[1M] Zakopci na niebiesko po odpaleniu.
Postprzez marcin_kielce » 9 marca 2008, 11:10
niby wszystko z Leonem ok, mocy mu nie brakuje, ale po dzisiejszym porannym odpaleniu chcialbym sie dowiedziec od bardziej rozeznanych w temacie czegos odnosnie kopcenia.
otoz samochod stal cala noc na dworze, bylo dosyc zimno, wsiadam rano do auta odpalam od razu zalapal. Patrze do tylu a ty taki niebieskawy dym, po okolo 7 sek sie uspokoilo wyjechalem z podjazdu do garazu i przy dodawaniu gazu rowniez lekko przykopcil na niebiesko. Jak zaparkowalem przed domem, stal wlaczony i nic nie kopcil, moze tak bardzo delikatnie, prawie niezauwazalnie.
Podczas jazdy nic nie kopci, tylko przy bucie pusci czarny dymek.
Wiem ze niebieski dym to wypalanie oleju, o czym to moze swiadczyc?? Silnik ARL, 130kkm.
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Re: [1M] Zakopci na niebiesko po odpaleniu.
Postprzez JanuszSz » 9 marca 2008, 12:15
czarny dym to ON-zbyt duża dawka,lejące wtryski.
niebieski dym-olej silnikowy
biało-szary dym-para z układu wydechowego,utrzymujące się biało-szare dymienie po nagrzaniu i dłuższej jeździe-płyn chłodniczy.
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Auto: Skoda SuperB Kombi
Postprzez Lucjan » 9 marca 2008, 12:19
czarny dym to olej
niebieski dym to plyn chlodzacy
tak przynajmniej zawsze mi sie wydawalo
zgodzę sie z grzybkiem niebieski to płyn chłodzący
głowa do góry jak bedziesz w W-wie to mozemy wstępnie spr. czy to faktycznie płyn chłodzący
Lucjan
Postprzez Gato » 9 marca 2008, 13:03
marcin_kielce, standardowo:
1. Sprawdz poziom plynu chlodzacego, oraz czy nie ma domieszki oleju.
2. Sprawdz czy nie ma pianki pod korkiem oleju.
3. Sprawdz (VAG, jesli nie masz wskaznika) cisnisnienie doladowania suszarki.
Gato
Auto: różne
Postprzez marcin_kielce » 9 marca 2008, 13:20
Dzieki za odpowiedzi. Ma ktos moze VAGa z Warszawy i moglby sie ze mna umowic na diagnoze?? :)) Bede bardzo wdzieczny!! :yes:
Jutro wymieniam wszystkie filtry i olej a co do plynu chlodzacego to wszystko mam w normie.
Lucjan mialbys chwilke czasu zebysmy sie jakos spykneli i obczaili co i jak?? :))
Marcin
[ Dodano: Nie 09 Mar, 2008 ]
Podziele sie jeszcze jednym spostrzezeniem...otoz pare dni po zakupie patrze na poziom oleju a tu min :zdziwko: bylem w szoku. Dolalem ok 250ml Motula, bo tylko tyle mialem, patrze a tu wskazowka poziomu oleju juz na polowie :o :o Po tak malej ilosci oleju dolanej to normalne??
3000km pozniej znowu sprawdzam i znow poziom na min, wiec znowu dolalem tym razem mniej niz poprzednio i znowu prawie polowa na bagnecie :o
Czy w ARL jest tak dziwnie ze min pokazuje juz po tak malej ilosci oleju??
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez ccolino » 9 marca 2008, 13:43
to jak olej ci znika to poprostu splasz go razem z ropa stad ten niebieski dym.
ccolino
Dołączył(a): 20 grudnia 2007, 20:08
Auto: seat
Postprzez marcin_kielce » 9 marca 2008, 13:46
Gato napisał(a):marcin_kielce, standardowo:
1. Poziom plynu ok, nie widze w nim oleju.
2. Co to pianka pod korkiem oleju?? Otworzyłem korek i nie ma tam nic oprocz czarnego oleju :))
Marcin
ccolino napisał(a):to jak olej ci znika to poprostu splasz go razem z ropa stad ten niebieski dym.
ale jakbym go spalal to by podkopcal non stop, a on tylko jakies 10 s po odpaleniu po nocy na zimnym... Jak stoi w garazu to nigdy!!
