Problem z wbiciem wstecznego
Postprzez erol » 23 lutego 2011, 09:15
Siemka Panowie,
temat z dzisiaj rana ;] Na wstępie, samochód garażowany więc wszelkie przymarznięcia odpadają.
Wsiadam rano i normalnie ruszam po odpaleniu i używałem także wstecznego. Pojechałem zawieść syna do babci i jak zszedłem i chciałem wbić wsteczny, to juz mi się nie udało.
Wciskam drążek jak do wstecznego idzie w bok ale już do góry w kierunku jedynki nie mogłem go przesunąć. Na szczęście było z górki więc się stoczyłem i pojechałem. Reszta biegów wchodzi normalnie. Pod pracą popróbowałem i jak trochę poruszam, to w końcu wsteczny trafia na swoje tory i wchodzi.
Dla przypomnienia jakieś 2 tyg temu zmieniałem shifter na ten z r32 więc sciągałem zarówno ten który odpowiada za ruchy przód i tył ( ten właśnie został wymieniony) jak i ten który odpowiada za ruchy boczne.
To co na szybko przychodzi mi do głowy to coś musi być nie tak z tym który odpowiada za ruchy przód tył. Albo go za nisko osadziłem ale wtedy wydaje mi się, że wsteczny nie wchodziłby od razu a nie po ok. 2 tygodniach bezproblemowej jazdy. Albo za słabo przykręciłem i podczas jazdy się poluzował i nie dociska na tyle ile powinien.
Tyle przychodzi mi do głowy, bo wszystko inne małoprawdopodobne. Chyba, że macie jakieś sugestie co jeszcze mogę sprawdzić oprócz shifterów, co będę robił wieczorem.
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Re: Problem z wbiciem wstecznego
Postprzez pembuk » 19 marca 2011, 20:40
erol, I jak udało Ci się do czegoś dojść?
U mnie niestety dzisiaj wyszedł ten sam problem. Skrzynie mam 5-biegową pod ASV.
Objawy identyczne jak u Ciebie. Używając sporo siły udaje się wepchnąć wsteczny, ale to raczej nie rozwiązanie. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia to proszę o jakieś info.
Pod maskę jeszcze nie zaglądałem (ciemno już i sobota ;) ).
Z góry dzięki za pomoc.
P.
pembuk
Dołączył(a): 27 sierpnia 2008, 23:01
Auto: SIGNUM 3.0
Postprzez erol » 20 marca 2011, 07:07
Nie chcesz mieć objawów podobnych do mnie ;]
u mnie padł wybierak, opisałem to w moim temacie. Tego samego dnia straciłem 1 i 2. Skrzynia została zdjęta i poszła do naprawy przy okazji wyminie uległy dwa synchronizatory.
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez pembuk » 20 marca 2011, 15:02
Uuu :/ No to słabo. U mnie na razie wsteczny wrócił (odpukane w niemalowane). Ale rano jako nie było jedynki, tzn. nie chciała wejść, wrzuciłem 2-jke, 3-jke no i jedynka już weszła. Jutro będe musiał tam zajrzeć co się dzieje z linkami.
Tak czy inaczej, dzięki za info.
Pozdr.
BTW, możesz podać ile mniej więcej wyniosła Cię regeneracja skrzyni wraz z kosztami demontażu i montażu. Niestety nie znalazłem w twoim temacie.
Z góry dzięki.
pembuk
Auto: SIGNUM 3.0
Postprzez erol » 20 marca 2011, 15:30
U mnie jak już padł wybierak, to wsteczny 1 i 2 wchodziły ale nic się nie działo. Mogłeś puścić sprzęgło a samochód stał jak na luzie. Koszty poszły na pw.
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez pembuk » 20 marca 2011, 16:14
Dzięki erol, no niestety mało to to nie było :/.
U mnie jak na razie juz jest ok, ale samo zaistnienie sytuacji wzbudza niestety pewne podejrzenia co do stanu skrzyni :/
pembuk
Auto: SIGNUM 3.0
