zanieczyszczony kolektor ssacy
Postprzez czarek » 4 maja 2005, 17:45
witam , robilem rozrzad i zauwazylem ze przy dolocie powietrza do turbiny przy tej przepustnicy jest cos jakby smar czarny , i chyba caly kolektor ssacy taki jest , czy przez to moze byc slabszy albo miec dziury w gazie ?
czarek
Re: zanieczyszczony kolektor ssacy
Postprzez da3 » 4 maja 2005, 18:33
skoro zmniejsza Ci sie przez to przeplyw to jak myslisz??:)
powered by compsport
da3
Auto: a3
Postprzez colin » 5 maja 2005, 09:21
czarek napisał(a):witam , robilem rozrzad i zauwazylem ze przy dolocie powietrza do turbiny przy tej przepustnicy jest cos jakby smar czarny , i chyba caly kolektor ssacy taki jest , czy przez to moze byc slabszy albo miec dziury w gazie ?
Niestety na zdrowie mu to nie wychodzi...
Ale na wszystko jest sposob :)
colin
Postprzez czarek » 5 maja 2005, 10:33
to trzeba wyjac caly kolektor ssacy i go przeczyscic ?
[ Dodano: Czw 05 Maj, 2005 ]
to zdradz ten sposob :-P
czarek
Postprzez colin » 5 maja 2005, 18:08
czarek napisał(a):to trzeba wyjac caly kolektor ssacy i go przeczyscic ?
Jak chcesz wyczyscic wszystko to oprucz kolektora ssacego zostaje Ci jeszcze wymycie kanalow w glowicy - bez jej zdejmowania sie nie da i w sumie nie warto, chyba ze przy okazji.
A sposob jest prosty - wywalic EGR :P
Nie sa to jakies duze koszta.
colin
Postprzez czarek » 5 maja 2005, 18:11
a jak wywalic EGR i co to jest ? i czym zastapic go
czarek
Postprzez Tonny S » 5 maja 2005, 19:08
czarek napisał(a):a jak wywalic EGR i co to jest ? i czym zastapic go
Zawor recyrkulacji spali - wymysl ekologow - mozna zaslepic.
Postprzez czarek » 6 maja 2005, 10:15
a w ktorym miejscu on jest , i czym zaslepic . a tak naprawde to co on daje
czarek
Postprzez mm.max » 6 maja 2005, 10:40
Myslę Czarek ze najlepszym rozwiązaniem byłoby abyś spotkał się z chłopakami z firmy 2B (colin lub voj2s) gdyż też są z krakowa i wszelkie kwestie dotyczące głowicy, egr-u napewno by rozwiązali !
Postprzez Tonny S » 6 maja 2005, 10:53
czarek napisał(a):a w ktorym miejscu on jest , i czym zaslepic . a tak naprawde to co on daje
Rura grubości dużego palca bezposrednio łącząca turbo z EGR (to musisz wywalić i zaślepić) Co daje - dopala spaliny, które wydobywają sie z silnika poprzez wprowadzenie ich (w części) spowrotem do obiegu - zasyfiając kolektor dolotowy.
Te zdjęcia powinny wiele wyjaśnić, zwłaszcza końcowa część sesjii.
http://www.gaweda.com/Matschke/ctvtuning/a3/a3.html
Postprzez da3 » 6 maja 2005, 10:55
[img][img]http://img176.exs.cx/img176/4034/dcp16222pp.th.jpg[/img][/img]
tu masz porownanie przeplywu seryjnego egr i racepipea:
[img][img]http://img237.exs.cx/img237/9223/dcp16219pj.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img237.exs.cx/img237/3254/14811dgmed0ll.th.jpg[/img][/img]
ps robie sobie wlasnie taki i bede mial jede na zbyciu :mrgreen:
da3
Auto: a3
Postprzez Tonny S » 6 maja 2005, 11:29
da3 napisał(a):ps robie sobie wlasnie taki i bede mial jede na zbyciu
nieżle nieżle masz gdzieś jakiś opis o wymiernym zastosowaniu tego racepipea ??
Postprzez da3 » 6 maja 2005, 11:41
z tego co wiem nie ma wymiernych , Szymon tez nie ma lupo od poczatku egr tak samo Daniel z TTC ja mam odlaczony egr od poczatku wiec to tylko zbedne zelastwo w moim przypadku, wedlug mnie trzeba tylko zrobic rownoczesnie zbiorniczek na odme ktory tez robie wlasnie :mrgreen:
jak zamontuje to zapodam zdjecia co i jak(ale to tak za poltora tygodnia:)
da3
Auto: a3
Postprzez Tonny S » 6 maja 2005, 12:22
da3 napisał(a):jak zamontuje to zapodam zdjecia co i jak(ale to tak za poltora tygodnia:)
To już predzej osobiście zobacze na własne gały haha ;-)
da3 napisał(a):Szymon tez nie ma lupo od poczatku egr
No miałem możliwość zobaczenia co tam jest pod maską ale co innego mnie interesowało i własnie pamieć fotograficzna podpowiada mi, ze faktycznie dużo tam było wolnego miejsca ;-) :D
Postprzez czarek » 6 maja 2005, 12:24
a po wywaleniu cos sie zyskuje na mocy , i jak sie to ma do stanu silnika w przyszlosci ia wyczyszczenie cos pomoze zeby tego nie wywalac , bo i tak tylko w tym miejscu bedzie czyste a dalej kolektor bedzie zawalony. pozdrawiam
[ Dodano: Pią 06 Maj, 2005 ]
a ile bys za to chcial ?
czarek
Postprzez da3 » 6 maja 2005, 12:37
na mocy sie nic nie zyskuje, jak masz zbiorniczek na odme to nie zaniczyszca Ci egr i masz wtedy wiekszy przeplyw poza tym plusem zbirniczka jest niezasysanie cieplego powietrza a to moze jakos wplynac na osiagi
ps co do ceny to jeszcze nie wiem jak bede mial to pogadamy
da3
Auto: a3
Postprzez czarek » 6 maja 2005, 20:10
ok czekam
czarek
