[TDI PD] Problem podczas chłodzenia turbo. 1.9 TDi ASZ
Postprzez bart99 » 7 grudnia 2009, 20:30
Mam mały problem, nie wpływa może na jakośc jazdy ale mam wątpliwości co do prawidłowego działania silnika, po krótce to opiszę.
Po jeździe jak zwykle stoję w garażu i chłodzę turbo( zawsze ok 1-2 min) po upływie tego czasu słyszę jakby załączało się turbo lub wiatrak... coś zaczyna wyc, obroty są na prawidłowym poziomie, nie ma falowania, klimatyzacja wyłączona, nawiewy również. Nie mam pojęcia co to może byc.
Autko to Leon TDi (PD) ASZ 130KM, 2004r, 155kkm
bart99
Dołączył(a): 31 sierpnia 2009, 21:49
Auto: Leon SPORT
Re: [TDI PD] Problem podczas chłodzenia turbo. 1.9 TDi ASZ
Postprzez antoś » 7 grudnia 2009, 21:01
Wiesz jak działa turbo? :) Ono raczej się nie "włącza".
Obstawiam wiatraki przy chłodnicy. Jak Ci się to zrobi, otwórz maskę i zobacz czy one nie pracują. ;)
antoś
Auto: S3
Postprzez bart99 » 7 grudnia 2009, 21:18
antoś,
Może i napisałem jak laik ale taki odgłos usłyszałem. No sprawdzę to na pewno. Następnym razem może nagram w garażu bo będzie lepszy pogłos :yes:( bo zamknięte pomieszczenie) i jak będzie coś słychac to wrzucę.
No wiatraki mogły by byc ale w lato i po naprawdę mocnym butowaniu, a tu się włączają na normalnym postoju po niezbyt ostrej jeździe. Dlatego odrzuciłem tą możliwośc bo jest po prostu zimno....
bart99
Auto: Leon SPORT
Postprzez antoś » 7 grudnia 2009, 21:47
bart99, nie musisz wrzucać, sprawdź po prostu pod maską skąd dobiega ten odgłos. :)
antoś
Auto: S3
Postprzez bart99 » 7 grudnia 2009, 21:50
antoś, Wiesz co, ja chyba nawet kiedyś sprawdzałem, otwierałem maskę :)) tylko już nie pamiętam z którego miejsca dobiegał dźwięk :hmmm: :hahaha: :hahaha: dobra sprawdzę jutro i napisze co i jak ;)
bart99
Auto: Leon SPORT
Postprzez Tony Hawk » 7 grudnia 2009, 22:18
Normalka, jak jedziesz to pęd powietrza chłodzi Ci silnik, jak stoisz to po kilku minutach załącza się wiatrak przy chłodnicy, to znaczy, że termostat działa prawidłowo. Tylko się cieszyć :)
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Dołączył(a): 1 sierpnia 2009, 21:03
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez Axee » 8 grudnia 2009, 10:49
Tony Hawk napisał(a):Normalka ... Tylko się cieszyć :)
Nie sadze, ze to normalka. Aby wlaczyl sie wentylator to silnik powinien osiagnac pewna zadana temperature, ktora zazwyczaj jest wyzsza od temperatury pracy srednio obciazonego silnika. W przypadku gdy dziala klimatyzacja, niezaleznie od temperatury silnika czy zewnetrznej wentylatory (obydwa rownolegle) powinny pracowac na 1 biegu, jednak gdy klima jest wylaczona wentylatory nie pracuja, chyba ze temp. silnika osiagnie wartosc jak powyzej. Nie jest normalnym, ze wentylatory wlaczaja sie po krotkim postoju, po normalnej jezdzie, na dodatek gdy temperatura otoczenia jest relatywnie niska. Obstawialbym uszkodzenie czujnika temperatury w chlodnicy sterujacego 2 biegiem wentylatorow, uszkodzenie termostatu, badz sterownika wentylatorow, uszkodzony czujnik temp. silnika, rowniez uszkodony presostat z klimatyzacji moglby zalaczac wentylatory.
