumowy korek i odpowietrznik- ta kwadratowa kratka. Na razie wody niema.
wojtekmir
Dołączył(a): 29 maja 2009, 13:16
Auto: 1M BCB x2
Postprzez belzi » 12 kwietnia 2010, 17:23
Yagi2, wejdz do bagaznika, zamknij klape, wez latarke, a z zewnatrz niech ktos leje wode pod cisnieniem, wtedy powinienes zobaczyc, gdzie jest przeciek
powered by ECUProject®
Postprzez Yagi2 » 12 kwietnia 2010, 22:53
belzi napisał(a):Yagi2, wejdz do bagaznika, zamknij klape, wez latarke, a z zewnatrz niech ktos leje wode pod cisnieniem
Tak będę musiał zrobić, może wtedy dowiem się skąd ten przeciek.
Może któryś z kolegów posiada ETK-ę i sparwdzi mi numer tego odpowietrznika(tej kratki) i numer tego korka,co zaznaczyłem w drugim moim poście znakiem zapytania.Dla przypomnienia wkleję zdjęcieObrazek
Z góry dziękuję:)
Yagi2
Auto: Leonik 110+
Postprzez colin23 » 12 kwietnia 2010, 23:51
Yagi2, nie jestem na 100% pewien bo te rysunki w etce są marne ale to chyba to - kratka wyciągu powietrza 1H0 819 465 E.
Nie umiem odnaleźć tego kapsla :(
colin23
Postprzez stashekcn » 14 kwietnia 2010, 08:26
Kapsel to wpadł chyba do podluznicy
stashekcn
Dołączył(a): 16 listopada 2009, 22:06
Auto: Leon 1P BWA
Postprzez przebor » 28 kwietnia 2010, 18:11
Yagi2, znalazłeś przyczynę przecieku?
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez Yagi2 » 28 kwietnia 2010, 19:57
Jeszcze nie, bo szczerze przyznam się, że z braku czasu nie szukałem. Deszcz też ostatnimi czasy zbyt często nie padał, to mi to nie przeszkadzało, ale obstawiam,że gdzieś koło lampy tylnej leci. Muszę to sprawdzić dokładnie, może na długi weekend. Zdejmę plastiki, wejdę do bagażnika i poproszę kogoś żeby lał wodę:)
Yagi2
Auto: Leonik 110+
Postprzez boogeyman199 » 17 października 2012, 19:25
Odgrzeję kotleta :)
Kilka dobrych tygodni temu zauważyłem wodę w bagażniku, po rozebraniu tapicerki okazało się że wnęka za błotnikiem była pełna i wylewało się pod zapas. Po sprawdzeniu kilku scenariuszy (uszczelka, lampa, spryskiwacz, ...) postanowiłem lać wodę przez dłuższy czas na zderzak na styku z karoserią tuż za kołem. Po jakim czasie w środku na klipsach od zderzaka zaczęła nieśmiało pokazywać się kropelka wody. I prawdo podobnie jest to jedyna nieszczelność ponieważ nawet po całym dniu na deszczu wnęka nie jest w stanie się zapełnić, a woda uciec nie ma dokąd...
boogeyman199
Dołączył(a): 7 stycznia 2010, 21:45
Auto: Leon ASZ
Postprzez marcin7x5 » 18 października 2012, 08:29
A działa ci spryskiwaćz tylnej szyby? Może rozłaczyła ci się złaczka od spryskiwacza .
Postprzez Ohapara » 18 października 2012, 11:57
Mi puszczała woda przy mocowaniu silownika klapy bagaznika, tez mialem wilgoc w bagazniku po stronie kierowcy, kropelka silikonu i po problemie:)
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez boogeyman199 » 18 października 2012, 21:30
marcin7x5 napisał(a):A działa ci spryskiwaćz tylnej szyby? Może rozłaczyła ci się złaczka od spryskiwacza .
Spryskiwacz mi nie działa odkąd kupiłem samochód, a co więcej nawet go nie używam... bo wiem że nie działa, także nie tędy droga.
boogeyman199
Auto: Leon ASZ
Postprzez untaztood » 27 grudnia 2012, 14:47
Sam sobie odpowiadasz na pytania...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez lewy1305 » 27 grudnia 2012, 20:58
podepnę sie pod temat mi również nie działa spryskiwacz z tyłu wilgoci nigdzie nie ma ale nie działa , chciał bym to naprawić może mi ktoś podpowiedzieć którędy jest poprowadzony wężyk od zbiorniczka do tylnej klapy i czy jest jakiś słabe miejsce gdzie on mógł by ewentualnie pęknąć
lewy1305
Dołączył(a): 27 września 2012, 14:53
Auto: seat Leon
Postprzez REV » 27 grudnia 2012, 21:05
W bagażniku demontujesz tapicerke po lewej stronie.
