ogranicznik obrotow silnika
Postprzez Szczepek » 23 kwietnia 2008, 16:20
jezeli powielam temat to przepraszam ale szukajka nic mi nie pomogla.
ale do rzeczy. na ostatnim za spotow chlopaki mowili cos o ograniczniku obrotow silnika, ktory powyzej 4500 obrotow (granica troche plynna w zaleznosci od ustawien) odcina moc zeby za daleko nie przekrecic i nie uszkodzic silnika.
wczoraj postanowilem to sprawdzic u siebie i na trzecim biegu wykrecilem silnik do 5300 (bez jakichkolwiek spadkow mocy itp) i zapiolem 4 bo balem sie o silnik. czy rzeczywiscie istnieje cos takiego (poprostu az tak dobrze sie nie znam) i czy poprzedni wlasciciel mogl cos takiego zdjac?
dzieki za odpowiedzi
Szczepan
Szczepek
Auto: RedBull
Re: ogranicznik obrotow silnika
Postprzez marcin_kielce » 24 kwietnia 2008, 11:53
wedlug mnie powinno ci odciac doplyw paliwa, bo te obroty 5300 rpm to juz stanowczo jak na diesla za wysokie...
u mnie powyzej 4500-4600rpm samochod po prostu traci moc i juz nie ciagnie... nie wiem jak to mozliwe zeby u ciebie nie stracil mocy do 5300 rpm jak ty masz jeszcze serie... :hmmm: :hmmm:
Szczepek zweryfikuj to bo moze nawet nie wiesz, ze masz jakiegos chipa albo boxa...
Pozdro
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Szczepek » 24 kwietnia 2008, 16:21
marcin_kielce, no wlasnie tez sie zdziwilem :o . chyba rzeczywiscie bede musial shamowac autko, ale nie wydaje mi sie zeby cos przy nim bylo dlubane w sensie podnoszenia mocy.
Szczepek
Auto: RedBull
Postprzez marcin_kielce » 24 kwietnia 2008, 16:36
cos musialo byc z nim robione skoro jedziesz do 5300 rpm i nie tracisz mocy :yes:
to nie jest normalne w aucie po programie a co dopiero w serii... :))
Pozdro
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez DOC » 24 kwietnia 2008, 17:52
Kurde nic nie chce mowic ale diesle to raczej nie sa silniki wysokoobrotowe i chyba balbym sie krecic tak wysoko. Moze nawet jak zdjal ktos ten ogranicznik to go zrob bo 5300 obr. nic Ci nie daje a jak sie zagapisz to mozesz przekrecic silnik :x
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Postprzez colin23 » 12 maja 2008, 22:39
leonsjo1 może zacząłbyś od regulaminu !?
colin23
Postprzez Osa » 13 maja 2008, 10:10
hej, ja mam program i mi odcina powyżej 5000 zaraz jak tylko wejdzie na czerwone pole.
Seat Leon II TDI
Black Power
Osa
Dołączył(a): 7 stycznia 2008, 12:35
Auto: Seat Leon II 1,9 TDI
Postprzez afn110 » 13 maja 2008, 10:58
po co wogole sprawdzc i ryzykowac, takie krecenie i tek nic nie daje jezeli chodzi o osiagi!!!
ja swoje krece max 4500.
ALH 197/397 :) by Ali / Rob555
afn110
Dołączył(a): 8 grudnia 2007, 21:36
Auto: 6K+1M ON
Postprzez DOC » 13 maja 2008, 11:19
leonsjo1, silnika nie projektuje sie przy piwie tylko to jest kupa zmudnej pracy i obliczen. Jezeli twierdzisz ze ogranicznik obrotow ew. zalecenia co do predkosci na poszczegolnych biegach to bzdura to droga wolna, nikt ci nie bedzie zabranial niszczyc wlasnego silnika.
Zmien tylko ton wypowiedzi bo dzieckiem nie jestem a tym bardziej nie twoim!!
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Postprzez Osa » 14 maja 2008, 11:16
Osa napisał(a):hej, ja mam program i mi odcina powyżej 5000 zaraz jak tylko wejdzie na czerwone pole
afn110 napisał(a):ja swoje krece max 4500.
no i prawda czerwone zaczyna sie 4500 i tak jest odciecie ;)
Seat Leon II TDI
Black Power
Osa
