Regulator napięcia alternator w TDI VP
Postprzez PiterEL » 2 marca 2014, 15:07
Chcę zabrać się za wymianę regulatora napięcia w swoim altku 120A o numerach 038 903 024F. Podobno w VP da się wymienić bez wyciągania alternatora. Może mi ktoś na zdjęciu poniżej zaznaczyć co trzeba podokręcać aby wyjąć regulator ? Bo chce sie najpier upewnić ze zrobie to bez wycigania altka z auta bo tak troche roboty z nim jest. Bede wdzięczny. Czy zna ktos numery regulatora do tego altka ? Chyba taki BOSCH F00M 144136 bedzie jak szukam ok ?
-- 2 mar 2014, o 15:52 --
Może chociaż podpowie mi ktoś czy tylko wystarczy okręcic te dwie nakretki duże ( jedna co trzyma przewód ) i na dole śrubkę na śrubokręt krzyżakowy aby zdjąc tą osłone cała plastikową aby dostać się do regulatora napięcia... ? Czy jeszcze jakoś ta osłona się trzyma ?
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Re: Regulator napięcia alternator w TDI VP
Postprzez Pako162 » 2 marca 2014, 15:54
Nic więcej nie powinno trzymać obudowy. Dwie duże nakrętki i ta mała na śrubokręt gwiazdkę.
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez PiterEL » 2 marca 2014, 15:57
Myślisz że bez wyjmowania altka zdejmę tą obudowę ?
Zastanawiam się jak dobrze ruszyć tą śrubkę gwiazdkę... Bo śrubokręt odpada. Więc chyba tylko BIT z grzechotką... Tylko może najpierw jakimś penetratorem psiknąć i lekko przez BITa uderzyć młoteczkiem aby łatwiej się odkręciła.
PiterEL
Postprzez Pako162 » 2 marca 2014, 16:31
Trochę gimnastyki ale powinno dać radę. A gwiazdkę to tak jak mówisz uderzyć np przez śrubokręt. Tylko tak z "czuciem" 8)
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez PiterEL » 2 marca 2014, 16:34
No tak tak :) Będe próbować :) Dzięki za pomoc. Mam nadzieję ze pod odkręceniu tych nakrętek i giwazdki obudowa wyjzie na zamocownaym altku. Ze nie trzeba bedzie go zdejmować.
PiterEL
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
