Oświetlenie wnętrza - tylne lampki do czytania
Postprzez sk8911 » 11 maja 2010, 20:28
Spaliła mi się lampka z tyłu nad drzwiami i chciałem ją wymienić. A nie chce tam nic pourywać.
Może ktoś mi pomuc jak ją wymienić żeby nic tam się nie stało ???
sk8911
Dołączył(a): 1 czerwca 2009, 14:16
Re: Oświetlenie wnętrza
Postprzez Sebool2006 » 11 maja 2010, 20:32
Weź coś płaskiego najlepiej pilniczek do paznokci i wsadź w ta szparkę jak plastik idzie i wysuń ja w dół. Nie powinieneś mieć z tym problemu. Później tylko wymieniasz żarówkę i wkładasz ten plastik.
Postprzez sk8911 » 11 maja 2010, 20:42
No dzieki ;) choć chcialem ją całą wyciągnąć z podsufitki.
sk8911
Postprzez Sebool2006 » 11 maja 2010, 21:19
Nie potrzebne jest wyciaganie calej z podsufitki wystarczy ten plastik przeźroczysty później go wystarczy wpiąć.
Postprzez sk8911 » 11 maja 2010, 23:24
Aha no oka ;) dzięki
sk8911
Tylne lampki do czytania
Postprzez mato15 » 13 września 2012, 20:14
Witam. Wie ktoś jak wydostać zarówki z tych tylnych lampek które znajdują się nad słupkami? Po dość długim staraniu wyjecia ich udało się, jedna nie mogę dostać się do żarówki, jest tam takie czarne kółko z miejscem jak by na śrubokręt, jednak tym można obracać o jakiś 1mm, i to nie wychodzi, jedynie żarówka miga jak tym ruszam. I poza tym jakie żarówki tam wchodzą?
mato15
Dołączył(a): 12 maja 2012, 07:52
Silnik: TDI pompa VP
Re: Tylne lampki do czytania
Postprzez Jemy » 13 września 2012, 20:39
W dziale techniczne ogólne, zakładka "przyklejone" masz rozpiskę wszystkich żarówek w Leonie.
"Każdy człowiek ma swoje granice. Ściganie się to umiejętność przekraczania granic własnego strachu, nerwów i umiejętności"
Jemy
Dołączył(a): 3 czerwca 2012, 21:58
Auto: Passat B6
Postprzez mato15 » 13 września 2012, 20:46
No cieżko mi uwierzyć że tam jest C5W ale ok, a wie ktoś jak wydostać tą żarówkę? :roll:
mato15
Postprzez RaDeK86 » 14 września 2012, 07:56
Ja to rozbierałem :), możesz rozebrać ja delikatnie na części pierwsze oraz szybciej wyjąć szkiełko podważając śrubokrętem plaskim z jednej strony i normalnie wyskoczy. Powodzenia :)
Przerabiałem te lampki żeby włożyć ledy smd :), jak to świeci widać w moim temacie.
RaDeK86
Postprzez PaVLo » 14 września 2012, 08:10
Mógłbyś wrzucić opis zrobienia takiego zamiennika z smd, bo jestem bardzo ciekaw tej przeróbki :)
ps// wspomniałbyś też jak wyjąć oprawkę z tapicerki bo dawno temu to robiłem i nie szło mi za łatwo :)
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez neoscorpion » 14 września 2012, 10:10
podepne sie pod temat poniewaz w swoim leonie wersja stella nie mam lampek tylnych czy jest mozliwosc dolozenia tego bez problemu ? czy bedzie wypuszczona tam instalacja a jezeli nie to jak to najprosciej podlaczyc ? z gory dzieki za pomoc
neoscorpion
Dołączył(a): 12 marca 2011, 19:35
Auto: Leon 1.9 TDI
Postprzez PiterEL » 14 września 2012, 10:55
neoscorpion napisał(a):podepne sie pod temat poniewaz w swoim leonie wersja stella nie mam lampek tylnych czy jest mozliwosc dolozenia tego bez problemu ? czy bedzie wypuszczona tam instalacja a jezeli nie to jak to najprosciej podlaczyc ? z gory dzieki za pomoc
Podpinam sie pod temat doposażenia leona w takie lampki. Nie mam ich u siebie. Tylko chyba trzeba kupic taka ramke metalowa aby zalozyc ja na podsufitke aby trzmała sie lampka. Taka mnie wiecej jak w przedniej lampce. Tylko gdzie dostać taka ramkę ? I jak podlaczyc jesli nie ma instalacji...