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Gato » 9 marca 2008, 13:49
marcin_kielce napisał(a):2. Co to pianka pod korkiem oleju?? Otworzyłem korek i nie ma tam nic oprocz czarnego oleju :))
Po wymieszaniu chlodziwa z olejem pojawilaby sie.. Jak nie ma - to ok.
Pozostaje sprawdzic, czy turbo nie przeladowuje.
Auto ma seryjny wydech ?
p.s. fajne psiaki ;)
Gato
Auto: różne
Postprzez marcin_kielce » 9 marca 2008, 13:54
No to musze sie umowic z kims kto ma VAG w Warszawie :)
a dziekuje, psiaki sa slodkie ;]
aha, autko ma seryjny wydech i ma jeszcze katalizator.
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Micz » 9 marca 2008, 14:02
Mi też takiego jasnego bąka puszcza przy odpalaniu, a później jak się zagrzeje minimalnie po jakiś 10-15 sec już przestaje.
Micz
Auto: 4x4
Postprzez JanuszSz » 9 marca 2008, 15:22
Marcin
Daj komuś swój samochód,a sam przejedź się za nim innym autem to zobaczysz czy nie dymi na niebiesko.Przy takich ubytkach coś się z tym olejem robi,jeśli nie widzisz wycieków,to się spala w komorze spalania,lub turbina puszcza do wydechu i pali się w gorących spalinach.
JanuszSz
Postprzez marcin_kielce » 9 marca 2008, 16:06
Jechalem juz tak i tylko podkapca na czarno przy redukcji albo butowaniu.
Teraz auto stalo na dworze od rana, zapalilem i ani sladu dymu jakiegokolwiek... a moze miec wplyw na to kopcenie ze samochod stal pod duzym katem na podjezdzie przez cala noc?? no i to ze bylo duzo zimniej niz teraz...
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Orzeł » 9 marca 2008, 17:08
marcin_kielce, to o czym piszesz to normalna sprawa, u mnie w zimie jak auto postoi na dworze kilka dni i odpale to dymi na niebiesko do czasu, az turbina dobrze nie dmuchnie i poźniej wszytko wraca do normy. Sam kiedys wałkowałem ten temat i nie masz sie czym martwic to norma. Mój brat w golfie ASZ ma to samo. Poszukaj po forach zwiazanych z TDIkami tam wszystko znajdziesz. Generalnie olej sprawe i smigaj diesel musi kopcić a na jaki kolor to juz zależy od jego widzimisie :mruga:
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez marcin_kielce » 9 marca 2008, 17:13
Orzeł napisał(a):marcin_kielce, to o czym piszesz to normalna sprawa, u mnie w zimie jak auto postoi na dworze kilka dni i odpale to dymi na niebiesko do czasu, az turbina dobrze nie dmuchnie i poźniej wszytko wraca do normy. Sam kiedys wałkowałem ten temat i nie masz sie czym martwic to norma. Mój brat w golfie ASZ ma to samo. Poszukaj po forach zwiazanych z TDIkami tam wszystko znajdziesz. Generalnie olej sprawe i smigaj diesel musi kopcić a na jaki kolor to juz zależy od jego widzimisie :mruga:
no to mnie pocieszyles :piwko:
a jak to jest z tym olejem?? ze mam niby na min a jak doleje doslownie troszeczke to juz mam na pol bagnetu??
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Orzeł » 9 marca 2008, 18:49
to tez jest normalne ;) u nas w silniku jest ~4L oleju, wiec 0.2 l to duzo :mruga:.
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez marcin_kielce » 9 marca 2008, 20:06
czyli mam sie nie przejmowac tym ze troszke spala tego oleju??