Postprzez mysiek » 8 grudnia 2009, 12:05
A ja myślę, że kolega ma włączoną klimatyzacje i włącza mu się wentylator skraplacza i chłodnicy...
mysiek
Dołączył(a): 20 grudnia 2007, 14:49
Auto: Leon FR ARL+
Postprzez Axee » 8 grudnia 2009, 14:26
mysiek napisał(a):ma włączoną klimatyzacje i włącza mu się wentylator skraplacza i chłodnicy...
bart99 napisał(a):klimatyzacja wyłączona
Axee napisał(a):W przypadku gdy dziala klimatyzacja, niezaleznie od temperatury silnika czy zewnetrznej wentylatory (obydwa rownolegle) powinny pracowac na 1 biegu
mysiek, czytac ... czytac ... czytac ze zrozumieniem :)
Postprzez dave » 8 grudnia 2009, 16:31
to nie sa wiatraki. to jest turbo i jest to normalne.nie ma sie czym przejmowac.
Postprzez bart99 » 8 grudnia 2009, 16:56
Dzisiaj np. nic nie było słychac... ale często to występuje.
dave, To właśnie raczej nie są wiatraki, bo z tego co pamiętam(dawno to było) jak zaglądałem pod maskę to wentylatory nie działały.
Normalne jest to, że na postoju Turbo "wkręca" się na obroty?? I jak słyszę ten dźwięk to nie wiem co robic czy czekac aż przestanie to się dziac czy wyłączac silnik. Kilka razy kiedy ten dźwięk był to jak przekręcałem kluczyk i wyłączałem silnik to po prostu było słychac jak prawdopodobnie turbo schodziło z obrotów....
bart99
Auto: Leon SPORT
Postprzez goodhope » 8 grudnia 2009, 18:27
Nie stresuj się.
Na postoju spaliny także posiadają swoją energię. Taką by spokojnie rozgwizdać przy odpowiednim ustawieniu kierownic sprężarkę. Jednym gwiżdże mniej, innym bardziej.
goodhope
Dołączył(a): 28 listopada 2009, 16:12
Auto: inne
Postprzez bart99 » 8 grudnia 2009, 18:40
goodhope napisał(a):Na postoju spaliny także posiadają swoją energię. Taką by spokojnie rozgwizdać przy odpowiednim ustawieniu kierownic sprężarkę. Jednym gwiżdże mniej, innym bardziej.
Bardzo racjonalne wytłumaczenie :yes: :yes:
bart99
Auto: Leon SPORT
Postprzez Tony Hawk » 8 grudnia 2009, 22:19
Nie sadze, ze to normalka. Aby wlaczyl sie wentylator to silnik powinien osiagnac pewna zadana temperature, ktora zazwyczaj jest wyzsza od temperatury pracy srednio obciazonego silnika. [...]
Będę się upierał, że właśnie osiąga wyższą od średniej, z powodu który opisałem powyżej. Takie zachowanie często obserwuję w wielu autach, nie sądzę, żeby wszystkie miały skopsany termostat. A i logika podpowiada, że takie zachowanie układu chłodzenia jest możliwe. Aha i dodam, że nie widzę wzrostu temp. na wskaźniku w momencie załączenia wentylatora (może minimalny ruch wskazówki). Wskaźnik raczej też sprawny, bo łapie temperaturę roboczą w całkowicie normalny sposób po kilku kilometrach.
dave napisał(a):to nie sa wiatraki. to jest turbo i jest to normalne.nie ma sie czym przejmowac.
No offence - ale to jest niemożliwe. Przy takich obrotach silnika turbo zwalnia do minimalnych obrotów, dzięki czemu ma szanse na porządną kąpiel w oleju :) Inaczej jaki sens miałoby pozostawianie diesela "na chodzie" przez kilkadziesiąt sekund przed zgaszeniem silnika?
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez Sammael » 8 grudnia 2009, 22:22
Tony Hawk napisał(a):nie widzę wzrostu temp. na wskaźniku w momencie załączenia wentylatora
wskaźnik wychyla się ponad 90 na szafie, kiedy w rzeczywistości woda ma już sporo ponad 100 stopni, do 110.
to tak na marginesie.... reszty nie komentuje ;)
Postprzez Tony Hawk » 9 grudnia 2009, 17:54
Dzisiaj sprawdziłem u siebie i to nie jest wentylator chłodnicy, odgłos dochodzi gdzieś od strony silnika. Jeśli to nie wentylator, nie turbo, to co to w końcu jest? Axee sugeruje wentylator skraplacza, ale czy klima w takim razie pracuje cały czas, nawet jeśli mam ją wyłączoną (brak śnieżynki na wyświetlaczu)? Może wyłączenie śnieżynki odcina tylko czynnik chłodzący?
