Brak prądu na sprężarce
Postprzez Maiki-_ » 23 maja 2021, 13:44
Witam. Otóż mam problem z klimatyzacją w swoim Leonie. Po naciśnięciu przycisku klimy jest zero reakcji, tzn sprężarka wgl się nie załącza. Układ jest szczelny bo byłem nabijać czynnik i nie ucieka, bezpieczniki sprawdzone, te główne też. Sprężarka jak i wentylatory były podłączone na krótko i działają. Czujnik włączenia klimy także wymieniony i klima dalej nie chodzi. Okazało się, że prąd nie dochodzi do sprężarki. Niestety mechanik w elektryce nie siedzi i wolał, żebym oddał auto do elektryka samochodowego. Póki co chce jeszcze podmienić moduł klimatyzacji. Tylko czy jest duże prawdopodobieństwo, że to on może powodować, że prąd nie dochodzi do sprężarki? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Tak przy okazji jak najlepiej dostać się do modułu klimy, żeby w miarę najwygodniej było go zdemontować i założyć nowy?
Maiki-_
Dołączył(a): 29 kwietnia 2016, 23:37
Auto: Seat Leon I
Re: Brak prądu na sprężarce
Postprzez Tracer2 » 23 maja 2021, 19:09
Modół jest pod akumulatorem. Czasem wiązki tam gniją ....
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Maiki-_ » 23 maja 2021, 22:51
Czekam, aż przyjdzie moduł i go wymienię na nowy. Tak jest pod akumulatorem, ale lepszy chyba dostęp będzie od lewego nadkola
Maiki-_
Auto: Seat Leon I
Postprzez myszazwc » 24 maja 2021, 15:48
Pod akumulatorem są śrubki,od nadkola nic nie zrobisz
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez motyka8 » 15 lipca 2021, 19:16
U mnie problemem jest to że sprężarka nie załącza się. Zawsze na sprężarce jest 9.5v. Niemam pojęcia oco chodzi.
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez rozekl » 5 sierpnia 2021, 19:30
Miałem to samo okazało się, że zgnity był kabel przy module wentylatorów.
rozekl
Dołączył(a): 17 marca 2019, 18:32