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez bono » 9 marca 2008, 20:17
marcin_kielce napisał(a):czyli mam sie nie przejmowac tym ze troszke spala tego oleju??
każde TDI spala olej, jeden więcej drugi mniej, ot taki urok naszych dieselków :P
Postprzez Gato » 9 marca 2008, 20:19
marcin_kielce, ale VAG-a podlacz, dla spokojnego sumienia. Dymek dymkowi nierowny, a przez internet nikt jeszcze oparow nie zdiagnozowal ;)
Gato
Auto: różne
Postprzez marcin_kielce » 9 marca 2008, 22:12
Podlacze VAGa na pewno :))
Dziekuje wszystkim za sugestie. Przed chwila mialem fajna ustawke z Golfem IV GTI TDI czyli ARL+ i musze powiedziec ze mam szybkiego Leona jednak :P
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Marcin_TDI » 9 marca 2008, 23:39
marcin_kielce, ja bym jeszcze looknal do swiec zarowych bo moze ktoras juz nie nagrzewa sie tak jak nowa... u mnie to samo... wymienie i dam znac co i jak...
Postprzez JayZ » 10 marca 2008, 10:20
U mnie jest to samo, jak auto odpalam po staniu na dworze gdy jest zimno, po kilku sekunadach ustaje.
Tak jak napisał orzeł: nie przejmuj sie i jezdzij ;)
JayZ
Auto: Ford TDCi
Postprzez PatTDI » 10 marca 2008, 10:41
Tak ma byc!. Nie przejmujcie sie tym
CompSport
www.compsport.pl
www.compsport.fotolog.pl
696030909
696030910
33 8213118
GG 3643857
Bielsko-Biała
PatTDI
COMPSport
Auto: Audi S
Postprzez marcin_kielce » 10 marca 2008, 15:55
Dziekuje wszystkim za pomoc :ok: :yes:
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez mario26 » 11 marca 2008, 22:08
Witam ja mam to samo, jak zapalam rano to przez 3 sek. zatrzesie i pusci dyma, ale zauważylem ze jak dwa razy przekrece kluczykiem to mniej. Bylem na kompie i wszystko gitara. Oleju nie bierze ani grama i plynu nie ubywa.Zresztą dziwne by to bylo przy przebiegu 70 tys.:) Jedynie co to podejrzewam wlasnie świece, ze ktoras niedogrzewa, Marcin daj znac jak wymienisz:) pozdro ;/
mario26
Dołączył(a): 28 lutego 2008, 17:46
Postprzez OMFG » 12 marca 2008, 18:36
JanuszSz napisał(a):czarny dym to ON-zbyt duża dawka,lejące wtryski.
Janusz ma racje co do kolorów czarny to zawsze przelewanie diesel czy benzyna
niebieski-olej w tdi uszczelniacze turbin najczęściej albo uszczelniacze zaworów lub pierścienie na tłokach ale to w ostro zjechanych silnikach.
OMFG
Dołączył(a): 9 marca 2006, 20:04
Auto: 1M2
Postprzez Marcin_TDI » 12 marca 2008, 18:45
PatTDI napisał(a):Tak ma byc!. Nie przejmujcie sie tym
po co rozstrzacac ten temat niepotrzebnie. Osoba kompetentna i doswiadczona wypowiedziala sie jasno i problem zostal rozwiazany... mi nie leja wtryski a wali na czarno.. :evil:
Postprzez Adamek » 12 marca 2008, 19:49
Nie chce tu być lepszy (ani gorszy) ale moje TDI w ogóle nie spala oleju.
Dwa razy wymieniałem już olej i jak przy wymianie miałem nalane do max (na bagnecie)
to przed następną wymianą dalej jest max.
Przebieg teraz 44kkm - Nie mogę być go pewien na 100% ale tak na 99% jestem.
A co do tematu to mi również zakopci jak auto odpalam po dłuższym postoju, ale to szybko ustaje
i nawet podczas ostrego butowania nie widać czarnego dymu.
Nie obawiaj się doskonałości! Nigdy jej nie osiągniesz...
