Kontrolka check engine - swiece
Re: Kontrolka check engine - swiece
Postprzez Troll » 13 września 2011, 09:18
Ja miałem ori Bosche , świecił się błąd , wymieniłem na ori Beru , świeci się błąd , wywaliłem 300 za przekaźnik, dalej świeci, kontaktem za psikałem wszystko co się dało ;) , dalej świeci. <HELP> :tuptup:
Troll
Postprzez chlorek » 13 września 2011, 09:33
to jeszcze została wiązka do wymiany, a usunąłeś błąd z komputera podczas wymiany?
Postprzez Troll » 13 września 2011, 14:58
Błąd za każdym razem jest kasowany.
Troll
Postprzez chlorek » 6 października 2011, 21:28
dzisiaj mi zaczęła mrugać podczas jazdy kontrolka świec żarowych po 5 minutach zgasła i już nie mrugała, od czego to może być - słyszałem i czytałem że czasami od przepalonej żarówki albo czujnika stopu.
Postprzez PaVLo » 6 października 2011, 21:40
Sprawdź czy działają ci światła STOP (ja gaśnicę opierałem o pedał :D ), u mnie niedawno było to samo ale się uspokoiło. Jest to czujnik przy pedale hamulca, wymiana to kilkanaście minut roboty, koszty też niewielkie.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez chlorek » 7 października 2011, 07:20
też tak właśnie słyszałem, uspokoiłem się bo ostatnio duże koszty poszły:). Rano nie mrugała kontrolka, może się zawiesiło coś mu. Dzięks.
Postprzez uszyneq » 9 lutego 2012, 22:44
To bedzie CI sie powtarzac co jakis czas, jeden dzien bedzie - dwa nie itp (zeby to tylko kontrolka sie swiecila, najgorsze ze swiatel stopu nie ma)
Musisz wymienic czujnik (koszt okolo 25-35zł) i bedzie po klopocie..
uszyneq
Dołączył(a): 27 czerwca 2010, 07:48
Auto: LeOn
Postprzez chlorek » 10 lutego 2012, 09:59
od ostatniego razu nie powtórzyło się ani razu. Auto stało wtedy dwa miesiące i może jakiś syf był.
Postprzez uszyneq » 12 lutego 2012, 09:09
ja tez tak mialem ze w ciagu tygodnia swiecilo sie po kilka razy a nastepnie przez 2-3 tygodnie wszystko bylo OK, ale wkoncu znowu sie pojawilo i tak w kolko wiec wymienilem ten czujnik - koszt nie jest wielki a bedziesz mial z glowy..
uszyneq
Auto: LeOn
Postprzez Violetta W-ch » 21 września 2012, 11:48
Witam!
Odgrzeje temat błędu odnośnie świec żarowych i kontrolki check. Samochód z 2004 ARL z podgrzewaczem płynu.
Świece wymienione podczas ubiegłej zimy w lutym tego roku, po dwóch tygodniach check sie zapalił.
VAG podał usterkę drugiej świecy wiec została ona wymieniona. Trzy miesiące spokoju i znów błąd ale tym razem cylinder 1.
Skasowano i spokój. W sierpniu podczas uruchamiania auta w 40 stopniowym upale błąd świecy II cylindra - jak to możliwe?
Czytam forum i wnioskuje ze świece załaczają sie ponizej 9 stopni C.
Dzis znow bład ale w nocy było 3 stopnie na plusie - podczas kasowania auto musiało troche popracowac aby mozna bylo wykasowac błąd II świecy. Czujnik temp raczej jest sprawny jak widac na obrazkach.
Czy w bloku 12 VAG-a po właczeniu zapłonu powinny byc same jedynki tak jak to sie wyswietla po uruchomieniu silnika?
Bo mechanicy chca mi pół auta rozebrac i nie wiem czy mnie nie naciagaja przy tym.
Zinterpretowali że sterownik mimo nagrzanego silnika podaje prad na swiece 1 i 3 oraz na te w podgrzewaczu - czy to tak sie odczytuje? Jedynki pojawiaja sie po uruchomieniu silnika - układ nie aktywny.
Violetta W-ch
Dołączył(a): 27 października 2008, 20:47
Auto: Leon Top Sport
Postprzez blachy » 21 września 2012, 11:55
Zrób tak jak większość na forum. Ściągnij fajki ze świec i psiknij w nie preparatem poprawiającym przewodzenie prądu. Ja użyłem preparatu o nazwie kontakt. Po pierwszym psiknięciu błąd pojawił się po 4 miesiącach - skasowałem i od może 10 miesięcy ani razu się nie pojawił. A też świece wymieniałem :)
blachy
Dołączył(a): 26 maja 2010, 18:23
Auto: Leon 1M TS
Postprzez PIotrek425 » 22 września 2012, 19:35
U mnie notorycznie check się palił.. Wymieniłem wiązkę i dalej nic... Psikałem kontaktami itp i zawsze check po max 3 dniach wracał... Wymieniłem na zalecane do ARLa świece BERU (nie żadne NGK czy inne) i mam już od 5 miesięcy spokój:) Jest na forum dokładne oznaczenie tych świec (trzeba poszukać). Kolega miał to samo..