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez neoscorpion » 16 września 2012, 10:30
nikt nam nie pomoze bo widze ze jest wiecej osob ktore nie maja dodatkowego oswietlenia tylnej przestrzeni auta ?
neoscorpion
Auto: Leon 1.9 TDI
Postprzez PiterEL » 16 września 2012, 10:37
No ja bym zalozyl to... Tylko nie wiem czy mozna kupic ramke metalowa ktora trzeba by zamontowac w podsufitke jak wytnie sie otwor na lampke i dopiero w to lampke wsadzic. Bo zasilanie na prawa i lewa tylna lampke trzeba podciagnac od przedniej lampki i pod podsufitka puscic... Tylko nie wiem czy tam da sie jakos przyczepic kabel...bo podsufitki sciagac nie widzi mi sie... Moze ktos poszuka w ETCE jaki numer maja lampki oraz wtyczki i czy te ramki metalowe do wprawienia w podsufitke wystepuja jako czesc osobna...?
PiterEL
Postprzez swierg » 16 września 2012, 12:24
PiterEL, neoscorpion, metalowej ramki do mocowania lampki raczej nie można kupić w ASO, instalacji także raczej nie ma. Przynajmniej u mnie w Fabii tak było, a przerabiałem temat montażu lampek, bo też nie miałem oświetlenia z tyłu. Z założeniem raczej nie ma problemu. Do pociągnięcia kabli wystarczy tylko lekko odchylić podsufitkę. Same lampki trzymają się bez problemu w wyciętym otworze bez ramki. Użyłem lampek o numerze 3B0 947 291, które występują m.in. w Passacie B5, Yeti i pewnie wielu innych modelach.
Wyszło to tak:
A tutaj więcej zdjęć:
KLIK
Jakby ktoś miał jakieś pytania to piszcie śmiało. Dwie z lampek nadal mam i mogę odsprzedać za niewielkie pieniądze.
swierg
Postprzez PiterEL » 16 września 2012, 12:35
Ile cenisz za te lampki ?
Ile trzeba przewodow dociagnac trzeba ? Chyba trzy i sa to te kable co dochodza do wtyczki w lampce przedniej tak ?
PiterEL
Postprzez Martinus1985 » 16 września 2012, 12:37
Może kolega by napisał manual jak to ogarnąć :D
Martinus1985
Postprzez swierg » 16 września 2012, 12:50
PiterEL, dokładnie, trzeba pociągnąć 3 kable z przedniej lampki. Co do ceny :arrow: PW.
Martinus1985, fotorelacji na pewno nie zrobię, bo po pierwsze to było w Fabii 2, więc byłoby kilka różnic względem Leona, a po drugie nie mam już Fabii. Może po prostu pytajcie, jeśli macie jakieś wątpliwości, a ja postaram się odpowiedzieć. Naprawdę nie jest to trudna sprawa, i każdy powinien sobie z tym poradzić.
swierg
Postprzez Jemy » 16 września 2012, 12:53
Nie łatwiej zrobić sobie podświetlenie nóg? Zawsze to światełko z tyłu a problem z montażem dużo mniejszy hm? Taka moja drobna sugestia ;-)
Jemy
Auto: Passat B6
Postprzez swierg » 16 września 2012, 14:16
Jemy, na pewno podświetlenie nóg zastąpi lampki do czytania :-P Tylko powiedz jak przy tym coś przeczytać :mrgreen:
Martinus1985, pozwolę sobie odpowiedzieć na Twoje pytania z PW tu na forum ogólnym. A więc:
Martinus1985 napisał(a):To jak to zamontowałeś ??
I jak się trzymają lampki podsufitki skoro nie ma tych metalowych ramek ??
Martinus1985 napisał(a):Jak się te lampki trzymają w podsufitce ??
Jak trzeba podłączyć w lampce podsufitki ??
Lampki trzymają się na samej podsufitce, ale zaznaczam, że tak było w Fabii. Tam podsufitka była na tyle sztywna, gruba i mocna, że bez problemu wytrzymywała ciężar lampek. Trzeba by sprawdzić czy podobnie jest w Leonie 1, ale to można sprawdzić chyba tylko doświadczalnie. Może już ktoś montował lampki w podobny sposób w Leonie :?: Oczywiście bardzo ważne było wycięcie odpowiedniego otworu, nie za małego i co ważniejsze nie za dużego, tak aby lampki "ciasno" wchodziły i aby blaszka trzymająca lampkę odpowiednio się ułożyła (tak jakby miała się ułożyć, gdyby była ramka mocująca). Najlepiej wyciąć trochę mniejszy otwór, wpasowywać lampki i w razie potrzeby go powiększyć.
