Klapa od wlewu paliwa
Postprzez leonidas8 » 24 kwietnia 2014, 19:00
Witam, musze odkrecic klape od wlewu paliwa i nie mam pojecia jak to zrobic, tam nie ma zadnych srubek, potrzebuje tej klapy zeby dorobic farbe, to chyba ze macie inne pomysly jak to zrobic
leonidas8
Dołączył(a): 23 kwietnia 2014, 19:00
Silnik: TDI pompa VP
Re: Klapa od wlewu paliwa
Postprzez Biały Miś » 24 kwietnia 2014, 19:28
sam się zajmujesz dorabianiem farby czy lakiernik będzie, to czynił??
Biały Miś
Dołączył(a): 25 lutego 2013, 13:53
Auto: Leon 135KM Signo
Postprzez leonidas8 » 24 kwietnia 2014, 20:46
Będzie to robił gość który pracuje w sklepie z farbami
leonidas8
Postprzez [gypsymh] » 24 kwietnia 2014, 21:29
To on tam pracuje pierwszy dzień? Nr lakieru masz na wlepce w bagażniku pod wykładzina. Rozumiem ze może chodzić o niszczenie powłoki lakierniczej. Ale uw nr to podstawa-baza. I według tego powinien dorobić lakier
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez adam1.9TDI » 24 kwietnia 2014, 21:41
[gypsymh], tak ale oni biorą próbkę żeby lepiej z odcieniem trafić. Nastoletnie auto nigdy nie bedzie mialo odcieniu jak na wlepce w bagażniku.
Sam potrzebuje ja zdemontowac do takiego zabiegu ale sam sie zastanawialem jak to zrobic. Chyba jakos trzeba dojsc tam od strony bagaznika albo zdemontowac nadkole i od spodu :?: Nie wiem, czekam na wypowiedz kogos kto juz to demontowal
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez [gypsymh] » 24 kwietnia 2014, 22:35
Sam to robiłem. Ale nie dla potrzeb lakiernika. Najpierw trzeba wyciągnąć gumowa oprawę rury wlewu paliwa. Delikatnie ściągnąć z rantu nadkola i wyciągnąć na zewnątrz. Wtedy dostaniesz się do mocowania klapki
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez Jazz » 25 kwietnia 2014, 05:43
Ostatnio demontowałem , bo także dorabiałem lakier na zaprawki , wydaje sie trudne ale jest to prościzna , mianowicie , jest jedna śrubka którą widac po otwarciu klapki wlewu , jeśli jej nie masz to radze sie w taką zaopatrzyć , po 2 gdy juz ją odkręcisz to wyciągasz po woli kołnierz gumowy i zaczynasz od lewej strony , nie masz co sie bac że tam gdzie jest zawias od klapki jest jakieś mocowanie czy cos w tym stylu ta części "wisi w powietrzu" czyli demontując odpowiednio kołnierz gumowy wyciągasz całość , powodzenia !
Go Hard Or Go Home !!
Jazz
Dołączył(a): 11 stycznia 2012, 21:33
Auto: R-ka
Postprzez leonidas8 » 25 kwietnia 2014, 15:13
[gypsymh] napisał(a):To on tam pracuje pierwszy dzień? Nr lakieru masz na wlepce w bagażniku pod wykładzina. Rozumiem ze może chodzić o niszczenie powłoki lakierniczej. Ale uw nr to podstawa-baza. I według tego powinien dorobić lakier
dorobił i roznica jest widoczna, dlatego tak nie robcie, najlepiej z jakas czescia do niego sie wybrac
leonidas8
Postprzez -maro- » 25 kwietnia 2014, 20:22
Jazz napisał(a):Ostatnio demontowałem , bo także dorabiałem lakier na zaprawki , wydaje sie trudne ale jest to prościzna , mianowicie , jest jedna śrubka którą widac po otwarciu klapki wlewu , jeśli jej nie masz to radze sie w taką zaopatrzyć , po 2 gdy juz ją odkręcisz to wyciągasz po woli kołnierz gumowy i zaczynasz od lewej strony , nie masz co sie bac że tam gdzie jest zawias od klapki jest jakieś mocowanie czy cos w tym stylu ta części "wisi w powietrzu" czyli demontując odpowiednio kołnierz gumowy wyciągasz całość , powodzenia !
bardzo dobry opis
-maro-
Dołączył(a): 15 listopada 2013, 22:24
Silnik: APP 1.8
Postprzez leonidas8 » 26 kwietnia 2014, 11:12
Powiedz mi czy ta srubka to jest po lewej stronie od tego korku, mniej wiecej w połowie wysokosci i ma ksztalt foremki (torx) ? Probowalem zabrac sie za ta srube bo zadnej innej nie widze, niby klucz pasowal a nie moglem jej odkrecic, a jak robiłem na siłe to ta foremka sie niszczyła
leonidas8
Postprzez Jazz » 27 kwietnia 2014, 09:36
o shiet ... mam nadzieje że nie uszkodziłeś gniazda śruby
Tak, tu na obrazku jest pokazane jedyne mocowanie naszego wlewu paliwa, musisz odkręcić tą śrubkę i postępować tak jak napisałem wcześniej.
I taka rada na przyszłość = nie rób nic na siłę , bo brak cierpliwości może Cie wiele kosztować.
Jeśli uszkodziłeś śrubę to musisz ją wymienić na taka z identycznym gwintem i taka samą dł. gwintu , nie wkręcaj zużytej bo później możesz mieć problem z ponownym demontażem.
Jazz
Auto: R-ka
