"Gruchotanie" z przodu :-/
Postprzez Makalu » 5 lutego 2007, 19:15
cześć wszystkim,
od jakiegoś czasu słyszę puste "gruchotanie" z przodu Leonka, nie jest to stukanie ale raczej jakiś klekot, jak luz na kołach. Dzieje sie to przy małych prędkościach, najczęsciej na "kocich łbach" lub dziurach, gdzieś przy 10-20 km/h.
Jako kierowca słyszę je bardziej z lewej strony, z prawej jest ale cichsze.
Sprawdziłem śruby na felgach, więc to nie to.
Raczej nie jest to wina zimówek bo jezdze na nich od listopada a grzechotanie jest od niedawna.
Wole sie podpytać zanim podjade do ASO ...
czy możecie mi napisać co to może być + jaki orientacyjny koszt naprawy?
pzdr
był Leon i jest A4-Leon ;)
DYNOSOFT: 170PS / 361Nm
Makalu
Dołączył(a): 21 czerwca 2006, 18:06
Auto: A4-Leon+
Re: "Gruchotanie" z przodu :-/
Postprzez dave » 5 lutego 2007, 19:28
podobno w czluchowie jest dobry jasnowidz :wink: mysle ze bez diagnozowania w serwisie bedzie ciezko "trafic" w to co ci gruchocze :wink:
Postprzez pilpi » 5 lutego 2007, 20:00
Makalu, dzwonia klocki hamulcowe w zaciskach. Jak będziesz jechał po kocich łbach to naciśnij lekko pedał hamulca jeżeli ustanie to problem tkwi w tym, jezeli nie ustanie to mogą jeszcze dzwonić same sprężyny w gnieździe Mc Phersona.
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez Makalu » 5 lutego 2007, 20:47
dave - wróżki też brałem pod uwagę, ale pomyslałem że warto zacząć od forum zanim "wycenią" mnie w ASO :wink:
pilpi - sprawdziłem klocki, to nie to, z hamulcem tez "gruchocze". to nie jest dzwonienie, cos raczej jak mały "rezonans" na kołach (już bliżej głuchego stukania), przy hamowaniu delikatnie go czuć na pedale...
jak z kolei sprawdzić te sprężyny?
wcześniej myslałem o gumach stabilizatora, ale to tylko strzał laika ...
przy okazji jeszcze jedno - gdzie we Wrocku mozna takie rzeczy sprawdzić i naprawić poza ASO? szukalem na forum ale nie znalazłem żadnych ciekawych namiarów. dzwoniłem dzis do PTHW podpytać o cene wymiany tych gumek - rzucili po 15 zł za gumki i 150 zł (sic!) za wymiane :shock: tak sobie myslę że może gdzieś jest jakiś fachowiec który oblooka podwozie i zrobi to co wyjdzie fachowo, ale jednak taniej.
pzdr
Makalu
Auto: A4-Leon+
Postprzez pilpi » 5 lutego 2007, 20:56
Makalu, pisz do Dano TDI napewno pomoże.
Moze to juz sam stabilizator się wyrobił albo dzwoni przekładnia kierownicza - u mnie właśnie w tym tkwi problem bo wszystko inne już wykluczyłem.
pilpi
Auto: Toledo
Końcówka drążka kierowniczego
Postprzez leon_2003 » 5 lutego 2007, 21:13
Chyba miałem to samo
Dziwny klekot np przy ruszaniu na nierównościach. Strasznie denerwujący. Przy wolnej jeździe takie same oznaki. Padło wówczas na wymianę końcówek drążka kier. Po wymianie wszystko wróciło do porządku. Najlepiej podjechać na podnośnik i poruszac kołem. To powinien być ten dzwięk
leon_2003 :-D
leon_2003
Postprzez Makalu » 5 lutego 2007, 22:43
pilpi - dzieki za namiar, wrzucilem prośbę do Dano TDI na PW, czekam na jakieś skierowanie :-)
leon 2003 - dokładnie tak, wkurzające jak cholera, wrażenie jakby się jechało starym rupieciem :roll:
pamietasz może ile Cie to wyniosło? trzeba też po wymianie robić geometrię?
Makalu
Auto: A4-Leon+
Postprzez ADIC » 5 lutego 2007, 22:50
jak mi cos grzechotalo to musialem wymienic przegub :(
ADIC
Dołączył(a): 14 marca 2006, 13:24
Auto: Cupra290
Postprzez Makalu » 5 lutego 2007, 22:53
ADIC - to brzmi niepokojąco, jaki to wydatek?