Powered by CompSport
190,2KM i 399,4Nm
PIotrek425
Auto: Leon FR+ Audi A6C7
Postprzez Krzysiek_ost » 22 września 2012, 20:19
Mam coś podobnego, tylko że mi dodatkowo rozrusznik nie kręci. Jak już w końcu odpaliłem migała kontrolka świec żarowych i check engne.
Krzysiek_ost
Dołączył(a): 29 listopada 2010, 11:18
Postprzez sławek » 22 września 2012, 21:24
Violetta W-ch napisał(a):Czy w bloku 12 VAG-a po właczeniu zapłonu powinny byc same jedynki tak jak to sie wyswietla po uruchomieniu silnika?
Sprawdź ten kanał na zimnym silniku.
zawsze po włączeniu zapłonu (poniżej 9 stopni na dworze )powinny być zera, ale nie widzę jaka jest temp. zewnętrzna przy tym logowaniu.
A temperatura na zdjęciu to temperatura chłodziwa- nie ma wpływu na grzanie świec.
Sprawdź z rana, co pokazuje czujnik temp. zewnętrznej- temperatura powinna być zbliżona do temp. chłodziwa i paliwa.
PIotrek425 napisał(a):U mnie notorycznie check się palił.. Wymieniłem wiązkę i dalej nic... Psikałem kontaktami itp i zawsze check po max 3 dniach wracał... Wymieniłem na zalecane do ARLa świece BERU (nie żadne NGK czy inne) i mam już od 5 miesięcy spokój:) Jest na forum dokładne oznaczenie tych świec (trzeba poszukać). Kolega miał to samo..
Beru GN046
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez kobzyr » 23 września 2012, 10:33
sławek napisał(a):zawsze po włączeniu zapłonu (poniżej 9 stopni na dworze )powinny być zera, ale nie widzę jaka jest temp. zewnętrzna przy tym logowaniu.
nie prawda. Temperatura chłodziwa wpływa na fazy grzania swiec.
w zależności od temperatury. tu masz listę co słowo kodowe z pierwszej kolumny oznacza.
; 00000000 = Waiting for Coolant Temperature
; 00000001 = Waiting for ECO Start Request
; 00010000 = Pre-Glow
; 01010000 = No Pre-Glow
; 10110000 = Post-Glow
; 11000000 = No Post-Glow
; 11110000 = Interim Glow
; 00110000 = Readiness Glowing
; 01110000 = Glow Start
; 10110001 = Waiting for Post-Glow
; 11010000 = No Post-Glow
; 11110001 = Waiting for Interim Glow
; 11111111 = Glowing OFF
tutaj są mapy grzania swiec i podgrzewacza. viewtopic.php?f=43&t=3339&p=393598#p393598
kobzyr
Postprzez Violetta W-ch » 23 września 2012, 18:44
Witam!
Dzis była sprawdzana wiazka od zlacz przekaznika (modułu)az do fajek swiecy - wszystko jest ok.
Odczyty czujników temp sa nastepujace
temperatura z licznika
ponizej temperatura powietrza,paliwa,płynu
Po podlaczeniu VAG pokazal sie blad czujnika G62 ale nie wiem czy nie za sprawa mechanika.
Jutro daje auto do wymiany tego czujnika zobacze czy pomoze.
Violetta W-ch
Postprzez studzien » 2 listopada 2012, 21:41
Witam nie chcę zakładać nowego tematu ale mam taki problem,w moim leonie tdi asv 2002r nie zapala się kontrolka check engine po przekręceniu kluczyka tak ma być czy coś jest nie tak
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Postprzez Altus75 » 2 listopada 2012, 23:36
U mnie jak u kolegów ... Leon 2004 ARL .... jakieś 2tyg. temu wymieniałem świece na BERU i po 11 dniach znów błąd .... wykasowałem i znów przy odpaleniu sie zapala check . Za pierwszym razem 2 cylinder a teraz ciągle 4 , spróbuje spryskać kontaktem te fajki i dam znać ..