REV
Auto: eRka
Postprzez untaztood » 27 grudnia 2012, 22:05
lewy1305 napisał(a):podepnę sie pod temat mi również nie działa spryskiwacz z tyłu wilgoci nigdzie nie ma ale nie działa , chciał bym to naprawić może mi ktoś podpowiedzieć którędy jest poprowadzony wężyk od zbiorniczka do tylnej klapy i czy jest jakiś słabe miejsce gdzie on mógł by ewentualnie pęknąć
Najpierw zobacz czy się dysza nie zapchała...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Tooshie » 7 maja 2013, 21:07
Witam. Sorka, że odświeżę temat ale czy ktoś miał podobne problemy lub zaobserwował przyczynę?
Bo ja dzisiaj zostawiłem autko w pracy na parkingu na dużym deszczu, przychodzę, patrzę, wszystkie szyby zaparowane. Dojechałem do domu, coś bardzo śmierdzi stęchlizną, pleśnią itp. Zacząłem przeglądać autko i okazało się że w bagażniku jest pełno wody, a dokładnie w jego lewej części. Od góry wszystko wygląda suche natomiast podłoga bagażnika pływa, wykładziny mokre, wykładzina bagażnika zapleśniała, pojawiła się także rdza :O i taki obraz był aż pod tylne fotele. Naprawdę nic od góry nie widać skąd ta woda może spływać dlatego radzę się was, proszę o wypowiedzi czy mieliście podobne problemy bo to zaczyna mnie przerażać :/ Jutro wejdę bo bagażnika a ktoś mi będzie lał wodą, może coś zauważę...
296M / 393 Nm by Gregor10
Tooshie
Dołączył(a): 3 stycznia 2013, 17:18
Auto: Cupra R
Postprzez REV » 7 maja 2013, 21:20
Działa Ci spryskiwacz tylny ?
REV
Auto: eRka
Postprzez Tooshie » 8 maja 2013, 17:44
Tak, działa. Autko jest mokre tylko po deszczu, nawet gdy nie jeździ tylko stoi...
Tooshie
Auto: Cupra R
Postprzez NeroN89 » 8 maja 2013, 19:03
A testowałeś na polaniu wody z węża, jedna osoba w bagażniku a druga leje.
Możesz uszczelka gdzieś się zawineła, może słabo dociska klapa.
NeroN89
Dołączył(a): 11 listopada 2012, 22:59
Silnik: APP 1.8
Postprzez Tooshie » 10 maja 2013, 17:22
Tak, testowałem. Woda wlewa się m.in. Przez lampę lewą ale nie tylko, gdzieś z góry jeszcze podcieka... :/
Tooshie
Auto: Cupra R
Postprzez Samar » 11 czerwca 2013, 19:22
Tooshie napisał(a):Tak, testowałem. Woda wlewa się m.in. Przez lampę lewą ale nie tylko, gdzieś z góry jeszcze podcieka... :/
Pozwolę Sobie odświeżyć temat.
Czy zlokalizowałeś którędy od górnej strony dostaje Ci się woda poza lewą lampą ?
Samar
Dołączył(a): 29 lipca 2011, 22:32
Postprzez LoozaQ » 12 czerwca 2013, 10:39
Od jakiegoś czasu mam podobny problem. Już mam zdemontowane plastiki górne (2x boczne i ten podtrzymujący podsufitkę) i mam uzasadnione podejrzenie, że woda wpływa gdzieś z okolicy zawiasów klapy. Z tym, że głównie z lewej strony, ale z prawej też wyczuwam zawilgocone miejsca. W najbliższym czasie mam zamiar wyciągnąć całą podsufitkę i wtedy będę sprawdzał co i jak.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez untaztood » 12 czerwca 2013, 21:01
Może Wam się wlewa woda przez niedokręcone uchwyty do bagażnika dachowego?
Zdejmijcie listwy plastikowe i zobaczcie czy macie dokręcone gwinty
untaztood
Auto: Superb
Postprzez LoozaQ » 18 czerwca 2013, 15:46
untaztood napisał(a):Może Wam się wlewa woda przez niedokręcone uchwyty do bagażnika dachowego?
Akurat w 1M to jest niemożliwe...
Ja znalazłem miejsce przecieku. Na obrazku poniżej zaznaczyłem miejsca gdzie jest masa uszczelniająca połączenia. Ściągnijcie te czarne plastiki i oglądnijcie ją. U mnie po obu stronach jest popękana i tamtędy cieknie woda. Wystarczy kilka kropel i od razu pojawia się wewnątrz (mam plastiki wewnętrzne ściągnięte). Już zakupiłem masę klejąco-uszczelniającą Bolla i może jeszcze dziś to zaklajstruje.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez untaztood » 18 czerwca 2013, 21:48
Jak niemożliwe jak sam tak miałem... ?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez LoozaQ » 18 czerwca 2013, 22:12
Hmmm... Ja tam mam gwinty wspawane fabrycznie i nie ma tam żadnych śrub. Może w późniejszych rocznikach było inaczej :hmmm: Do tego nie mam zaślepek do mocowań bagażnika na listwie bo mi zajumali i na pewno tamtędy nie cieknie.
