Przepływomierz 06A906461
Re: Przepływomierz 06A906461
Postprzez Anfel » 13 lutego 2007, 22:26
Aha czyli sama wieksza turbina bez programu nie da więcej mocy ?
Anfel
Dołączył(a): 25 sierpnia 2006, 21:24
Auto: Leon ASV+
Postprzez Dano » 14 lutego 2007, 00:30
Nie nic to nie da jak zmienisz samą turbinę.Bez programu auto będzie wtedy jachało jak zwykłe SDI.
Turbina od 130TDI +program = ~ 145KM i 315Nm
Powered by COMPSPORT
Dano
Auto: Audi Quattro
Postprzez grzybek » 14 lutego 2007, 06:16
zmieniajac turbine tworzysz sobie tylko furtke do lepszego softa nic wiecej...
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Tonny S » 14 lutego 2007, 07:35
grzybek napisał(a):zmieniajac turbine tworzysz sobie tylko furtke do lepszego softa nic wiecej...
Nie przesadzaj ;-) bo poza wiekszymi mozliwościami, które nie do konca mozemy wykorzystać ze wzgledu na ograniczenia auto na sofcie pod 110VP od 3000 obr jedzie zdecydowanie lepiej i zwawiej ;-) turnbina sie nie meczy przy wytwarzaniu rzadaneg doładowania ;-) ledwo do wymaganej serii dochodzi ;-) - jest roznica w jedzie i to znaczna.
Postprzez AdamTower » 14 lutego 2007, 17:52
Anfel, ja wymieniałem właśnie turbinę w 110, na turbo od 130. Po tym jak wymieniliśmy zrobiliśmy jazdę testową, na oryginalnym programi i auto jechało o wiele słabiej, prawie jak Dano napisał - SDI. Dopiero dopasowanie do tej turbiny programu dało bardzo fajne rezultaty. p.s. patrz podpis ;)
Postprzez Anfel » 14 lutego 2007, 21:03
Tak sie zastanawiam co zrobic bo i przebieg mam nie mały bo niebawem będzie 130tys. A ile dałeś za tą turbinę ?
Anfel
Auto: Leon ASV+
Postprzez grzybek » 14 lutego 2007, 21:11
to jest niemaly?
to jest maly !
dobrze uzywany TZDi dopiero zaczyna sie rozkrecac ;)
pozatym nie ma co gdybac jedziesz do tunera i masz diagnoze silnika i wszystko wiesz co i jak !
......czy mozna czy nie mozna dlubac.....
PS ja robilem soft przy 120tys
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Anfel » 15 lutego 2007, 00:17
AdamTower możesz powiedzieć ile dałeś za tą turbinę, gdzie ją kupiłeś i czy jest nowa czy regenerowana ?
Anfel
Auto: Leon ASV+
Postprzez AdamTower » 15 lutego 2007, 07:35
Anfel, wysłałem Ci pw.
Postprzez Tonny S » 15 lutego 2007, 14:45
Anfel napisał(a):przebieg mam nie mały bo niebawem będzie 130tys.
Zabrzmiało to jak bys miał z 300-400 tkm :|
Postprzez Anfel » 16 lutego 2007, 00:26
Nie no ok 130tys nie jest to może bardzo wiele ale tez nie jest to nic. Gdzie można najlepiej i najtaniej kupic nową turbinę lub regenerowaną i jakie moga być między nimi różnice cenowe i wytrzymałościowe ?
Anfel
Auto: Leon ASV+
Postprzez Tonny S » 16 lutego 2007, 07:20
Anfel napisał(a):być między nimi różnice cenowe
Uzywana 1000 zł nowa 1500 zł
Anfel napisał(a):być między nimi różnice wytrzymałościowe ?
Nikt ci tego nie powie bo nikt tego nie wie.
Postprzez Anfel » 16 lutego 2007, 08:31
Ale czy jest sens kupować regenerowaną czy lepiej nie bawić się w uzywane tylko kupować nowe ?
Anfel
Auto: Leon ASV+
Postprzez grzybek » 16 lutego 2007, 08:50
juz pisalem w TYM temacie o osobie ktora sprzedaje i nowe i uzywane i regwenerowane turbinki...