Montaż liczników tempomatów itp . Pół Fisy Full Fisy do leona 1M .Domykanie szyb . Pisz PW
Altus75
Dołączył(a): 11 czerwca 2012, 14:33
Auto: Seat Leon TS
Postprzez kobzyr » 3 listopada 2012, 00:12
No cóż taka to już bolączka ARL'a ze na podszybiu jest przekaźnik sterujący świecami. Jeśli odpływ jest utrudniony np. przez liście itp lub jeśli rynienka wypadnie z podszybia to przy mocnej ulewie przekaźnik może stać w wodzie i też będzie tak świrował błędami.
kobzyr
Postprzez studzien » 6 listopada 2012, 18:22
Witam pomoże ktoś z tą kontrolką check
-- 6 lis 2012, o 19:22 --
opisywałem problem 2 posty wyżej
studzien
Auto: Seat leon TDI
Postprzez Dżem » 15 listopada 2012, 23:07
Możesz mieć spaloną zarówkę w liczniku. Normalnie check powinien się świecić.
Dżem
Dołączył(a): 15 listopada 2012, 22:54
Auto: Leon TS ARL
Postprzez sonor » 17 października 2018, 13:59
Macie jakieś inne sposoby na naprawę wiązki do świec ?
Ja swoją reanimowałem ale i tak już jej czas się skończył. Myślę aby zrobić osobne kable do każdej ze świec albo na wsówki ( https://a4-klub.pl/topic/295579-naprawa ... BCarowych/ ) , albo zrobić jak za dawnych lat, nagwintować świece żarowe i zamocować przewody nakrętkami. Świece mam świeże, ok. 3miesiące. Nowa wiązka w ASO 230zł za wymianę chcą 160zł. Macie jakieś pomysły ?
sonor
Dołączył(a): 19 czerwca 2012, 10:26
Postprzez mistrzunio » 17 października 2018, 19:10
Jak próbowałeś reanimować? Odepnij kapturki, odwróć wiązkę do góry nogami, nalej do każde z osobna wd40, zostaw na noc.
Potem wylej ze środka wd40 i psiknij jakimś kontaktem w spreju na lepsze przewodzenie.
Dzięki temu błąd świec występował u mnie raz na rok lub nawet nie.
mistrzunio
Postprzez sonor » 17 października 2018, 21:02
Psikam w nie od około dwóch lat z częstotliwością tak raz na 3 miesiące( no chyba że auto upominało się częściej :-x )
W końcu od tego zdejmowania ,zakładania zaczeła pękać w połowie części zakładanej na świece. Kupiłem jakąś mega grubą izolację termokurczliwą, podocinałem na wymiar ,założyłem i zgrzałem, zrobiło się fajne sztywne ( przy okazji wyszło że jedna ze świec uszkodzona, wymieniłem wszystkie ). Również psikając w nie przy reanimacji i co kilka tygodni potem. Ale wytrzymało może 3-4 miesiące . Teraz już wyskakuje błąd co kilka dni, bardzo często jak się go zgasi i za kilka minut ponownie odpala. Myślę że to już kres .Ostatnio po każdy kasowaniu błędu psikałem i za 2-3dni zaś błąd.
sonor
Postprzez mistrzunio » 18 października 2018, 07:09
W takim razie pozostaje wymiana wiązki na inną (nowa/używana).
mistrzunio
Postprzez sonor » 18 października 2018, 07:56
Dziś dostanie ostatnią szanse, pojadę skasować błąd (cale szczęście że mechanik w tej sprawie jest dla mnie wyrozumiały :-D ) zobaczymy na ile pomoże.
W razie nie powodzenia będę zmianiał na nową;
- Taka, ale do walki z lutowaniem https://www.otomoto.pl/oferta/wiazka-mo ... xtor=SEC-8
-Taka już gotowa https://www.otomoto.pl/oferta/wiazka-mo ... xtor=SEC-8
- Czy rękodzieło ? https://www.olx.pl/oferta/wiazka-mostek ... 4498f39f98
sonor
Postprzez chudy131080 » 18 października 2018, 18:09
Kilka dni temu zmieniłem tą oryginalną z ASO gotową całą wiązkę,to jest godzinka roboty na lajcie.Wyjmujesz aku oraz podstawę i filtr powietrza i po temacie.Jest wpięta na przedniej grodzi.
Wysłane z Note 9
chudy131080
Dołączył(a): 7 czerwca 2013, 20:52
Auto: Leon 1m
Postprzez sonor » 19 października 2018, 08:46
Kable puszczałeś w wiązce czy jakoś osobno sobie lecą ? Da się usuną stare kable wiążki ?
sonor
Postprzez chudy131080 » 19 października 2018, 10:18
Osobno puszczałem.Da się usunąć wiązkę starą ale musisz przeciąć ten peszel co idą w nim kable.Więcaj zabawy.
Wysłane z Note 9
chudy131080
Auto: Leon 1m
Postprzez sonor » 25 października 2018, 20:31
Ok. dziękuję bardzo. W wtorek jadę po wiązkę i wezmę się za to.
-- 25 października 2018, 21:31 --
Wiązka wymieniona, błąd skasowany , lampka nie świeci. I niech tak zostanie.
sonor
