Może ktoś mi pomuc jak ją wymienić żeby nic tam się nie stało
neoscorpion napisał(a):podepne sie pod temat poniewaz w swoim leonie wersja stella nie mam lampek tylnych czy jest mozliwosc dolozenia tego bez problemu ? czy bedzie wypuszczona tam instalacja a jezeli nie to jak to najprosciej podlaczyc ? z gory dzieki za pomoc
Martinus1985 napisał(a):To jak to zamontowałeś
I jak się trzymają lampki podsufitki skoro nie ma tych metalowych ramek
Martinus1985 napisał(a):Jak się te lampki trzymają w podsufitce
Jak trzeba podłączyć w lampce podsufitki
przebor napisał(a):Ja u siebie dokładałem oświetlenie tylne, tylko że zamiast dwóch małych lampek przy rączkach dałem jedną dużą po środku (z leona 1P). Pomysł skopiowałem z forum OCP
lampka ma nr: 6Q0 947 291 A
wtyczka do lampki: 1T0 972 703
3 piny 1,5mm (żeńskie): N 103 358 07
podłączenie:
Pin 1 z lampki tylnej łączymy z pinem 3 w kostce z przodu (z lampki przedniej)
Pin 2 z lampki tylnej łączymy z pinem 1 w kostce z przodu
Pin 3 z lampki tylnej łączymy z pinem 2 w kostce z przodu
PiterEL napisał(a):przebor napisał(a):Ja u siebie dokładałem oświetlenie tylne, tylko że zamiast dwóch małych lampek przy rączkach dałem jedną dużą po środku (z leona 1P). Pomysł skopiowałem z forum OCP
podłączenie:
A mozesz cyknac jakies dobre fotki zeby zobaczyc jak ona pasuje w podsufitce i spasowanie...
romekkk napisał(a):jutro cyknę
romekkk napisał(a):spoko. nie ma problemu
-- 25 wrz 2012, o 19:49 --
Oto obiecane foto
https://picasaweb.google.com/1105234699 ... 17/Lampka#
zrobiłem też zdjęcia uszczelek,plastików aby pokazać, że można pod nimi spokojnie zmieścić bezśladowo kabelek
