Wymiana serwo
Wymiana serwo
Postprzez LucaO » 30 lipca 2019, 11:14
Czy ktoś z forumowiczów może podpowiedzieć jak zabrać się za wymianę serwo w Leonie z ESP
? Wyjeżdżam w sobotę na wakacje a wszyscy wymieniacze ,bo mechaników prawdziwych już nie ma ,mają terminy na kolejny tydzień,więc muszę swoimi siłami zrobić to sam ,jak do tego się zabrać
Z góry dzięki
Silnik ASV
1.9 TDI 110 km
2000r
LucaO
Dołączył(a): 25 kwietnia 2014, 10:08
Auto: Seat Leon 1.9 TDi
Re: Wymiana serwo
Postprzez mortech » 16 stycznia 2020, 19:01
Liczę, że problem już rozwiązany, ale dla potomnych przekazuję moje doświadczenia.
Gdy padło mi serwo to kupiłem używane wraz z plastikowym mocowaniem w pedale. Dużym problemem było wyciągnąć ten plastik i w końcu go zniszczyłem, ale okazało się, że używane serwo to była pomyłka. Po pierwsze nie było w pełni sprawne, a po drugie gdzieś wyczytałem, że wystarczy, aby był ten sam numer części, a ostatnia litera numeru może być wyższa bo oznacza to tylko nową wersję, która będzie zamienna ze starą. Byłą to prawie prawda. Wszystko było identyczne oprócz rozstawu mocowania do pompy. Z tym sobie poradziłem (nowa miała mniejszy rozstaw mocowań), ale nie było to 1-1. Następnie kupiłem kompletnie nowe serwo - zamiennik oryginału. Do wyczepienia końcówki serwa z plastiku tym razem odkręciłem sam pedał i udało mi się wyczepić kulkę serwa w miarę łatwo. Koszt nowego serwa to około 170zł i wszystko gra. Może charakterystyka działania hamulca jest nieco inna niż w oryginale, ale wszystko działa jak należy.
mortech
Dołączył(a): 16 stycznia 2020, 18:46
Re: Wymiana serwo
Postprzez LucaO » 27 stycznia 2020, 21:26
Mnie znajomy odrazu uprzedził żeby szukać serwo z identycznym numerem ,bo nawet jak wszystkie liczby i litery się zgadzają prócz jednej to znaczy że teoretycznie może pasować ale właśnie może się zdarzyć że będzie problem z mocowaniem
Kupiłem identyczne serwo wraz z pompą za grosze w zasadzie ,cały dzień bawienia się z tym i nerwów z zaczepem pod pedałem ,z tym walczyłem że 4 godziny ale jakimś trafem udało mi się to wypiąć nawet bez uszkadzania ,ale i tak zakładałem nowy plastik ,na sam koniec podjechałem tylko do znajomego by odpowietrzyć pompę i hamulce
I powiem że jest różnica bo pedał łapie mi niżej niżeli poprzednio ale idzie się przyzwyczaić
Jak ktoś ma ochotę zrobić to sam i zaoszczędzić 150 PLN to lepiej niech dwa razy się zastanowi bo niby serwo ale roboty dla amatora jest ,a najgorzej z tym mocowaniem pod pedałem
LucaO