W każdym razie ja przyczynę u siebie znalazłem. Jutro rozwiązanie problemu :)
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez untaztood » 19 czerwca 2013, 05:43
LoozaQ napisał(a):Hmmm... Ja tam mam gwinty wspawane fabrycznie i nie ma tam żadnych śrub. Może w późniejszych rocznikach było inaczej :hmmm: Do tego nie mam zaślepek do mocowań bagażnika na listwie bo mi zajumali i na pewno tamtędy nie cieknie.
Jak wspawane?? Musiałeś mieć coś kombinowane.
Normalnie powinny być śruby od strony podsufitki.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez LoozaQ » 19 czerwca 2013, 06:16
untaztood napisał(a):Normalnie powinny być śruby od strony podsufitki.
A to od tej strony nie patrzyłem :P
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez Wojtas90 » 28 stycznia 2015, 19:02
odświeżam temat :-) miałem identyczny problem z wodą po lewej stronie bagażnika i winowajcą okazała się gąbkowa uszczelka lampy, która jest pomiędzy karoserią, a lampą.
Natomiast pozostał mi problem po prawej stronie; sprzątając dzisiaj w aucie zobaczyłem mokrą wykładzinę z tyłu od strony pasażera. Po uniesieniu wykładziny jest ona oczywiście mokra, ale tylko z tej strony, w innych miejscach jest sucho. Mokra jest również cześć boczna tapicerki bagażnika, która przysłania nadkole. Po rozebraniu plastików z progów oraz z okolic napinacza pasa z tyłu widać ślad, pomiędzy dwoma zgrzewami blachy, którędy woda ścieka po "rynience" przy tylnym oparciu i siedzeniu i wsiąkał do wykładziny i po metalowej obudowie nadkola i dlatego tapicerka w tamtym miejscu tez jest mokra.
Dodatkowo w miejscu w którym znajduje się worek (przedstawiony na zdjęciu) widać wodę.
I tutaj mam pytanie:
Czy ktoś was miał podobny przypadek i doszedł, którędy woda dostaje się do środka ?
W środku tego woreczka jest gąbka. W jakim celu jest ona tam umieszczona i czy mogę ją wyciągnąć ?
http://zapodaj.net/e4769c764ac16.jpg.html
Wojtas90
Dołączył(a): 4 września 2012, 20:56
Postprzez siwy77 » 13 lutego 2016, 15:30
Odgrzewam dosyć czerstwego już kotleta. Problem wiadomo jaki, dopadło i mnie. Woda cieknie gdzieś z góry. Uszczelniłem odbój gumowy klapy, bolec gdzie się amorek trzyma. Po kilku dniach znowu mokro, widać, że kapie gdzieś z góry, bo na tej niby półeczce jest mokro. Ktoś coś podpowie.
siwy77
Dołączył(a): 24 czerwca 2011, 15:34
Auto: TS+
Postprzez rafaello0016 » 11 marca 2016, 20:14
Panowie mnie niestety też spotkał ten problem. Woda w lewej wnęce. Zauważyłem że woda przecieka od góry na łączeniu blach pod plastikiem i wszystko spływa po nadkolu bokiem i do wnęki.
Co może być przyczyną ? ten plastik przy zawiasie? czy może siłownik?
rafaello0016
Dołączył(a): 23 września 2012, 20:30
Silnik: ALH 1.9
Postprzez maniac5379 » 25 lipca 2016, 19:09
Witam. Miałem ten sam problem, u mnie pomogło zamalowanie i pociągniecie silikonem kitu przy zawiasie, pod plastykiem o numerze 1m6827279a, który miał pęknięcie.
maniac5379
Dołączył(a): 21 stycznia 2016, 13:28
Postprzez siwy77 » 26 lipca 2016, 18:27
Ja długo się męczyłem z wodą w lewej wnęce, ściekało koło lampki w bagażniku. Uszczelniłem odbojniki gumowe, mocowanie siłownika klapy bagażnika, dalej się lało. W końcu wziąłem uszczelniłem silikonem mocowanie bagażnika na dachu, tuż nad tylnym, lewymi drzwiami. Stwierdziłem, że może coś się poluzowało itp. Jak narazie, odpukać w niemalowane jest sucho.
siwy77
Auto: TS+
Postprzez rafaello0016 » 27 lipca 2016, 08:23
Tak właśnie tamte okolice uszczelnilem tego plastiku i tez narazie mam sucho
rafaello0016
Silnik: ALH 1.9
Postprzez arek094 » 2 października 2016, 12:29
Witam, odświeżam trochę temat, ale mam problem z uszczelką tylnej lampy, ponieważ w jednym miejscu jest uszkodzona i leci woda.
Mam teraz takie pytanko czy można kupić taką uszczelkę? lub czy ktoś ma jakiś pomysł jak to najlepiej zrobić?
arek094
Dołączył(a): 13 stycznia 2016, 17:56
Auto: Ibiza
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez rafaello0016 » 2 października 2016, 17:34
spróbuj kolego zastosować uszczelkę okienną typu D może pomoże
rafaello0016
Silnik: ALH 1.9
