Witam. Otóż mam problem z klimatyzacją w swoim Leonie. Po naciśnięciu przycisku klimy jest zero reakcji, tzn sprężarka wgl się nie załącza. Układ jest szczelny bo byłem nabijać czynnik i nie ucieka, bezpieczniki sprawdzone, te główne też. Sprężarka jak i wentylatory były podłączone na krótko i działają. Czujnik włączenia klimy także wymieniony i klima dalej nie chodzi. Okazało się, że prąd nie dochodzi do sprężarki. Niestety mechanik w elektryce nie siedzi i wolał, żebym oddał auto do elektryka samochodowego. Póki co chce jeszcze podmienić moduł klimatyzacji. Tylko czy jest duże prawdopodobieństwo, że to on może powodować, że prąd nie dochodzi do sprężarki? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Tak przy okazji jak najlepiej dostać się do modułu klimy, żeby w miarę najwygodniej było go zdemontować i założyć nowy?