TROCHE POCZYTAJ FORUM
wiec napisze jeszcze raz: odezwij sie do uzytkownika allegro karambol99 (sprawdz jego aukcje na allegro) POLECAM
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Patee » 16 lutego 2007, 08:51
odpusc sobie regenerowana
tym bardziej ze roznica w cenie nie jest kolosalna
pozdro
E-46 330xd Touring
E-36 328i Cabrio
Yamaha Raptor 350
Patee
Auto: bimmers
Postprzez Anfel » 16 lutego 2007, 14:49
Już wszystko wiem. Turbina jest ok. Wymieniłem zaworek i przepływomierz. Jak myślicie 300zł za przepływkę pierburga to chyba dobra cena ?
Anfel
Auto: Leon ASV+
Postprzez grzybek » 16 lutego 2007, 15:20
zajebista
gdzie kupiles?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Anfel » 16 lutego 2007, 16:13
A wiesz ma się znajomości. Przeprowadź się do Częstochowy to może tez będziesz miał :-D
Anfel
Auto: Leon ASV+
Postprzez Tonny S » 16 lutego 2007, 16:14
Anfel, zapoznaj sie z regulaminem.
Postprzez Anfel » 16 lutego 2007, 16:22
Rozumiem że to był post z tzw postów "głupich" ? Kupiłem w warsztacie, tzn jest to autoryzowany warsztat Skody.
Anfel
Auto: Leon ASV+
Postprzez mariusz2004p » 27 lutego 2007, 18:11
Koleżanki i koledzy w swoim Leo (ASV 2002r) mam przepływkę o nr: 028 906 461, 0 281 002 216 i tu rodzi się moje pytanie czy odpowiednia do tego silnika jest przepływka Bosch'a o numerze: 0 280 217 121? Bardzo przyda mi się Wasz odzew.
mariusz2004p
Dołączył(a): 11 października 2006, 16:29
Auto: LEON 1.9TDI spoRt
Postprzez Miro » 4 czerwca 2007, 09:39
Mam pytanie,czy warto założyć taką przepływke Pierburga
http://www.allegro.pl/item200976903_prz ... rburg.html
Będzie pasować do ori obudowy Boscha? Widze,że niektórzy mają założone takie przepływki,dobrze się sprawują? Jakie wrażenia z jazdy?
Może dać sobie spokój z Pierburgiem i kupić Boscha?
Lepiej mieć brzuch od piwa niż garb od roboty.
Miro
Dołączył(a): 18 kwietnia 2006, 10:07
Auto: BMW E91 LCI
Postprzez grzybek » 4 czerwca 2007, 16:02
Miro, chyba nie przecytales tematu skoro jeszcze zadajesz pytanie czy Pierburg czy Bosch :x :wink:
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Miro » 4 czerwca 2007, 17:01
grzybek napisał(a):Miro, chyba nie przecytales tematu skoro jeszcze zadajesz pytanie czy Pierburg czy Bosch :x :wink:
Wierz mi przeczytałem dokładnie i nie doczytałem się konkretnej odpowiedzi na moje pytania.
Wiem że Ty masz Pierburga,więc może podzielisz się wrażeniami z jazdy w porównaniu do Boscha.
Po drugie ktoś gdzieś napisał,że Pierburg może wymagać dostrojenia programu,wiec jak to w końcu jest ???
Może ktoś wyjaśni tą kwestie raz a dobrze-czy można bez problemu założyć Pierburga zamiast Boscha...
Miro
Auto: BMW E91 LCI
Postprzez grzybek » 4 czerwca 2007, 17:18
przy wyzszych obr tzn powyzej 4000 pierburg nie ucina ci tak szybko dawki powietrza jak bosch to chyba tyle z n ajwazniejszych zalet..
aaa no i jest trwalszy o wiele (podobno nie do zdarcia)
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Anfel » 4 czerwca 2007, 20:24
Ja używam Pierburga, i wydaje mi się ze jest troszeczkę lepiej niż przy Boschu, no i podobno jest o wiele trwalszy.
Anfel
Auto: Leon ASV+
Postprzez Miro » 10 czerwca 2007, 10:22
Założyłem Pierburga i jest OK. Teraz bez problemu Leoś osiąga 200km/h
No i przyspieszenie tez sie poprawiło,a spalanie jest ciut mniejsze.
