[ALL] Podgrzewanie spryskiwaczy
Postprzez przem_uc » 5 grudnia 2010, 19:04
w moim Leonie zamarzają ostatnio spryskiwacze. Czy Leony 1M mają podgrzewane spryskiwacze? Bo jeżeli jet ono w standardzie, to zaczynam szukać usterki (kłopot tylko w tym, że spryski są wbudowane w podszybie - dlatego nie wiem jak to sprawdzić).
przem_uc
Dołączył(a): 18 lutego 2010, 22:34
Re: [ALL] Podgrzewanie spryskiwaczy
Postprzez peter174 » 5 grudnia 2010, 19:19
nie ma w standardzie ani nie kojarze aby były jako opcja podgrzewane spryski
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez przem_uc » 5 grudnia 2010, 19:34
peter174, to może masz jakiś patent na te problem? inny niż ogrzewany garaż :mruga:
przem_uc
Postprzez zwierzu » 5 grudnia 2010, 19:55
peter174 napisał(a):nie ma w standardzie ani nie kojarze aby były jako opcja podgrzewane spryski
no nie żartuj ;) przednie podgrzewane spryskiwacze były w pakiecie zimowym razem ze spryskiwaczami reflektorów i grzanymi stołkami - żeby sprawdzić czy masz to wogóle zobaczy czy czy jakaś kabelkologia się kręci koło nich a jak nie działają to przypuszczam że jak rozbierzesz nie będą dużo trudniejsze w budowie niż te:
http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=35
zwierzu
Dołączył(a): 2 maja 2010, 14:38
Postprzez transit_master » 5 grudnia 2010, 20:59
zwierzu napisał(a):przednie podgrzewane spryskiwacze były w pakiecie zimowym razem ze spryskiwaczami reflektorów i grzanymi stołkami
Potwierdzam. Mam to u siebie. Brak jakichkolwiek problemów z zamarzniętą końcówką. ;) Fajny gadżet. :ok:
Postprzez peter174 » 5 grudnia 2010, 21:40
zwierzu byc moze w pakiecie zimowym były, ale nie było to seryjnie montowane i stad w mojej wypowiedzi zwrot "nie kojarzę" :okulary:
przem_uc dobry płyn do spryskiwaczy i tyle ... inych patentów nie stosuję :mruga:
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez neostar » 7 grudnia 2010, 18:44
a ciekawe czy by się dało zamontować podgrzewane dysze od octavii 2 zamiast seryjnych niepodgrzewanych dyszy w toledo/leon?
Normalne założyć się da wg. tego opisu:
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-6 ... oledo.html
a Twój kot jak reaguje po zobaczeniu blasku Twojego auta?
neostar
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 13:35
Auto: Toledo II
Postprzez peter174 » 7 grudnia 2010, 19:40
z załozeniem sprysków z O II nie ma problemu (tak jak w linku) tyle ze do podgrzewania trzeba pociagnac kabelkologie ...
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez neostar » 7 grudnia 2010, 19:48
kabelkologia to chyba nie problem, ciekawe tylko czy one mają wewnętrzny termostat czy potrzebują zewnętrznego. Z tego co patrzyłem na instalację od golfa mk. 4 to nic po drodze nie ma prócz bezpiecznika i przekaźnika.
neostar
Auto: Toledo II
Postprzez biuck » 7 grudnia 2010, 20:03
A czy spryskiwacze lamp przednich też mają jakieś dogrzewanie? Zastanawiam się, czy nie dojdzie do uszkodzenia spryskiwacza w momencie przymarznięcia (np. zaślepki do zderzaka)
biuck
Dołączył(a): 20 listopada 2010, 22:33
Postprzez Kozak » 7 grudnia 2010, 21:00
biuck napisał(a):czy spryskiwacze lamp przednich też mają jakieś dogrzewanie?
