Różne długości linek hamulca ręcznego
Postprzez patent » 1 lutego 2020, 10:40
Jak w temacie. Widać, że linki mają różną długość i blaszka trzymająca linki wygięła się w stronę krótszej linki. Czy jedyna możliwość podciągnięcia ręcznego to wymiana linek?
patent
Dołączył(a): 22 grudnia 2019, 19:29
Auto: Seat Leon 1
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Różne długości linek hamulca ręcznego
Postprzez Tracer2 » 2 lutego 2020, 17:24
A może któraś, ta krótsza np, stoi ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Fortitudo » 2 lutego 2020, 18:04
Dokładnie tak jak mówi Tracer
Miałem podobną sytuację - jeden z zacisków nie puszczał linki do końca, zawiesił się w miejscu. Jak zaciągałem ręczny to blokowało tylko jedno koło, ta druga linka stała w miejscu. Postaw sobie na biegu i zabezpiecz auto, żeby Ci nie zjechało i spuść ręczny. Jak się położysz przy tylnym kole to masz tam na zacisku hamulcowych taką dźwigienkę na której zaczepiona jest linka ręcznego. Spróbuj tą dźwigienkę rozruszać - u mnie była tak zastana i zasyfiona, że musiałem ją nawet delikatnie opukać. Parę razy nią poruszaj, psiknij jakimś WD40 i powinno pomóc :wink:
Fortitudo
Dołączył(a): 15 maja 2017, 19:46
Auto: Seat Leon 1M1
Postprzez P600 » 2 lutego 2020, 18:24
Zazwyczaj zacierają się linki w pancerzach przez korozję, wtedy tylko wymiana linek. Jak linki chodzą bez oporów to zatarta dźwigienka przy zacisku - psikanie WD40 może być na krótką metę, lepiej kupić zestaw naprawczy zacisku, rozebrać go i zrobić od A do Z.
P600
Dołączył(a): 31 sierpnia 2014, 13:49
Auto: Seat Lenon
Postprzez greginstal » 2 lutego 2020, 23:33
Miałem podobną różnicę w długości. Po zdjęciu linek okazało się jednak że linki są takie same z tym że "krótsza" z linek miała przetarty pancerz przy wieszaku. Mechanizm ręcznego nie był zapieczony. Po założeniu nowych różnicy w długości brak. Jeżeli zdecydujesz się na wymianę pamiętaj by wyczyścić i posmarować wewnątrz koniec rurki która "prowadzi" linkę do wnętrza, ułatwi Ci to montaż i ewentualny w przyszłości demontaż.
Nowe kupiłem tutaj https://allegro.pl/oferta/linka-hamulca ... 7868779866.
Jeżeli podczas demontażu uszkodzisz klipy (jak ja) to tutaj są oryginały https://allegro.pl/oferta/klip-mocowani ... 7580804468
I bym zapomniał.....jeżeli zależy Ci by nowe linki pracowały długo zamontuj do zacisków sprężyny wspomagające mechanizm ręcznego https://allegro.pl/oferta/bora-passat-v ... 8034363957
greginstal
Dołączył(a): 7 listopada 2015, 19:24
Postprzez patent » 19 lutego 2020, 10:56
Dzięki za odpowiedzi. Przymierzam się do wymiany tych linek. Greginstal: te podane aukcje to wszystko co mi potrzeba i będą pasować? P600: mógłbyś polecić jakiś zestaw naprawczy w razie czego? I jakie jest prawdopodobieństwo, że szczęki są w porządku i tylko wymiana linek pomoże? Bo ręczny łapie wysoko. Ta kotwica, która trzyma linki między fotelami jak widać na zdjęciu jest trochę wygięta? Spróbuję wyprostować. Jakby co można ją gdzieś dostać?
patent
Auto: Seat Leon 1
Postprzez Maszan » 19 lutego 2020, 20:33
Moim zdaniem kotwica wygląda prawidłowo, wymień linki to się wyrówna.
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Postprzez P600 » 19 lutego 2020, 20:37
patent napisał(a):I jakie jest prawdopodobieństwo, że szczęki są w porządku i tylko wymiana linek pomoże? Bo ręczny łapie wysoko. Ta kotwica, która trzyma linki między fotelami jak widać na zdjęciu jest trochę wygięta? Spróbuję wyprostować. Jakby co można ją gdzieś dostać?
Nie ma szczęk, klocki hamulcowe pełnią tę funkcję, tylny zacisk jest dwu-funkcyjny, czyli robi za hamulec zasadniczy i pomocniczy. Ręczny łapie wysoko, bo masz zatartą linkę lub problem z dźwignią zacisku. Ta "kotwica" nie jest wygięta, to kompensator linek - luźny element, który dopasowuje się sam, jednocześnie niweluje różnice długości linek i rozdziela siłę z jednej linki na dwie. Po naprawie regulujesz całość tylko na tej środkowej śrubie, którą widać na focie. Prosta konstrukcja. Odepnij linki od zacisków i sprawdź czy linki przesuwają się bez oporów w obie strony, bo na 90% masz zatarte linki :wink:
P600
Auto: Seat Lenon
Postprzez greginstal » 21 lutego 2020, 09:20
patent napisał(a):Greginstal: te podane aukcje to wszystko co mi potrzeba i będą pasować?
Linki, klipy i sprężyny będą pasować. Pamiętaj aby użyć smaru w miejscu wejścia linki, najlepiej PTFE w sprayu (po aplikacji poczekaj aż odparuje rozpuszczalnik). Przy montażu w tym miejscu bądź ostrożny by nie urwać zaczepu "rurki" do nadwozia. Zwróć uwagę na prawidłowy montaż sprężynek do zacisków, mają być skierowane do przodu.
greginstal
Postprzez patent » 21 lutego 2020, 10:24
Dzięki za wskazówki. Teraz już wszystko jest dużo jaśniejsze. W przyszłym tygodniu części powinny przyjść i wezmę się za to w wolnej chwili.
patent
Auto: Seat Leon 1
Postprzez electric000 » 7 kwietnia 2020, 07:20
Również przymierzam się do wymiany linki i mam pytanie. Czy lewą i prawa linka mają takie same długości czy różne ? Oraz czy można wymienić jedna linkę czy zalecana jest wymiana obu ?
electric000
Dołączył(a): 20 kwietnia 2015, 20:58
Postprzez marcin7x5 » 7 kwietnia 2020, 12:50
Wszystko zależy od stanu obecnych. U mnie wymieniono obie. Obie takiej samej długości i teraz na cięgnie ręcznego tam gdzie jest regulacja ewidentnie jest przesunięte w jedną stronę. Dźwignia na obu zaciskach działa jednakowo podczas zaciągania hamulca ręcznego.
Postprzez oczkolek » 16 kwietnia 2020, 07:17
Jak kupujecie linkę do hamulca poszukajcie oryginału po numerach VW w Skodzie. W Seacie kosztuje to krocie lub proponują wersję zmodyfikowaną o jakieś dodatkowe zaczepy i końcówki a w Skodzie nie ma z tym problemu.