Miro
Auto: BMW E91 LCI
Dalej w kwestii przepływomierza
Postprzez james » 23 sierpnia 2007, 18:15
Poruszałem ten temat w innym wątku ale tutaj go rozwinę. Zaczęło się że VAG wykazał mi awarię przepływomierza (BOSCH 0280217121), na miejscu mechanik mi wymienił na zamiennik o tym samym numerze i samochód gnał jak się patrzy - ale dymił na czarno no i oczywiście więcej spalał (1.9 tdi 90KM rok 2002). Postanowiłem wymienić na oryginał. Pojechałem do serwisu i podłączali mi kolejne przepływomierze (podam numery: 038906461cx co odpowiada boschowskiemu 0281002757 bo tego poprzedniego numeru już Bosch nie robi). na wszystkich tych przepływkach Vag pokazywał błąd przepływomierza (G70). No ale na tym zamienniku nie pokazywał błędu. Dobra, postanowiłem kupić nowy BOSCH o tych samych numerach. I kupiłem, ale po zamontowaniu, o zgrozo, VAG dalej mówi że błąd. DLACZEGO. Przecież na zamienniku nie pokazywał. Wszystkie te przepływki były nówki. Pomocy proszę, bo nie mam już sił. A serwis drapie się w głowę i nie potrafi pomóc. Może ktoś miał podobny problem i go jakoś rozwiązał. Z góry dziękuję.
james
Dołączył(a): 23 sierpnia 2007, 17:31
Auto: Leon 1.9TDi+
Przepływka BOSCH
Postprzez siudymek » 16 września 2007, 16:31
Panowie mam takie pytanie. Chciałem kupić oryginalną przepływkę boscha nr 0 280 217 121, okazało się iż o tym numerze nie jest już dostępna ale jest nowa o nowym numerze 0 281 002 757. Moje pytanie jest następujące.
Czy jeżeli kupię tą o nowym oznaczeniu to będzie ona pasowała do mojego autka, czy np trzeba coś przerabiać np. wtyczkę. Mój silnik to 1,9 Tdi ASV. Proszę o informację
siudymek
Dołączył(a): 1 czerwca 2007, 21:24
Auto: TDI 1,9
Postprzez Asgaard » 16 września 2007, 16:34
nic nie trzeba przerabiać, plug&play
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez siudymek » 17 września 2007, 17:57
Asgaard napisał(a):nic nie trzeba przerabiać, plug&play
DZIĘKI za info :)
siudymek
Auto: TDI 1,9
Postprzez Cichy » 23 września 2007, 21:29
Witam mam takie pytanie czy może wie ktoś jaką wartość masy powietrza powinien wskazywać VAG przy dobrej przepływce, a jaka wartość wskazuje na wymianę przepływki.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedz
Cichy
Dołączył(a): 30 lipca 2006, 22:12
Auto: seat leon 1.6
Postprzez Streat » 23 września 2007, 21:37
Cichy, a jaki masz silnik, że pytasz o przepływkę w dziale diesla mając w podpisie seat leon 1.6 ?? Poza tym to nie jest jedna wartość tylko zmienna i sprawdza się ją pod obciążeniem tu -> viewtopic.php?t=6042 <- są dane do diagnozy auta (TDI)
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Cichy » 23 września 2007, 21:55
Przepraszam mój błąd, pomyłka nie doczytałem ze to jest dział Diesel mnie interesują wartości Benzyny
Cichy
Auto: seat leon 1.6
Postprzez rutek-wat » 9 listopada 2007, 20:19
Panowie pada mi przepływka :olaboga: - co myslicie o tym zakupie?? Silnik 1,9TDi ASV
http://moto.allegro.pl/item261648701_pr ... _hit_.html
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez Miro » 10 listopada 2007, 20:38
rutek-wat napisał(a):Panowie pada mi przepływka :olaboga: - co myslicie o tym zakupie?? Silnik 1,9TDi ASV
Będzie dobry. Ja kupiłem od tego sprzedawcy i pasuje na 100%
http://moto.allegro.pl/item264081995_pr ... rburg.html
Miro
Auto: BMW E91 LCI
Postprzez rutek-wat » 10 listopada 2007, 20:42
Dziekwa. Dzisiaj juz zamówiłem. Jak dojdzie podmieniam i jeszcze raz na dynamike na pas startowy- przekonam się czy to napewno to...... :piwo:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez Sammael » 11 grudnia 2007, 20:49
Panowie, chyba kończy mi się przepływomierz, już jak byłem w maju u Patryka zrobić program, mówił, że jest słabawa - przeczyścił i jakoś to było. Teraz mimo, że zimno i ICek nie powinien tak puchnąć, auto idzie gorzej niż w lecie. Warto czekać aż się skończy czy już wymienić na Pierbuga i cieszyć się jazdą?