Makalu
Auto: A4-Leon+
Postprzez Streat » 5 lutego 2007, 23:00
Makalu, ale przegub jak stuka to caly czas (wewnetrzny) a te zewnetrzne tylko przy skreconych kolach a Ty piszesz ze tylko na nierownosciach ja bym raczej szukal czegos w zawieszeniu :wink:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Makalu » 5 lutego 2007, 23:25
dzieki Streat - gruchocze jak jade wolno po nierównościach, dziurach. nie ma stukania tylko przy skrecie albo przez caly czas, na szczęscie :-D
Makalu
Auto: A4-Leon+
Postprzez leon_2003 » 5 lutego 2007, 23:37
Makalu,
Po wymianie końcówek nie robiłem geometrii, bo nie ma takiej potrzeby. Co do kosztów końcówek z tego co pamiętam to ok 60 pln za 2 sztuki. Mechanik skasował mnie 40 pln za wymianę.
Pzdr :-)
leon_2003
leon_2003
Postprzez Marcin_TDI » 6 lutego 2007, 00:03
przegob to napewno nie jest, poruszaj kolej po szerokosci i dlugosci i zobacz czy nie ma luzow...
Postprzez taktiken » 6 lutego 2007, 00:16
Makalu, wal do DanoTDI w ciemno - mnie do Niego tez odeslano :brawo: .
Odradzam oba ASO we Wrocku :) (organolepycznie i zasłyszane)
J
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez Makalu » 6 lutego 2007, 15:19
Dzieki wszystkim za informacje, teraz czas na odsłuchy z Dano TDI :wink: dam znać co wyszło, pzdr
[ Dodano: Wto 06 Lut, 2007 ]
jestem po oględzinach - jest luz i sa 2 wersje:
optymistyczna: lewy drążek i końcówka
pesymistyczna: przekładnia kierownicza :cry:
wyjdzie w czwartek po wyjęciu drążka ...
prosze o trzymanie kciuków za wersje optymistyczną :-)
Makalu
Auto: A4-Leon+
Postprzez pilpi » 6 lutego 2007, 21:07
Jak wymienisz końcówkę i drążek to napisz czy przestało się tłuc.
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez Makalu » 6 lutego 2007, 21:28
napisze.
generalnie diagnoza jest taka że dopiero po wyjeciu starego drążka i obmacaniu luzów będzie mozna stwierdzić czy wystarczy sama wymiana drązka + końcówki czy trzeba szukać nastepnej przekładni, teraz ciężko jednoznacznie to stwierdzić ...
mam nadzieje że na samym drążku się skończy :wink:
pzdr
[ Dodano: Czw 08 Lut, 2007 ]
Cześć,
melduję że "gruchotanie" zlikwidowane :D
na szczęście skończyło się na (zmasakrowanym) drążku i końcówce, przekładnia jest OK. Przy okazji wymiana gumek stabilizatora - i przód wybiera wrocławskie dziury jak nowy :-D
Dzieki wszystkim za rady i - przede wszystkim - za wysłanie do Daniela, to był strzał w dziesiątkę!
Makalu
Auto: A4-Leon+
Postprzez pawel_ns » 31 października 2008, 08:26
panowie pomozcie... mam taki sam objaw jak kolega wyzej... gruchocze cos na nierownoscach i od poczatku stawialem na drązek ale dwoch roznych mechanikow twierdzi jest to cos innego... wymienili mi sworzen ale gruchot dalej wystepuje... czy mam w ciemno wymieniac ten drązek ? w moim poprzednim golfie wlasnie o to chodzilo ale z drugiej strony mechanicy mowia ze to jednak cos innego
[ Dodano: Pią 31 Paź, 2008 ]
dzis poraz kolejny bylem na diagnostyce, nastepnie u kolejnego mechanika i problem jest nadal... sprawdzilismy cale zawieszenie, wszytskie plastiki w silniku, podokrecali srubki a podczas jazdy dalej sluchac gruchotanie tak jakby gdzies kolo kola... macie jakies pomysly co to bo ja juz nie mam sily a nie chce auta oddawac do ASO
MÓJ POJAZD
pawel_ns
Auto: Leonard
