Luz na drążku kierowniczym.
Postprzez Cziken » 9 maja 2016, 17:22
Pojawił mi się luz na kierownicy i słychać takie lekkie bicie przy ruszaniu kierownicą. Moje pytanie brzmi czy wystarczy wymienić samą końcowke czy problem może być spowodowany całym drążkiem ?
Cziken
Dołączył(a): 27 października 2015, 19:41
Re: Luz na drążku kierowniczym.
Postprzez marcin7x5 » 9 maja 2016, 18:11
Końcówka, drążek, maglownica lub krzyżak w kolumnie kierowniczej to możliwe przyczyny stukania.
Postprzez Hyvel » 9 maja 2016, 18:17
Problem moze być na obu końcach drążka...
Podnieś przednie koło ze strony, która Cię niepokoi, odkreć je, wybij drążek ze zwrotnicy i szarpnij nim kilka razy trzymając za drążek, a nie za końcówkę. Kierunek dzialania siłą obierz taki jakbyś chciał wepchnąć drążek do maglownicy, jeżeli bedzie miał luz to zapewne go wyczujesz.
Ja latem tamtego roku wymianiałem oba elementy, i drazki i koncowki. Jak bylo zmontowane to nie dalo sie odczuć duzego luzu, ale jak juz lezaly na blacie po demontażu to był on bardzo duży :?
Powodzenia!
Efektownie nie znaczy efektywnie... Będąc mądrzejszym nie daj się sprowokować...
gg:1018323
Hyvel
Dołączył(a): 16 października 2011, 19:24
Auto: Leone
Postprzez bastekka » 13 lipca 2016, 18:48
Mam takie pytanie. Mam podniesione przednie koła nad ziemią wrzucam jedynke i koła się kręcą jest OK. A teraz skręcam w lewo i dalej OK. Skrecam w prawo i zaczyna wibrować karoseria..... :| Jeżeli kierownicą robie dwa i pół obrotu w prawo(tyle chyba jest-nie pamiętam) to wibracje zaczynają się jeden obrót przed maksymalnym skrajnym polozeniem kół i nasilają się.
Teraz pytanie czy tak ma być?
Samochód miał pół roku temu stłuczke a teraz chciałbym nim jechać na wakacje, robie sobie taki mały przegląd. Leon ma zbieżność OK ale nie prowadzi się tak jak kiedyś...........
bastekka
Dołączył(a): 8 maja 2014, 04:30
Auto: leo
Postprzez marcin7x5 » 13 lipca 2016, 19:45
Koło w górze to i półoś z przegubem pracują w nienaturalnej pozycji. Przegib może być delikatnie już zużyty to będzie drgał to samo przegub wewnętrzny.
Postprzez bastekka » 13 lipca 2016, 20:58
Dzięki za szybką odpowiedź. U mnie lewa strona ma nowe przeguby a nawet samą półoś spróbuję jeszcze unieść wahacz do naturalnej pozycji .. obawiam się że może być uszkodzona końcówka listwy w maglownicy... Drążek kierowniczy po wypadku był zgięty... no chyba że jakieś inne opcje.. :roll:
-- 13 lipca 2016, 21:58 --
bastekka
Auto: leo
Postprzez marcin7x5 » 13 lipca 2016, 21:47
Jakbyś miał uszkodzoną listwę w maglownicy to miałbyś problem z cieknącą przekładnią. Uszkodzeniu mogła ulec również zwrotnica, jarzma itd.
Postprzez bastekka » 13 lipca 2016, 23:54
Nie cieknie nic z maglownicy. .zwrotnica wymieniona na używke wraz z amorem.. Zaczynam skłaniać się ku temu że mam zwyczajną obsesje a z autem wszystko w porządku :x
Marcin może masz jeszcze jakieś sugestie co można sprawdzić albo zlecić di sprawdzenia? ...
bastekka
Auto: leo
Postprzez marcin7x5 » 14 lipca 2016, 09:16
Przede wszystkim to trzeba taki test zrobić ale oglądać auto z kanału. Gdzieś musi coś dotykać podwozia/sanek skoro drgania się przenoszą.
Postprzez bastekka » 14 lipca 2016, 20:26
Dziękuję za zainteresowanie biorę się za sprawdzanie
bastekka
Auto: leo
Postprzez electric000 » 15 kwietnia 2017, 19:04
Podłączam sie pod temat.
Mam podobny problem. Przez swoje niedbalstwo wyrzadziłem sobie szkodę. Przez pewien czas jezdziłem z krzywymi tarczami hamulcowymi no i efekt jest taki ze pojawił sie luz na łaczeniu drążków kierowniczych i maglownicy. Przy energicznym poruszaniu kierownica w lewo i prawo słychac takie lekkie bicie. Poza tym maglownica nie cieknie w ogóle i w czasie jazdy nic nie stuka. Panowie jak zdiagnozowac czy uszkodzone będą drążki czy cała maglownica ?
electric000
Dołączył(a): 20 kwietnia 2015, 20:58
Postprzez krytdi » 15 kwietnia 2017, 20:32
Najlepiej zdemontowac oslone drazka (zsunac ja) poruszac kolem i zobaczyc czy luz jest na drazku czy listwa dostaje luzu
krytdi
Postprzez electric000 » 15 kwietnia 2017, 22:40
a czy diagnosta na stacji kontroli pojazdów poda mi dobra diagnozę czy lepiej od razu z tym do speców od przekładni jechac ?
electric000
Postprzez krytdi » 16 kwietnia 2017, 08:28
Bardziej podjedz na pewny warsztat niech uniosa auto i sprawdza. Diagnosta na szarpakach duzo nie zauwazy.
krytdi
Postprzez tomcio81 » 16 kwietnia 2017, 10:47
nic nie musisz demontować luz na drążku czuć ewidentnie jak delikatnie poruszasz za koło jak auto stoi - a jak się chcesz upewnić na 100 % wejdź do kanału chwyć za drążek przy tej gumie i niech ktoś rusza tym kołem wyczujesz przeskok bez większego problemu -
tomcio81
Dołączył(a): 15 stycznia 2017, 11:41
Auto: Leon1M
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez przebor » 18 kwietnia 2017, 21:17
Wg mnie jest bardzo mało prawdopodobne żeby zrobił się luz "w maglownicy" od jeżdżenia z krzywymi tarczami. Jedyne miejsce "w środku maglownicy" gdzie może być luz to łączenie zębów listwy maglownicy z wałkiem. Obydwa te elementy są zrobione z bardzo twardego materiału i tak łatwo się nie poddają. Bardziej prawdopodobny jest luz na przegubie kulistym drążka który jest pod harmonijką od strony maglownicy.
Jeśli będziesz wymieniał drążek dopilnuj żeby ta harmonijka została przypięta oryginalnymi opaskami typu OETIKER (takie same opaski są stosowane do osłon przegubów). Te opaski kosztują w ASO kilka złotych. Zapinanie tego na opaski skręcane lub trytytki może spowodować, że do środka dostanie się wilgoć i zacznie korodować listwa. Korozja listwy spowoduje uszkodzenie uszczelnienia i wyciek płynu.
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez electric000 » 4 stycznia 2021, 10:59
Przy montażu drążka do maglownicy powinno się skręcać na klej czy bez kleju ?
electric000
Postprzez marcin7x5 » 4 stycznia 2021, 11:27
Bez.
