[ALL] Problem z lampą
Postprzez Peter007 » 31 marca 2011, 15:20
Przepaliła mi się ostatnio żarówka w lewej lampie więc ją wymieniłem. Po wymianie świeciła mi bardzo do góry więc pojechałem na ustawienie świateł i tu pojawiła się niespodzianka. Facet był zdziwiony, bo w tej lampie na przyrządzie nie było równej linii oddzielającej światło od cienia tylko światło z cieniem zachodziły na siebie tak jakby przenikały przez siebie. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale to wytłumaczyłem. Zamiana żarówek między lampami nie dała zmiany więc sama żarówka jako przyczyna tego efektu odpada. W sumie facet powiedział, że przy przeglądzie nie będzie to przeszkadzało ale ciekawi mnie czy można to ustawić tak jak należy. Jakieś pomysły co może być przyczyną?
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Re: [ALL] Problem z lampą
Postprzez sławek » 31 marca 2011, 15:52
Może lampa jest od angola?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Peter007 » 31 marca 2011, 16:00
Nie jest od angola w 100% a nawet gdyby była to też nie powinna dawać takiego efektu
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez raptor » 31 marca 2011, 17:03
Witam. Też miałem ten sam problem co Peter007. Powodem było, zła zamocowana żarówka. Żarówka jest po jednej stronie ścięta i trzeba w lampie zarkęcic aby porządnie wskoczyła.
raptor
Dołączył(a): 8 stycznia 2010, 14:36
Auto: seat
Postprzez Peter007 » 31 marca 2011, 17:28
Trochę już się tą żarówką namanipulowałem i nie poprawiało się to. Przypominam też, że zamieniałem żarówki i wprawdzie jest ale jednak niewielka szansa, że za każdym razem miałem takiego pecha, że nie wpasowała się jak należy. Jutro jeszcze raz na spokojnie do niej podejdę i spróbuję naprowadzić ją na właściwą drogę ;)
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Nogaj » 31 marca 2011, 17:49
raptor napisał(a):Witam. Też miałem ten sam problem co Peter007. Powodem było, zła zamocowana żarówka. Żarówka jest po jednej stronie ścięta i trzeba w lampie zarkęcic aby porządnie wskoczyła.
Dokładnie,miałem ten sam przypadek.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