Podłączenie lampek to wpięcie się w trzy przewody dochodzące do przedniej lampki. Jeden z nich to masa, drugi stały plus, a trzeci to plus po otwarciu drzwi. Najlepiej jest przeciąć te przewody, dołączyć do każdego z nich dwa kolejne (na lewą i prawą stronę) i zalutować lub zaprasować za pomocą zaciskanej tulejki i zaizolować. Mniej pewna metoda to skręcić przewody i zaizolować. Oczywiście polecam jeden z dwóch pierwszych sposobów. Następnie ciągniemy przewody w okolice przednich słupków, a dalej w okolice tylnych uchwytów dla pasażerów. Opisu pinów w lampkach nie mam, ale to łatwo sprawdzić miernikiem. Jak będzie taka potrzeba to opiszę jak to zrobić. Teraz potrzebujemy tylko wtyczkę z pinami i bez problemu podłączamy lampki, które działają po otwarciu drzwi włączane manualnie zupełnie niezależnie od przedniej lampki.
swierg
Postprzez mato15 » 16 września 2012, 20:58
Niech ktoś powie jak przerobić tą lampkę na LED
mato15
Postprzez swierg » 16 września 2012, 21:48
Wstawić żarówki LED najlepiej can bus. Polecam te z motohid.pl, są po prostu trwałe i dobre.
swierg
Postprzez PiterEL » 16 września 2012, 22:16
Albo zakupic moduły led od kolegi tommik z forum VW Passat. Robi moduły widać dobre i wszyscy zachwalaja. Wyknuje je konkretnie do konkretnej lampki tzn do lamppki przedniej, schowka, tablicy rej. , itd...
PiterEL
Postprzez Jemy » 16 września 2012, 23:13
cenna informacja, nosze sie z zamiarem zmiany oświetlenia ;)
Jemy
Auto: Passat B6
Postprzez przebor » 17 września 2012, 19:07
Ja u siebie dokładałem oświetlenie tylne, tylko że zamiast dwóch małych lampek przy rączkach dałem jedną dużą po środku (z leona 1P). Pomysł skopiowałem z forum OCP
lampka ma nr: 6Q0 947 291 A
wtyczka do lampki: 1T0 972 703
3 piny 1,5mm (żeńskie): N 103 358 07
podłączenie:
Pin 1 z lampki tylnej łączymy z pinem 3 w kostce z przodu (z lampki przedniej)
Pin 2 z lampki tylnej łączymy z pinem 1 w kostce z przodu
Pin 3 z lampki tylnej łączymy z pinem 2 w kostce z przodu
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez PiterEL » 17 września 2012, 19:18
przebor napisał(a):Ja u siebie dokładałem oświetlenie tylne, tylko że zamiast dwóch małych lampek przy rączkach dałem jedną dużą po środku (z leona 1P). Pomysł skopiowałem z forum OCP
podłączenie:
A mozesz cyknac jakies dobre fotki zeby zobaczyc jak ona pasuje w podsufitce i spasowanie...
PiterEL
Postprzez QQmonzter » 17 września 2012, 19:32
Pozwolę sobie skopiować siebie z czatu bo chyba nie każdy tam zagląda a ktoś odświeżył ten temat więc skorzystam
Czy ktoś wie jak wymienić żarówkę lampkach z tyłu z czujnikami ruchu? Trzeba wyszarpać całą lampkę z podsufitki? Próbowałem pociągnąć ale strasznie mocno siedzi a samego szkiełka chyba nie da rady wyjąć.
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Postprzez RaDeK86 » 17 września 2012, 20:04
Napiszę Ci to co pisałem na czacie...