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez bart99 » 9 grudnia 2009, 22:53
Tony Hawk, No właśnie to nie jest wiatrak chłodnicy tak jak pisałem, jeżeli turbo też nie no to właśnie co :hmmm:
Tony Hawk napisał(a):odgłos dochodzi gdzieś od strony silnika
Właśnie od silnika jest... Widzę ze takie same objawy...
[ Dodano: Czw 10 Gru, 2009 ]
Dzisiaj zauważyłem jeszcze jedno... Podczas gdy słychac ten odgłos z silnika po dodaniu lekko gazu odgłos zanika :hmmm:
bart99
Auto: Leon SPORT
Postprzez Tony Hawk » 10 grudnia 2009, 20:33
U mnie identycznie, również po zgaszeniu silnika, także wydaje mi się, że to całkowicie naturalne - chociaż dalej nie wiemy co to jest. Dziwi mnie, że się jeszcze nikt nie wypowiedział - przecież niejedna osoba zjadła zęby na Leonie... :PPP :zegar:
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez bart99 » 10 grudnia 2009, 22:10
Tony Hawk napisał(a):również po zgaszeniu silnika
czyli na pewno to nie wiatraki...
Tony Hawk napisał(a):ziwi mnie, że się jeszcze nikt nie wypowiedział - przecież niejedna osoba zjadła zęby na Leonie...
Pewnie wielu osobom po prostu jest to błaha sprawa...
bart99
Auto: Leon SPORT
Postprzez Radek TDI » 11 grudnia 2009, 22:40
EGR :ok:
Leon ARL+
Radek TDI
Dołączył(a): 16 października 2009, 21:32
Auto: LEON 1.9 TDI
Postprzez Dario84 » 6 stycznia 2010, 14:50
Dokladnie ten swist to przelaczanie sie EGRu, wtedy cale spaliny leca na sprezare a nie w dolot, smigla zaczynaja sie obracac z wieksza predkoscia i slychac swist.
Szczegolnie slychac po wyrzuceniu kata i w wydechach przelotowych.
Podpis niezgodny z regulaminem forum LCT.
Dario84
Dołączył(a): 10 lutego 2009, 07:31
Auto: MK4
Postprzez muzg » 11 stycznia 2010, 20:30
Ja mam to samo i nie jest to zapewne świst spowodowany zaworem EGR,gdyż świst od zaworu słychać po ok.45,50 sekundach od momentu pracy silnika na jałowym biegu,i po prostu słychać kiedy zawór ;odpuszcza; i zaczyna być słyszalny wyrażny świst.Kolega natomiast mówi że słychać ten świst nawet w momencie gaszenia silnika,wyłączamy zapłon ,silnik nie pracuje a my słyszymy coś w rodzaju silnika elektrycznego spadającego z obrotów.Na 100% jest to turbo ale nie ma co się przejmować,ja mam turbo po przebiegu ok.10tyś i też mam ten świst, po prostu jednym świszcze głośniej innym ciszej .
muzg
Dołączył(a): 19 października 2007, 16:57
Auto: seat leon 1.9 tdi
Postprzez bart99 » 11 stycznia 2010, 22:32
muzg, No ok jeśli jest to turbo to jaki jest sens pozostawiania silnika na kilka chwil żeby turbo zeszło z obrotów i zażyło kąpiel w oleju??
bart99
Auto: Leon SPORT
Postprzez muzg » 13 stycznia 2010, 18:04
bart, turbo chłodzimy po to by po ostrej jeżdzie nie doszło do [zagotowania,spopielenia ]oleju na łożyskach turbiny gdyż potrafi się ona nagrzać do 500Cstopni, w momencie zgaszenia silnika przy tak rozg.turbini olej przestaje krążyć w obiegu a to co pozostaje w turbinie się po prostu smaży
muzg
Postprzez bart99 » 13 stycznia 2010, 19:47
muzg, łopatologicznie to wytłumaczyłeś, ale tak najlepiej, wiesz to mój pierwszy samochód diesla z turbo i dopiero wszystko poznaje, pewną nie wiedzę Ty i Inni użytkownicy forum powinni zrozumieć i wybaczyć ;) , a nie wszystko da się znaleźć na forum, tzn da się ale materiału jest po prostu OGROM :ok:
bart99
Auto: Leon SPORT
