Uszkodzenie nagrzewnicy klimy?
Postprzez kapselck » 3 maja 2012, 15:57
Posiadam następujący problem. Próbowałem wkręcić dwa małe wkręty które miały służyć do solidnego umocowania rozgałęźnika zasilania (nawigacja telefon lodówka ). Długość wkrętów 2 cm. Nieszczęśliwie trafiłem na jakiś zbiornik z klimą :beksa: . Błąd okropny bo nie sprawdziłem co tam się znajduje no ale niestety stało się. Cały freon uszedł przez dziurki zaznaczone na zdjęciach. Teraz bardzo proszę o pomoc. Czy muszę wymienić całą nagrzewnice? czy wystarczy ją rozebrać i tam będzie wymienialny jakiś zbiorniczek w którym zrobiłem dziurę? Uszkodzenie znajduje się pod nogami pasażera blisko konsoli środkowej. To był już mój ostatni głupi pomysł dotyczący pierdołowatych udoskonaleń :beksa:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2b6 ... 048be.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/94b ... 76b63.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/602 ... 81651.html
kapselck
Dołączył(a): 9 lipca 2010, 22:45
Re: Uszkodzenie nagrzewnicy klimy?
Postprzez Tracer2 » 3 maja 2012, 16:57
To sie nazywa parownik i jest częścią wymienną.
niestety trzeba rozebrać cała deskę i wyjąc pudło nagrzewnicy,żeby sie do tego dostać.
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... tegory=620
wygląda podobnie ,ale do leona I akurat nie znalazłem
Ten sie nie myli co nic nie robi... :?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez kapselck » 3 maja 2012, 22:16
Dzięki wielkie Tracer2 humor poprawiony częściowo :) A jeszcze jakieś sugestie co do wyjęcia nagrzewnicy ? czy zwykły śmiertelnik sobie z tym poradzi? szukajka mi żadnego manuala nie wyrzuciła. Czy w grę wchodzi jedynie wymiana czy jakieś łatanie też warto brać pod uwagę ?
kapselck
Postprzez Tracer2 » 4 maja 2012, 05:03
Myślę , że łatanie jest nieopłacalne. Taki używany parownik można kupić za niewielkie pieniądze, a i zamienniki występują,
tylko trzeba poszukać po Allegro albo spytać tych co handluja częściami.
Wyjecie deski nie jest trudne, ale jest pracochłonne i właściwie jest poszukiwaniem srub i nakrętek, którymi deska jest przymocowana do nadwozia. Rozłączyć tez trzeba elektryke. Odłącz aku,żeby się błąd poduszek nie zapisał.
Porób zdjęcia przy rozbieraniu albo sobie wtyczki i gniazda ponumeruj, oznacz, bo jak sie rozbiera to niby wszysko jest jasne,
ale jak się składa to bywa z tym różnie....
Tak to wyglądało , jak dokładałem klime do Cordoby z 99 roku.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez kapselck » 7 maja 2012, 10:19
A kierownicę też muszę ściągać żeby deska wyszła choć trochę do góry? żeby dostać się do parownika? już go widzę ale wyciągnąć będzie ciężko nadal.
-- 7 maja 2012, o 11:19 --
Odkręciłem belkę. Odkręciłem wycieraczki mechanizm wyjęty. Przewody od płynu chłodzącego odpięte od klimy także. Nadal nie chce wyjść nagrzewnica. Już nie mam pomysłu co jeszcze muszę odkręcić aby wyszła. Proszę o pomoc
kapselck
Postprzez Tracer2 » 7 maja 2012, 14:39
Foto zapodaj . Myślę ze bez zdjęcia całej deski to sie nie da. Co do tego ma mechnizm wycieraczek, to nie wiem....
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez kapselck » 11 maja 2012, 07:33
Temat ogarnięty, a mechanizm wycieraczek ma to do tego że pod nim są dwie śruby które trzymają belkę, żeby wyciągnąć śmiało całą nagrzewnice trzeba odkręcić/poluzować belkę :) Jeśli ktoś ma problem z rozebraniem nagrzewnicy, wymianą parownika klimatyzacji czy innych podzespołów znajdujących się pod deską to chętnie służę pomocą :) Koszt nowego parownika klimatyzacji 300 zł (nissens czy jakoś tak) + cztery uszczelki przewodów klimatyzacji koszt 10 zł no i oczywiście nabicie klimy.
kapselck