nie , niczego takiego nie mają
Auto: BMW
Postprzez ina » 7 grudnia 2010, 21:02
miałam okazję wymieniać zaślepkę spryskiwacza na zderzaku i z tego co pamiętam trzyma się ona na haczykach przy spryskiwaczu, który wyłazi ze zderzaka, żeby spryskać lampę... nie wgłębiałam się bardziej w budowę sprysku, więc jak coś pomyliłam to niech ktoś mnie poprawi :)
“Nie znam stylu jazdy który nie jest ryzykowny. Każdy z nas musi się poprawiać. Każdy kierowca ma swój limit, mój limit jest troszkę dalej niż innych” Ayrton Senna da Silva :twisted:
ina
Dołączył(a): 11 lutego 2010, 18:07
Auto: HertzKlekot
Postprzez Kozak » 7 grudnia 2010, 21:09
ina, jest dokładnie tak jak piszesz
biuck napisał(a):czy nie dojdzie do uszkodzenia spryskiwacza w momencie przymarznięcia (np. zaślepki do zderzaka)
nie , nic się nie stanie , ponieważ spryskiwacz wysuwa się na zasadzie zwiększania ciśnienia w układzie , jeżeli zaślepka by przymarzła to spryskiwacz po prostu jej nie wyciśnie , natomiast w razie czego wystarczy puknąć / uderzyć w zaślepkę aby pękł lód , ewentualnie psiknąć ją odmrażaczem lub polać płynem do spryskiwaczy i puści bez problemu , nie ma gdzie indziej przymarznąć niż przy zderzaku
Auto: BMW
Postprzez Arek84 » 11 grudnia 2010, 15:17
Czy podgrzewane spryski włączają się razem z pompką czy jest do tego jakiś oddzielny obwód?
Arek84
Postprzez biuck » 11 grudnia 2010, 16:37
Arek84 napisał(a):Czy podgrzewane spryski włączają się razem z pompką czy jest do tego jakiś oddzielny obwód?
z linku wrzuconego przez zwierzu,
"na spryskiwaczach pojawia się napięcie, gdy włączony jest zapłon(niektórzy mają podłączone do przycisku ogrzewania tylnej szyby, ale wydaje mi się to mało praktyczne, ponieważ trzeba pamiętać o włączeniu a przecież osiągnięcie temperatury trochę potrwa),
prąd płynący przez pojedynczy spryskiwacz to ok 100mA, więc moc wynosi ok. 1,2W, co pozwala na uzyskanie temperatury końcówki do 50ºC zależnie od temperatury otoczenia."
Myślę że w Leonie jest tak samo. :yes:
biuck
Postprzez lysaglaca » 27 października 2015, 06:30
Panowie odgrzeje trochę kotleta.....
Czy może ktoś mi podrzucić gdzie podpiąć grzanie spryskiwaczy chce wymienić na te od O II grzane ale nie wiem gdzie mam się podpiąć pomoże ktoś?
lysaglaca
Postprzez Patryk700i » 28 stycznia 2019, 19:40
Witam. Czy ktoś pomoże w temacie wyżej? Zamierzam wymienić spryski na te z octavii 2 i myślę o zwykłych lub podgrzewanych, tylko nie wiem do czego to podłączyć :/ Jestem zielony w elektryce ale + i - umiem znaleźć :D Mogę podpiąć to do świateł dziennych (postojowych)? Nie będą się przez to palić żarówki? Tylko kabelek trzeba przeciągnąć od lampy przez całą komorę silnika. Chyba ze ktoś ma lepszy pomysł jak to podłączyć??
Patryk700i
Dołączył(a): 10 sierpnia 2017, 21:57
Postprzez Hrabia93 » 28 stycznia 2019, 20:12
Podepnij pod bezpiecznik w skrzynce bezpieczników.
Hrabia93
Dołączył(a): 17 września 2018, 14:21
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez Patryk700i » 28 stycznia 2019, 21:04
Hrabia93 napisał(a):Podepnij pod bezpiecznik w skrzynce bezpieczników.
Chodzi ci o bezpieczniki które są w desce rozdzielczej pod kierownica? Czy o jakiś w komorze silnika? Bo jak o te pierwsze to kupa roboty żeby kabel tam przeciągnąć :(
Patryk700i
Postprzez Sebool2006 » 29 stycznia 2019, 04:55
Zapewne o te co są zboku lewej strony deski rozdzielczej.
Postprzez Patryk700i » 29 stycznia 2019, 16:20
oki, pokupuje wszystko i jak przyjdzie będę działał, dzięki za pomoc
Patryk700i
