Przeprowadzenie przewodu elektrycznego z komory do kabiny
Postprzez grot20 » 10 czerwca 2020, 21:28
Czy ktoś pomoże rozwiązać problem w kwestii przeprowadzenia przewodu elektrycznego z komory silnika do kabiny. Chodzi o podłączenie do akumulatora zasilacza trybu parkingowego pod kamerę z mini USB. Którędy można przeprowadzić kabel zasilający ?
grot20
Dołączył(a): 7 czerwca 2018, 16:57
Region: lubuskie
Auto: seat leon 1m1
Re: Przeprowadzenie przewodu elektrycznego z komory do kabin
Postprzez weuek » 10 czerwca 2020, 22:11
A po co tak? Nie wystarczy pod któryś zacisk w skrzynce bezpieczników w kabinie?
weuek
Auto: octavia 1Z5 elegance
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez myszazwc » 11 czerwca 2020, 10:02
Pod lampkę sufitową podłącz,jest stały +,wyjmij bebechy z ładowarki przylutować kabelki I wtyczkę mini usb,upchnąć koło lampki i z bani
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez grot20 » 11 czerwca 2020, 12:30
Tak, pomysł dobry. Jednak w moim przypadku chodzi o podłączenie zasilacza trybu parkingowego pod kamerę z mini USB, który posiada ochronę akumulatora przed rozładowaniem. Rozważam podpiąć do skrzynki pod któryś z bezpieczników.
-- 11 czerwca 2020, 13:30 --
Myślę, że takie działanie przyniesie rozwiązanie problemu :
https://www.youtube.com/watch?v=3DJmyfROYF0
grot20
Region: lubuskie
Auto: seat leon 1m1
Postprzez marcin7x5 » 11 czerwca 2020, 13:13
Masz skrzynkę na podszybiu to ją wykorzystaj.
Postprzez DzieX » 11 czerwca 2020, 16:07
Pomysł kiepski bo jak się potem pojawi złodziej prądu to szukaj wiatru w polu.. Zrób to dobrze i pociągnij przewody pod skrzynkę przekaźników nad nogami kierowcy. Nie zapomnij o bezpieczniku.
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez grot20 » 11 czerwca 2020, 20:12
Tak, ale jak podłączyć zasilacz trybu parkingowego ? Chodzi o + i o masę (-).
grot20
Region: lubuskie
Auto: seat leon 1m1
Postprzez weuek » 11 czerwca 2020, 22:10
Masa jest byle gdzie, choćby na jakiejś śrubie mocującej deskę do budy.
Jak działa ten zasilacz trybu parkingowego? Ma być pod stałym plusem i przestaje działać jeśli napięcie w instalacji spadnie poniżej jakiegoś progu? Kamera nagrywa 24/7 czy tylko po wykryciu uderzenia?
U siebie podłączałem kamerę (z własnym akumulatorkiem, właśnie do trybu parkingowego) pod plus po stacyjce (bezpiecznik wyłącznika świateł). Dodałem tzw. bypass z dodatkowym bezpiecznikiem dla kamery.
weuek
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez bzykofm » 11 czerwca 2020, 23:15
weuek napisał(a):Jak działa ten zasilacz trybu parkingowego? Ma być pod stałym plusem i przestaje działać jeśli napięcie w instalacji spadnie poniżej jakiegoś progu?
Dokładnie tak, miałem coś podobnego wcześniej, ale przesiadłem się na power bank, dużo lepsze rozwiązanie.
Moje wcześniejsze pudełko:
http://www.blackvuepolska.pl/power-magic-pro
Postprzez grot20 » 12 czerwca 2020, 07:51
Ok, ale w jaki sposób i gdzie podłączyć taki zasilacz ?
-- 12 czerwca 2020, 08:51 --
weuek napisał(a):ak działa ten zasilacz trybu parkingowego? Ma być pod stałym plusem i przestaje działać jeśli napięcie w instalacji spadnie poniżej jakiegoś progu? Kamera nagrywa 24/7 czy tylko po wykryciu uderzenia?
Tak, działa, że ma być pod stałym plusem. Posiada również zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora. Czyli wyłącza się, gdyby pojemność akumulatora była niewystarczająca.
grot20
Region: lubuskie
Auto: seat leon 1m1
Postprzez weuek » 12 czerwca 2020, 09:20
No ale kamera nagrywa cały czas? To byłoby wyzwanie dla akumulatora i karty pamięci...
weuek
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez bzykofm » 12 czerwca 2020, 09:57
Tak, nagrywa cały czas, tak jak w czasie jazdy, do chwili gdy akumulator może nie dać rady (jak napisał grot20), wtedy zostaje odłączona. Można nagrywać w trybie uśpienia, wtedy ekran wideorejestratora jest wygaszony (o ile jest).
Postprzez weuek » 12 czerwca 2020, 10:14
To przesada. Wystarczy, żeby G-czujnik był... czujny.
weuek
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez grot20 » 12 czerwca 2020, 14:30
DzieX napisał(a):Pomysł kiepski bo jak się potem pojawi złodziej prądu to szukaj wiatru w polu.. Zrób to dobrze i pociągnij przewody pod skrzynkę przekaźników nad nogami kierowcy. Nie zapomnij o bezpieczniku.
Jeszcze raz chcę poprosić o instrukcję dot. podłączenia zasilacza z pozycji skrzynki przekaźników.
grot20
Region: lubuskie
Auto: seat leon 1m1
Postprzez DzieX » 14 czerwca 2020, 00:46
Skrzynka przekaźników jest pod kierownicą. Na dole skrzynki masz zaciski śrubowe. Dorabiasz oczko do wiązki i podłączasz. Jeden z nich jest tylko po zapłonie. Nigdy nie wpinaj się w jakiś obwód gdy nie musisz.
DzieX
Postprzez weuek » 14 czerwca 2020, 06:56
Wczoraj przeciągnąłem przewód z kabiny do komory, czyli odwrotnie. :-) Przebiłem się przez uszczelnienie głównej wiązki przewodów. W mikrze mk3.
weuek
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez grot20 » 14 czerwca 2020, 13:26
DzieX napisał(a):Skrzynka przekaźników jest pod kierownicą. Na dole skrzynki masz zaciski śrubowe. Dorabiasz oczko do wiązki i podłączasz. Jeden z nich jest tylko po zapłonie. Nigdy nie wpinaj się w jakiś obwód gdy nie musisz.
Dzięki. Pozdrawiam.
grot20
Region: lubuskie
Auto: seat leon 1m1
Postprzez oczkolek » 17 czerwca 2020, 08:28
Wsadź do bezpiecznika pod którym masz cały czas napięcie baypass i masz zasilanie.
Jeżeli to Ci nie wystarczy to gdzieś na forum jest o tym napisane.
Postprzez grot20 » 21 czerwca 2020, 09:27
OK. Dzięki.
grot20
Region: lubuskie
Auto: seat leon 1m1
