Brak mocy DO 3500obr.min
Postprzez Evo » 26 maja 2013, 22:45
Mam następujący problem - dwa dni temu, po zapaleniu samochodu zauważyłem że auto mocno straciło na mocy. Nie jest to typowy notlauf, auto przyspiesza i osiąga wysokie prędkości, ale wyraźnie czuć że mocy brakuje. Prawidłowo jedzie dopiero po przekroczeniu 3500obr/min, chociaż też nie do końca tak jak powinien. Ponowne uruchamianie zapłonu ani rozpinanie aku nic nie daje, efekt się utrzymuje.
Kilka faktów w skrócie :
-ASV po chipie
-brak kata, zaślepiony EGR
-przed awarią ciś doładowania z zegara ok.1,3-1,4 w peaku.
-po awarii max 1.1, ale tylko przez chwilę po przekroczeniu 3500obr, tak to ładuje 0,5-0,7 bara.
-po napompowaniu do tego 1,1, po odpuszczeniu gazu i ponowny wciśnieciu mija sporo czasu do ponownego naładowania turbiny.
-przed awarią, przy wciskaniu gazu na postoju wskaźnik delikatnie się podnośił na 0,2-0,3 bara.
-po awarii, przy wciskaniu gazu na postoju wskazówka delikatnia się rusza w strone podciśnienia.
Jakieś przypuszczenia ? Ktoś spotkał się z czyms podobnym ? Wiem że bez logów to wróżenie z fusów, ale te będe mógł zrobić dopiero za 2 tyg.
Evo
Auto: Cupra 5F
Re: Brak mocy DO 3500obr.min
Postprzez rumianko » 26 maja 2013, 22:57
podciśnienie na gruszce uciekło - wężyki nieszczelne
gruszka na turbo się rozszczelniła
lub sławny n75 przestał działać
i to tyle twoich problemów.
13,3et tdikiem by brk-tuning
rumianko
Dołączył(a): 18 maja 2008, 21:31
Auto: ibiza
Postprzez LoozaQ » 27 maja 2013, 10:59
rumianko napisał(a):podciśnienie na gruszce uciekło - wężyki nieszczelne
Poza powyższymi, może też być skorodowana grucha. Z Twojego opisu wynika , że po uruchomieniu silnika grucha nie jest zaciągana przez podciśnienie i stoi w miejscu. Miałem podobny problem po zimie, wymiana gruchy na nową (na gwarancji) załatwiła sprawę.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez piotrek1991 TDi » 27 maja 2013, 11:14
Miałem tak samo jak pękł mi przewód na N75 prowadzący do gruszki turbo. Sprawdź szczelność/ działanie N75-->przewodzik-->gruszka, szukania w sumie nie wiele :)
piotrek1991 TDi
Dołączył(a): 24 grudnia 2011, 15:37
Auto: Lemon
Postprzez Evo » 31 maja 2013, 11:35
Problem rozwiązany, winowajcą okazał się przytkany króciec na wężu od pompy vacuum do serwa, od którego dochodzi podciśnienie ;)
Evo
Auto: Cupra 5F
Postprzez LoozaQ » 31 maja 2013, 11:43
Evo napisał(a):przytkany króciec na wężu od pompy vacuum do serwa, od którego dochodzi podciśnienie
To i hamulce powinny fiksować i działać jakby były bez wspomagania....
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez Evo » 31 maja 2013, 11:48
No właśnie nie, nie był przytkany sam przewód który idzie do serwa, a końcówka która z niego wychodzi do trójnika przy N18.
Evo
Auto: Cupra 5F
Postprzez adam1.9TDI » 1 czerwca 2013, 20:28
czym był przytkany tak z ciekawości?
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez skiba » 2 czerwca 2013, 08:38
jeśli tym co u mnie też,to syfem z rdzewiejącej gruszki...
skiba
Dołączył(a): 2 stycznia 2012, 08:26
Postprzez wiecek » 3 czerwca 2013, 20:38
uuu mie była woda w przepustnicy ;/
I <3 MY LEON
Czarny to nie kolor, czarny to siła!!!
wiecek
Dołączył(a): 3 czerwca 2013, 19:58
Postprzez kałczuk » 5 czerwca 2013, 17:04
Evo napisał(a):Problem rozwiązany, winowajcą okazał się przytkany króciec na wężu od pompy vacuum do serwa, od którego dochodzi podciśnienie ;)
Czy mógłbyś zrobić jakieś zdjęcie o który króciec chodzi??
kałczuk
Dołączył(a): 17 lutego 2013, 00:56
Postprzez LoozaQ » 5 czerwca 2013, 17:57
Na rysunku poniżej, dokładnie po środku między cyfrą 4 i 6 znajduje się taka puszka przykręcona do głowicy silnika... to jest vacum pompa. Z niej wychodzi wąż, który po chwili się rozdwaja i jeden wężyk idzie dalej do serwa (takie czarny dysk na grodzi przed kierowcą) a drugi dalej, między innymi do zaworu N75, itd... I prawdopodobnie chodzi o ten trójnik :)
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez kałczuk » 5 czerwca 2013, 21:18
Okej już przeciściłem ale dalej to samo:// może źle podciśnienia mam powpinane. No i EGR mam zaślepiony..
kałczuk
Postprzez LoozaQ » 5 czerwca 2013, 21:58
kałczuk napisał(a):może źle podciśnienia mam powpinane
Skorzystaj z tego :clever:
viewtopic.php?p=431575#p431575
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
