Ukręcenie gwintu w zwrotnicy, prowadniczka zacisku
Postprzez jajo111 » 8 kwietnia 2012, 06:57
Dzisiaj przy wymianie tarczy i klocków niestety ukręcił się gwint w zwrotnicy która trzymała prowadniczkę zacisku, coś wcześniej musiało być kombinowane. (Kabel od klocków był urwany i zaślepiony).
Pytanie gdzie w Krakowie mogę dorobić prowadniczkę i nagwintować wiekszy otwór pod nowa prowadniczkę w zwrotnicy. Bo kupować zwrotnice + zestaw naprawczy + wymiana mi się nie uśmiecha.
-- 8 kwi 2012, o 07:57 --
lub jak to inaczej nareperować ? jakieś wkładki ?
jajo111
Dołączył(a): 24 maja 2010, 20:16
Re: Ukręcenie gwintu w zwrotnicy, prowadniczka zacisku
Postprzez Tracer2 » 8 kwietnia 2012, 11:47
A foto mozesz zamieścić :?:
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Roxon40 » 8 kwietnia 2012, 12:20
proponuję jednak kupić jednak jakąś używkę bo gwintowanie też na dłuższą metę może nie zdać do końca egzaminu. U mnie tez ktoś wcześniej gwint dorabiał i w końcu i tak musiałem tą zwrotnicę wymienić.
Roxon40
Dołączył(a): 15 listopada 2009, 12:34
Postprzez Axee » 8 kwietnia 2012, 16:23
jajo111, Helicoil Plus, bardzo wytrzymala naprawa gwintow. http://www.bollhoff.com/pl/pl/elementy-zlaczne/specjalne-elementy-zlaczne/tecnika-gwintowa/naprawa-gwintu-helicoil.php
Wszystko jest w zestawie: rozwiercasz uszkodzony gwint, gwintujesz gwintownikiem, wkrecasz sprezynke naprawcza zalaczonym wkretakiem, zrywasz koniec trzpieniem. Po tej operacji masz juz sprawny gwint, wkrecasz srube czy tam w Twoim przypadku prowadnice. Narzedzia potrzebne dodatkowo to wiertarka i oprawka do gwintownika.
P.S. Niedzielna i swiateczna praca w gowno sie obraca :hahaha:
Postprzez Sebool2006 » 8 kwietnia 2012, 16:26
Axee napisał(a):P.S. Niedzielna i swiateczna praca w gowno sie obraca :hahaha:
Święte słowa Ax!
Postprzez neostar » 8 kwietnia 2012, 18:21
Tylko, że taki zestaw kosztuje tyle co używana zwrotnica + nowe łożysko. Chyba, że akurat ktoś taką zabawkę ma...
a Twój kot jak reaguje po zobaczeniu blasku Twojego auta?
neostar
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 13:35
Auto: Toledo II
Postprzez jajo111 » 8 kwietnia 2012, 18:51
niestety zjeżdżam do domu co jakiś czas a tam mogę tylko na chwile z autem popracować, postępowałem jak każdym razem z wymiana klocków w innym aucie tutaj niestety uległa uszkodzeniu ;/ (jedna strona od kopa poszła, 2 to walczyła ja nie urwana śruba przytrzymująca tarcze to urawny gwint w zwrotnicy od trzymania tej prowadniczki) teraz trzeba kombinować narazie to postaram się to dorobić a poźniej może dokupie zwrotnice i prowadniczkę.
jajo111
Postprzez Cinek » 8 kwietnia 2012, 20:34
Miałem podobną sytuację. Ja akurat dorabiałem tą śrubę i wierciłem na większy gwint, jeśli dobrze pamiętam to na 10 prze gwintowałem ten otwór. Bo ten materiał z którego jest zrobiona zwrotnica jest strasznie miękki (gówniany). Pojedź do jakiegoś tokarza i zapytaj czy nie wstawi Ci gwintu w tą dziurę bez dorabiania śruby i gwintowania otworu. Tak mi tokarz chciał zrobić ale już miałem prze gwintowany otwór na większą śrubę i nie dało się wstawić tego gwintu. A jeśli będziesz dorabiał to kup jak najtwardszą śrubę w sklepie i zawieź do tokarza, bo jak pojechałem do zakładu i spytałem żeby oni mi dorobili taką śrubę to powiedzieli koło 300 zł.
Cinek
Dołączył(a): 7 listopada 2010, 22:56
Postprzez jajo111 » 9 kwietnia 2012, 06:19
podobnie to wymyśliliśmy że ztoczenie z większej twardej śruby powinno być bardzo dobrym rozwiązaniem.
Będę musiał tokarza jakiegoś poszukać w Krakowie ;) to robota na 10min będzie wtedy. I gwintownik 10 trzeba kupić
jajo111