Musisz przesunąć lampkę w jedną stronę i dopiero próbować wyjąć z jednej strony, a dopiero później z drugiej. Żeby wymienić żarówkę na ledy, można wyjąć szkiełko :) wiem bo sam u siebie to ogarniałem, a ledy miałem właśnie od tomnika z forum passata. Polecam bardzo dobrze działają już prawie rok :)
RaDeK86
Postprzez mato15 » 18 września 2012, 21:03
U mnie wyglądało to tak, od strony przednich drzwi wkładasz płaski śrubokręt miedzy lampkę a podsufitkę i dociskasz taka blaszke lampki do srodka i wychodzi, teraz żeby wyjąc żarówkę musisz ja rozebrać, szkiełko nic nie daje, bo żarówka trzyma sie takiego plastikowego kółka, trzeba je przekręcic i wyjąc do góry, niestety obudowa lampki troche to blokuje i trzeba ja rozebrać i lekko wyjąć płytkę w której trzyma się lampka. U mnie wygląda to tak że ta żarówka ma 2 druciki owinięte na tym plastikowym kółku, te druciki owijasz na tym plastikowym kółku, wkładasz w tą płytkę, na tej płytce są 2 takie ścieżki do których po wsadzeniu tego kółka z lampka sie dotykają i to świeci, średnio fajne rozwiązanie, no ale.. I teraz tak myślę że żeby zamontować tam LED to trzeba by kupić żarówki T5 (ja mam smd) obciąć plastikową obudowe( tylko tak żeby drucików nie połamać) wtedy będą one dłuższe, owinąć je na tym plastiku tak jak stara żarówka. Jak będę miał czas to sie z tym pobawie. Na razie mam do wymiany mikrostyk zakma, więc to w pierwszej kolejności.
mato15
Postprzez PiterEL » 19 września 2012, 08:11
A wie ktoś może jakie auto z grupy VAG ma tylne lampki kabiny z podswietlanymi ikonami przycisków tak jak lampka od Passata W8 na przód ? Chciałem założyć jedna badz dwie po bokach lampki ale aby miały podświetlane ikonki na czerwono. Tak aby w ciemnosci łatwo było trafić i zapalić lampkę...Tylko nie wiem z jakiego modelu szukać... Chciałem z POLO bo jest z takim pokretłem ale ona chyba ma nie podswietklane ikony...
-- 19 wrz 2012, o 09:11 --
podłączenie:
Kurcze ja u siebie mam szyberdach i mnie ta lapmpka sie chyba nie zmiesci...
PiterEL
Re: Oświetlenie wnętrza - tylne lampki do czytania
Postprzez przebor » 20 września 2012, 16:04
Ja mam właśnie tę lampkę z polo z pokrętłem - nie ma podświetlanych ikonek.
Lampkę montowałem głównie z tego powodu, że często parkuje na parkingu podziemnym gdzie jest słabe oświetlenie i zdarzało mi się nie zabrać plecaka który wożę z tyłu za siedzeniem kierowcy na dywaniku bo go po prostu nie widziałem. Teraz jak wysiadam mam pięknie oświetlone wnętrze również z tyłu.
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez belzi » 20 września 2012, 21:13
Do 1M pasuje tez lampka z A 8L i wyglada jak oryginal. Podono na podsufitce jest zaznaczone miejsce, ktore nalezy wyciac zeby zamontowac lampke
powered by ECUProject®
Postprzez RaDeK86 » 21 września 2012, 12:05
Tu są te lampki jakby co http://allegro.pl/lampka-czujka-leon-to ... 57798.html :)
Ja mam takie z tyłu oryginalnie zamontowane...
RaDeK86
Postprzez romekkk » 24 września 2012, 18:53
Witam. Jestem po montażu lampek i wszystko hula:)
Lampki kupiłem takie
http://moto.allegro.pl/lampka-lampki-os ... 69364.html
Do tego 4m (trochę na wyrost) przewodu 3 żyłowego, 6 konektorków i 2 wtyczki w ASO VW po 1,61 sza szt :wink:
Do tego 2 żarówki LED SMD. Całościowo operacja zamyka się kwotą 50-60zł więc suma śmieszna.
Kabel pociągnąlem pod podsufitką w stronę lewego przedniego słupka (str kierowcy), potem pod uszczelką do środkowego słupka który musiałem de facto zdemontować bo nijak nie chciał przewód przejść. Potem znów pod uszczelką do wyciętej dziury. Tam połączyłem wszystko do kupy i kolejny przewód poszedł w stronę tyłu również pod uszczelką, potem pod plastikami i znów pod uszczelką do wyciętego otworu pod drugą lampkę. Podłączenie pinów nalezy wykonać zgodnie z instrukcją z OCP. W sumie 3h roboty a efekt superowy :D
Przynajmniej widać co się dzieje na tylnej kanapie :D
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez Martinus1985 » 24 września 2012, 18:55
Wrzuć foto jak to świeci.
Martinus1985
Postprzez romekkk » 24 września 2012, 19:01
jutro cyknę :ok:
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez Martinus1985 » 24 września 2012, 19:03
romekkk napisał(a):jutro cyknę :ok:
Ok. To od razu cyknij w którym miejscu zamontowałeś te lampki.