Adamek
Dołączył(a): 3 lipca 2007, 08:14
Auto: R36
Postprzez sicor » 12 marca 2008, 21:41
Ja ostanio miałem pytać o to samo i widze że moje pytanie zostało rozwiązane:)Moj lelon tez po nocnym postoju na dworze i zimniejszej nocy po odpaleniu sobie zakopci na niebiesko:)trwa to 10-15 sekund i pozniej juz nic... Jakis czas temu kolega podpinał do mnie VAGA i zrzucał logi podczas jazdy... nie znam sie konkretnie o co chodziło ale generalnie powiedział ze wszystko jest okej ale mam lekkie rpzeładowanie na turbinie z tym że powiedział ze w tych silnikach to normalne??:>nie jestem pewien na ile kolega miał wiedze więc wole zapytać Was co to oznacza i czym jest spowodowane??:>
Czysta seria pije ---> Obrazek
sicor
Dołączył(a): 1 października 2007, 07:39
Auto: search in progress..
Postprzez marcin_kielce » 12 marca 2008, 21:42
Adamek wszystko zalezy od tego jak jezdzisz... przy jazdach bliskich Vmax spalanie oleju wzrasta :P szczegolnie olej lubia silniki PD.
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez dave » 12 marca 2008, 21:53
Adamek, kazdy silnik spala olej w mniejszych czy wiekszych ilosciach. byc moze twoj w bardzo minimalnych ale badz pewien ze tez spala ;) Marcin_TDI, nie kazdy wie kto to jest PatTDI,
Postprzez chmielu » 23 listopada 2010, 09:22
Wczoraj pojawił się u mnie mały problem. Mianowicie jak stałem w korku to obroty zaczęły dość mocno falować, silnik jakby się krztusił a za mną pojawiła się siwa/siwo-niebieska zasłona dymna że aż ludzie zaczęli zmieniać pas za mną ;) Po delikatnym przegazowaniu wszystko wróciło do normy, jednak dzisiaj znowu to samo. Zaczęło powtarzać się dość często. Ponieważ mój nadworny mechanik nie odbiera tel więc postanowiłem zapytać się tu: co się k... dzieje?! :x
Dodam, że z rana tak jak u niektórych puści niebieskiego bąka, ale po kilku sekundach wszystko gra. Samochód świeżo po wymianie oleju i wszystkich filtrów, jednak silnik już ze słysznym przebiegiem (niedługo stuknie 300kkm :zdrowie: ). Proszę o pomoc
chmielu
Dołączył(a): 14 lipca 2009, 17:22
Postprzez Marcin_TDI » 23 listopada 2010, 09:59
może szklanka się podpiera ?
pod vag podłączałeś i sprawdzałeś ?
Postprzez orlen » 24 listopada 2010, 17:10
chmielu, widze ze mamy podobne objawy, zobaczymy co Marcin zdjagnozuje w moim klekocie.
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Postprzez jędrek » 24 listopada 2010, 17:28
Orlen to daj znać co to może być objawą
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez chmielu » 24 listopada 2010, 19:26
Byłem u Marcina dzisiaj i generalnie po podpięciu vaga wszystko wychodzi w normie. Kontrolnie zaleje STP, wymienie filtr powietrza (jakiś dziwny dźwięk wydobywał się z obudowy), następnie czujnik temp bo coś nie halo było. Tylko że jak go dzisiaj przegnałem w drodze powrotnej to smrodził, ale tylko przy pełnym bucie i na czarno :peace: po tym "zabiegu" poprzednie dolegliwości minęły :ok: Zobaczę tylko na jak długo.
chmielu
Postprzez bono » 24 listopada 2010, 20:45
chmielu napisał(a):astępnie czujnik temp bo coś nie halo było.
chmielu napisał(a):to smrodził, ale tylko przy pełnym bucie i na czarno
to są objawy czujnika temp
Postprzez orlen » 24 listopada 2010, 21:29
jędrek, u mnie okazal sie walniety przeplywomierz
orlen
Auto: Szkodnik
Postprzez chmielu » 24 listopada 2010, 21:31
bono napisał(a):to są objawy czujnika temp
Jakiego konkretnie czujnika temperatury? Pytam bo nie za bardzo wiem czego szukać.
chmielu
Postprzez bono » 24 listopada 2010, 21:48
chmielu napisał(a):Jakiego konkretnie czujnika temperatury? Pytam bo nie za bardzo wiem czego szukać.