Postprzez grzybek » 11 grudnia 2007, 23:43
Sammael_, on nie skonczy sie tak nagle. rach i koniec....
bedzie coraz coraz bardziej ucinal dawki........
wiec lepeij juz myslec o nowym tak czy siak :)
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Sammael » 11 grudnia 2007, 23:51
wiem, wiem, że się tak nie skończy ale w końcu padnie i będzie muł :-) W końcu jak już dupohamownia mówi, że jest coraz słabiej to warto...
Dzięki za odpowiedź.
Postprzez rutek-wat » 12 grudnia 2007, 21:04
Tydzień temu zmieniłem na Pierbuga i charakterystyki od razu poprawiły się- więc polecam- ja nie czekałem do końca- robił się coraz słabszy i więcej palił więc czekanie nie ma senasu
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez przebor » 25 maja 2008, 15:58
rutek-wat lub Miro moglibyście podać od którego sprzedawcy na allegro braliście przepływomierz? Cytowane wcześniej aukcje już wygasły, a chciałbym kupić od pewnego sprzedawcy.
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez rutek-wat » 25 maja 2008, 17:32
przebor, http://www.allegro.pl/item365363389_prz ... _hit_.html
tylko jak dojdzie to sprawdź numer przepływki- u mnie koleś się walnął o jeden numerek- ale odesłałem i przysłał właściwy- oczywiście wszystko na jego koszt. Generalnie koles OK mogę go polecić :ok:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez muzg » 12 września 2008, 21:14
koledzy moja przepływka Bosha 0280218060 06A 906 4616 mówi pa pa i chce kupic Pierburga morz którys z was wie jaki numer bedzie miała ta przepływka bo za chol....e nie mogie znalesc
[ Dodano: Sob 13 Wrz, 2008 ]
Sory ze pisze następnego posta ale cos mi tu nie pasuje mam przepływke 0280218060 ale z tego co znalazłem w mojm silniku powinna byc chyba inna . Mam 1.9tdi 90kM alh 2002r. Ta która mam obecnie w aucie pasuje do SEAT LEON 1.8 20V AGN, APG .Umnie powinna byc chyba 0280217121 prosze o jakies pewne jnformacje z góry wielkie dzieki
muzg
Dołączył(a): 19 października 2007, 16:57
Auto: seat leon 1.9 tdi
Postprzez turbognojek » 23 września 2009, 20:08
odgrzeje trochę kotleta :whoeva:
Wiadomo już coś komuś na temat korekty w sofcie po zmianie na pierburga ?
powinno się ją zrobić czy nie?
może ktoś ma jakieś świeże wiadomości na ten temat?
turbognojek
Dołączył(a): 4 października 2008, 17:58
Auto: TOLEDO
Postprzez Marcin_TDI » 24 września 2009, 07:58
nie trzeba nic robić.
Postprzez dymek » 7 października 2009, 09:29
Jadąc wczoraj 120km/h na V biegu na chwile zabrakło mocy, sytuacja miała jednak miejsce tylko raz i mimo moich nagminnych prób nie powtórzyła się. Dodam tylko, ze moge miec brudny filtr powietrza bo czeka mnie std wymiana oleju i wszystkich filtrów po 15 tys km. Pytanie brzmi: Czy mozna na komp sprawdzić czy cos złego zaczyna dziać sie z przepływką? Jesli zdarzyło sie to tylko raz to co Panowie byście obstawiałi? Z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam
dymek
Dołączył(a): 1 lipca 2008, 22:27
Auto: Leon 1.6
Postprzez turbognojek » 7 października 2009, 09:57
dymek napisał(a):Pytanie brzmi: Czy mozna na komp sprawdzić czy cos złego zaczyna dziać sie z przepływką?
można, szukaj na forum wszystko jest opisane
sczytaj błędy, zrób logi to będzie wiadomo
turbognojek
Auto: TOLEDO
Postprzez dymek » 7 października 2009, 09:59
ok
dymek
Auto: Leon 1.6
Postprzez seboxp » 5 grudnia 2009, 18:40
mam pytanie jak jadę autem na zimnym silniku (po złapaniu temp już jest ok ) to czasem przy dodawaniu gazu nic się nie dzieje zero reakcji tzn przy niskich obrotach na 2 biegu, oczywiście nigdy nie butuje auta na zimnym silniku ale czy to może mi padać przepływka ??
[ Dodano: Sob 05 Gru, 2009 ]
można sprawdzić czy przepływka jest sprawna odłączając ja żeby porównać jak auto idzie z i bez ?? nic się silnikowi od takiego zabiegu nie stanie??
Diesel POWER bez dymu nie ma ognia !!
seboxp
Dołączył(a): 16 marca 2009, 22:47
Auto: Leon ARL