Martinus1985
Postprzez romekkk » 25 września 2012, 18:51
spoko. nie ma problemu
-- 25 wrz 2012, o 19:49 --
Oto obiecane foto
https://picasaweb.google.com/1105234699 ... 17/Lampka#
zrobiłem też zdjęcia uszczelek,plastików aby pokazać, że można pod nimi spokojnie zmieścić bezśladowo kabelek :mrgreen:
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez Martinus1985 » 25 września 2012, 19:00
romekkk napisał(a):spoko. nie ma problemu
Oto obiecane foto
Dzięki wielkie za fotki.
To zamawiam lampki i działam. Ale ciężko z wtyczkami będzie :(
Martinus1985
Postprzez romekkk » 25 września 2012, 19:05
podjedź do ASO VW, Skody. 1,61zł sztuka. Tylko jest to goły plastik, wiec potrzebujesz jeszcze konektorki które dostaniesz w pierwszym lepszym elektronicznym :-D
Tak na marginesie to polecam te lampki które ja kupiłem - znacznie łatwiej się je obsługuje niż te z sensorami ruchu,gdzie jest mały suwak a tutaj po prostu naciskasz klosz lampki
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez Martinus1985 » 25 września 2012, 19:23
Do ASO daleko i tu jest zonk.
Martinus1985
Postprzez romekkk » 25 września 2012, 19:26
samymi konektorkami też zrobisz :wink: Musisz tylko dobrze je zacisnąć na kablach i dokładnie zaizolować,np rurką termokurczliwą tak aby nawet przy przypakowym styknięciu się nie bylo spięcia. temat do ogarnięcia. dasz radę :wink:
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez Martinus1985 » 25 września 2012, 19:44
A te konektorki gdzie kupiłeś ?? I jaki przewód kupowałeś ??
Martinus1985
Postprzez romekkk » 25 września 2012, 20:22
konektorki w sklepie elektronicznym.Wez lampke ze soba i powiedz ze chcesz konektorki samochodowe do niej. ma 100% dostaniesz. Kabel 0,5mm wystarczy. Chyba ze jestes bardzo przezorny to weź 1mm.Spokojnie może być głośnikowy. Cena za metr ok 1zł, konektorek 30gr/szt :mrgreen:
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Boczne lampki podsufitki - montaż
Postprzez rommelus » 6 stycznia 2013, 19:46
Witam. Czy ktoś z was montował w Leo lampki podsufitki nad głowami pasażerów? Kumpel ma w Toledo takie i zastanawiam się czy do Leona pasują P&P? Nie chciałbym narobić zbędnych dziur w podsufitce :-)
LEON 1M 1.9 TDI 110 KM ASV
rommelus
Dołączył(a): 15 marca 2012, 19:45
Re: Boczne lampki podsufitki - montaż
Postprzez Martinus1985 » 6 stycznia 2013, 19:58
Jest o tym temat wystarczy poszukać.
Martinus1985
Postprzez damianos89 » 6 stycznia 2013, 19:59
Te lampki są fabrycznie w Leonie.
Leon Torro 2006
damianos89
Auto: Leon 1M 2006 AXR+
Postprzez kmlbgck » 6 stycznia 2013, 20:10
W moim siedzą od wczoraj.
Kamil
kmlbgck
Dołączył(a): 15 maja 2012, 16:21
Demontaż lamki tylnej podsufit.
Postprzez DjDarrek » 25 stycznia 2013, 15:29
Panowie, jak wyjąć cały plastik,całą lampke z podsufitki w leonie I ? montowalem Ledy i przy wyjmowaniu żaróweczki urwała mi sie :] a ze bardzo nerwowy jestem jak musze cos przy samochodzie sam robic to chcialem to na sile wyrwac ale dobrze sie trzyma:) musze sciagac całą podsufitke? i te zaroweczki tak ciezko wychodza czy moze ja cos zle zrobilem? fatalne miejsce do wyjecia zarowki tam jest:/
DjDarrek
Dołączył(a): 9 marca 2012, 19:31
Auto: Leon I 1.9
Re: Demontaż lamki tylnej podsufit.
Postprzez Barton » 25 stycznia 2013, 18:33
Aby wyjąć lampke musisz ją mocno pociągnąć z prawej lub lewej strony, zależy z której strony masz zaczep. Najprościej odkręcić rączkę, włożyć rękę pod podsufitkę i wymacać z której strony masz zaczep, a następnie mocno pociągnąć lampkę :wink:
Barton