G2/G62 viewtopic.php?p=140122#140122
Postprzez Marcin_TDI » 25 listopada 2010, 08:53
chmielu, dałem Ci najprostszą i najtańszą metodę eliminacji. Może być jeszcze wydech nieszczelny gdzieś jak smrodzi. zapomniałem zapytać - katalizator masz ?
U Orlena zupełnie inny powód i objawy. jest coś jeszcze z pompą wtryskową - za jakiś czas zajrzymy znowu
Postprzez chmielu » 25 listopada 2010, 10:11
Marcin_TDI napisał(a):zapomniałem zapytać - katalizator masz ?
Katalizator jest. Chyba.. :hmmm:
No nic, spróbuje to co poradziłeś i mam nadzieję, że pomoże.
chmielu
Leon TDI - bierze dużo oleju
Postprzez JERRY102 » 5 stycznia 2011, 22:04
Siema wszystkim. Jestem w posiadaniu leona 1.9TDI 110PS od 5 miesięcy, zrobilem nim juz ok. 7tys. km, w tym czasie silnik przepalił mi jakieś 1,6L oleju;/ co to może być, dodam, iż jak go palę na zimnym silniku z rury wydechowej wydobywa sie gesty niebieskawy dym, co z tym robić?
JERRY102
Dołączył(a): 20 września 2010, 20:29
Auto: FR Monza
Postprzez transit_master » 5 stycznia 2011, 22:08
Długo dymi po odpaleniu? Jak rozgrzany to też bez zmian? Kopci cały czas? Napisz coś więcej.
Jaki przelot autka? Który rok?
Postprzez JERRY102 » 5 stycznia 2011, 22:16
Rok 2001, przebieg 210 tys. km. Kopci tylko przy zapalaniu na zimnym silniku, jak chwile pochodzi, zagrzeje się to później pali normalnie, nic nie kopci ,jak się go zapali na tym zimnym silniku to tak kopci na niebiesko przez ok 5s, przy normalnej jeździe(na ciepłym silniku) nie kopci ani na niebiesko, ani na czarno, w lecie też tak było
JERRY102
Auto: FR Monza
Postprzez transit_master » 5 stycznia 2011, 22:23
Postprzez JERRY102 » 6 stycznia 2011, 09:06
Mirczas napisał(a):JERRY102, poczytaj ten temat http://forum.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?p=158576
Tam piszą, że to normalne, ale u mnie raczej normalne to nie jest, to są za duże ilości, 1,6L oleju na 7tys. km
JERRY102
Auto: FR Monza
Postprzez transit_master » 6 stycznia 2011, 10:29
Stawiałbym na uszczelniacze zaworowe. Miałem tak kiedyś w ibizce. Połykała z literkę na jakieś niecałe 2 tysie. Jak coś to mam namiar na dobrych mechaników. :yes:
Postprzez pakuu1 » 7 stycznia 2011, 01:04
Możliwe też jest że turbo mówi papa lub masz gdzieś spory wyciek...
pakuu1
Dołączył(a): 15 września 2008, 21:50
Auto: Leon ASV
Postprzez stashekcn » 7 stycznia 2011, 10:36
Turbo to by mu żarło olej na obrotach i dymiło. Celowałbym w uszczelniacze zaworowe, ew. pierścienie tłokowe do sprawdzenia
stashekcn
Dołączył(a): 16 listopada 2009, 22:06
Auto: Leon 1P BWA
Postprzez transit_master » 7 stycznia 2011, 14:46
Kolega JERRY102, dostał namiar na dobrych magików więc czekamy na jakieś info w najbliższym czasie.
